AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Chaser
zen 2600-om van, nem akarom tuningolni, a gyári 3,4g-t hozza minél kisebb feszen, ez már alakul
ramot viszont lehet megpiszkálnám' egy kicsit ( : egyelőre úgy néz ki vidáman megy 1,2v-on 3g-n a gskill páros - sk hynix chipesek -, ha a jelenlegi 30-as szorzót fentebb viszem, más értéket nem fog bántani? cpu-n minden értéket fixre állítottam amit lehet_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
én bántottam :d de nem megy sajnos
ami érdekes, próbáltam időzítést szűkíteni ha már órajel nem megy fentebb, átírtam manual, bios elfogadja, de bármiben nézem winben maradt a régi, xmp profil miatt lenne? feszültséget felülírtaCPT.Pirk
kevesebb fogyasztás/hőtermelés, azért a pár száz mhz pluszért nem kérek 50%-kal több fogyasztást, amire kell így is bőven elég_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Chaser
Chaser
válasz hokuszpk #8170 üzenetére
rx570 zafírt vettem, ha 5w lenne idle, kb nem is lehetne meleg a bordája, de meleg
CPT.Pirk
ez oké, nálam néhány játék lesz, illetve "munkás sw-ek" a sok magot szeretik amit használok, ténylegesen villanyszámlán mennyit lehetne spórolni az más kérdés, de láttam csúnyán bezabál zen és intel is ha szabadjukra vannak engedve, részemről fix allcore órajel, turbo nincs, idle órajel nincs, ezzel elvagyok
a kis sz@ros stock coolerrel teszteltem tegnap, p95 blendnél 60 fok alatt megállt 2000rpm-mel 3,4g@0,95von, és elég meleg van most a lakásban, kb 25 fok, kinéztem egy bq! hűtőt, azzal simán néma lesz, és nem kell ráköltenem a fél vesémet ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz hokuszpk #8180 üzenetére
az a selejt egyelőre gond nélkül megy -0,15v gpu fesszel, de majd nézem tovább, 40-50 fok körül van idle, de álló ventivel
akárhány tesztet megnéztem, sajnos egyik rx sem szerepel jól sem idle, sem load értékeknél_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Dragon3000 #8182 üzenetére
5-20w között ingázik az 570-em win asztalon, tesztekből ítélve sajnos reális, ráadásul iszonyat szórás van vga gyártón belül is a fogyasztásoknál rx-ek terén, most 0,2v-ot vettem le, eddig stabila furmark, gpuz szerinti fogyasztás meg is szelidült ( :
Chaser
feszültségből levettem 0,2v-ot, ramnak adtam +500mhz-et - 2000-et -, kis zafír itx, gyárilag 6ghz-es ramokkal, 8-on is ugyanúgy megy a furmark, gpu gyári 1244mhz, azt még nem néztem mennyit menne...így furmark alatt sem mondanm hangosnak...na ilyen selejt bármikor jöhet ( :
és jah, idle nem sokat lehet velük csinálni, zenekkel sem, mivel idle nálam nem sokat lesz a gép így nem érdekel, de egyébként akármilyen kotsog' intel, azt vettem volna
pár éve volt egy brand hp gépem mutatóba, i5 6500, ssd, win desktop valami 12w körül...pffffffffff_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz KillBorn #8210 üzenetére
ne fájdicsd' azzal a lappal a szívem, olyat akartam venni, csak kb eltűnt mindenhonnan pár noname boltban volt még múlt héten, ráadásul drágán, most egynél látom már csak, jön a max verzió belőle? mondjuk nem bántam meg a kis gb lapot, jövőre majd jöhet b550m gaming pro helyette, bár ez is tökéletes nekem, csak nem fekete-piros design ( : - bár meglepett h taknyolnak biosokkal msi-nél, véleményeknél külföldi oldalakon dicsérték őket -
Chaser
válasz M0ng00se #8213 üzenetére
ne add fel, majdnem 10 év után raktam össze újra desktopot, coptam' vele én is, mondom küldöm az egészet vissza :d de nem úgy van az ( :
simán lehet hibás a ram, vagy nem szereti a lap/cpu - support listet gondolom nézted -
