AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
gaben88
apollo12 #13049 üzenetére
Ez megvan, ez tiszta sor, de DJR-t nem lehet kiválasztani a DRAM calc.-ban. Erre mondták máshol, hogy CJR-el kell számolni, míg bele nem kerül a programba. Azzal csináltam ugyan úgy 3600-on egy SAFE verziót és egy picivel jobb lett:
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
PeAdam #13077 üzenetére
Erről jut eszembe. Ez a kalkulátor mennyire mérvadó? [link] Játék kedvéért megnéztem egy 2080 Ti és 16GB RAM mellett, hogy mit mutat 3600, 2700X és 3700X-re és magasan a 3600-ot hozta ki a legjobbnak. Ez létezne? Ha igen, miért?
gaben88
T.Janika #13107 üzenetére
Röviden: Tök normális, ez így rendben van 3XXX-es prociknál. Egy kis magyarázat: [link]
Amúgy, ha zavar, két dolgot tudsz tenni. A ventiket állítsd be úgy, hogy 60-70 fokig menjenek pl 40%-on, aztán mehet lépcsőzetesen fel. Nem lesz baja, hidd el. De, ha még így is zavar a dolog, van még egy pár megoldás pl fix fesz és, pl all core beállítás vagy, ami szerintem a legegyszerübb, hogy a Ryzen Balanced (legyen fent a legújabb chipset driver AMD oldaláról) energiasémánál a max proci teljesítmény legyen 50% a minimum meg mondjuk 5%. Ha játszol, ezt a beállítást le fogja szarni a gép és megy, ahogy annak mennie kell.
gaben88
Tök logikus és jó magyarázatokat adsz egy csomó dologra 3XXX témában. Nem véletlen linkeltem fentebb is 2 hsz-ed is T.Janika-nak. Ne hagyd abba!
És akkor jön a "hülye" kérdés: Te, hogy használod a procid, milyen beállításokkal, BIOS-ban mit engedélyeztél, kapcsoltál ki?iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
T.Janika #13120 üzenetére
Olvasd el a fentebb lévő Alpi hsz-eket is, pont a hsz-ed fölött. Teljesen más elvek alapján megy ez a 3XXX-es Ryzen széria, mint az eddigi CPU-k. Nem kell hasonlítagni máshoz, nem kell vele foglalkozni, használni kell. :-)
(Benchmarkokra én is lőttem be ilyen profilt RM-ben, de én amúgy nem úgy használom a gépem, csak kipróbáltam. Röviden kb úgy használom, hogy XMP profilnál egy leheletnyivel jobb időzítésekkel DRAM calc. segítségével, PBO on, minimális uv, és jól belőtt venti profilok. Illetve most kisérletezgetek a már írt energiasémákkal is a Windowsban, böngészéshez és videónézéshez, stb. [link] )
gaben88
tomsolo #13152 üzenetére
Szerintem így tényleg kiherélésre kerül "minden előnye" az új 3XXX-es prociknak ezzel a beállítással. Pont ezekről is írkált egy csomót Alpi. Sokkal inkább csökkentsen egy pici feszt vagy állítson be pl Ryzen Masterben Peak Core(s) Voltage-ot, pl 1.375-re, aztán hadd menjen, megoldja a többit a PBO, stb.
gaben88
Ket dologra lettem ma figyelmes, megkerdezem itt is hatha:
- Ma esti kis jatek alatt vettem eszre, hogy Gears 5 es Witcher 3 alatt neha egy negyed mp-re megakad a jatek, de vele egyutt a hang is. Ez uj, nekem eddig ilyet nem csinalt. Ez lehet inkabb AMD driver hiba lenne (5700 XT)?
- Na, ez nem tudom miota allhat fenn, de tuti nem volt igy eddig: a cpu ventim a max 1200 kozeleben jar, 1180 es 1200 kozott ingazva terhelestol fuggoen. Venti profil szerint 65C-ig 40%-on kene szaladnia. Eleg halk, fel se tunt, veletlen akadt meg rajta most a szemem. De regebbi hwinfos kepeimen latszik, hogy pl ment 800 rpm-en is...- default alaplapi led szin vilagitast, sz@r Giga Fusion 2.0 nelkul, hogy lehetne beallitani? A gyari Aorus narancs szint?
gaben88
Sidorovich #13169 üzenetére
Nekem olyan ramom van, ami nincs benne a lapom listajaban, ettol fuggetlenul a legujabb BIOS-al siman megy xmp profillal.
