Szinyák
2700X vagy 2600x esetében a Tctl vagy a Tdie hőfok a valós ??
Köszi.
Szinyák
Szinyák
Van v.kinek tapasztalat 2600x terén mennyit lehetne kihozni belőle értelmes fesz meleet all cores.-on ? 4,2.-t tudná ?? vagy a sima 2600 is tudná . Minden hasznos tapasztalat jöhet a jelenlegi 1700.-et váltanám mert igazábol csak játékra kellene oda meg kell az egyszálas magas órajel . 6/12 nekem bőven elég lenne .
Köszi a helpet .
Szinyák
Szinyák
válasz SECTORnooB #470 üzenetére
Hello,
köszi az infót akkor ezek szerintem ebben az archi... is maradt úgy hogy ki lehet fogni non x.-ből is egy jót és az is tudja azt az adott órajelt. Célom a 4.1-4.2.-t hogy tudja biztosra..
Tényleg hűtés terén változott v.mi X esetén a magasabb tdp gondolom oda kell a komoly hűtő ? mennyire forró fejűek ezek Prime illetve IBT alatt. mondjuk 1.4v ~ körül. X.-es változatnál melyik hőfok a mérvadó ? itt is meg van a 20fok kül ami kalkulálni kell ?
Szinyák
Szinyák
Úgy néz ki csatlakozom a csoportba pénteken egy 2600x.-el kíváncsi vagyok milyen lesz. Elvileg olyan jó benne az xfr hogy nem is kell nekem manul oc.-ni mert az összes magra rá nyomja és tartja az oct.-t 4200mhz.-en ??
Illetve 1700 után érdemes friss win10 raknom vagy mehet bele nyugodtan a régi rendszerre ?
Köszi .
Szinyák
Szinyák
válasz SECTORnooB #521 üzenetére
Thx elég lesz nekem bőven a 6/12 még jobb is lesz egy kicsivel játékok alatt mint a jelenlegi 1700
Szinyák
Szinyák
válasz SECTORnooB #523 üzenetére
Remélem tudom majd hűteni , de elvileg egy jó AC LF 240 +2 Akasa ventivel nem lehet gond.
Jobban fog melegedni mint a jelenlegi 1700 ? TDP.-t tekintve igen de itt meg kevesebb a mag...Tényleg mennyire forrófejűek ezek . IBT ,Prime alatt ?
Szinyák
Szinyák
válasz ScomComputer #526 üzenetére
nem bírtam tovább ez belefér a költségvetésbe és játékra bőven elég lesz nekem a kicsi is ... Nekem is pénteken/ hétvégén lesz majd szerelés+teszt nah majd akkor konzultálunk ...
Szinyák
Szinyák
Aki Asrock x370 vagy B.-s lapot használ 4.70 bios jó használható nem bugos ? Mert pénteken jön a 2600x és azért kérdezem , mert akkor a jelenlegi 3.40 biost le kell előtte frissítenem .
Köszi a választ
Szinyák
Szinyák
válasz ScomComputer #553 üzenetére
pstate kell enek is lehet ez most fix fesz és órajel és adtál neki offsetbe egy kicsit ?
Tényleg egy 1080ti adhatnál !! neked nem elég 1 ?
Szinyák
Szinyák
Szinyák
Kérdésem lenne 2600x esetén most tesztelgetem jelenleg fix all core 4100mhz tartok 1.4v mellet . IBT(avx) tesztelem 10kör le ment hibátlanul a proci : 83 fok max 24fokos szoba hőmérséklet melle ez mennyire elfogadható ??
Játék vízzel van hűtve.. Volt mennyi adható neki 24/7.-re ami egészséges ?
Ramok 3200mhz cl14 mennek. Ram Oc terén ki mire jutott ?Köszi
Szinyák
Szinyák
játékok és napi használat majd megmondja , hogy tényleg stabil marad e . Az alap XFR .-t alul offsetetlem : -0.50v el vettem tőle...
Szinyák
Szinyák
Szinyák
SoC volt ügyileg meddig lehet elmenni egészséges 24/7.-re ? 1.187v nem sok ??
Köszi.
Szinyák
Szinyák
válasz SECTORnooB #1177 üzenetére
SECTORnooB te hagytad alapon a 2600x.-et xfr.-ba vagy manual oc.-t használsz ?. Neked a lap tudja a P.-state.-et ?
Szinyák
Szinyák
válasz SECTORnooB #1179 üzenetére
értem . Néztem a kezdetektől nekem benne hagyták a p.-state.-et a lapba. Én hagytam manul xfr.-on így fel boostol 4250.-re is .. De lehet belövöm 4150.-re pstate .-el kipróbálom ..
Szinyák
Szinyák
Elvileg a 3 szériás lapok azt is enni fogja .. bios upgrade.-el természetesen
Szinyák
Szinyák
válasz Cathulhu #1431 üzenetére
Hello, szint úgy nekem se sikerült 3466.-on életet lehelni bele vagyis boot .-ig elment + tesztek is lementek. De cold bootnál ha áramtalanítottam a gépet akkkor loop.-ba futott vagyis nem volt teljesen kóser v.mi . Nem is erőltettem tovább nem is hozott sok + 3200mhz képest szinte semmit. Pedig a ramon nem spóroltam 4133mhz g.skill ramok x370 deszkával . Adatlapon meg találod a teljes konfigot . XFR tényleg jó sajnos nekem se acélos 2600x all core esetén 1.4v mellett nekem se stabil (IBT) 4100MHZ.-en . maradt az xfr tökéletesen elég
Szinyák
Szinyák
válasz ScomComputer #1494 üzenetére
Tctl .- die kell akkor nálatok nézni az a valós a magasabbik érték ?
