sagit
4790k-ról váltottam 1700x-re, FS-ban a combined score nagyon alacson, az oka a teszt öregsége?
GS és PS is szépen rendben van csak a combined nem az igazi, valaki ötlet?
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
leviske #29026 üzenetére
Ramok dual 2933 Mhz - 18-20-20-38
Time Spyban kijön már az előny. ( A 4790k 4800 Mhz-en ment, nemtudom miért 4000 Mhz-et olvasott ki a progi)
sagit
Volt kis időm állítgatni, kapott vízhűtést is ( Kraken X62) az 1700x
4 GHz@ 1,425 V + 2*8 GB 1,36V @ 2933 MHz CL14
Firestrike Combined pontom még mindig hurka, az így is marad? 24/7-re valószínüleg 1,25 V @ 3,8-on fogom hajtani.
Time Spy Rendben van:
CB is okés szerintem.
Mi a max fesz amit még próbálgathatok?
sagit
stfreddy #29085 üzenetére
Tudod pontosan, írtam. (Kraken X62)
Aida fpu alatt 71 fokon áll meg az új házban amibe átköltöztettem, de 24/7re 3,8 Ghz-en fogom használni, csak tesztelgetésre keresem a végét, nincs a proci kihasználva, csak 1:1-ben tudtam cserélni a 4790K-t, és gondoltam próba...
Combined score? engedjem el?
sagit
leviske #29087 üzenetére
basszus tényleg, nem figyeltem, pedig nem ma kezdtem a fórumozást itt
atnézem ezt a fórumot(#29088) stfreddy : te is benézted mint én
de végül ez azért hasznos infó volt . Hol tudom megnézni mikori? Csak a procin van rajta?
sagit
nyul105 #29169 üzenetére
Én felraktam, a feszültség szabályozás változott kicsit, eddig ha a procinak adtam pl 1,4125 V-ot addig a proci ~1,43-at kapott, ezzel a biossal már kissebb a dropp, már csak 1,424-et kap ha 1,4125 van beállítva. 4 GHZ-en eddig pl kénytelen voltam 1,42-t beállítani hogy 1,44-et kapjon, csak úgy tudtam stabilizálni a procit, viszont a mostanival vígan elvan 1,424 volttal 4 GHZ-en.
Ramok feszelése is változott, korábbi biossal 1,35-öt kellett adjak hogy a ramok 1,36V-ot kapjanak, most 1,37-et kell adjak hogy 1,36V-ot kapjanak, viszont az eddigi 2933 CL14 helyett 3000 CL14-ben szaladgálnak
Chinebenchen dobott egy minimálisat:
Ramok: (2133 MHz-es Hyperx Fury szett)
Csak a tRC-t írtam át manuálisan 50-re
sagit
nyul105 #29177 üzenetére
A kettővel ezeléttiről (AGESA 1.0.0.4)
Anomália negatívum nincs eddig." és megy e az üresjáratban cpufesz visszavétel?" Ezzel még nem foglalkoztam, körülbelől 3 hete ha náűlam van a cpu+ram kombó, idle is 1,424-et kap. Az első HSZ-ben szerepelteket tervezem megcsinálni hogy idle visszavegye a feszt és az órajelet is.
sagit
nyul105 #29179 üzenetére
Megcsináltam abban a hsz-ben lévő doglokat de nekem nem veszi vissza full nyugalmi állapotban sem se a feszt se az órajelet. Nem mintha baj lenne mert idle fogyaszt kb 20 wattot de na.
2 kép:
(#29180) nyul105 : :Mi ez a HPET ha szabad kérdeznem?