én semmit nem állítottam, bekapcsoltam az xmp profilt és egyből mentek a gskillek 3000-en igazi alap alaplapban - azóta pedig az 1,35v-os feszt levettem 1,2-re és ugyanúgy mennek -
első körben egyesével nézd meg a ramokat sztem, ha az egyik működik nyilván a másikkal van valami, ha egyik sem működik nagy eséllyel inkompatibilitás, ha mindkettő működik külön-külön, akkor fejvakarás ( :
1,4v-ot én is megnézném kezdésnek azért______________
ha már ram, kicsit mérges vagyok, valaki azt mondta a zen 2600-tól ne várjam h nagyon 3000mhz fölé tudom tolni a ramot, viszont ha 1,2v-on tud 3000@cl16-ot, gondolom nagy eséllyel menne nagyobb frekin is, de azt elengedtem
viszont, mért nem tudom az időzítést lentebb venni? átírtam biosban, el is fogadta, de diag sw-ek szerint semmi nem változott
- valszeg már kérdeztem, de hátha látja más is és van tippje -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz hokuszpk #8219 üzenetére
mondom elengedtem a 3000+ órajelet, cpu 3400-en megy, ha ram is tudna annyin oké, ha meg nem akkor jó a 3000 is
viszont a késleltetést szűkebbre venném, és nem értem hogy fogadja el a bios, ha a sw-ek semmi változást nem látnak ebből
rég volt pc-m, még kék-fehér karateres bios-szal, de ha nem volt jó valami biosban akkor jobb esetben csak fagyás/restaet, rsszabb esetben cmosclear, de ilyen soha nem volt h biosban oké, win alatt meg semmi nem látja
sík hülye vagyok a zenekhez is, láttam egy blogot, aztán klattyingattam' biosban régi megérzések alapján, mondjuk bejött :d de ezt a ramos dolgot nem értem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
értem ezt, azt nem értem továbbra sem, h az időzítést mért fogadja el a bios, és winben mért nem látja semmi ( :
minden fest lefixáltam, szóval lehet menne 3000 fölött is a ram, de egyelőre ez így bőven jó, 1,2v@3000mhz azért nem rossz "filléres" ramoktól, és 2x16-os felállásban_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Gróf... #8258 üzenetére
alzát nem akarom védeni, amikor promo van, amd cpu-k náluk mindig drágák - meg úgy általában egyébként is -, de 43e ft-os vga-hoz adták a játékot és gp-t, és ez a vga egyébként is náluk a legolcsóbb, és nem 1-2 év garos hanem 3, kis zafír 570, és elég sok vga-hoz adják, amik náluk vannak legjobb áron
sztem ipont meg el kell felejteni mint boltot, vicc amit csinálnak, a ramjaim drágábbak voltak náluk 1 év garral, mint alázn 99-cel, seasonic tápok egy év garral, alzán 5-7-10-12 évvel - mondjuk rajtuk kívül legtöbb jó esetben is max 5-öt ad a 12 év garosakra is-, ssd ugyanez, 5 év garosak náluk sokszor egy, én olyan bolttal nem szoktam foglalkozni ahol nem adják meg a gart - amire egyébként jogszabály kötelezi őket, és kutyát nem érdekli mennyivel vette a nagyker, az pont az ő bajuk -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz snecy20 #8269 üzenetére
ott a gond h az senkit nem érdekel mit mutyizik a nagyker, engem meg főleg nem, jogszabályt nem szeretni kell hanem betartani
de elég sok horrort lehet olvasni minden boltról, néha legjobbakról isjokeph
vásároltam már ott, nem volt gond, zömében megadják a gyári garidőket - seasonic tápokra nem -
garanciális ügyintézésem nem volt, igazából az előbbin kívül ott derül ki, h milyen is az adott bolt - alzához megy vissza egy seasonic táp, tőlük már sokat vásároltam, de garos ügyintézés nem volt, na most kiderül milyenek, bár csak jókat olvastam elállás ügyben róluk -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
korábban olvastam - talán itt -, lesz elvileg egy ht nélküli 6 magos zen2, valaki tud erről bővebbet?
szerk:
Gróf...