Szinyák
Szinyák
Szinyák
Én át veszek egy jó árasított 2700x.-et akinek nem kell !
Szinyák
Szinyák
válasz hackeeeee #2518 üzenetére
1V az szerintem édes kevés lesz 3200mhz.-hez . Nekem is emelnem kellet hozzá mert nem volt teljesen stabil. ment-ment csak néha belehibázott .. most adtam neki offset +0.120mv.-t így kap 1.187v.-t így beton stabil.
1.2 .-ig elvileg biztonságos .. Ramnak elégnek kell lennie nálam is pont ennyi . Szerintem kezd első körbe a SOC emeléssel, ha nem 1.4v ig a ram is mehet biztonságosan .
Szinyák
Szinyák
válasz szuk_jozsef #3188 üzenetére
Nem . itt v.mi program bug van a használj friss hwinfo64.-et .. Vagy ha igaz akkor ez egy über golden lottery chip
Szinyák
Szinyák
V,ki dobna be AIDA memory bench.- ről képet 3200mhz cl14/15 .-n (írás.olvasás,másolás) értékek érdekelnek ...
Előre is köszönöm.(#3191) Beretvás igen az igazi gyöngyszem lenne azonnal felvásárolnám
Szinyák
Szinyák
Most raktam fel nem rég a legfrissebb AGESA biost (4.90) Asrock X370 Gaming X deszkára .
Beállítottam a ramokat 3200 cl14 mellet alacsony trcf mellet .
Kérdésem a CPU SoC feszt belőttem biosba : 1.15v.-ra hwinfo szerint : 1.137v ez mehet 24/7.-re ? nem sok neki ? új biosba észre vette, most már lehet CPU SoC voltnak kézzel megadott értéket adni eddig csak offset.-el ni lehetett +/- .-ba amit ő megad értékeket...elfogadható ?? 3400mhz sajnos nem bírja cl16 mellett bsod kap windows alatt de szerintem elég jó ez x370 deszkával ...
Köszi előre is...
Szinyák
Szinyák
válasz Pro!Petya #3222 üzenetére
Köszi. Igen a SoC rémlett nekem is 1.2v ig nem kell aggódni . ahogy írtad is jó azért alatta tartani, ha stabilak a ramok főleg .. de 1.15v még semmi baja. Ramoknak biosba : 1.37v adtam így stabil ...
Ramok igen Samu B-die egyoldalas . azon nem spóroltam . De vagy a lap a szűk keresztmetszet vagy a IMC.. a proci az nem a legacélosabb az biztos ... 3400mhz.-t nem tudok stabilan kicsikarni belőle .... vagy én vagyok bal.... hozzá .. De elég jó az a 3200mhz alacsony időzítés mellet ezért nem cserélek lapot vagy procit hogy megtudjam
Szinyák
Szinyák
válasz Pro!Petya #3253 üzenetére
Szép teszt , jó összefoglaló igen itt azért szépen látszik az emelkedés pedig csak egy játék a sok közül, hogy a PR/SR szereti a magas ram órajelet . Egy idő után már kifúj persze az emelkedés.. Ezért lőttem be én is a 3200mhz cl14 alacsony időzítésekkel +trfc.-kel .. Főleg ha van alatta egy combos vga is.....
Szinyák
Szinyák
válasz Pro!Petya #3259 üzenetére
igen , én is ehez hasonlóan állítottam be ,hogy stabil legyen mindenhol.. sikerült... igaz hagytam alap beállításon xfr kihajtja... de pl IBT very high.-on 10kör 78 fok volt max a legmelegebb időkben ... persze auto xfr túlfeszeli ott lehetne faragni a hőfokon jócskán .. De szerintem 80.-ig semmi baja nem lehet tartósan sem.. Főleg, hogy csak kitesztelem hogy beton stabil legyen utána csak úgy is játszok (multizok) vele ott meg soha nem kap ekkora terhelést .. 65 fok volt a maxom aszem avg meg 50-60 fok körül ...
Szinyák
Szinyák
CPU-Z Stress CPU-val teszel elmegy 72fok ig az nagyon nem baráti ... ott v.mi van még ha gyári hűtő is.... nálam alig éri el az 65 fokot mx4 pasztát használok én is .. de az mindegy is IBT 10 kör hogy egymás után futtatom kétszer akkor tetőzik 82 fokon .. De az IBT össze se lehet a cpuz vel mérni ...
Szinyák
Szinyák
válasz micafighter #3279 üzenetére
persze , simán vállalható játékok alatt ne legyen 80 fok ..
(#3280) Tyrel XFR persze túl feszeli mert ki hoz belőle mindet amit tud.. Én is így használom jót tesz egy-szálon neki ... Játékok jobban szeretik
Szinyák
- LG LCD és LED TV-k
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Házimozi haladó szinten
- Gaming notebook topik
- YouTube
- PHP programozás
