AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
GAbre
Msi x570 gaming plus lapról mik a vélemények?
2700 cpu mellett lenne használva.
Cpu tuning nem sok lenne.
Illetve ha van vkinek,kikapcsolás után ad még áramot perifériáknak.
A gaming plus lapom anno nem adott.[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
válasz snecy20 #13904 üzenetére
Elírtam kérdés akart lenni.
Már azt se tudom,hol áll a fejem,már most elegem van hétfőből.Meg múlt hétből.
Plusnál nem tudom már hogy volt,de asusnál adott áramot perifériáknak,és rgb ledet is ki lehetett kapcsolni kikapcsolással.
De én nem a ledre értettem,anno úgy emlékszem nem találtam olyat,hogy adjon áramot még,meg ez azóta próbált alaplapoknál is alap beállítás volt ez.
Msinél nem volt ez alap beállítás.[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
Gondoltam itt is megkérdezem,olyannal valaki találkozott,hogy x570-es lapban a cpu-m terhelt hőmérséklete ugrál?
Soc feszültség csökkentésével sikerül úgy néz ki 80 fok alatt tartanom,de auto socon akár 90 fokra is felmegy.
Értsd: Felmegy "normál" 70 fok alá,aztán 80 aztán vissza 70 és így ugrándozik:
Nem hiszem,hogy garanciáztatásban ezt megtalálnák,vagy hibának találnák-e.
De viszont semmi nem jut eszembe már.snecy20:
Miből gondolod?Végig az adott max órajelen járt,cpu usage-ben is 1 kicsi eltérés van,ahogy képen is látszik,és nincs összhangban ez a hőmérséklettel se.[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
válasz tomsolo #14701 üzenetére
A sok nem sok.1V volt jelenleg.Az alá nem nagyon lehet lemenni.Illetve nem néztem van-e értelme,hogy mennyi hőt nyerek.
De ez a 70-80 fok se volt soha más lapokban(max nyáron)Nem épp az auto érték zavar,hanem az,hogy olyan magas hőt csinál a cpunak ez a lap,amit nem láttam még(még alacsony socal is!).Sajnos 6-8 alaplappal próbálkoztam az elmúlt 3-4 hónapban.
Ezen kívül nincs bajom vele,és így 80 fok alatt elmegy a dolog,de ez nem tudom miért van.(és lesz-e böjtje esetleg a jövőben)
Az alaplapot jó áron vettem,nagyjából tetszik is.És már elegem van,hogy mindíg van vmi baj lapokkal.És hiába cserél ki mindent az ember a gépében.(Ha esetleg ilyen vagy hasonló gond jön elő 1x-2x)[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
Valakinek van 3800 vagy nagyobb ryzen procja?
Avatar
GAbre
Hello!
Úgy néz ki 2700-amat fogja váltja 3600x cpu.
4 illetve 4.5Ghz-et milyen fesz-el lehet kicsikarni?
R3laX:
Köszi. 2 ventis id cooling csak jó lesz,de annyira nem akarom húzni,majd meglátom mit mond fps-ben.De annyira sokat nem szokott jelenteni[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
És összejött a pehhem :)
Megszenvedtem mire találtam olyan memóriát,alaplapot,amin tud menni 3200at a memória.
Most végre lett 3xxx cpu,ami elvileg egyedül gáz volt az e fölötti orajelhez.
Erre most ezzel se megy.
A poén,hogy minden le lett cserélve.Ballastic sport rám,meg bírja oc-t.
Vagy van trükkje a dolognak?
3333 MHz autó Cl 16, soc 1.1, ram 1.4 V.(illetve autó fesz)
Vagy mást is kéne?[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
válasz penene #18569 üzenetére
Nincs olyan,hogy amd vagy más termék mellé mást nem lehet rakni.
3600 bőven elég játékra.Főleg a te kártyádhoz.Nem látom értelmét rákölteni.
Igen 3600 jobb választás (később is lehet procit is cserélni).De kézzel ha beállítod, ugyanazt az órajelet tudod elérni,mint 3600x.Nagyon zabál gyárilag 3600x-em.
1.2V alatt megy nálam úgy néz ki 4ghz-et.De csak tegnap óta vagyok "klubtag" vele.Avatar
GAbre
Most nincs a közelben fogyasztás mérő.
Gondolom ennél a cpu-knál is balance-d sémával,kevesebbet fogyasztanak cpuk,ha nincsenek terhelve?Avatar
GAbre
Olyan létezik,amúgy,hogy elvileg 60-90 fok között ingadozik a cpu hőmérséklet(rivatunerben gamek alatt max 50-60) elvileg(hol felmegy,hol le prime alatt),de a radiátorból semmi hő nem jön ki?Még langyosnak se érzem levegőt.