neweggen és amazonon szoktam nézni a árakat, newegggen a 3900x 530$ most - elvileg benne van az áfa -, én nem usd/eur-ral számolgatok, kb lassan egy az értéke a kettőnek, hanem kereken 300 ft-tall
rengeteg dolog van, ami ugyanannyiba kerül mint nálunk, abból is rengeteg van ami olcsóbb, de abból is ami drágább ( :
ugyanez igaz amazonra is
az h most a nagykerek pofátlanok esetleg, hát azok, de sokszor igen jó businessek is vannak itthon[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz SECTORnooB #8310 üzenetére
én örülnék neki, ht/smt nem kell, 3600-os zen nekem nem ér annyit amit elkérnek érte - vagy csak a 2600-ot adják túl olcsón -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz SECTORnooB #8314 üzenetére
lehetséges, de sztem el fog az fogyni lassan, ennyiért ajándék, ezért nem is vettem 3600-ost, egyrészt elég a 2600 tudása, másrészt ahogy láttam kb 20%-kal jobb ipc-ben az új széria, ezért 60% felár nekem sok, de olcsóbban vennék majd egy smt nélkülit , mertcsak' ( :
Chaser
válasz jozsef83 #8316 üzenetére
Ha ram hallgatsz veszel olcso gskill aegist, anno tobben ezt tanacsoltak amd/intel melle, akkor meg nem tudtam mit veszek, csak beraktaroztam rambol
Ha 2*8 kell 23e ft kornyeken megkapod 5-10 ev garral, 3g@cl16 1.35v xmp
Az en 2*16-osom ezt 1,2v-on tudja, lehet frekiben is menne tobbet, azzal egyelore.nem.jutottam tovabb - hoozateszem filleres' alaplapom van -
Masoknal lehet jobb/rosszabb eredmeny nyilvan, de ennyiert ez is kb ajandek kategoria
Nem magas bordas, igy nem kell tartani tole elfer-e a huto alatt, hovezeto fem matrica van rajta, jatek alatt sem voltak melegek a ramok_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz wwenigma #8332 üzenetére
én nem hőbörögtem nyuszi ) :
ha áfa nincs newegges árban, akkor nálunk még több minden olcsóbb mint náluk :d sokszor nem is kicsivelCreate.
te is keversz valakivel...biztos megkavartak a szép rgb ledes ramok...lol ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Chaser
2700-ről váltott valaki esetleg 3600-ra? ami teszteket találtam az elég megosztó, nyilván felhasználás függvénye is, nálam ez játék és videó vágás vegyesen, játék 1440p@60hz
nagy tuningot nem akarok, 2700x-nél max 3,8-4ghz, 3600-nál 4,2
árban kb 12k-val lenne olcsóbb a 2700x, igazából nem oszt-szoroz, min/0,1% low fps-eket nem tudom hogy befolyásolná a fentebbi játék igényhez_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz ADAM1337 #15256 üzenetére
milyen felbontáson/fps-sel játszol? órajel default vagy manual? van érdemi előrelépés játékokban? illetve van-e konnektoros fogymérőd? egyelőre csak ennyi :d 2700 x és 3700x közt vacilálok, de nem tudom megéri-e utóbbi a majdnem dupla árat, nagyon hajtani nem akarom egyiket sem, csak amit alapfeszen all core megy
Chaser
válasz zolee1984 #15259 üzenetére
videókat akarok majd vagdalni, ezért gondolkodom a 8 magosban, csak 3-as szériánál "picit" nagyobb a felár mint 2xxx-nél, 2700-em volt már, jó is volt, de jó lett volna még neki pár száz mhz
3,6-on használtam, ott még emberi étvágya volt, most az x-et csak azért venném mert minimális felára lett közben
játéknál sincs semmi extra, min. fps-eket lőjje fentebb, 1440p@60-on megy a játék, stabil 60 fps legyenADAM1337
az korrekt, alap vid mennyi?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz ADAM1337 #15262 üzenetére
az is korrekt ( : all core boostot esetleg megnéznéd mennyi feszt ad mellé?
eldöntöttem h 3xxx-re cserélek, vagy 3600 és megvárom a 4xxx-et és majd abból 8 magos, vagy 3700x és akkor nem cserélem egy ideig ( : egyelőre bőven elég az 1600@2600 is_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz elder troll #15274 üzenetére
egy picivel többet kér all core fixen mint teljesen defaulton, mérési hibahatárnál azért több, kb 10-15%, de ebben táp vesztesége is benne van b450-nel és 2700-tel, 1600@2600-tal néztem, gyakorlatban pl 60w-ból lesz 66-70, nálam kb azért lényegtelen mert nincs idle a gép max 10%-ban
de elvileg a cnq all core oc mellett is leveszi a feszt/órajelet, azt nem néztem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz elder troll #15278 üzenetére
én se nyomtam ki szemét semminek, 2700@3,6 az nagyon nem az, 2600@4 sem, az a 10-15% különbség ott van, de nincs cnq, hanem full default vagy all core fix, trms mérővel mértem, most 3,6 all core-ra raktam a 2600-ot, így kb 8w-tal több idle defaulthoz képest
Chaser
alap standard b450m lappal mennyi esélye van egy 3700x-nél, hogy defaulton tud max boostot? hűtés az van rá, vrm-en is van hűtés, de nem 1x fázis
Chaser
ha fix feszen/órajelen akarod használni a 3800x-et, nem annyira mérvadó a gyári tdp különbség, az pont azért van, mert a 3800x tovább boostol, amihez nyilván több fesz is kell, és eleve azon az órajelen már éhesek a zenek
full defaultnál nyilván megterheli a vrm-et rendesen ha full default, beszabályozva már sokkal kevésbé, én minden gond nélkül használtam 2700-et 20e ft-os b450m lapban all core 3,6-on - és csak azért nem tovább, mert nem akartam gyilkolni a vrm-et, hűtés pedig 400rpm-es hátsó befelé fújó 12-es venti volt a vrm-nek és cpu bordának együtt -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
nem irracionális, nálam is fontos a zaj, ugyanannyira mint a teljesítmény, összeszenvedtem nem keveset előző géppel, eladtam az egészet, most elsőre sikerült megoldani az "álmomat" - kvázi néma gép terheleve is letettem a 2700x-ről, 3700x-en viszont erősen gondolkoztam, nem tudtam h 3800 elvileg jobb chipes, már megérte felnézni most ( : én várok még, szerencsére nem sürgős
Chaser
3600 úgy látom yt tesztekből és játékokból, hogy defaulton megy all core 4100 mhz körül, ez igaz?
