AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Chaser
Create. #18107 üzenetére
normálisabb b-s lap alatt mit értünk?
20e ft-os lappal kihoztam 3600-ból azt, amiből a 100e-s x570 ki hozott volna még +100mhz-et esetleg...húha...
8 magosnál már kérdőjelesebb, de értelmes tuning ott is megy
attól hogy nem lehet minden értéknél 40 dolgot állítani - meg mondjuk belebolondulni sem így -, még ugyanazt hozza amit többszörösébe kerülő lap
no melyik is az az intel lap jelenlegi felhozatalból, amivel lehet bármennyit is tuningolni? nem hogy majdnem a maxot kihozni a cpu-ból
az egy dolog hogy sokaknak az a heppje, ha nincs meg +100mhz akkor már összedől a világ, persze rettenetesen sokat számít 4300-ról 4400-re felmenni..jah nem, lóPh@szt se számít ( : de legalább legyilkolja cpu-tszerk:
ugyanabban a lapban a 2x16 3000-es ramot 3333-ig néztem - yilván megy tovább is mert pöccre ment - , ami egy aegis non-bdie[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Kupszi #18118 üzenetére
ez így kicsit fals, annyit nem ér az a cpu tekintettel a kb 60e ft-os 3600-ra
de most ugye ritka hitvány a ft, ebből nem lehet még régi készlet, mert most gurul le a sorokról, újdonság, stb
120$ környékre rémlik, esetleg 130 msrp-re
40-ért majd nagyon korrekt ajánlat lesz, én jelenleg vagy venném az 1600af-e olcsóbbant, vagy a 3600-ot drágábban_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Ezekiell #18138 üzenetére
osztán' vagy jól mennek vagy nem, mindkettőre van példa, nyilván ezért nem támogatja hivatalosan az amd, mert ha gebasz van mi történik?
sz@razamd'!5!%%!%
ez
esélyesen b450 lap is lesz 4xxx ready ha a gyártó engedijut eszembe gyári hűtő
átmenetileg a stock hűtőt használom, így lentebb vettem az órajelből
4g-n teljesen korrekt játék alatt, hangja is emberi
de 3750-en 1,1v-on van hogy passzívan megy ac od. alatt a kis sz@ros gyári hűtő
sz@razamd'_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
hackeeeee #18142 üzenetére
nekem a wraith spire a cél, abban már van rézmag és kicsit nagyobb a borda is, és persze az rgb-sen világít az amd logo fehéren ( : defaulton dc móddal nálam terhelés/rpm függvényében a venti kerete pirosan "izzott", kuvajó' :d, az a design nagyon bejön, a prism már kevésbé - az van 3700x-hez -
a zen 2700-en használtam a spire-t egy ideig, de azért az jobban fűt, ez a 3750mhz nekem elég a 3600-tól, párom letolta az ac originst, az megzabálta a cpu-t, de a többi játék valszeg' bőven rendben lesz így is
lukra futottam egy toronnyal, oszt' rájöttem sokkal frankóbb így a gép, már tudom mire képes a cpu, egyébként meg esélyesen csendben lesz a spire, most a full alap hűtő 6-800rpm játék alatt, nyilván nem 50 fok a cpu de nem érdekel, aki full defaulton használja annak melegebbés nyilván az sem döglik bele
Chaser
RECSKA #18150 üzenetére
10% ipc és 10% órajel növekedés is már durván jó lenne ( :
ha mellé igaz a pletyka, hogy ccx-enként már 8 mag lesz, akkor harapósak lesznek ezek a jószágok
reálisan 5-10 ipc és 5-10% órajel növekedést várok_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
FollowTheORI #18153 üzenetére
genenként kb ennyit lépdelt fel, szóval majd kiderül
7nm-ben van potenciál, 3xxx-nél megtanulták gyártani, lásd kezdeti és újabb példányok
ha 5% órajel és mellé 5% ipc növekedés van az is szép, sztem azért még pár % rácsúszik
2xxx-3xxx váltásnál 10-12% ipc növekedés voltCME
ez sajnos nem igaz
nálam 1440p@60 van
1600af 4ghz-en kevés volt ac originshez hogy ne röcögjön meg, a 3600 4,2-n már oké ( :
ma írt rám egy tag, ugyanez a játék volt a cél, szintén 1600af, váltott 3600-ra, kisimult a játék teljesen
60 fps-t nem tudott tartani az 1600af 4ghz-en - illetve látszólag igen -, de a 0,1% low érték pocsék volt
legtöbb játékhoz elég lesz a 3300x, de van ihez már most is kevés, nem 144fps-hez, hanem 60-hoz, éljen az optimalizáltság ( :
ez teljesen független attól milyen vga-ja van valakinek_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
RECSKA #18159 üzenetére
biztosan, csak még nem derült ki, mint a spectre, meltdown és társai..de majd kiderül
kaptam egy 8500 cb20 eredményt, én azt hittem ipc-ben kb egálban lesz a 3xxx-szel
