AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
gaben88
gaben88
Ha már SSD is volt téma itt, akkor:
3. M2 slotban van nekem a rendszer SSD-m, ami egy 250-es blue WD. Tudom, ez a chipsethez van drótozva, nem a CPU-hoz, de amúgy se felső kategóriás SSD ez, talán elég neki. Viszont gép újraindítást, ha nézek, akkor valamiért olyan érzésem van, hogy lassabb a Win boot, mint volt. Feladatkezelőbe 17.x másodpercet ír. De, amit én pluszban figyeltem, az a Windows betöltésekor a kis karikázó animáció. Ami szerintem, most többet is pörög (kb 2x megy le a teljes animáció, ami kb 4 karikát jelent). Felesleges indulási cuccok ki vannak gyomlálva. Viszont a Dragon Center teljes kigyomlálásával és törlésével szívtam egy picit, de talán sikerült teljesen megszabadulnom tőle. Viszont, ha az emlékem nem csal, akkor pont a Dragon Center telepítése óta lett egy picivel lassabb a boot és azóta is, hiába töröltem. Kérdés, hogy ez a pl 17.7 mp normális vagy lassabb az átlagnál, ahogy érzem is?Kinek milyen ez az érték (milyen CPU-val, SSD-vel és alaplappal (azon belül melyik slotban))?
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
#32839680 #19406 üzenetére
Köszönöm, akkor nem birizgálom!
Vagy mégis?
Strezi: 16mp mindennel együtt, hidegindítással?Hát, mondom, nekem az újraindításra is 17 mp körül ír a Windows. Ez miért lehet...
Albigator: Köszönöm a tesztet. Akkor csak jól érzem én, hogy picit lassult a bekapcsolás/újraindítás. Vagy ekkora difi lenne az SSD-k között?
gaben88
Felig off: komolyan, csak a Giga es az MSI X570-es lapok tudjak, hogy a chipset ventik ne porogjenek allandoan?
Ha igen, megvaltas lesz ezek utan a B550, meg, ha a az nvme SSD-k, csak gen3-asok lesznek is...iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
gaben88
Aljasvip #19533 üzenetére
1.35-nal is megeszem mar a kalapom, ha allcore OC-nal ugy lefut egy ertelmes stabilitas teszt. Sokszor irtam en mar itt, hogy kezdesnek neki lehet kuldeni egy Y-Cruncher 1-6-0-t es ha kepes 1* is lefutni hiba nelkul, akkor ok... Addig csak illuzio, hogy ok a beallitott fesz es manual allcore es igy elkerulheto a siras, ha valahol munka vagy jatek kozben osszeomlik a rendszer.
gaben88
odorgg #19590 üzenetére
AMD Ryzen Masterben tudsz peak cores voltage-ot állítani, haa BIOS-os erre nem ad lehetőséget, az hasonlóan működik, mint amit szeretnél, DE tényleg nincs értelme... XMP (vagy DRAM calculátorral) memória belő, PBO bekapcsol és használ! :-)
Max venti finomhangolás, pl, hogy 60 fokig 40% és utána lépcsősen fel, mondjuk 85 vagy 95 fokig.
Ja és legújabb chipset driver az amd oldaláról.Ennyi!
gaben88
Hoppá, picit off, de valaki használta már ezt a openRGB progit, ami most van fejlesztés alatt? Ígéretes projekt, hogy egy minimalista app, amin keresztül az összes RGB-t tudnánk vezérelni, így pl meg lehetne szabadulni a gyártók saját szörnyű RGB alkalmazásaiktól a sok plusszal együtt!
[link]iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
És minden manual allcore OC vége minimum(!) az legyen, hogy 1x végigfut a Y-cruncher 1-6-0 tesztje... Addig nem több ez az egész, mint illúzió.
Nagyon ritkán látok olyat, hogy a manual allcore OC jobb eredményt hoz mindenhol, mint egy elengedett PBO úúúgy, hogy közben a Y-cruncher 1-6-0 is letud futni.
gaben88
Fitzgerald #19776 üzenetére
Én CCX0 4.4 és CCX1 4.2-vel próbálkoztam, de maradtam a PBO-nál: [link]
Ez is oda tartozik, mert ebben a hsz-ben rosszul linkeltem: [link][ Szerkesztve ]
gaben88
Bjørgersson #20076 üzenetére
Es jon a szokasos kerdesem... Y-Cruncher 1-6-0 teszt is lefut?