gaben88
jokeph #13178 üzenetére
Ez szerintem nem fog tudni ilyet es lehet ezert piszok lassu az RGB Fusion. Most megneztem es a BIOS-ban a Miscellaneous menun belul van LEDs in sleep... Es LEDs in System, de az csak on, off kapcsolo, mas LED-re vonatkozo setupot nem talaltam. :-(
gaben88
gaben88 #13184 üzenetére
És tényleg nem... [link] Ha jó áron lesz az MSI X570 Tomahawk Wifi lehet cserélni fogok. Jó lap ez a Giga is, de sok apróságot hiányolok azért belőle és amúgy is bánom, hogy nem BT/Wifi-s lapot vettem (TUF Wifi).
gaben88
zolee0307 #13255 üzenetére
Legegyszerübb, szerintem(!), ha Ryzen Masterben beállítod pl PBO mellett a Peaks Core(S) Voltage-ot a kívánt értékre és akkor a pillanatnyi killengések se lesznek meg. De amúgy nem kell vele foglalkozni, ez ilyen, nincs vele baj.
Legújabb chipset driver legyen fent az AMD oldaláról!iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
Lehet buta kérdés, de miért van az, hogy ha AIDA-ban nyomok egy mem benchet, akkor a CPU FSB 99.8 és nem 100 és a CPU Multiplier 43.75 44 helyett?
gaben88
Puma K #13312 üzenetére
Nagyon köszi, akkor ezzel azt hiszem nem foglalkozom, ez így akkor "normális" és szerintem teljesítményben sem jelent semmit. :-)
Más: Ha egy értéket tudok állítani AMD Overclocking és AMD CBS alatt is, akkor jól gondolom, hogy pl egy 3700X esetén inkább CBS alatt állítsam? Gondolok itt PBO-ra, vagy VDDG/VDDP voltage-re (DRAM Calc miatt), stb.
gaben88
Create. #13477 üzenetére
Ryzen Mastersben ad meg, hogy a Peaks Core(s) Voltage pl 1.3 legyen. Akkor a fölé nem fog menni és szépen visszavesz amennyit akar. BIOS-ban nálad viszont nem tudom, hol kell offsetelni, Giga X570-nél jöttem csak rá...
Ez nagyon jó összefoglaló Paxker315: [link]
gaben88
Kipróbáltam 3700X, Giga X570 Aorus Elite (F11-es BIOS)-al ezt a EDC 1-es dolgot, úgy, hogy nyomtam egy load defaultot a BIOS-ban, majd XMP profil be és EDC 1. De nekem nem lett jobb kb semmi, CPU-Z benchben egyenesen rosszabb lett a multiscore pontom, a szokásos 5500 helyett. :S
gaben88
Pro!Petya #13630 üzenetére
Hát passz, hogy nekem miért nem megy, vagy hát a CPU-Z benchben miért ér el kevesebb pontot így. Mind1, marad a gyári PBO offsettel, vagy a RM-ben bekészített (bár kb sose használt) setup CCX0: 4400 / CCX1: 4200 (peaks core(s) voltage: 1.3375V).
gaben88
Szinyák #13679 üzenetére
Na, ez megnyugtat, hogy nem én baszok el valamit!
Bár nem tudom mit lehetne ebben, egyértelműen le van írva több helyen is mit kéne állítani. (Nekem is X570 Aorus Elite-em van.)
X570-es Tomahawk-ról nincs infó, hogy mikortól lesz kapható?
gaben88
Illetve, ha nem akar PBO-t kikapcsolni és stb (én sem), akkor állítsa be megfelelően a ventik szabályzását, hogy pl 60-65 vagy akár 70 fokig is mondjuk menjen csak 40%-on a venti és utána menjen felfelé. A 3XXX-nek 95 fokig semmi baja nem lesz, de igazából már 80 fok fölött erősen elkezd úgy is visszavenni a boostból.
Offsetelni lehet, azzal lehet picit nyerni.[ Szerkesztve ]
gaben88
koxminator #14009 üzenetére
Játék miatt nem váltanék még, de ha a munka is játszik, meg virtuális gépek, akkor igen. 4.3 allcore szerintem elérhető bármelyik 3700X-el!
gaben88
koxminator #14040 üzenetére
Én a 3700X-hez ezt használom, nincs vele bajom: [link] Kategóriája legjobbjának mondják mindenhol, ezért vettem én is ezt.
