Bishi
Szeretnék kérni segítséget tőletek.
Ryzen 2600-hoz keresek alaplapot, amibe később erősebb cput is tehetek, nem tervezem tuningolni, stabilan szépen használja ki a CPU lehetőségeit. Kezelje rendesen a skálázást.
Ami jó lenne, ha Intel chipes lenne a gigabites LAN-ja, ill. 2 M2-es csatolója lenne legalább.
Természetesen a felhozatalhoz képest árban is megfizethetőbb lapot keresek.
Vegyes felhasználására lenne. Munka, játék.
Ill. szeretnék kérni ajánlásokat is a laphoz ajánlott ramok tekintetében. 2*8 GB ram kellene, amivel ki tudom minél jobban használni a cpu nyújtotta teljesítményt, húzás nélkül benne van.
Mivel nem húznám a cput, gyári hűtőt használnék.Összefoglalót olvastam, és sok alaplapot nézegettem. A fórumban lévő sok részlet miatt kicsit óvatos vagyok. Jobb, ha van valami bevált, megfizethető cucc.
Nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget!
Bishi
Skacok, végül árat és ajánlásokat figyelembe véve vettem egy MSI B450 Tomahawkot, és egy Ryzen 2600-at.
Szeretném kérdezni, hogy egy G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKB
RAM-mal jól fog működni? Mert ez meg van rendelve, de még nem vettem át. Mindenesetre 50e ftból megvan.
Nincs a kompatibilitási listán sem, ill. nem is B-Die, akármit is jelentsen ez.Tuningolni nem szándékozom, csak a jövőben, mint említettétek esetleg majd a gyári hűtőt lecserélném, ha megéri.
Bishi
Megvettem az AMD konfigot:
MSI B450 Tomahawk - frissített utolsó stabil BIOS,
Ryzen 2600,
G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKB RAM.Az lenne a kérdésem, hogy néha fagy a gépem.
Win 10 újra lett installálva és felfrissítve. Ahogy frissült a windows, látványosan stabilabb lett a rendszer, 1803-as Win10-ig, pár percenként fagyott. 2018 április updatetől okés volt.
Ill. Tegnap mértem Cinebenchet és 1400-körülre jött ki sebesség, mintha 1700-at láttam volna valahol. Azt hiszem 2933-as ram sebesség volt akkor beállítva.
Viszont tegnap lefagyott. Eddig a windowsra gyanakodtam, de mi van, ha a ram nem alkalmas a cpuhoz. Jó lenne tudnom, hogy ez szoftveres vagy hardveres hiba, mert ha utóbbi ramot cserélnék.
Este töltöttem le egy játékot, előtte feltettem 3200Mhzre a ram sebességet XMP2-es profillal, reggelig nem fagyott a gép.
Kérek szépen ötleteket, véleményeket, illetve program ajánlásokat, amiket hasznosítani tudok.
Minden segítséget előre is köszönök!
Bishi
válasz Feriboy2 #4623 üzenetére
Sajnos 10 éve nem piszkálgattam ilyeneket, még fel kell zárkóznom a témában. Most nem vagyok otthon, du tudom megnézni az értékeket, amiket javasoltok, hogy nézzem meg.
Mindenesetre ajánlott a ramot állítgatni ilyenkor, ha az a baj, vagy cseréljem le egy másikra?
pl. G.SKILL 16GB Trident Z RGB DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GTZR -re 14 000 ft ráfizetéssel?[ Szerkesztve ]
Bishi
Köszönöm a segítség felajánlást!
Sajnos még azt sem tudom mi a jobb. Ramot venni és működtetni a gyári órajelen gond nélkül, vagy belepiszkálni és úgy hozni működésbe.
10 éve belefutottam ebbe. I5-750. 1. generációs volt. Ram kompatibilitási problémák tömkelege. A ram piszkálás olyan csak félig jó a ramom érzetet okozott. Hülyeség lenne ez a hozzáállás?
