Került hozzám egy R5 1400, és érdeklődnék, hogy tuningnál mire kell figyelni?
2200G és 2400G-nél csak szorzót és cpu feszt kellett állítani, az igp miatt a soc voltage 1,2V -on volt.
1,1V soc voltage mellett 2 óra után hibát dobott prime (3600mhz,1,24V), következő körben emeltem egy lépcsővel a feszt (1,25V), és kb azonnal elhasalt a teszt.
Most emeltem a soc feszültséget 1,2V-ra, hátha ebből adódik a dolog, és fél óra után még nem dobott hibát.
Kell még valamivel babrálni? Msi b350m mortar lapom van.(#28164) Beretvás
Most proci tesztelés megy, de blend tesztet futtatok, szóval a ramok is kapják az ívet. Random apróról guberált 2400cl17 ramokat 3000cl16-on járatom (1,25V) ezt kiteszteltem raven mellett[ Szerkesztve ]
#92006144
Beretvás #28164 üzenetére
Alapból a cpu feszre utaltam (1,24-1,25V), a soc voltage esetén ezt írtam külön (1,1V és 1,2V).
"cpu tuninghoz nem a soc voltaget kéne emelgetni"
Ezért jöttem ide érdeklődni, mert cpu fesz emelés után azonnal elhasalt a teszt, soc voltage emelés után megy a teszt. Szóval az a kérdés, hogy ez a véletlen műve vagy van összefüggés?
Nekem a soc voltage a ramok "hideg"indításával kapcsolatban dereng első szériás ryzen prociknál, raven-nél kell az igp tuninghoz, mert csak úgy ment 1500 mhz-en.[ Szerkesztve ]
#92006144
Beretvás #28169 üzenetére
Szerintem az 1400 instabil.
"Soha nem húzzuk egyszerre a ramot a cpu-val mert ez lesz , hogy nem tudod miatt hasal el."
Raven topikba én is ezt szoktam írni
Amúgy nem megy 37-es szorzóval ilyen "alacsony" feszültségen, próbáltam a másik procival kitesztelt ram beállítások előtt (szóval alap ram beállításokkal). Szóval miután nem jött be az alap rambeállításokkal a 3700@1,3V, akkor indultam 3600 mhz irányába. Alapvetően 1,25V környéki cpu feszt céloznám meg a hozzátartozó stabil órajellel, mert általában ez a feszültség szokott lenni az aranyközépút. R5 1600-nál és a két raven-nél is ezt céloztam meg.
No mindegy, délután 6 körül ránézek még a gépre, ha addig sem hasalt el, akkor marad ez a beállítás.[ Szerkesztve ]
#92006144
Gyártói garanciával kapcsolatos kérdésem volna:
Ugye 3 évet vállal a gyártó?
Netes képet nézegetve szerintem a 1712 lesz a gyártási év és hét. Jól gondolom? Holnap érkezik az utód, csak akkor tudom megnézni, de a vevő tájékoztatása miatt meg kell kérdeznem.(#28506) Feriboy2
Ha nem kaptam papírt az eladótól, akkor kizárásos alapon csak a gyártási hét jöhet szóba.[ Szerkesztve ]
#92006144
starius #28507 üzenetére
Kérdezz rá a topikjában.
Szerintem a gyári zajkeltővel azt nem illik húzni, bár még nem járt nálam olyan proci. Általában minimális oc belefér alulfeszeléssel. 2200G-t néztem gyári hűtővel, az gyorsabb és halkabb is lett 3800@1,2V-on.[ Szerkesztve ]
#92006144
NdrewSunix #31305 üzenetére
100hz fölött látnám értelmét a cserének, amúgy végigjártam az összes szériát(1600, 1600x, 2600, 3600), bár a 3600-at nem tudtam hűteni az msi b350 béta bios miatt, mert 1,48V-ot adott alapból, és offset (alulfesz) esetén fixálta a szorzót 36-ra. Igazából csak ki akartam próbálni, a 2600-ra sem kellett volna váltanom a 60 Hz miatt (4K freesync).
Semmi különbséget nem vettem észre, bár a mostani 1600 elég kezes feszültség terén, 3800 mhz 1,27V-on stabil, idáig kb a legjobb első gen kocka, ami megfordult nálam, és a mostani 3. gen béta bios-szal mennek a 2400mhz-es hynix mfr ramjaim 3200@16-16-16-36-1T.
Szóval ha komoly vga-val rendelkezel 144 hz-es monitor mellett, akkor mindegyik cserének van létjogosultsága, 60 hz-nél kb semmi értelmét nem látom.[ Szerkesztve ]
#92006144
SECTORnooB-tól lestem a taktikát, hogy 200GE-vel kínozzam magam a 3.gen. váltás miatt, azután minden megváltás. Ahogy írtam a 3600-at nem sokat használtam az elbénázott msi b350m mortar bios miatt, de utána érzetre nem volt érdemi különbség a rendszer sebességét illetően, 60 hz freesync játék alatt kb lehetetlen észrevenni. Szóval 60 hz játékra szerintem bőven jó az első gen, a 3. gen viszont nagyjából egálban van 100 hz fölött az intellel. Itt is látszik az fps értékeken, hogy játék alatt sokat fejlődött.