Mas: Gyonyoru ez a Giga lap: [link]
gaben88
Fail3D! #20276 üzenetére
BIOS full alap, XMP be (vagy DRAM calc), PBO enable es ventik finomhangolva. Ugy mit boostol single (milyen fesszel) es multicore-ban (milyen fesszel)? Egy szalon meg kell lennie a 4.6-4.7-nek! ;-) C20 alatt nezhetitek.
Amugy legujabb chipset drivert tegyetek fel az AMD oldalarol es szerintem ne eroltessetek ezt a ket magot jobban meghuzzatok dolgot...
Ryzen Master jo cucc amugy szerintem, bele lehet nezni, ott van mod pl ccx-enkenti finomhangolasra, meg peak core(s) voltage-ra(!!!) is.
gaben88
fudi2002 #20574 üzenetére
Én pont ezen húztam fel a szemöldököm. Ott a Giga csúcs B550 lapja, az Aorus Master, 3db, bordázott m.2 slottal. De, ha jól értem, az M2A teljes értékű pcie4, de a M2B és M2C már osztozik a PCIEX16-al, ami így már csak X8 módban fognak menni. Ez nem tudom visszafogja-e már pl egy 5700XT-t, de WTF? 2db m.2 SSD-nél már csorbulhat a dVGA sávszélje?
gaben88
hackeeeee #20659 üzenetére
Egy dolog miatt tetszik a Giga, az a fan stop (és a noise detection), mert hiába vannak halk ventijeim, azért, ha telepít a gép, filmet nézek este, vagy csak netezek éjjel, hallom a hangját a 4 házventinek, ami tök jó volt a Gigánál, hogy belőttem, hogy pl 45 fokig meg se moccanajnak... Nyilván X570 Ace-ről nem fogok visszaváltani már szerintem Gigára, de az Aorus Elite-em ezen tulajdonsága hiányzik és reménykedtem egy minden földi jóval rendelkező B550-ös lapban, ami tudja ezt és tud két m2 SSD-t hajtani egyszerre (nem feltétlen kell mind a kettőnek pcie4-nek lenni) dVGA mellett sávszélcsökkenés nélkül...
gaben88
South Velen #20793 üzenetére
PBO
gaben88
DonDennis #20838 üzenetére
Szerintem(!):
Legyen fent a legújabb BIOS, majd hagyj mindent auto-n/defaulton. PBO-t tedd enable-re és a XMP profilt lődd be (vagy DRAM calculátorral az eredményeket állítsd be manuálisan, bár szerintem a (leg)újabb BIOS-al megy az XMP is, csak DRAM calc.-al többet ki lehet hozni a RAM-okból). Ja és a ventiket, ha zavar, hogy felpörögnek, akkor pl 60 fokig menjenek 40%-on és utána kezdjen el szépen emelkedni mondjuk 80-85 fokig. Ezzel nem hibázhatsz és játékok alá több, mint elég. A fesz soknak tűnik, de amúgy nem az. Mert rövid ideig, kis terhelésnél, add csak annyit, ami nem baj. Amikor all core terhel és monitorozod, akkor láthatod, hogy sokkal inkább 1.2V körül ad neki. Tehát jóvan az úgy!És így szépen minden bench is le fog futni, nem fog elhasalni, mint pl egy allcore 4.3/4.4-es manual setup, pl 1.3V mellett, mert ha kell szépen vissza fog venni.
Legyen fent a legújabb chipset driver az AMD oldaláról és használd a Ryzen Balanced sémát. Ha tovább is akarod hangolni, akkor még ezeket beállíthatod (bár tapasztalatom szerint az auto értékek is ezt eredményezik):
Global C-state Control = Enabled
Power Supply Idle Control = Low Current Idle
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Enabled
AMD Cool'n'Quiet = Enabled
PPC Adjustment = PState 0Monitorozásra új HWiNFO vagy AMD Ryzen Master (OC-ra is jó, pl a peak core(s) voltage funkciója miatt amúgy tök jó).
gaben88
DonDennis #20872 üzenetére
Azért szerencsére vagyunk itt egy páran, akiknek pöc-röf ment minden. Nekem is G.Skill ramom van és Giga X570-ben és MSI X570-es lapban sem volt gond az XMP-vel, bár én tovább matattam DRAM calc-ban végül és 3733CL16-on használom a Trident Z Neo-t. Asus-sal nincs tapasztalatom, de amúgy friss BIOS van fent?
gaben88
chopin42 #20961 üzenetére
Szarabb, mint a MSI Dragon Center X570 alatt?