nálam a 3750-en járatott 3600 smt nélkül 2436 pöttyöt dob
3600-on áratva 2334-et, még az is több mint amit a 8500 összehozott, elvileg all core 3,9-re boostol, de singleben is lemarad nagyon
ez reális lehet? mármint az én eredményeim biztos, de az inteles?szerk:
csucsbicep
gbors mester nemrég kb lehülyézett, mert ő csinált egy hatalmas tesztet néhány játékkal, amiknek lepkefing - már elnézést - cpu is elég
mire elég 4 mag vagy valami ilyesmi címmel
a hatalmas konklúzió először az lett, hogy a 4 mag elég rx570 mellé, aztán kicsit módosított rajta mert más is "beszólt", de ez a jelenség nem vga függvénye, aki tapasztalta mint te is az tudja
ha kell a játéknak x kraft akkor kell, ac originsnél gpu 90%-on volt, miközben az 1600af 90+ %-on, az már régen rossz, microlag meg a tökömtuggya' mennyi baromság jár vele
személy szerint freesync nekem nem jött be, forzával sokat kísérleteztem hogy lenne a legszmuszabb'
amennyiben a gpu tud min 75-öt, akkor teljesen szmusz' 60-as sync mellett, ha nem tudja, már beröccen, másik topikba csináltam is mérést
ha valaki tényleg szmusz' játékot akar ahhoz túlméretezett vas kell, csodák nincsenek
van játék ami elvileg 16gb rammal is beröccen, nekem 32 van szóval passz, vmelyik tag mondta[ Szerkesztve ]
Chaser
jokeph #18165 üzenetére
itt a c2c érdekes, ez nekem nagy lemaradásnak tűnik
nyilván csak egy bench, de viszonylag reális képet adcsucsbicep
pontosan
ac origins az gyilkos, od. hozzá képest kisangyal' ( : most 3750-en megy a cpu, vígan elvan, de az originsnek 4200 kellett - 4000 so-so volt -
nyilván ez egy tipikus optimalizálatlan játék, de nyilván vannak ezeken kívül is, eddig én ezekbe botlottam, és az új konzolokkal sokkal több lesz
az meg hogy egy grafikon azt mondja tud 70-80 fps-t, semmit nem jelent - már annak aki a szmusz' játékot keresi -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
az komoly. nekem valahogy az volt meg ipc-ben most érte utol a 3xxx az intel 9xxx-et - ami gyakorlatilag 8xxx, de talán 6xxx is akörüli ipc-n muzsikált -
Atom_Anti
kevesebb hővel óvatosan
az oké hogy kevesebbet fog enni, de az a hatalmas ( : hőleadó felület amit a 6 mag képvisel, 4 magnál már annak a kevésnek is kétharmada lesz - ha nem tévedek nagyot -
talán már az is jó eredmény ha nem lesz melegebb mint a 6 magosok_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
RECSKA #18181 üzenetére
ezek stimm, non-k-nál úgy tudtam boostol non-z lapban is megadott all core értékre, játék alatt legalábbis megy az all core, 9400-nél pl a 3,9g, nyilván komolyabb terhelés alatt már nem, z lapban lehet fixálni
csak ez a viszonylag alacsony ipc lepett meg
2xxx-nél a kommunikáció lehet a defekt ccx-ek közt, ezért lehet összeségében gyorsabb az intel, ezt megoldották 3xxx-nél
2xxx-nél sztem smt sem az igazi, nagyon nem, 1600af-nél ac origins még rosszabb volt smt-vel mint nélküle, 2700-nél azzal kezdtem kikapcsoltam az smt-t a csába'
nyilván nem véletlen hoz egy 3600 multiban közel 2700 eredményt
egyébként jut eszembe, cb20-szal ha csak a fizikai magot tesztelem, megnéztem mi történik ha sw-en belül azt állítom be hogy 6 szál, és mi történik, ha bios-ban kilövöm az smt-t
nyilván utóbbi eredménye konstans érték, de előbbi nem az ( : még mindig hektikusan használják a sw-ek a fizikai/virtuális magokat, ha nincs szükségük mindre
ezt lassan azért már megoldhatnák_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
tapasztaltam ( :
jokeph
na ez furcsa:
volt sleep mód, tegnap levettem a cpu-t 3750-re egy korábban mentett smt nélküli profilból, bekapcsoltam az smt-t, de nincs sleep, smt viszont van ( : persze bios-ból intéztem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Chaser #18187 üzenetére
meKodottam' ( :
csucsbicep
az a jobbik eset, amikor csak semmit nem csinál, az a rosszabbik mikor ront is
yt-on elég sok teszt van, persze nem mind valid, de látszik hogy a 2xxx smt-je elég hektikus játéktól függően, de egyéb sw-eknél is fordulhat negatívba
3xxx-nél már sokkal kevesebb gamet fordít negatívba, nagy részüknél gyorsít, alkalmazásoknál is
megtarcsuk' ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
