nickedez89
Szervusztok!
Tapasztalataimat jöttem megosztani veletek, illetve ha van észrevétel, szívesen veszem mert kezdő vagyok a tuning területén!
Most állítottam össze frissen ropogósan a napokba a következő, talán "belépőnek" számító konfigot:FSP Hyper 600-as táp, Zalman Z9 Neo Plus ház, ASrock B450 Pro 4 deszka, Ryzen 3 1200 (egyelőre gyári coolerrel, de tervben van egy Arctic Freezer 33 vagy hasonló kaliberű hűtő), HyperX Predator 3000MHz CL15 2x4GB kit (16-ra most nem tellett ) és átmenetileg egy Radeon HD 5770 van benne, de hamarosan szerzek egy 1050 Ti -t, vagy egy RX570 -est ezek férnek bele a költségvetésbe jelenleg.
Egyelőre ennyit követtem el ami stabilnak tűnik:
Rögtön lenne kérdésem is felétek. A kis 1300 -as Ryzennek így 3.7 - 3.8 GHz -ig mennyi a minimum fesz ami kellhet? Alap fesztől kezdtem el szépen apránként növelni, de az Aida64 teszt hibát jelzett állandóan pár perc után, így elkezdtem gyanakodni a RAM -ra, ugyanis ekkor a képen látható időzítéssel 3066MHz -re volt állítva.
Most viszont, hogy vissza vettem 3000-re és a CPU -nak adtam 1,250V -ot, nem jelez végre hibát az Aida.
Ez az 1,250V nem sok esetleg a 3.7GHz frekihez? Elképzelhető, hogy a 3000-es Predatorok nem tudnak 3000 fölé menni CL15 alatt?A gyári CPU hűtővel egyébként a mostani beállításokkal fél óra Aida stability teszt után is 68° volt a max hőmérséklet. Ez még bőven okés ugye?
"...ne gondoljuk, hogy egy kikapcsolt számítógép biztonságos! Elég rávenni valakit, hogy kapcsolja be!" - Kevin D. Mitnick
nickedez89
válasz Alvin_ti4200 #29663 üzenetére
Hú, akkor ez az időzítés jó is így ezek szerint ugye?
Megnyugtató, ha okés a fesz és a hő!
Ha meglesz a jobb fajta hűtő akkor meddig lehet/érdemes húzni egy ilyen kis 1300-as Ryzent?"...ne gondoljuk, hogy egy kikapcsolt számítógép biztonságos! Elég rávenni valakit, hogy kapcsolja be!" - Kevin D. Mitnick
nickedez89
válasz Alvin_ti4200 #29665 üzenetére
Engem is a kíváncsiság hajt, főleg mert az Athlon II X3 után még alapjáraton is villám ez a proci!
Egy 1050Ti vagy egy RX 570 szintű kártyát meg röhögve kihajt gondolom.
nickedez89
válasz Bounti #29673 üzenetére
Köszi, néztem ezt az A-tuning progit de BIOS-ban kezdtem inkább állítgatni, nem bíztam benne.
De így, hogy azt mondod jó majd rápróbálok.
Egyébként BIOS-ban adtam neki az 1.250V -ot és azt hittem az fix, de mikor nincs terhelésen a proci akkor lejjebb megy, gondolom akkor ez inkább egy terhelés alatti maximum értéket állít be vagy nem tudom!?
Most az van éppen, hogy ha a Gpu-t is beleveszem a stability tesztbe, akkor megint hibát dob az Aida, ez mitől lehet? Ha csak a Gpu-t stresszelem külön, vagy csak a CPU+RAM-ot akkor nincs hiba.
nickedez89
válasz Bounti #29681 üzenetére
Én is kezdő vagyok, de persze, majd megírom meddig jutottam vele ha meglesz a jobb hűtő! Gyárival nem akarom nagyon kínozni, bár a Zalman Z9 neo plus nagyon jól szellőző ház és egész korrekt az 5 gyári venti ami benne van, persze azokat is cserélem majd minimum arctic-ra mert nem fluidosak és van némi hangjuk.
nickedez89
nickedez89
válasz hokuszpk #29857 üzenetére
Á, köszi így már sikerült!
Létezik, hogy a 3000MHz-es Predator az Samsung B-die? Mert azt olvasta ki a thaiphoon progi!A DRAM kalkulátor safe beállításaival viszont nem indult el a gép, vagy én keféltem el valamit!🤔
nickedez89
válasz hokuszpk #29864 üzenetére
Csak az az érdekes, hogy az Aida is meg a thaiphoon is Hynix-et ír, aztán beimportáltam a HTML fájlt a DRAM kalkulátorba és Samsung B-die lett belőle!? 😳
