jeni
válasz Ra's al Ghul #5250 üzenetére
2x8gb 3000Mhz
Nálam Corsair van. Lényeg minél nagyobb legyen a frekije és kisebb az időzítése. -
jeni
válasz Armando_19 #5311 üzenetére
A B350 mivel tud kevesebbet egy X370-nél?
A tuning hiánya? A B350 lap csak 4+1 táp feszt. tud?
A csatlakozás szempontjából nem nagyon látok különbséget. -
jeni
válasz SECTORnooB #5317 üzenetére
az lehet,de az X bárhova beteszed akkor is 1600X lesz és nem kell 3,6Ghz alapból állítgatni sosem.
jeni
válasz Szeszkazán #6338 üzenetére
mert OEM és nem 3év garis,valami kéz alatti beszerzésű lehet akár Ázsiai importos!
jeni
válasz vitezlejszlo #6877 üzenetére
Hello!
A Ryzen-re rácsupantak jó sokan. Valóban minden idők legjobb AMD széria lett,és lesz is egy darabig.
A használt Inteles procik tartják magukat. Amennyiben váltasz baromi memória áremelkedésre kell számolnod. Az,hogy 1:1-ben tudsz cserélni DDR4 ram KIT-re az érdekes lesz.
Az is igaz én nem szívesen vennék turkált CPU-t,vagyis delideltet nem vennék. Biztos lesz akinek nem számít ez. Ha a garanciát nézzük egyértelmű a 3év ami az újabb mellett szól Tudásban,szolgátatásban is lenne előre lépés. A H77 alaplap nem passzol a i7-3770K procihoz! -
jeni
Ez korábban is az Intel-re lett legyártva de mégis az Asus Prime X370 Pro lap memória supportjában benne van.
Vengeance® LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory Kit - Black (CMK16GX4M2B3000C15)
A Corsair gyártó nem tesz említést az AMD fronton való használati kompatibilitására.
jeni
válasz deny330 #9348 üzenetére
lehet el van írva ugyanis olcsóbban van az Emagon felrakva mint a kisebb 2133Mhz 8GB single memória modul
amúgy a 3000Mhz kivitel 1,35V működik (ott 1,2V van megadva)[ Szerkesztve ]
jeni
válasz deny330 #9350 üzenetére
2db meglenne 40000Ft-ból amire az Emag örök garit ad. (ez lehet 10 év?)
Tudtommal a Kingston memóriák nem háklisak ha külön vásároltat teszel egybe amelyek nem KIT-ben hoztak forgalomba.
Majdnem,hogy az áremelés előtt szinti áron kapnád meg a kettőt. Olyan 32000Ft volt még a nagy áremelés előtti ár egy 3000Mhz 2x8GB modul esetén.Iponban a 2x8GB 3000Mhz a másikHa így nézzük az Iponban a KIT-ben vett modulnak nincs árelőnye. Ha 1-1 modult veszel eltérő napon ugyanannyi mintha KIT-ben vennéd.
De azért hozzá kell tenni,hogy a KIT-ben vett arra meg van a gyártói gari,hogy egybe működnek hibátlanul.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Petykemano #9366 üzenetére
ez aaaa DÖFI!!!!
3év gari Bp-n átvehető,ha gáz van akkor besétálok oda vele -
jeni
válasz #20844032 #9379 üzenetére
Igen valóban,de nem mindegy,hogy a vásárló szarakodik vele a gyártó felé vagy a bolt.
Már úgy néz ki,hogy a nagyobb boltok most nem nagyon csődölnek be lévén nem csak PC cuccokat árulnak. Maguk is rájöttek,hogy csak kizárólagosan PC-s dolgokat árulni nem szerencsés.
deny330
jeni
Van a fórumban olyan oldal ahol az AM4 esetében tuti párosok meg vannak adva? Vagyis inkább 3-s szerelésben.
Alaplap+memória+CPU
Gondolom VGA esetén mindegy a dolog (ha nem akkor az Asus Nvidia 1060 lesz benne).Tervezett összeállítás:
X370 lap
1700(X) proci
Corsair 2x16GB 3000Mhz CL15 (ez meg van) -
jeni
válasz Molyzsa #10498 üzenetére
jól írtam mert ott is az van,hogy CMK16GX4M1B3000C15 =1 modulos Corsair memória
azaz a ...4M1.... azt jelenti,hogy az 1db vagyis 1 volt a dobozban és nem KIT-ben lett megvéve. Így jön ki a 2x16Gb vagyis azonos címkéből 2db doboz lett megvéve tehát 2x16Gb van nekem.A KIT-ben árultaknál .....4M2...... van megadva.
jeni
kettővel DUAL módban már kevésbé lenne sikeres? mert írva volt korábban,hogy esetleg fagyás is lehet mert nem kompatibilis vele?
lehet,hogy megkéne néznem az alaplap supportját,hogy szerepel benne? nbár az,hogy 1 modullal tesztelik-e a gyártók létezik ilyen?vagy a puding próbája az evés?
Asus lapra gondoltam amit vennék.