Nekem is be volt kapcsolva
(#29181) Lemaitre: a feszültségekről nem nyilatkoznék, majd aki jobban benne van a témában, csak egy ötlet: A hűtő rendesen lett visszarakva? Fekszik szépen, pasztázás jó?
sagit
Atish19 #29312 üzenetére
1080p-re multi játékra nem vennék ryzent, 1440p-re már simán viszont, ott a cpu limit jobban eltűnik, csak ott ugye a 144 fps nehéz ügy
nálam 4,8 ghz-es 4790k-t váltott az 1700x, 4ghz-en, 1440p-ben játszom és nemigazán vettem különbséget észre
sagit
SECTORnooB #29315 üzenetére
BFV ami ki ki is használja a magokat.. okés, ott elhiszem.
"CSGO,Lol meg a többi társai is Fortnite" ezek olyan dolgok amik jól vannak optimalizálva, itt is elhiszem.Nálam viszont a jó szarult optimalizált PUBG rendesen megérezte FHD-ben az órajel visszalépsét például. Utána kell nézni mivel akar játszani, ez most egy átmeneti időszak lesz ameddig minden népszerűbb játék szépen elkezdi használni a sok magot.
VGA se mindegy, egy 1060-al nem lesz gond szerintem se sehol, előbb lesz gpu limit valszeg, ha viszont egy 1080/2070 a kiszemelt vagy még erősebb, a cél a fix 144 FPS max beállításokkal fhd-be akkor azért lehetnek gondok. Ahogy felettem is írták, inkább 1440p felé kacsingatnék, bár ott a sok HZ még azért jóval zsebbenyúlósabb monitor és vas oldalon is.
Minden játék és beállítás függő természetesen. Ettől függetlenül én nem bántam meg a cserét, sőt! Hiányzott kicsit az AMD a Phenom II óta.
sagit
SECTORnooB #29318 üzenetére
attól még azzal játszik a legtöbb ember steamen, és az alá az intel a nyerő jelenleg top vga mellé fhd-ba ha a legjobb min fps kell a legjobb maxfps mellett
de engedjük is ezt a vitát eltényleg szarul fut a játék
"nem láttam még olyan profi, vagy semi profi csgo etc.. playert aki nem low közeli settel játszik"
csak profik játszanak multiba? vagy olyan casual játékosok is mint pl én, aki néha bemegy kicsit puffogtatni, és nem lowon akar játszani a kevéske szabadidejében?(#29319) FoLey-v : RoE valóban jobban fut érzetre( min fps) nálam mint a BUGG, 1440P-be pedig semmi különbséget nem érzek a volt és a mostani procim között egyébként
sagit
Én 1,25V @ 3800 Mhz-en használom az 1700X-et, tesztre felszoktam 4 Ghz-re rakni, esetleg játékhoz de ott már 1,41V kell neki, extra 50W. A 3900-at kellene kiteszteljem.
sagit
Ismét jött új bios a lapomhoz ( MSI B350 Tomahawk Arctic)
gyárilag 2133-as, CL14 Hyperx ramjaim vannak ( Hynx A-Die)
Eddig 2933-3000 MHz @ CL14 használtam, semmi extrát nem állítgattam, de ahogy itt néztem a többiek eredményeit eléggé soványka volt. Csak a lapomon található Memory Try It! funkciót állítottam, kiválasztottam az órajelet és a többit intézte a lap. Már amúgy ennek is örültem hogy mennek ennyit a ramok.
Finomhangolás után:
A Memory Calculatorban találhato Fast értékeket állítottam be kis eltéréssel, 3000 MHz @ 1,39 V, Soc-ot 1,1-ről visszavettem 1,05-re, restart müxik, 1 órája pörög az aida stressz teszt ( most is)
sagit
Volt időm még állítgatni a friss Predator 3600-as ramjaimat. Ment CL18 3600 MHz-et de ott elhasalt.
3533@cl16 viszont megy neki, latency jobb mint CL18 3600-on, írás/ másolás gyorsabb, olvasás hibahatáron bellül.Ez stabílnak tűnik, így marad.
(#30037) Dragon3000: megkérdezhetem hogy a 3600 CL16-hoz mennyi fesz kellett a SOC-nak és a RAM-nak?
