Orbb
Tiszteletem Urak!
Szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy Ryzen CFG (1700+Giga B450 aorus pro lap+3200Mhz DDR4) és Ryzen masternél van olyan beállítás, ami minden win startnál engedélyezi, indítja az "egyéni"beállításaimat?
Vagy nincs, és lőjem be biosba, mint ahogy a régi szép időkben?Köszönöm a válaszokat.
The Practise make perfect...
Orbb
Jó Reggelt Urak!
adott egy Ryzen 7 1700 + Giga B450 gaming lap, szépen ketyeg is gyári hütővel 3,7GHz-en.(kb elég is, mert VGA limites lettem, RX570)
viszont elkezdtem a 3200MHZ-es ramokat is pöckölni, de 3333MHz-nél simán rég nem látott kék halált dobott...
1,érdemes +feszelni, lehetett egyáltalán ezért?(Kingston HyperX Fury CL18)
2,léteze, hogy ez a ram ennyire kis módosítástól elhasal?Nagyon köszönöm előre is.
Orbb
Orbb
Jó estét Urak!
Szeretném a segítségetek kérni.
Gigabyte B450 aorus pro + Ryzen 1700 +RX 570+3200 MHZ-es ram 16GB ram.
pont egy hónapja hoztam el a gépet, akkor BIOS frissités kellet, F3-ra.
hibátlanul ment, majd a mai nappal (tudom, az ajtó ha nem csukják be, nyitva van) visszaállt a gyári biosra, ami 2018.06.12.-e...és ugyan olyan fagyásokat produkált, mint az összerakást követően.(épp játék alatt omlott össze)
Most láttam, hogy van fent új F4-es bios, amit feltettem, de sajnos ugyan az a gond...
teljesen váratlan idő után kifagy, passmark CPU tesztje pl lefut, a 3dmark tesztje már az első programnál kifagy...
tapasztalt bárki ilyet?mi okozhatta a bios visszaállítást?
és miért nem találom most a gyártó honlapján az F3-at? O.Oköszönöm előre is.
Orbb
Alvin_ti4200 #29645 üzenetére
megcsináltam mindent, amit kért a BIOS frissités előtt, de ugyan az...
ram auton megy, és minden más is...
most az F2-es bios van fent, és ugyan az...
10perc telepitést nem birt ki. :SThe Practise make perfect...
Orbb
Alvin_ti4200 #29647 üzenetére
hát, felsőkategória, 1hónapot birt?
tényleg?
mi sem tudjuk, de mikor láttam, hidd el, majdnem leestem a székről. igaz ebben az 1hónapban nagyon patentul ment, tényleg.kár, hogy alább hagyott a lendület.
nincs kék halál, van hogy boot után kifagy, van, hogy böngészés közben, van hogy telepités közben...
ok, megnézem majd a ramokat, aztán irok.The Practise make perfect...
Orbb
Dragon3000 #29652 üzenetére
hm.
hát ez elég jól hangzik.
én frissitettem még kislemezről biost, de ilyent még sosem láttam...ez kb a vicc kategória.
amúgy a ram sem oldotta meg, teljesen mind1 mit veszek, rakok át...
ugyan azt produkálja a gép, mint a megvétel után, amikor uri kedve úgy tartja kifagy...
bármitől.
majd az F3-as bios orvosolta a hibát, és miért nem elérhető most?[ Szerkesztve ]
Orbb
Alvin_ti4200 #29654 üzenetére
egyetlen fura dolog viszont van. passmark 3d-s tesztje azonnal kifagy...
amúgy nagyon csecse az F4...már biosból is lehet állitani, hogy milyen szinen világítson ez a karácsonyfa.The Practise make perfect...
Orbb
Dragon3000 #29658 üzenetére
a ramom végig auton volt.
érdekes a sztori, szerintem mára feladom, és nagyon köszönöm a hozzászólásokat.
ha holnap leülök, és előrébb jutok, mindenképp beirok.The Practise make perfect...
Orbb
Jó estét Urak!
buta kérdés, de még tapasztalom.
Ryzen 1700 -nek 3,6Ghz 1,250-es voltal mennyire bántás kategória?The Practise make perfect...
Orbb
Illetve kérlek Titeket, abban segitsetek még, hogy minek higgyek?
Ryzen master, vagy a gyári lap (SIV system info) adatainak, ha nézni szeretném a hőmérsékletét a procinak?vagy mással monitorozzam?
Orbb
Urak,
Gyári hűtő helyére, milyen izmosabb levegőt ajánlotok, AM4-re?Régebben Zalman háza táján futottam bele, hogy az univerzális felrakása nagyon nem volt patent müvelet.
jelenleg, ha a felsorolás tartalmazza a tokozásomat, akkor bátran leemelhető a polcról?
Vagy csak AM4? (Gigabyte b450 aorus pro)Köszönöm.
Orbb
Jo Estét Urak!
Szeretném megkérdezni, hogy bios frissités után, az alábbi menüpontokkal bövült a biosom, giga b450aorus pro lapnál:AMD CBS
Zen Common Options
DF Common Options
UMC
NBIOEzekkel miket lehet állitani?
Köszönöm.
Orbb
Illetve, látva a tegnapi okfejtéseket, bátorkodnék én is bedobni egy anomáliát.
1700 +b450+3200mhz-es memok, 3.6GHz, 1,250,memokhoz nem nyúltam.
hőmérsékleti adatok 55foknál nem mennek feljebb, viszont egy hét totál stabil futás után elkezdett kidobálni egyetlen játékból, (QC) de durván.
gyári értékekkel nem csinálja.
létezik, hogy ennyire fosokat irnak, vagy kevés volt a volt?The Practise make perfect...
Orbb
Köszönöm mindenkinek!
Régebben dobált engem is QC, de nem ennyiszer...és igen, tudom, hogy sajnos szar a gamma...
Kiváncsiság miatt délután, este lehet akkor megnézem 1,275-ön, hátha...
Amúgy Nálam bf5 totál királyság volt majdnem 2óráig, szóval kemény a dió.
ja igen, giga gtx1060 g1.The Practise make perfect...
Orbb
amúgy kicsit átgondolva, ez tutira bug...megnézem ma eventlogot, de legalább fagyna ki, dobna rég nem látott kékhalált, vagy állna meg mint a szeg...
amúgy csak nálam, vagy másnál nem boostolja magát az 1700 3.7re?
sőt szinte nem is emel...hiába kapja.The Practise make perfect...
Orbb
Urak, jó reggelt!
Ahogy látom ez a memória "pöckölés"dob szépen a számításokon.
Nekem most totál gyári értéken megy. (2667MHZ, Modell névHX3200C18D4/8G)
szépen kezdjem el felfele vinni az értéket, és ahol eldobja magát, onnantól +fesz? késleltetéseken mikortól szoktatok lazitani, ha egyáltalán kell?
Köszönöm.The Practise make perfect...
Orbb
korren #31213 üzenetére
Jó Estét!
Az összefoglalóban nagyon szépen lehet látni, ki, hova, és hogy jutott. =)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXMWLfUkOEQE8XicI44Ob3qJCS83z4ev00YCyqCspYg/edit#gid=834299726
Én is 1700et hajtok, Nálam játékfüggő, jó léggel, fix fesszel 3,5ön megy.
- SörcsaPH!
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Milyen TV-t vegyek?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