Az MSI-re sok a panasz,a Gigabyte-ra nem tudom,az Asrockra meg nem írnak.
jeni
válasz csakany2001 #12455 üzenetére
jeni
válasz Peterhappy #13625 üzenetére
a 3200Mhz
jeni
válasz Peterhappy #13627 üzenetére
ezt aTrident Z
ramot sokan veszik-jól sikerült darabok,ezidáig még nem volt panasz rá- amit ír vagy meg ad a gyártó azt tutira teljesíti.
hátrány az,hogy magas bordás![ Szerkesztve ]
jeni
válasz DarkByte #14468 üzenetére
Hello!
Ha viszont ragaszkodsz a Corsair memóriához ami Ryzenhez van illesztve akkor kizárólag ez alapján keressél.
Alul van vélemény a Trident memóriáról!
Zsolnay László 2017.06.14
Ryzen 1600 és Gigabyte AX370 Gaming 5 lapban szépen mennek a gyári, 3200-as órajelen. Csak azért írom, hogy ezzel a RAM-mal elkerülhető a Ryzennél tapasztalható RAM mizéria, hogy mennyin lesz majd hajlandó menni.
jeni
14 nap után már kötelező javítás van,és nem elállás vagyis inkább a hibás alkatrész cserélik ugyan olyanra.
Hátha addigra beégeted és akkor már ugrott a gari,boccsi de rossz májú voltam.
Amúgy mikor érte mentél,a kipróbálás után azonnal vissza kellett volna küldened ismét.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz ScomComputer #15586 üzenetére
Az a kérdés az ASUS B350 Plus lap is a PC-X boltból van-e?
De írta,hogy az adott memória a barátja Inteles gépén se ment.
Mint írtátok mindegyik memória indul az AMD-s Ryzen lapban de csak a túlhajtást nem engedi. Nála sehogy se bootol be a gép az adott Kingstonnal.
Ahogy vissza olvastam a Corsairokra panaszkodtatók inkább.Ahogy nézzem /olvasom a fórumot az X370 lapot alig veszitek. Ennyire nem kell az X370,hogy bőven elég a B350 deszka?
jeni
Köszi fiúk (lányok)
Esetleg egy téma összefoglaló produkálása egy "lelkes nyelvész Ryzen írnoknak"?
jeni
válasz Feriboy2 #15600 üzenetére
a tuningot leszámítva,a jobb kényelmi szolgáltatások miatt az X370 jobban bejönne.
-az X370 be jobban mennek a memóriák is.
-több sata port
-több m.2 ULTRA csatlakozás (?)
-egyéb szolgáltatások-több USB 3.0-3.1 csatlakozás-stb...
-PCIe16x jobb megerősített felfogatás (fémes résszel)Amivel drágább az X370 lehet,hogy meglehetne spórolni á az összeget,az élvezeti cikkek fogyasztása csökkentésével. Boccsi ezért.
jeni
A gyártási dátumot a külső dobozán is feltüntetik? Esetleg már a gyártó ki is vonta őket a forgalomból? Ha mégsem akkor gondolom már a nsgyker és a boltosok lázasan kotorásznak a készletek közt.
jeni
válasz SECTORnooB #17386 üzenetére
arra miért tesznek PCI csatit rá adásul 2db-t
Asus B350 Prime Plus-t. -
jeni
válasz VirsLee #17403 üzenetére
Értelek
Én 1x voltam ilyen esetben mikor egy minőségi Pioneer írót kellett az új laphoz paszintani. A gond az volt,hogy az író IDE csatis,az új alaplapon egyse volt rajta. Így végleg leszámoltam az IDE portos cuccokkal.
Az utsó PCI csatis cucc egy Hauppauge wintv hvr-1300 digi TV kártya volt,amit nagyon szerettem. Kényszerből eladtam mert az új lapon már nem volt PCI. -
jeni
válasz kisza25 #17584 üzenetére
teteje lyukacsos a háznak? lehet érdemesebb fordítva betenni a tápot,hogy friss levegőt szívjon onnan,és ne a ház belsejéből.
hátulra nem lesz venti beszerelve?
ott kell kimennie a benti meleg levegőnek.valamint elől lesz venti a előlap takaró alatt kell elvileg annak helye lennie? -
jeni
válasz r6man123 #17707 üzenetére
Az a biztos,hogy ne Corsairt vegyél.
Ezt a márkát dicsérik,probléma mentes
a 2x4Gb lassan el lehet felejteni,inkább a jövőre gondolva min. 2x8GB
általánosan a többség 2666Mhz alá nem megy.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz SECTORnooB #17718 üzenetére
azért kíváncsi vagyok,hogy hardverileg mi köze a páratlansághoz?
CL15
CL13
CL11
van még amit a Corsair DDR4 ramokból legyártott a fenti időzítéssel? -
jeni
juuuuj!
Alza.hu-n Ryzen 1800X 108000 Ft. Bár lehet csak elérte Csehországot a Ryzen árcsökkentés.
- Motoros topic
- Ford topik
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- TCL LCD és LED TV-k
- Hardcore café
- Intel i7 7700K
- AMD RYZEN 2XXX-től 5XXX-ig processzor felvásárlás!!!
- Beszámítás! Intel Core i7 4771 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LGA 1200 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Ryzen 5 5600G /// Bontatlan // Számla + 2 Év Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