MiklosSaS #18190 üzenetére
nem kevés, tökéletes az a pötty
szingliben 3xxx 498 +/- pár pöttyöt csinál, nyilván mindegy hogy 3600-ról van-e szó, vagy akár 3950x-rőlAtom_Anti
nem mondtam ennek ellenkezőjét ( : 3300-nál gondolom 3100-ra gondoltál, én csak a 3300x-et venném a design miatt
a 4,45ghz-es cb20 eredményét nálam a 3600 smt nélkül 4g-n hozza, illetve valamivel többet, 2584 pöttyöt, azt hittem azért acélosabb lesz_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
ha valakit érdekel, böngészés közben alzán találtam 3500x-et, 57,8e ft, mostani 3600 árak mellett nem is rossz
szerk:
kvázi egy 3600 smt nélkülszerk:
morgyi
gb b550m aorus pro-val szemezgetek, 40-41e ft, eddig olvasottak alapján nem sokkal marad el a mortartól - nekem az bazári, ellenben ez a gb lap nagyon tetszik, szubjektív nyilván ez a része -
3100-at szemeltem ki, de lehet 3500x landol bele ha már így rábukkantam ( :
aki lapot-tápot keresett, 3600+5600xt csőgázon konnektorból nem vett ki 250w-ot, 450-es seasonic-kal használtam, valósan kb max 225w, tehát pont a fele a 450w névlegesnek - ami seasonicoknál jellemzően +100w a névlegeshe képest elektronikában-[ Szerkesztve ]
Chaser
raubisoda #26987 üzenetére
40 fok idle az teljesen jó, bq! hűtőből pedig van 10e ft-os 30e ft-os is, nyilván nagy csodát nem kell várni a 10e ft-ostól
ha valaki nem fél a hackelgetéstől, 3-4e ft-ért lehet venni arctic passzív bordát, legutóbb már azzal hűtöttem a 3600-ot all core 4,2-n, rápattintottam a gyári amd hűtő ventijét max 1000rpm-re lőve, nem ment 70 fok fölé játékban, akartam rá veni egy 9cm-es noctuát, de addigra eladtam a bazárt ( :
tornyok legnagyobb gondja az általában 2 pontos rögzítés, nem fekszik fel olyan pontosan a hűtő ahogy 3xxx szeretné, ez a passzív borda 4 ponton rögzül, úgy mint az amd gyári hűtőkBrekkk
ez egész addig igaz, amíg nem futsz bele olyan játékba ami érzékeny a 2xxx lassú ccx-ek közti kommunikációjára, nálam 1440p@60hz volt, és 3600 oldotta meg a problémát, hiába voltak számok jók, ha az adott játékok laggoltak, akadtak, röccentek, stb
aki meg melózik, annak fgyasztás is fontos, azért nem kevéssel többet eszik a 2xxx azonos órajelen terhelveGyuri27
amikor 64e-ért vettem a 3600-ot, viszonylag drágán ráadásul akkor sok lett volna, most nincs 70e alatt 3600, így elmegy az ár sztem
35-7e a 3100, ha 45-ért adnák a 3500-öt senki nem venne 3100-at, de lehet 3600-ot sem sokan ( :
lap nálam részint szubjektív mint tudod, semmi bajom nem volt a 20e ft-os gb b450m s2h-val, b450m gaminggel sem, megnéztem a b550 micro választékot, ami designban is tetszik és nem 50-60-70e az a b550m aorus pro, és hát korrektnek tűnik egy mortarhoz képest is_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
jokeph #27005 üzenetére
3300x külhonban se 'incsen, én is azt vettem volna, mondjuk 45-50-ért nem, itthon talán 50 alatt nem is láttam, marad a 2ccx-es 3100, tesztek szerint azért nem kell szégyenkeznie 3300x mellett
vizet a fürdőkádba :d és nekem a pumpák hangosak, egyáltalán nem opció, de nyilván a tornyoknál tényleg gondos a két pontos rögzítés, ha egy kis sz@r alu tömb ilyen jó eredményt tud hozni, na ennél nem volt probléma hogy langyos v meleg-e a borda, mert meleg egyből, nem épp csak langyos az egész mint a nagy tornyoknál_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Erdei88 #27008 üzenetére
most a gb b550m aorus pro-ról beszélsz? az nincs a videóban
bárhol néztem reviewt korrektnek írják és jobb minőségűnek mint a 450-es verzió volt, arról sok csúnyát lehetett olvasni, és kb olcsóbb itthon valamiért, mint a kinti $ ára átszámítva, meg nekem teccik', szóval az lesz ( :jokeph
50-et biztos nem adnék érte részemről, mikor indult 40-1-2e volt a 3100, és 50 a 3300x, 61-2 a 3600, bárhogy számoltam nekem nem érte meg
800-as venti nekem már sok, 4-500, amd ventit max 1000rpm-en elviseltem átmenetileg, de zömében 6-700-on ment az is, vga két ventije 800-on ( : na ez így halk volt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Erdei88 #27011 üzenetére
semmi olyat nem látok ami miatt nem lenne jó, 16 magnál sem sül le a vrm, mi kell még?