Ott a ram csere megoldotta a kérdést, sokat szívtam. A 3. volt jó.Sajnos a Ryzenek esetében - és már a ramok terén is sokat felejtettem, mi a gyorsabb, jobb, stb. - annyira nem vagyok jól informált. Pénteken vettem a ramot, nehogy kicsússzak abból az időből, amikor még könnyű cseréltetni. Viszont úgy tűnik nem is tudom milyen ram a legjobb a ryzenekhez, főleg úgy, hogy a jövőben nyitva szeretném hagyni a lehetőségét egy cpu fejlesztésnek.
Végülis ami a legfontosabb, hogy stabilan és gyorsan menjen a cpu, és a skálázódása is megmaradjon. Azaz a fogyasztás legyen kevés, ha alig van terhelve, de nyugodtan kapcsoljon feljebb, ha kell.
1. Mivel érdemes tesztelni a stabilitást? Szerencsére jó helyen vagyok, sok tapasztalt ember van itt.
2. Azt látom, hogy Cinebench 15, ill. Super Pi amit talán sebesség tesztre jó használni. -
Bishi
válasz Walter_White #4645 üzenetére
Köszönöm neked is a megnyugtató választ!
Igyekszem megfogadni a tanácsokat! -
Bishi
Skacok, köszönöm a sok értékes segítséget, szeretnék visszajelezni, hogy alakultak a dolgok.
Tömören minden rendben a gépemmel, stabilnak tűnik.MSI B450 Tomahawk - utolsó stabil BIOS,
Ryzen 2600os CPU,
G.Skill Rypjav V 3200 CL16 MHz 2*8 GB XMP2-es profillal 3200MhznIdleben ment 1 napig, minden ok.
Játszottam vele, másoltam, böngésztem több órát, Aida stressz teszt ment 27 percig, IBM Maximum stressz tesztet néztem 8 percig.Eddig nem volt fagyás 2 napja.
Bishi
válasz Feriboy2 #4694 üzenetére
Memória XMP2-es profilra rakása. 3200 alatti sebességen fagyott. De egyebet nem állítottam.
Persze amikor instabil volt még windows is frissített. Kb 1803-as óta 1* fagyott, de akkor nem 3200on volt.Amihez még nyúltam, hogy teljes legyen a kép... valami nem volt jó az Nvidia driverrel, az Experience crashelt, nem indult el. Újratelepítettem. Azóta az is oké.
Lehet nekiállok RAM-ot finomhangolni, ha már a stabilitás megvan.
Bishi
Nekem is Win telepítéskor eleinte csinálta, mivel régi volt a telepítőm. kb. 1803-tól már stabil volt a rendszer, igaz akkortájt emeltem a ram órajelét xmp2es profilra. A profil vagy a win update volt e a javulás oka már nem tudom meg.
Viszont lett olyan hibám pár napja, hogy chromeban nem ment a net, minden másban igen. Bitdefenderre gyanakszom, hogy kicsinálta vagy valamelyik adblock vagy synology chrome plugin.
Nem tudtam sehogy megoldani napokig. Mindenben stabil volt a rendszer, de chromeot indítottam egyből néha laggolt is.30 perc alatt újrainstalláltam a win 10-et, egy sokkal újabb win telepítővel, azóta a chrome is működik. Igaz a gyanakvó elemeket nem mertem feltenni, AVt meg mást választottam.
Ezek új alkatrész vásárlásakor elég rosszkor jönnek. Nehéz kitalálni, hogy szoftveres vagy hardveres a gond.
Bishi
Bishi
Bevallom én próbáltam a ram időzítéseket app alapján beállítani, de nem volt stabil a rendszer 2* próbálkoztam, maxon, meg stabilon. Biztos valamit elrontottam. Elengedtem a sztorit. Nem tuningolok, nem is undervoltozok. Sajnos ilyen téren semmit nem tudok a lapról. Kb csak annyi, hogy stabilan megy XMP2-vel 3200-on nekem. Nekem ennyi elég jelenleg.
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
