AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
HIJ
Én is rendeltem egy 3600x, asus b450 kombót az Iponból, de csak most ugrott be, hogy a bios bajos lehet. Szerintetek Iponéknál kérhetek update -et?
HIJ
válasz Sirandrish #762 üzenetére
Tudja valaki ott mennyi volt a 3600x?
HIJ
Én fel is pattintottam. Az egeret javították, de sajnos a Tridentx 3200 továbbra sem hajlandó gyári értékeken menni. Igazából ami nagyobb baj talán, hogy most meg idle -ben nem szabályoz vissza. folyamatosan 4,3 -on jár. Gondolom ez nem egészséges, lehet valamit kezdeni vele?
HIJ
Ha csak úgy újraindul a gép (kékhalál nélkül) az mi a franc lehet? Minden alapon van. Én tápra gyanakszom (Corsair 520w), de nem tudom hogy ha ilyen van akkor újraindul vagy kikapcsol a gép?
szerk: Azért is gondolok tápra, mert játék közben hallok egy kis fázis cicergést, de nem tudom eldönteni, hogy a VGA -ból vagy a tápból jön...
Ez a táp egyébként előtte egy i7-4790 konfigot hajtott ezzel a VGA -val. Lehet nagyobb a fogyasztása ennek a konfignak? (Asus b450-f, 3600x, 1070 g1)SECTORnooB: Lap, RAM, BIOS új. RAM -ot lehúztam totál alapra (2133).
HIJ
válasz KAMELOT #1556 üzenetére
Hát igen, a táp már elég idős 9+ éves, de minőségi darab volt (Corsair HX520). Éppen ezért nagyon gondolkodtam a kofig váltás során, hogy lecseréljem e (le kellett volna...). Igazából ez a cicergés sem tetszik és egyébként is talán ideje egy cserének, így megrendeltem az újat (Evga 750 g2). Egyelőre akkor máshoz nem nyúlok, legfeljebb nem játszok addig.
Egyébként a RAM tudna ilyen teljes restartot? Nekem eddig az mindig kékhalállal jelentkezett... Talán még megpróbálok egy single tesztet.
HIJ
válasz Walter_White #1560 üzenetére
Kezdek elszomorodni, de nekem még mindig gyanús az erőteljes fázishang. Egyébként ez az előző konfigban is meg volt, de szerintem halkabban. Ebből is gondolom, hogy ez most többet eszik és ez már sok a tápnak. Ettől függetlenül kikapok egy-egy RAM -ot és meglátom mi lesz a gémben!
KAMELOT: Miért ajánlanád jobban a V850-t?
HIJ
Már írtam korábban, hogy vannak random rebootjaim, mióta összeállítottam a 3600x konfigom. Akkor tápegységben maradtunk, amit azóta ki is cseréltem egy evga 750g2 -re, illetve más okból, de a lap is új lett (x470-f strix), viszont a hiba továbbra is fennáll. Pl most a HSZ írása közben is volt egy restart...
Szóval mi a búbánatot ronthatok el? Próbáltam már RAM -ot cserélni, de azzal is ugyan ez volt. Van hogy két napig semmi, aztán ma megint vagy már 4x. Igazából semmit nem szerettem volna állítani a BIOS -ban, csupán a RAM -ok a névleges freikjét, de még az alap 2133 -on is rebootolgat (ebből gondolom, hogy RAM -hoz semmi köze). Létezhet CPU hiba? Holnap megpróbálok szerezni egy 2600x -et, hogy azzal mit produkál, de sajnos nem tudom még csak előidézni sem akartlagosan... Már perifériákban is gondolkodtam, de már csak az egér-billenytű van rajta.
Tesztek alatt nem mutat hibát, ha éppen nem akkor indul újra. Pl memtest 4 órán keresztül hibátlanul futott... Gyakorlatilag, amit még nem cseréltem ki az a VGA (ami az előző konfigban hibátlan volt) és maga a CPU. Mitévő legyek?
HIJ
válasz hokuszpk #2430 üzenetére
Ezt megtettem már köszi, sajnos nem vezetett eredményre... Most megpróbálom nagyon alacsony fclk frekivel, mert amíg két napig nem indult újra, akkor valamiért auto beállításon nem 1600 -on volt az nb freki, hanem 933 -on. De megpróbálok egy cpu cserét holnap. Más már nem maradt. Most a VGA -t is kizártam...
HIJ
válasz Altair77 #2771 üzenetére
Neked nincs gondod a konfigoddal? Nekem ezzel a lappal (igaz az előző b450-f el is) random restartjaim vannak. Már minden kicseréltem és persze alapra állította,, de hiába. Most cseréltünk a munkatarsammal, neki egy 2600x -e van. Ez nem csinálja és persze nála az enyém se (3600x). Most már csak a BIOS -ban reménykedem... Egyedül talán az nvme ssdt nem vettem ki próbaként, de nem tudom hogy az tudna e ilyet okozni.
HIJ
@3600x tulajok: nektek milyen hőmérsékletek vannak komoly bench (prime95, Aida64) alatt? Nekem egy 360 -as AIO van, de nem tudom hogy a 68-70 °C reális lehet e vízzel...
HIJ
Csak a történelemnek írom le. A korábbi esetem #2427 alatt olvasható. A hiba oka mint kiderült a Gigabyte Aorus és az Asus Aura progik összeakadása volt. Leszedtem a Gigáét (ami a VGA miatt volt fent) és azóta atom stabil a gép. Azért fura hogy két szoftver úgy ki tudja akasztani egymást, hogy a gép csak úgy újrainduljon mindenféle eventlog nélkül, de ez van... Gondolom akkor volt gond, amikor egyszerre mindketten az RGB -hez akartak hozzányúlni.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