tény, hogy vannak ennél jobb vrm-es/vrm hűtésű lapok, de nem 40-41e ft-ért és nem olyan designban ami nekem tetszikjokeph
nem fülesben játszom, és ha úgy is játszanék a kiskutya akkor is hallaná, mivel 1-2m max távolságban van tőlünk ( : szóval nem opció a hangos gép
idleben ma már semmi megoldani egy néma gépet, load az érdekes, de meg lehet oldani, csak nem kell kinyomni a szemit' is a vga-nak, meg eleve jó hűtésűt kell venni, nem olyat amin eleve épp elégséges a hűtés, az is kuva' hangosan, tápból is félpasszívat/kvázi némt ventivel, drágább persze, de valamit valamiért_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
jokeph #27018 üzenetére
jobb a hallásom és a kiskutyáé, evvan'
viccet félretéve átlogostól biztos jobb, és nem házban volt/lesz a gép, hanem nyitottan
eddigi leghalkabb vga-m az 5700 xt hűtéses 5600 xt volt, azt biztos nem tudja überelni semmi, max a full passzív vga-k, 800rpm, alapból csendes motorú ventikkel, gpu max 65 fok ( : és ez terhelt érték, defaulton 1200-t mentek a ventik
most ott tartunk h kiadtak egy új verziót, ami már a standard hűtést sem hozza, de legalább elhanyagolható mértékben olcsóbb
de mindegy, majd lövök valamit megint
nitroból 590-em volt, levittem 570- 580 közti szintre, úgy már elfogadható volt a hangja, de az 5600 xt-hez képest az bizony üvölt, így is a vga volt a leghangosabb a gépben - kivéve mikor felkúszott az amd venti 1000-re ( : -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
gskill ripjaws 3200 2x16gb kit ugyan milyen chipes lehet?
ák-n egyik tag bidájnak' mondta, ha nem is te, valaki esetleg tudja? nem akarok drágább ramot venni, és 99% h mindenképp ezt veszem, csak a kíváncsiság ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
arabus #27097 üzenetére
van pénzem "rendes" ramra, de designban ez tetszik, többet meg nem akarok kidobni rá, nem érdekel h nem megy 3600 cl13-at ( : a hynix chipes aegis 3000-es 32gb kitem 3333-ig ment, megnéztem, ment is vissza 3000-re 1,2v-on, itt van a fiókban, csak designban nem tetszik, tudom, hülye vagyok ( :
Chaser
ilyenek ezek a "rendetlen" filléres gskill ramok ( : de biztos nem egyedi, anno vettem egy 2x8-as 3000-es aegis kitet is, de végül nem használtam fel, talán idén adtam el, vevő kérésére bepattintottam a gépbe, ne nála derüljön ki hogy gyári hibás, azok is mentek 1,2v-on 3000-et
max ram terhelésen épp langyos volt rajtuk a hővezető csík, nekem ez sokkal fontosabb minthogy pár száz mhz-cel többet gurít, esetleg kisebb időzítésen is, meg inkább eliszom a felárát :d nem a kinyomomaszemit' is kategória vagyokszerk:
RR89
köszi, majd kiderül
ami eredményt én el akarok érni, h lehetőleg 1,25v alatt menjen 3200 cl16-ot, nem adok + feszt soc-nak max próbára[ Szerkesztve ]
Chaser
cl16, 40-43k, annyit bőven megér sztem, pár ezressel anno többért vettem az aegist, tuning nem lesz rajta, gyárit menjen minél alacsonyabb feszen, engem ennyi érdekel
de az is lehet rápattintom az aegisekre a full réz hűtőbordákat, nemrég eszembe jutott h megtaláltam őket, úgy már jó lesz a design ( :Gyuri27
erről van szó pontosan, ebből 3200-es a belépő amit itthon kapni is lehetszerk:
ez 2x16, az alá már nem megyek[ Szerkesztve ]
Chaser
Csandi #27110 üzenetére
3200@cl14 az kb 3600@cl16
nem tudom hol nézed az árakat, nemrég alzán 4000@cl16 64gb kit is volt 100e-ért, úgy látom el is hordták, trident z 64gb 3200@cl16 van most 91-ért, 32gb-ért már biztos nem adnék 100 környékén, max ha 4000@cl12-t megy, de te tudod
szerk:
trident z neo 2x16gb kit 3600@cl16 72e ft náluk - személy szerint már ezt se venném ha alig többért van 64gb -, ugyanez 3200-esben pedig 52e ft[ Szerkesztve ]
Chaser
Csandi #27112 üzenetére
igen, én is azt mondtam az kb ugyanaz
hülyeséget nem akarok mondani, de marginális különbség miben? játék alatt lesz talán 10%-15%-kal több fps 3600@cl14-nél egy 3200 cl@16 ellenében, majd az ifjoncok kijavítanak ha nem így van
