Bounti
Egy R3 1200-m van Asrock A320M lapban.
Nézegettem a Ryzen Profile-t a windowsban, a minimum processzor használat miért van benne 90%-on?
Én kíváncsiságból visszavettem 50%-ra rögtön alacsonyabb frekin jár a proci, de a rendszer ugyanolyan reszponzív és amikor kell fel is pörög...
A másik, hogy maximum 3.1 GHz-ig lépked fel (még a minimum állítása előtt is), a 3.4 GHz-es turbónak nyoma sincs. Ha jól tudom ennek nincs köze ahhoz, hogy A320-as lapkakészletet használok, viszont akkor nem értem, hogy mitől lehet... Esetleg valaki?
Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól... Mert én vagyok a völgyben a legesleggonoszabb!
Bounti
válasz Predator2 #16182 üzenetére
Szia! Nekem ugyan nem ilyen alkatrészeim vannak, de azt tudom tanácsolni, hogy az alaplap RAM-kompatibilitási listáját böngészd át, és onnan válassz! Megspórolsz egy csomó idegeskedést, és ha csak 1-2 ezerrel kell is többet fizetned, az még nem a világ vége.
Ha még egy tanácsot elfogadsz, a tápot is jól válaszd meg, ne fukarkodj, van itt a PH!-n is topic, segítőkészek!
Bounti
válasz Jack@l #16789 üzenetére
Kicsit furcsa, hogy a RAM mennyisége nem egyezik... lehet, hogy nem is dual chanelt használtak?
"Please note I'm combining both the CPU and motherboard cost here, so the 8400 is paired with a cheap Z370 board and the R5 1600 with a B350 board. Both use the same memory, graphics card and all the rest of the hardware."
Ez már meg is dőlt...
Coffee Lake System Specs
Intel Core i5-8400
Asrock Z370 Taichi
32GB DDR4-3200 RAM (CL14)
Samsung SSD 850 Evo 4TB
Radeon RX Vega 64 LC
Windows 10 Pro 64-bitKaby Lake System Specs
Intel Core i7-7700K
Asrock Z270 Taichi
Windows 10 Pro 64-bitRyzen 7 System Specs
AMD Ryzen 5 1600X
AMD Ryzen 5 1600
Asrock X370 Taichi
16GB DDR4-3200 RAM (CL14)
Windows 10 Pro 64-bit[ Szerkesztve ]
Bounti
válasz Apucy01 #16814 üzenetére
Én nem ezért írtam, isten mentsen, hogy oda fajuljon el ez a jó kis topik!
Csak sem kép, sem bővebb leírás nincs a rendszerekről, én meg nem értek annyira hozzá, hogy tudjam, ez számít vagy sem.
Bounti
válasz apa111 #16948 üzenetére
Milyen lapod van, ha szabad kérdeznem? Nekem egy A320M van, de az AIDA szerint az alaplap hőmérséklete 30-fok, és még sosem ment 35-nél feljebb (legalábbis amikor nézem)... nem sok kicsit az a 70?
Bounti
válasz hackeeeee #17529 üzenetére
Nekem sima A320M-van (szintén 1200-as procival), nem kellett frissíteni. A support szerint az enyém és a tiéd is alapból kell kezelje azt a procit [link], és az Asrocknál az 5 sípolás proci hibát jelent... [link]
Bounti
Bounti
válasz DoItYourself #18419 üzenetére
A support oldalon nézd meg, hogy az alaplap milyen számú biostól támogatja a procidat (lehet, hogy kellene egy frissítés)?!
Vizsgáld meg, hogy a proci lábain nincs-e sérülés?!
Az alaplapra rá van dugva nem csak a 20+4 pines táp, hanem a 2x4-pines CPU tápcsati is (procihűtő csatlakozó!)?
Alaplapi gombelemet vedd ki, várj egy-két percet majd tedd vissza.
Ha van alaplapi speaker milyen hibakódot sípol (ram nélkül és rammal is)?
Videokártya van a gépben? (ha nem APU-d van akkor kell)Tudom, némelyik pont evidens, de nem hülyeség átnézni még egyszer a gépet!
Bounti
válasz Mtomi86 #18493 üzenetére
Én most vettem egy Freezer 12-t, de r3 1200-as procim van. Asrock a320m lap biosában nem tudom úgy belőni, hogy 40% pwn-nél induljon (valószínűleg a lap hibája).