Nekem az konkrétan teljesítményt vett el. Érezhetően lassabban töltött be a Win és C20 alatt is kevesebb pontot kaptam, akár 100 ponttal is, ha fent volt a gépemen.
gaben88
Hegyirabló #22632 üzenetére
Melyik Noctua?
gaben88
Albigator #22903 üzenetére
Kb azonos konfigunk, csak, hogy legyen összehasonlítás: [link]
Más: Volt itt szó pár hete, hogy volt valami energiasémás, tüskék kisimítása megoldás, de most nem találom. Hogy keressek rá? :-) Játékból kipróbálnám!
gaben88
Frissítettem a X570 Ace-en a BIOS-t és most nem találom a cool n quiet és a ppc adjustment-et. Ez létezik?
gaben88
X570 Aorus Master tulajok - Tényleg létezik ez a probléma, hogy néha hidegen nem indul a gép és csak elem ki/be segít?
gaben88
South Velen #29988 üzenetére
Sokat adnak el ilyen drága lapból itthon szerinted? Lehet... Nem tudom milyen az arány, bár azt láttam, hogy kb rev-től/BIOS-tól függetlenül anyáznak sokan. B550 Aorus Mastert meg jól elbaszták, nincs előlapi USB 3.2 Gen2 Type-C csatlakozó és ez a hülye m2 bekötés is gáz, hogy a 2. m2 ssd-nél már csak X8 sávszél jut a dVGA-nak. Eljátszottam pedig a gondolattal, hogy kíváncsiságból és 1-2 számomra érdekes feature miatt visszaváltok Gigabyte-ra és akkor már Aorus Masterra MSI X570 Ace-ről!
Amúgy kíváncsi vagyok, hogy a MSI MEG B550 Unify-X milyen áron fog itthon nyitni.iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
Új lap, új ház, új CPU hűtő, új SSD és egy kis érdekesség Win 10 telepítés és setup után.
Na, ilyenkor kinek higgyen az ember latency témában?(3800-on nem akar menni ez a RAM nálam amúgy... Valakinek ilyen G.Skill Trident Z Neo-t sikerült már 0-24 3800-ra beállítania?)
gaben88
jokeph #31757 üzenetére
Pont a te fentebbi keped osztonzott, hogy nezzem mar meg, mert nagyon hasonlo volt a RAM setupod elso ranezesre es akkor jott a kopp, hogy heee? Aida rosszabb latency-t mutat...
Na nalad meg pont az AIDA mutat jobbat? :D
gaben88
wwenigma #31888 üzenetére
Nézd már meg kérlek a latency-t MaxxMEM2-vel is. Szerintem az új BIOS-okkal az AIDA fals értéket mutat latency-nél, ez a én gyanúm. Nekem a MSI X570 ACE-ben ~66.0 volt, most meg 67.5 Aorus Masterrel, de pl MaxxMEM2-nél meg már 65.7...
És azért hiszem, hogy 65.7 a valós, mert az időzítéseken húztam még egy picit, így reális, hogy 66.0-ról 65.7-re csökkent a latency, nem pedig nőt 67.5-re... Sajna az új lapot csak a legújabb BIOS-sal próbáltam (F31q).
gaben88
Trailblazer #33079 üzenetére
Es milyen eredmenyeket hoz?
gaben88
BullKoxa #33360 üzenetére
Bios függő, MSI-ben (X570 Ace), ha jól emlékszem volt valami hasonló. Én most is PBO-t használok Giga Aorus Masterrrel, de lesz*rom mennyi feszt kap, mert szépen szabályozza, hogy mennyit kap egy magos terhelésnél és mennyit több magosnál és szépen lefut egy Y-cruncher 1-6-0 is, többször is, ellenben szerintem a sok allcore tuninggal... De ez a privát véleményem! :-)
UPDATE: Jogos, offsettel pl be lehet lőni, mondjuk -0.075-öt vagy -0.1-et és akkor 1.4 fölé nem fog menni. Csak így a boost lesz kevesebb.
gaben88
atillaahun #33982 üzenetére
Miért CB20, ha már van CB23? Ez allcore OC? Ha igen és már 1.35V és 4.3GHz a felső határ amin lemegy a CB20, akkor egy izmosabb játéknál, ami jobban terheli a CPU-t, tuti nem fogja bírni.
gaben88
Goose-T #34198 üzenetére
Gratula!!!
Na, kérek róla élménybeszámolót. Egyre többet agyalok egy 4700G-n ezen hülye VGA árak miatt. Bár akkor cserélhetnék alaplapot is, amit meg nem szeretnék...X570 Aorus Masteren nincs se HDMI, se DP.
Ez miben másabb amúgy, mint egy 4700G?[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Milyen processzort vegyek?
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- GoPro Topic
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Opel topik
- Toyota topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- EAFC 24