crucial 3000 cl15-öst vett egy barátom, 3600-on nyomja vele, cl14 v 15-ön, de ott manual kell játszani, azért tud problémás lenni akkor is ha gyakorlott vagy, az is b-die volt nála, az 60e környékén van_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Joachim21 #27129 üzenetére
azt 1-2 magnak adja, nem mindnek, magonkéti feszt nem lehet kiolvasni
nyugodtan hagyhatod defaulton is, de ha zavar a nagyobb fesz látványa, akkor belősz 1,25v-ot, és megkeresed a hozzá tartozó órajelet, amin még stabil
vagy pbo-s móka és offset_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
scream #27134 üzenetére
hűtő talpával/cpu kupakjával valami nem stimmel, vagy a kupak és mag közt rosszul sikerült a forrasztás
ha nem meleg a borda, akkor nem kapja meg a hőt, én is futottam ilyenbe brocken 3-mal
ha akarsz kísérletezni, 3-4e ft az arttic passzív amd hűtője, fél kg-s alu tömb, szép hőleadó felülettel, 4 pontos rögzítéssel
nálam 75 fok volt a max játék alatt, az amd gyári ventijével max 1000-re szabályozza, azt csak rádobtam a tetejére, de zömében jóval alatta tudta tartani a max 75 fokot 6-700rpm-en
egyébként ne vízmértékkel nézd, bankkártyával, vagy bármilyen kis vékony dologgal, pl vonalzó, elég gyorsan kidobják ha nem sík valami, fény felé kell tartani, vagy ha van nagy fényerejű lámpád az még jobb_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
scream #27136 üzenetére
oké, csak ez egy pár ezer ft-os alu borda és pöts' venti ( : ráadásul alacsony fordulaton, ac. od. az elég bikán terhelte a 3600-ot, ott sem ment 75 fok fölé
a nagy ninja játék alatt nem engedte 55 fok fölé - egyébként még az is olcsóbb mint a dr4 -
jah, és semmiféle csoda pasztát nem használtam, arctic bordánál talán mx2-t kennek rá gyárilag, a ninjánál pedig amit a szkájet' adott
fenti értékeket amit mondasz a gyári hűtő is prezentálja_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
"Szerintem a B550 Tomahawk + 5950X + 64GB RAM azért elég erős platformod lesz véleményem szerint"
ehhez nem kell jósnak lenni ( :szerk:
kiforrott-kiforrott az rx580, sokszor szó szerint ( : én nagyon nem bántam meg, hogy az apróért vett - talán 50e ft - új nitro 590-et anno 5500xt-re váltottam, drága volt, de amennyivel defaulton kevesebb evett és jóval halkabb volt, az bőven kárpótolt érte, 7nm mellé 7nm-t tessék rakniazóta úgy látm gyorsult is újabb driverekkel, már elég jól hozza az 590 szintet, akkoriban még 580-590 közt volt valahol, ára sajnos a hitvány ft miatt majdnem ott van amennyiért én vettem lassan egy éve
Chaser
jokeph #27178 üzenetére
2xxx-ekhez a b450/x470 chip jött, hiába kotla a b450 - ami néhány dologban jobb is mint az x370 -, 3xxx-ekhez b550/x570, azt azért sztem túlzás elvárni, hogy az anno 1xxx-ekhez készült lapok megegyék az 5xxx-eket is
Chaser
hackeeeee #27185 üzenetére
hivatalosan a 3xxx-hez jött, csakúgy mint az 570
annyi, hogy rengeteget csúszott valamiért
mivel 3xxx/5xxx 7nm, a lelkiviláguk is kb ua., így lehet nem is lesz új chipset 5xxx-hez, vmelyik topikban témáztunk rajta
egyébként teljesen jó, most 5xxx cpu/5xx chipset, ha továbbiakban is így marad, a számozás metódusa legalább átlátható ( :
mindenesetre 3xx chipsettel elvárni hogy 5xxx cpu-t támogasson sztem irreális
mondott olyat az amd, h lesz supprt am4-hez 2020-ig, sztem megállja a helyét, 3xx-be is bőven lehet még kapni cpu-t a mai napig_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
1xxx talán 8 magnál tetőzött, lehet hülyeséget mondok, de ha így van, a vrm-ek nyilván nem túl combosak 3xx lapokban, egyébként lehet a nagyobb 1-2 szálas turbo miatt már 6 magnál is kevesek lehetnének
megértem ha nem akarják erőltetni, azon is csodálkozom h b450-eknél engedték az upgrade-et
amennyire beesett x470/b550-ek ára, sztem nem nagy érvágás vmelyikre átállni, pláne h a legolcsóbb cpu egyelőre 100e ft fölött fog jönni - ha így marad a ft majd valamikor a 4c/8t 5100-at lehet várni 100e alatt jóval, a "sima" 5600 jelenleg ha lenne 250$-ért, akkor is 90e lenne itthon legalább