MSI X570 Tomahawk nem tudjátok mikortól lesz kapható?
gaben88
turistakolbi #14607 üzenetére
Ryzen Masterben próbáld ki, hogy a peaks core voltage-al játszol. Szerintem az egészségesebb, mint a fix vcore és lehet maximálizlni, hogy mi legyen a max. (Lehet ilyet tud sok BIOS is, de én a Giga X570 Aorus Elite-ben ilyet nem láttam). Aztán mehet az allcore vagy(!), ami szerintem játékok alatt akár jobb is lehet, CCX0-án 4.4Ghz-t löksz, CCX1-en meg 4.2 vagy 4.3-at vagy még extrémebben, CCX0-án 4.5-öt, CCX1-en meg 4.1 vagy 4.2-t.
gaben88
-FreaK- #15321 üzenetére
+1, jó lap az Aorus Elite X570 (LLC-t is lehet állítani...), csak ne akarj RGB-s cuccokat ráaggatni...
De, ha ez nem pálya, akkor Asus Prime X570-P vagy szintén Asus TUF X570 jöhetne még szóba ebben az árkategóriában X570-ek közül. A többi szerintem drágább, vagy "gyengébb" a VRM része.
RAM-ból én CRUCIAL-t vennék.
gaben88
Szinyák #15342 üzenetére
Hektikusan kezeli, BIOS-ban semmi nem állítható vele kapcsolatban, csak a Windows-os progiban, amiből pedig nálam (és rákeresve sokaknál) csak 1 verzió működik majdnem megfelelően (CPU ventinél a kék nála piros és stb...), a többi verzió pedig 5 percig indul, 100%-ra pörgetett SSD-vel és addig a gép kb használhatatlan. Ha pedig nem fut a program, akkor pedig magától vált másik színre. Kikapcsolni a ledeket szintén csak futó progi mellett lehet... Hát csak ennyi!
gaben88
Picit off, de azért felteszem ide, hátha tudtok rá okosat mondani. Beszereltem még egy ventit a gépházam aljába, hogy onnan is fújja be a levegőt (ha már úgy is volt itthon egy 12cm-es RGB-s CM fan-om elfekvőben), hátha még jobban boostol majd a 3700X PBO-val. De sajna a X570-es Aorus Elite-en, csak 4db fan csati van, amiből az egyik a CPU-é. Így a hátsó Kaze Flex 120 RGB PWM fannal osztottam meg a Sys fan 2-es alaplapi csatit, egy Akasa fan osztóval. Most az a tök érdekes, hogy ha AUTO-n vagy PWM-re teszem a ventit, akkor pörög kb 100%-on, mind a kettő, de főleg a CM hallatszik ki... Ha pedig Voltage-re teszem, akkor pedig minden ok. Létezik, hogy osztva nem megy a PWM, csak a feszültséges szabályozás? Amúgy az Akasa fan osztó egyik vége 4 pin-es a másik pedig 3 pin-es (1 szünet 2 felállásba - KATT!).
gaben88
csucsbicep #16335 üzenetére
Bátyám monitort már vitt vissza 14 napos elállás utolsó napján és szó nélkül visszavették és visszaadták neki a pénzt.
gaben88
csucsbicep #16337 üzenetére
Oázis!
(PCX is korrekt ebből a szempontból, az Ipon nem, ott üllnek rajta 30 napot, ezekkel meg nekem van tapasztalatom.)
gaben88
wwenigma #16359 üzenetére
En hasznalok egy 99-100%-os energiaprofilt jatek, munka, bench alatt es amugy desktopon, netezeshez, meg egy 5-50%-osat. Ora mellett egy kattintassal tudok valtani. Igy fikat eszik a gep Win alatt es Youtube alatt is max ~2.2GHz es PBO mellett sincs homersekletugralas (ami amugy is le van kezelve ventiprofillal, de jobb a biztonsag).
gaben88
gaben88
Aby_2014 #16389 üzenetére
Na, én kipróbáltam, tényleg működik (mind két helyen beállítottam manual 0,0,1-re és overclockingnal 200MHz-t állítottam, scalart auto-n hagytam), mert szépen látszik RM-ben és HWiNFO-ban is, hogy a CPU EDC Limit gyakorlatilag elszáll a csillagos égig (több ezer %) és tényleg megvan így az AUTO PBO-val szemben egy szállon a 4425-4450MHz, az eddigi 4350-4375MHz helyett (nagyon ritkán láttam 4.4-et eddig), és allcore is minimálisan jobb, ha jobb, DE a 3700X-et a PPT Limit ugyan úgy megfogja (100%-on van terhelésen, ugyebár ez 90W), így kb tényleg hangyafasznyival megy jobban, ha egyáltalán C20 bench pontokban ez látszik is valahol, mert nem biztos.
Van itt esetleg más 3700X-el és X570-es Giga lappal, aki próbálta már a EDC1-es bugot? Mik a tapasztalatai?
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