De az ugyanakkora gpu radiátortól,ahol max 70 fokos a kártya viszont érzem szépen a kiáramló meleget(bár ott 4 venti van)
Illetve előző 2 napon ment szépen akár 1 órát is prime.4ghz 1.175/1.2V.
Ma már folyamat kb 10 perc után elkezdett hibázni 1-2öt illetve kékhalál.
Most 1.25V körül tud menni.
Kicsit sokallom feszt így már.[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
válasz gabro0 #18673 üzenetére
Én csak azon ámulok,hogy 570-esnél pl nem is támogatott az első ryzen.
Ha behal cpu és kell gyors 1 nem is tudok berakni 1 "occsót" ideiglenesen se.
Azon nem,hogy vegyél új alaplapot,ha majd ha a legújabbat akarod.
De,hogy visszafelé ennyit nem
snecy20:
Ha már azt mondom 1 kocsira,hogy a 4 hengeres csoportba tartozik,akkor a régi 4 hengeres is oda tartozzon.
És az új fejlesztések esetleg ne legyenek benne,hiába csak 4 henger,mert újabb átgondoltabb.
De hát mind1,úgyse tudunk mi semmit se tenni 1ik dologban se.El kell fogadni[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
válasz haxiboy #18679 üzenetére
Gondolom itt maga a mag (summit ridge) miatt nem kompatibilis,avagy lusták megcsinálni.
A mag abba is ugyanaz,az,hogy kisebb alkatrészekkel csinálták,nem hiszem,hogy releváns lenne. De ha mégis úgyis jelezni fogják kompatibilitásoknál az adott lap oldalán.
Enyémen nincs.[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
Ha x570es lappal egyszer csak nem hajlandó bekapcsolni gép.
Illetve rövid időre (1-2 másodperc)
Vagy boot hibát ír ki.
Viszont cpu nélkül elindul,csak jelzi ugyebár,hogy nincs cpu.
Akkor lehetséges,hogy ezekkel az új procikkal van baja, "biosz gond". Bár ezek a lapok tudtommal alapban támogatják nem?
Vagy lehet proci a rossz?
Hetek óta béta legùjjabb biosz van rajta.
A procit is a legrégebbi letölthető biosztòl támogatja.
Timer:
Milyen kiegészítő?
8pinesel ment eddig is. Másik 8 pines kábellel is próbáltam.
Persze,hogy volt cmos stb.
Teljesen szét van kapva.[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
Úgy látszik alaplapom halt meg.
Nem tudja valaki,hogy msi garanciáztatást hol lehet csinálni?Gondolom maga a gyártó nem fogad lapot!?hackeeeee: Köszi,alapban oda vinném,és nem itt kérdezném.
Avatar
GAbre
Valakinek van 5lete rá,hogy hónapok után miért nem tudott bekapcsolni,ha igen boothiba(no kép)?
Aztán másik táppal igen.Illetve alacsonyabb órajelen ez a lap is.(cmos alapban is elvileg le kellett volna rakja alap órajelre).
Végül hol jó hol nem,mert néha olyan dög lassú a rendszer,hogy alig akar kikapcsolni,start menűt nyitni stb.
Ezt így nem is tudom előjön-e garanciális ügyintézésben?
Amúgy 1 napig mentem másik alappal azzal semmi gond nem volt.[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
Valaki esetleg tud nekem beváltani amd-s kupont.3600-ra sajnos nem lehet(nagyobb kat.-ás cpu kell hozzá)?
Avatar
GAbre
Ezt se tudtam.
Köszönöm(RR89-nek is)
Hát 5000-et nem esetleg 4000-et akarnék kihozni(úristen 5k-n mennyi fesz kellhet neki?
4000en milyen cl-eket tudhat a micron-e?
Kb ezt a cl19-et?
Ezt elnézve érték alapján nem sokat javult.Csak az írás a duplája (Gondolom nagyobb proci alatt jobban is teljesít ram)Avatar
GAbre
Van valakinek 3700 vagy nagyobb cpu-ja,és tudna nekem segíteni?
Avatar
GAbre
3800x,kb olyan tuningot tud,mint 3600x?(mondjuk nem húzom szénné.4ghz-en járattam ryzeneim.)
Avatar
GAbre
GAbre
Valakinek van 3800xt vagy jobb procija?Új 5xxx is jó.Avatar
GAbre
Van aki váltott esetleg 3800x-ről 5800x-re?