tegnap néztem a 3600 árát, hát jóhogy drágább lett itthon, pont kiadja a jelenlegi eur árfolyam a hivatalos msrp árat ami $-ként kezdi életét ( : de ugyanez igaz a 3100-ra is_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
azt azért kötve hiszem
az igaz, hogy sokkal jobb fogyasztása van a 7nm-nek, de az is igaz, h sokkal kisebb max all core-t tud az első gen, és sokkal kisebb single turbot, így hiába c2c kisebb a fogyasztás, dupla magszámmal és magasabb órajelekkel nyilván nagyobb a 3950x étvágya, 3900-ből is lazán ki lehet rángatni 150-200w-ot
elég sok esetet láttam h köpködi az amd-t a kedves user, mert régi lapba pattintott 3900-et, osztán' csodálkozik, hogy nincsenek meg a gyári órajelek, nyilván nincsenek, mert lesülne a vrm - mondjuk ez a gyártók hülyesége, még az én anno 20e ft-os lapom is ette hivatalosan a 3900x-et h jól mutasson a supportban -
no de lényegtelen, ha nem adnak nem adnak, én maximálisan megértem, ettől a support igaz az első am4 lapokra is, van beléjük cpu újan a mai napig_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
jokeph #27191 üzenetére
3600-ból a b450m s2h is kihajcsa' a sz@rt
megértem az álláspontod, de ha nem támogatják az upgradet akkor nem, ezt el kell fogadni
nézd a jó oldalát, 5xxx mellé ha váltasz, lesz egy csilli' új ropogós lapod, akár nagyon olcsón_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
scream #27200 üzenetére
ezt lehet tudni, nem fog megnőni a 7nm által adott felület
viszont c2c kevesebbet eszik, ez az előny viszont lehet amagasabb órajellel eltűnik, majd tesztekből derül ki, hogy a gyári órajeleken a 3xxx-hez képest azonos magszámmal mi a helyzet
de mint mondtam, nálad valami nem kerek az 99%
a ninja nálam max 4-500rpm-en ment, keress vissza ha érdekel, hülyeséget nem akarok mondani, de biztos nem volt 90 fok prime alatt
kezdetnek ha megnézed a gyári hűtővel az is valami, szintén 4 pontos rögzítés mint az arctic passzív hűtője, azokat a hőfokokat amit mondtál az is tudja, csak hangosabbanjokeph
a gyártó szerint tökéletesen üzemel benne
sztem néhányat kattintok, órajelet és feszt lentebb veszem, és akkor hc terhelésen is oké, persze nem erőltetném benne, na de 20e ft körül mit akarunk? érdemes megnézni milyen lapot adnak intel 1200 alá annyiért ( :
3600 nyilván nem marad el jelentősen semmiben 6c/12t-s intelhez képest - jah de, fogyasztásban-, ezért nem adják apróért, és sztem nem is fogják, jó, egy széthajtott 10600k ráver 10-20%-ot 50-60% felárért platform szinten ( : de aki maxra törekszik az veszi, sztem az 5600x-ekkel is így lesz
részemről csak a kíváncsiság miatt 5xxx, és ilyen fejlesztésért szívesen adok pénzt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
nem fals, volt nekem is, annak hiszek amit én hamisítok ( :
ahol érdemi előnye van intel 6/12-nek 3600 ellen, amikor már 4,5ghz felett karistol, de ott már zabálnak, ilyen 5g/5g+ órajelen meg hagyjuk
elhiszem, hogy egy 10400 nem eszik többet, sőt lehet kevesebbet is, de az all core 4g-n megy és nem is jobb a 3600-nál - ebből azért látszik, hogy az intel 14++++++ nem rossz, sőt jó, de csak egy viszonylag alacsony órajelig, amit az amd a 3xxx-szel kezdett átlépni, nem minden a gyártástech -
x játékot mindkét cpu-ra ki lehet emelni, ami épp nem fekszik egyiknek vagy másiknak
abban teljesen egyetértek, hogy a ccx-ek közti kommunikáció még mindig visszafogja a 3xxx-et, nem véletlen javult szépet 2xxx-hez képest a sebesség, növelték a cache méretét, és nyilván itt-ott-amott finomítottak a kommunikácó sebességén is, magában az a +12% ipc kevéske lenne hozzá
amiben még fejlődnie kell az amd-nek az az idle fogyasztás, ebben még mindig sokkal jobbak az intelek
pár éve volt egy brand hp mini desktopom, nem nagyon akartam elhinni, h idle 12-15w-ból elkaristol ssd-vel és 4 magos i5-tel, de elkaristolt, persze ott nem méretezik túl a tápot, hogy véletlen se érjen el minimum terhelésen 10%-ot se, de nézve más eredményeket is látszik h idle bizony jobbak - és persze a sajátomat is nézve, 450-es jó gold táppal sem láttam olyan eredményeket amiket intel konfigoknál -