Viszont! A kis 1200-ast csendes működéssel (0 rpm) tartja (jól szellőző házban!) 34 C-on böngészés közben, de GTA V alatt sem nagyon láttam még felpörögni (mondom még egyszer nagyon jól szellőző házban). Mindezt úgy, hogy a proci teljes felületét le sem fedi...
Ha van még 2e JMF-od inkább a Freezer 33-at ajánlom neked, hiszen a procid is jóval jobb, viszont az is félpasszív. A felrakás előtt mindenképpen nézd meg a gyártói weblapot, mert a dobozban (legalábbis a 12-es dobozában) sok segítség nincs, viszont a honlapon rendesen, képekkel el van mutogatva mit és hogyan...
Bounti
válasz hokuszpk #18500 üzenetére
Mivel forrasztva van, így nem igazán tudok benézni a kupak alá... Valamint azért is jobb lenne ha lefedné az egész kupakot, mert nagyobb felületen venné át attól a hőt.
Bounti
válasz hokuszpk #18508 üzenetére
Nem vagyok otthon a termodinamikában, de nem hinném, hogy a te általad mondottak szerint terjed a hő fémes közegben... mindegy, inkább hagyjuk...
(#18510) Mtomi86
Nekem is elég lett volna az alap ryzen hűtő, mivel jelenleg a320-as lapom van nem tuningolok, de gondoltam a nyárra is, és jobb lesz így torony típusú hűtéssel... Bár ráérsz hónapokig...
Bounti
válasz Tamagocsi123 #18764 üzenetére
Ahhoz, hogy érdemben segíteni tudjanak neked, írd le kérlek a RAM pontos típusát, és az aktuális BIOS verziószámát! Ha van valakinek olyan, mint neked, hidd el segíteni fog!
Bounti
válasz Tamagocsi123 #18766 üzenetére
Nekem ugyan nem ilyen lapom van, de mások elmondása alapján ajánlom neked is, hogy az ilyen bios/driver frissítő progikat kerüld el!
Remélhetőleg hamarosan beugrik egy MSI tulaj, aki segít neked, én kontárkodni nem akarok...
Bounti
válasz Tamagocsi123 #18768 üzenetére
Tudom, néztem, de az Asusnál is voltak gondok, na meg azért jobb az ha a BIOS-ban van beállítva...
Bounti
válasz Joccc07 #18771 üzenetére
Igaz, nem engem szólítottál meg, de szerintem, ha csak néhány pillanatra ugrik fel 1.4 fölé az nem hiba, hanem az xfr (a ryzen saját mechanizmusa). Szerintem rendben van az.
Bounti
válasz Vitka675 #18774 üzenetére
Írta, hogy nem igazán ért hozzá, ha részletesebben le tudnád írni neki a folyamatot azt biztosan megköszönné...
Páran írták korábban, hogy az Asus progija hibás, meg összeakad mindennel, én is inkább nyűgnek tartom az ilyen programokat...
Bounti
válasz SECTORnooB #18820 üzenetére
A 3 csippanás mindenképpen RAM hibára utal. (nem biztos, hogy hibás, csak, hogy valami gebasz van).
Ha csak 1 modulja van akkor a 2. slotba tegye.
A b350M 1.1-es bios verziótól felismeri az r3 1200-at, nem hinném, hogy ilyen őslény lenne rajta, de megéri a 3.10-re felupgradelni!
Bounti
válasz SECTORnooB #18841 üzenetére
Itt a beep táblázat az UEFI-hez
Ha az a hat csippanás mégis öt lenne akkor meg videokari.
Mindenképpen frissíteni kell, ha másképp nem megy, akkor az itt látható listából egy olyannal, amelyiket a kezdetektől fogva kezel: [link]
Bounti
Régebben én is ezt találtam meg, de van újabb UEFI-hez is...
Persze azt is meg lehet próbálni, hogy kicseréli, vagy csak lehúzza a billentyűzetet, hátha az makkant meg... na meg persze elemcsere (vagy csak simán kivenni és pár perc múlva vissza, illetve a clearBios jumper állást is meg kell nézni...)
Bounti
Bounti
válasz trek81 #21332 üzenetére
Akkor várj még egy kicsit, hátha jelentkezik valaki ilyen lappal, és elmagyarázza, nekem ugyanis csak egy Asrock A320-m van, csak ahogy figyeltem a fórumot ez a metódus sokszor előfordult...