Avatar
GAbre
Mik a tapasztalatok amúgy?
Nálam 1.2V-ön megy a 3800x 4200mhz-en.
Ennél jobb eredményt lehet elérni 5800-al?
Illetve ugyanúgy elég melegedős tesztek alatt,mint 2xxx és 3xxx-es társaik?Avatar
GAbre
Ryzen 9 39** X vagy Ryzen 7 3800XT,van lakinek?Avatar
GAbre
3800x cpu-val rendelkező embert keresek.
Aki segítene,vagy érdekelné far cry játék.Avatar
GAbre
Ismerősnek vettem 1 ilyen lapot cpuval:
ASUS ROG Crosshair VIII Hero
Jó kis lap,de alsó slotban nem ment m2.
Felsőben meg szintén,bár ott mint kiderült be lett hajtva alaplap "bordának hosszabb csavarja" keményebben így csinált 1 lyukat a műanyag csatlakozó részében,lehetséges el lett rontva.
Biosz verzió idei van rajta,de nincs a hivatalos listában.
Gondoltam esetleg valaki biosz frissítésen kívül tud-e ajánlani,le maradt-e valami beállítás vagy vmi,hogy működjön alsó slot?Avatar
GAbre
Szereztem ismerősnek:PRIME X570-PRO lapot.
A 2x8-as pci-e miatt.
De azt mondja sehogy se tudja a másik slotban életre kelteni a vga-t,ugyanúgy mint nálam,driver hiba/nem látja.
Igaz apus 3000-es cpuja van,abban állítólag csak pci 1 slot működik?
Köszi hokusz*:
De attól nem kéne még alaplapnak is kezelni még 1 sávot?Mondtam neki m2 ssd-t vegye ki.
Nem tudom az is beletartozik-e,vagy kivette-e.[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
válasz hokuszpk #36161 üzenetére
Mellesleg,ezt most nem értem.
Alaplap tud 4.0ban X4 Ben max.
Az nem jelenti,hogy 3.0ban tudhat/tudnia kéne többet is?
És autó biosszal kéne magát vezérelni,hogy leveszi x4re vagy vmi?
Azért 1 majd 100k+s laptòl az ember minimum ennyit elvár,meg hát minden laptól talán elvárható,hogy 2 db kártyát tudjon kezelni,ha már van rajta 2vagy 3 sín.Ha paraszt berakja,és menjen.
Még ha x1ben 1.0val de menjen basszus...[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
válasz Thrawn #36163 üzenetére
AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3000 Series Desktop Processors
2 db PCIe 4.0 x16 (x16 vagy két x8)
AMD Ryzen™ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 2000 Series Desktop Processors
2 db PCIe 3.0 x16 (x16 vagy két x8)
AMD RyzenTM 3000 G-Series / 2000 G-Series Processors
1 db PCIe 3.0 x16 (x8 mód)
AMD X570 lapkakészlet
1 db PCIe 4.0 x16 (max. x4 módban)
3 db PCIe 4.0 x1
Látom neked külön el kell magyaráznom:
Okés,hogy 2db pci megy max benne.
De akkor mi vezérli a maradék 1 db-ot meg a többi x1 3-at ami rajta van?
Jah esetleg ez a hiányzó 4 slot?:
3 db PCIe 4.0 x1
Akkor nem kéne mennie benne,autó beállításokkal?Leszarom,hogy,csak menjen,lássa a rendszer,meg települjön fel a driver.Majd aztán mérgelődök max,hogy nem megy x16 vagy alatta,és végigolvasva akkor jövök rá,hogy hülye vagyok!
DE!Úgy kezdtem,hogy olvastam,hogy apuval 1 pcie.A 2ből!Nem a 6ból csakis 1 használható!!!!!Mellesleg pont ezért kérdeztem ide be:
Mivel van hivatalos cpu/ram support.
De azt nem tudom,nem hivatalosan,tud-e apu alatt több pci-e menni pl.[ Szerkesztve ]
Avatar
GAbre
válasz Thrawn #36165 üzenetére
Köszi ezt is értem,gondoltam én is,hogy így van,de már első alkalommal is mondtam neki,próbálja végig,gondolom megtette.Csak ma írt,hogy nem akar sehogy se jó lenni.
Csak ugyebár,mikor én lapomba is próbáltam még x1-es slotokban sem,akkor sem működött.Nem apuval.De 1 "gyagyi" 50k-s alaplaptól esetleg nem várható el,hogy menjen.
És eleddig nagyon úgy néz ki itt se...Avatar
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- Intel I7 8700K processzor
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
