AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Lukitomi
Nos skacok, eddig jutottam a kis 3700X-el.
-0.056V offset, full auton a többi, ez alatt már veszít a teljesítményből mind egy mind több szálon!
0.981V soc, ez alatt veszít a teljesítményből (nem is értem ezeket az 1.1V-os soc feszeket!)
1.38V ramfesz (bios-ban)
Tegnap-tegnapelőtt konvertált úgy 32 órát
(konvertálás alatt 4210MHz átlagfreki, 69 fok átlaghőmérséklettel párosulva!),
ramtesztek égy egyéb tesztek mind lefutottak, szerintem nem rossz!
ASRock X470 Taichi
3700X
G.Skill Flare X 3200@3600
103BCLK3
A fiam gépében 3600X
ASRock X370 Prof. Gaming
103BCLK
-0.025V offset
1.000V-os soc
1.38V ramfesz[ Szerkesztve ]
Lukitomi
Lukitomi
válasz szasanyi #8543 üzenetére
Nekem X470 Taichi van már régóta, 3700X megy benne.
A legújabb biost most dobtam fel rá, nem találom búgosnak, memók 3733-on mennek számológép által fast presettel, kivéve az első cl szám.
Ez 14 helyett 16, 1.38V-al és 0.9875V soc-vel, eddig rendben üzemel.
M.2 ssd-vel megy, illetve 3 hdd és egy blu-ray iró+2db hdd dokkoló van rákötve.
24 órás terhelésen (konvertátás) 70 fok körül van a 69 fok körül van az átlaghőfok 4080MHz átlagfreki mellett, -0.056V offsettel, 4400-ig boostol egy-egy mag.[ Szerkesztve ]
Lukitomi
válasz KAMELOT #10573 üzenetére
Noctua D15 AM4 1db [12] és 1db [14] cm-es Blacknoise ventivel, a leghalkabbak és a legjobb légáramúak, amit valaha vettem!
Ez XFR nélkül van, úgy 470 GFlops körül teljesít, de kb 10 fokkal melegebb, annyit nem ér!
Memória frekitől és időzítéstől nagyban függ a végeredmény![ Szerkesztve ]
Lukitomi
Ha valaki tesztelne LinX-el, akkor [innen] lehet letölteni!
Lukitomi
válasz Szinyák #11258 üzenetére
Az enyémben 0.9875V soc-val, a gyerkőcében 1V soc-val tökéletesen megy az alábbi időzítéseken!
16;16;16;16;32;48;4;6;16;4;12;12;4;4;336;auto,auto;14;8;8;1;1;6;6;1;4;4;1
43.6 ohm proc odt;1T;GDR:enable;PDM:disableugyancsak 1.38V-al megy így is:
16;16;14;14;28;42;4;6;16;4;12;12;4;4;294;auto;auto;14;8;8;1;1;6;6;1;4;4;1Tesztelve a rendszert különböző progikkal nem hoz semmit a konyhára a memóriabencheken kívül a kisebb időzítés, ellenben sokkal több fesz kér, így maradtam a "sima" cL16-os beállításnál!
Az első CL-t 14-re állítva, nekem is bekéri az 1.46V-ot!
Lukitomi
válasz DeathAdder #12010 üzenetére
Igen.
Lukitomi
válasz tomsolo #13053 üzenetére
Ezt a reddit-en találtam!
"ASP1106 used on X570-PRO and X570-PLUS only support temperature region flagging, for protection purposes. In case of Strix X570-E it is probably down to software support, since the board is equipped with a controller that supports temperature telemetry (ASP1405I)."
"Az X570-PRO-n és az X570-PLUS-on használt ASP1106 csak a hőmérséklet-tartomány jelzését támogatja védelmi célokra. A Strix X570-E esetében valószínűleg a szoftver támogatására van szükség, mivel az alaplap olyan hőmérsékleti telemetriát támogató vezérlővel van felszerelve (ASP1405I)."
Lukitomi
Ha a Global states-et letiltod, nem fog akadozni, először Nekem is ezt csinálta, utána jó lett, de nem hoz annyit, hogy megérje, szerintem hosszútávon nem biztos, hogy ez a jó irány, Nekem plusz 10 fokot rátett konvertálás közben.
Kb.80 pontot hozott multiban a CB20 a mostanihoz képest 7480/7560
Single-ben így is alulfeszelve 535-öt dob, ami több mint elég![ Szerkesztve ]
Lukitomi
Ha már hőfokok.....
Nekem konvertálás alatt 76-78 fok körül van átlagban a 3900X, 22-23 fokos szobában, alulfeszelve.
15-20 órán keresztül, utána újabb etap.
Én is foscsiztam, de beletörődtem, ennyi és kész.
Minden autón majdnem, csak egy kis alulfeszelés és fix 1.05V soc, ramok 1.38V-on ketyegnek.
Nem kell parázni! -
Lukitomi
válasz Omli85 #14759 üzenetére
Patriot Viper Steel 4400CL19 jó választás!
Samsung b-die és sikerült 2 kitet is kifognom 41 illetve 46 ezer forintos áron!
Jelenleg [itt] a legolcsóbb, de ki lehet fogni olcsóbban is!
3600-on ilyen időzítéseket tudtam elérni mindkét gépben!
Az egyik X370-es a másik X470-es lapban.
CL14-15-8-12-24-40-270-1T
[Itt] van egy videó egy kis beállításról, tesztről..[ Szerkesztve ]
Lukitomi
válasz Omli85 #14767 üzenetére
Ahogy gondolod, szerintem még mindíg számít, hogy b-die vagy nem, csak már egyéb memóriák is működnek, úgy, ahogyan kell a ryzen-el.
Egy 4400MHz-es CL19-es memóból sokkal alacsonyabb időzítéseket lehet kicsikarni alacsonyabb frekvencián, mint egy adott alacsonyabb frekvenciára gyártott memóriából, de tényleg nem akarok senkit győzködni!
Egy gyárilag 3733-as CL17-es memória is jó választás lehet, pláne, he minimális fesz. emeléssel megy esetleg CL16-on![ Szerkesztve ]
Lukitomi
válasz Zsolo777 #15004 üzenetére
Milyen vidikarival hajtod?
2080 vagy 2080Ti-nél minimálisan jobban teljesít a 9900K 5GH-z-re húzva, de kisebb kártyával szinte semmi különbség nincs, viszont minden másban, gondolok itt renderelésre, videókonvertálásra, munkára, sokkal gyorsabb a 3900X és nem lesz 95 fokos hőfokod sem játék alatt!
Nézz videókat a YT-on, remgeteg van!
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- EAFC 24
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hobby elektronika
- AI generálja majd a képeket a Photoshopban