Bounti
válasz Chaser #21335 üzenetére
A feszültség nem hinném, hogy kevés (hacsaknem a memvezérlőre gondolsz), bár ő nem írta, ha minden igaz ez a típusú RAM alapból 1,35V-os...
Bounti
válasz Sub-ZeRo #21438 üzenetére
Nekem egy r3 1200-am van egy gtx 1050 mellett, 8 Gb rammal. Igazából a GTA V a legújabb amivel játszogattam egy kicsit, és azt is szépen viszi, szóval egy 560-hoz még az 1400 is sok szerintem. Persze a későbbiekben jól jöhet a +4 mag...
Bounti
válasz BenceShearer #23201 üzenetére
Asrock A320M-em van, sosem volt semmi gondom a ventilátor vezérlésén kívül, de az a Freezer 12 miatt van...
Sosem akartam tuningolni így nekem bőven jó a 320-as készlet.
Bounti
Bounti
válasz kaszas19 #24398 üzenetére
OK, akkor találgassunk tovább...
Esetleg egy BIOS defaults-ot is állíthatnál, hátha, na meg amit előzőleg is írtam a másik SATA kábelt...
Ha van ismerős, akkor az ő gépében is meg kellene próbálni...
Ha még eszembe jut valami írok.
Bounti
válasz S_x96x_S #24412 üzenetére
Azt hiszem, hogy ha már a HD sentinel is hibát jelez, akkor inkább irány gariba. Telefonon fel kell venni a kapcsolatot a PCX-el velem nagyon normálisak voltak (ez nem reklám).
Bounti
válasz hackeeeee #24487 üzenetére
Asrock A320M-em van egy r3 1200-al és 8Gb DDR2400-as rammal. (a Ram megy 2666-on is, de csak kipróbáltam). Problémám nincs vele, az összes gondom kimerül abban, hogy vettem egy Arctic Freezer 12 hűtőt, ami képes 40% PWM-ig leállítani a ventit, viszont az Istenért sem megy normálisan, 58%-nál kapcsol be. Gondolom nekik az alap hűtővel menne, szóval ez nem fontos.
Annyi pénzt, amennyit kérnek érte, nagyon megér, ha kap egy szellős kis házat, egy olcsó SSD-t akkor ítéletnapig jó lesz netezésre.
Bounti
válasz pilu85 #24571 üzenetére
Igaz nekem Asrock-om van (A320M), de az én lapom oldalán azt írják, hogy a 7. generációs APU-k csak 2133 és 2400 MHz-es Ram-ot támogatják, az OC szóba sem kerül (a Ryzeneknél természetesen van OC).
Kieg.: Az alaplapod kézikönyvének 8. oldalán ugyanez olvasható...
Lehet, hogy nem kezeli rendesen azt a Ramot... esetleg frissíts BIOS-t.
Bounti
válasz enginev3.0 #24636 üzenetére
F@sz@, akkor sztornó...
Bounti
Köszi, hogy megosztottad a tapasztalataidat, sajnálom, hogy nem jött be neked a Ryzen. Bár más ligás a rendszerünk, azért szeretem olvasgatni a nagyvasakról is a tapasztalatokat...
Egy kérdésem azért lenne hozzád, hogy milyen windowst használtál?
Bounti
válasz SECTORnooB #24696 üzenetére
Én még mindig kíváncsi vagyok arra, hogy milyen windowst használt, mert az is lehet, hogy azért is tapasztalt furcsaságokat mert win7-et használt...
De ez csak tipp...
Bounti
válasz klepto #24748 üzenetére
Ha a gtx 1050-et is 5 évig tervezed megtartani, akkor az 1600X feleslegesen erős (ha olyan kocajátékos vagy mint én, néha egy kis gtaV, Witcher 3 semmi csilli-villi grafika), nekem egy r3 1200 van mellette 2x 4GB 2400-as Ram társaságában (meg tudom emelni 2666-ra). Persze nem biztos, hogy te csak ilyesmire használod, ha pedig fejleszteni is fogsz, akkor jól jársz az 1600X-el.
- Motorolaj és szűrő topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Acer notebook topic
- Intel Core 2 Duo procik hűtővel - több féle - több darab
- AM5 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- LGA 1200 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Intel Core I7 14700K - 20mag/28szál - Új, tesztelt - Gari 2029.01.04. -ig - Eladó!
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