jelenleg csak egy gb b450m s2h lapom van, nem is tervezem cserélni amíg nem lesznek értelmes b550-ek, ebben vajon tudom fixálni az all core értéket? llc állítás pl nem rémlik bios-ból_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
4125-4150-et látok szinte az összes yt játékos tesztben, nyilván az nem ad neki olyan terhelést mint egy prime blend, minél alacsonyabb feszen tudjam hajtani nekem az a lényeg, van a lapon vrm, 2600@all core 4g-t is megoldja, de nem szeretem gyilkolni az alkatrészeket
Paxker315
nem szeretnék sw-es megoldást, eljutottam oda h teljesen defaulton tudom használni az amd vga-t, lehet a cpu is menne, csak erős valszeg a fesz. mint 2xxx szériánál is, amit gyárilag adnak nekik a lapok_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
hűtés/zaj nem érdekes, a hűtőm némán megoldaná azt is, de ha jelentős többlet fogyasztás kell 4,1-hez akkor nem erőltetem, most az 1600@2600 all core 4-et 1,3v alatt tud - mondjuk sajnálom is cserélni, kb csak a kíváncsiság hajt, 8 magosból lehet megvárom a következő gent, 6 magosból azért megnézném már a 3600-ost -
Chaser
válasz viperabácsi #15516 üzenetére
pcx-nél 99xxx ft a 3700x ( : mysoft/ aqua 103e, pcland 102e, akiknél még 120-hoz közeli van valszeg' még a régi készletük van/abból dolgoznak
3600 pcland/oázis/rbx/aqua/magicom 59-60e ft
3800x több értelmes helyen van 115e alatt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz ricsip #15574 üzenetére
lényegtelen, épp elég helyet mondtam ami valid
másrészről ha termelés kiesés lesz a gyárakban, el lehet felejteni nyugodtan a listaárakat, úh. csúny árak lesznek, most még megpróbálok lőni valamit az a biztos_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz ricsip #15580 üzenetére
aki előreutal pénzeket boltoknak1-2 brutál multin kívül, azt nem kommentálom inkább
tomsolo
8 sec alatt nálam már a win van 1600@2600-tal, fastboot nélkül, jó is h mondod, le akartam mérni mennyi pontosan_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
"Nekem Ivy Bridge konfigom volt előtte, az is sokkal gyorsabban túljutott a POST-on."
akkor kotsog' leszek, az amd cpu-kon ilyenkor lefutnak a biztonságos használathoz szükséges rutinok, az inteleknél ilyen feladat nincs ( :
vitzet' félretéve passz, inteles notebookom is mintha gyorsabban butulna', de ez legyen a legnagyobb baj_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
már a gépben van a 3600, gyári feszek nem tetszettek amiket defaulton kapott
egyelőre úgy néz ki stabil all core 4ghz@1,27v-on prime blend alatt, de nem bánnám ha ennyin menne 4,2-t ( :
kb ennyin ment az 1600af is 4ghz-en, érdekes mód a vrm-et mégsem terheli annyira
a memóriák egyből butultak' 3333-on, ezt előző genes cpu-val nem tudtam elérni, de velük majd később játszomszerk:
fogyasztáson idle fergeteges különbséget nem vettem észre, de 3600-nál alacsonyabb, loadnál viszont annál többet, prime blend:
1600af@4ghz 150-155w
3600@4ghz 110w-nál többet még nem láttam
feszültségük kb szonos[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- LEGO klub
- DIGI internet
- Xbox Series X|S
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Gyúrósok ide!
- Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
- Motoros topic