ezért lesz annyi az 5xxx amennyi, eddig pletyka volt, hogy még marad a 4 mag/ccx v emelik a számot, hát megemelték, órajelet is, ipc-t is, személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, mit gurít defaulton az 5600x egy 5g-n járatott 10600k ellen_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
a helyes reakció ilyenkor olyat linkelni, ami az intelnek nem fekszik
van olyan is, ahogy vga-nál is hol amd, hol nv jobb elvileg azonos kategóriában
notebook külön törétnet, új zenes noteszek már nagyon jók idle és terhelve is, régiekről ne beszéljünk ( :
azért titkon remélem, hogy hozza az 5g-s 10600k szintjét az 5600x, vagy nyakon is veri :d_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
MPowerPH #27242 üzenetére
engem nem vág földhöz, a sárgolyót viszont igen
emellett a matek a lényeg, ha valami többet zabál az drágább a vásárolt áránál ( :
így is rengeteg hobbi dolog van, de ha még indokolatlanul is zabál az nálam nem pálya
7-8mrd emberből aki "hc" fogyasztó az legyen csak 2mrd, és azok 99%-a sajnos úgy gondolkodik mint te, és sajnos nem igaz, h a te fogyasztásod nem számít - ezzel szoktak jönni legtöbben-
és h mennyire nem fanság, rx polarisok csak a teljesítményt és árat nézve utóbbi évben már biztosan jók voltak, de olyan pocsék fogyasztással h nem vette be a gyomrom
veszik itt az emberkék a 6-7-800w-os tápokat a semmire, "mindenes" gépnél sok az idle idő, nemhogy a 20%, de még a névleges érték 10%-át sem éri el a táp terhelése, és hozzáteszem csak titániumnál írják elő 10%-nál is a 90 körüli hatásfokot, összes többi kategória csak 20%-tól számol, hogy 10% körül akár csak 70% az senkit nem érdekel
nyáron átlag 200w-ból hűtöttem a lakás legnagyobb szobáját, de a többi is kapott belőle, ennyire elég elpazarolt 2x100w
no befejeztem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
én is bele akartam vágni, még épp jókor tudtam venni vga-kat, de aztán elgondolkoztam és el is szégyelltem magam, édsanyám' nem hülye gyereket szült, hogy ilyen felesleges energia pazarlással keressek pénzt ( :
BMW001
mindenkin múlik, itt nyilván nem csak cpu-ra és vga-ra értem a problémát, hanem minden fogyasztási eszközre és fogyasztási szokásokra
tudom, hogy valaki ezért vesz nagy tápot, én is gondolkodtam rajta de elvettem, kevés az idle idő desktopon nálam, 10% körüli, olvasgatni és minden másra van notebook, de nehogy már 50%-kal túlméreteztt tápot kelljen vennem
napok óta vadászok egy 3-400w körüli tápot ami legalább gold, extra csendes és mondjuk lehet is itthon kapni ( : létezik, de persze jóbb vétel lenne más gyártó nagyobb tápja, de evvan'
autóban maximálisan egyetértek, a közlekedési szoksáokkal lehet csökkenteni a környezeti terhelést, elektromos' ótó' "platform szinten" ott van mint a hagyományos autók, ha nem rosszabb, max amikor gurul nem lássák' az emberek
ameddig nem tudatosul sokakban ez, addig a cégek sem lépnek, 3080 400w fogyasztással? rohaggyon' rájuk, akkor is ha ingyen akarnák adni, semmit nem javult fogyasztásban az új nv, amennyivel gyorsabb annyival többet is zabál
ha mindenki így állna hozzá, hamar eltűnnének az ilyen sz@rokHSM
amit én néztem utoljára nyáron, pont az inteles gép vérzett el uo. gépben, mindezt lassabban és drágábban ( : attól függ, kinek a fizetett tesztjét nézed :d
ez a másik, oké hogy lehűti a user az adott cpu-t v vga-t, de annak a hőtermelése ott van, télen még örvendetes is tud lenni, na de nyáron? részemről nincs is már gép b_zulás nyáron, azért nem járatom jobban a klímát h lehűtse amit a gép kitermel
amikor láttam egy reviewt 590-ról, kérdezi az ember h a 90 fok és fölötte nem sok? kérdik mennyi benna hőmérséklet? aszongya'' 35 fok ( : bazzzzz, de azért tolni kell a 220-250w-os vga-val, az pont kiszolgálná a klímát...
no off end - és elnézést a mindegyiktől - , éljen a 3xxx és az új király, de ha amd is elkezd zabás dolgokat gyártani megint, akkor rohaggyon' meg_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
jokeph #28528 üzenetére
oszt' 3600-ban nem lehet lekapcsolni az egyik ccx-et? - mintha úg rémlene, de lehet hülyeség -
másik topikot már fárasztottam ram kérdéssel, tikteket' is ( :
crucial ballistix 3200@cl16-ostól mi az amit elvárhatok? gyakorlati tapasztalat érdekelne
3600@cl15 megy neki? vagy max cl16szerk:
raubisoda
4g-t mennyin tudja a kicsi?[ Szerkesztve ]
Chaser
fudi2002 #28530 üzenetére
3600-ot akartam, de ha megy többet nem baj persze
és ezt 1t-ben?
van olyan 3100 tulaj akinek van fogymérője? előbb 1,35v@4,3-on megprájmoltam' small fft-vel, de nagyon sokat mutatott a mérő, emlékeim szerint 3600 evett ennyit, csak egy alu borda van rajta, kevés volt :d
de 4g-n még nagyon lightos az étvágya_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
oké, azt hittem az nem zavar be
ebből is láccik' hogy visszafogja a két ccx-es felépítés még ezeket game alatt
én semmit nem vettem észre 3600 smt off-nál negatív irányban, ott a 3500x, az is smt off, csak gyárilag ( :raubisoda
azdesz@r, nálam 1,1v
3600-hoz 1v kell, de megy 0,75v-on is, prime stabil, csak cb20 pontszámok nincsenek meg, de nem hasalt el, lestem is, 3600 az gyorsan jelezte ha kicsi a fesz
jól becopatott', emiatt azt hittem megy lazán 4,5g-t majd 1,35v-on, de nem :d[ Szerkesztve ]
Chaser
fudi2002 #28535 üzenetére
azért megerőszakolni nem akarom, kérdezek másképp:
max 1,35v-on 3733@cl15 nagy általánosságban megy nekik?
másik topikban mondta valaki ez nagy eséllyel dual rank - lehet pont te ((( : -
mert akkor lassan rányomok arra gombramostanában bármin t_költem mindig felnyomták az árát
Chaser
jokeph #28537 üzenetére
3600 nálam valahogy így alakult
3,6g -1v
4g - 1,2v
4,2g - 1,28v
4,3 - 1,35v
efölött nem néztem
nagyjából, már rég volt, de hsz-ben biztos megvan, ide jegyzetelek, azt nem törlöm ki mint egy txt-t ((( :
komolyabban nem teszteltem smt ügyileg, de arra emlékszem, hogy smt nélkül is nagyobbat gurított ac. od. alatt 4g-n, mint az 1600af 4g-n smt-vel, ott használhatatlan volt az smt, ennél nem, javítottszerk:
fudi2002
köszönöm, ha bírja bírja, csak nem döglik bele, egy 3600@cl15@1,35v-tal már nagyon kibékülnék
a g.skill aegisnél hozzászoktam az 1,2v-hoz, igaz csak 3000@cl16, de langyosnál nem is volt melegebb azzal a hővezető csíkkal amit ráraktak[ Szerkesztve ]
Chaser
Piloss #28540 üzenetére
köszönöm, nekiugrok, 1,35v-on amit tud azt tud, megsütni nem akarom, ahogy láttam nem túl combos borda van rajtuk
leszedni ezeket le lehet egyébként? vagy fixek? van két db full réz bordám még ősidőkből, lehet az jobban hűtscream
megmondanám, de nem értem a kérdést_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Piloss #28546 üzenetére
kaptam máshonnan infot, azért meg lehet oldani, majd rábízom az illetékesre ha úgy alakul:d de egyelőre még csak feltételes mód, lehet 1,2v-on 4g@cl13-at megy
MPowerPH
valahogy sejtettem, nem néz ki túl hatékonynak az a borda, főleg nem azzal a porfestés-szerű megoldással
a daisy vagy a t topológia a jobb? ebbe belevesztem
a kinézett lapon daisy van - meglepetésemre írják -szerk:
daisy chain két modul dual rankes rammal ha jól értem oké?
és ebben az esetben első és harmadik slotba kell tenni a ramokat két modul esetén ha jól értelmezem az ábrát - mondjuk ez régebben is talán így volt -[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
