AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
R̲e̲m̲
Ide is bedobom, hátha...Asus x470 lapom van, és ha engedélyezem az xmp-t, onnantól nem teszi le a magokat sleepbe, ezzel durván 15-20w idle többletfogyasztást okozva.
asus x470i-gaming itx, R9-3900x az alany g-skill 3600as ramokkal.
Ugyanez a helyzet ha kézzel belenyúlok a memóriafrekibe/időzítésbe.
jedec default profillal hibátlan...
Szinte mindent kipróbáltam, egyelőre semmi nem oldotta meg a dolgot.
Előre is köszönöm! -
R̲e̲m̲
lenne egy olyan kérdésem, hogy zen2-nél (ryzen 9 3900x) fixre állított szorzó mellett működik a dinamikus órajelszabályozás?
arra gondolok, hogy üresjáratban visszaveszi az órajeleket/magfeszt?
Azért kérdem, mert a HWmonitor fix értékeket ír...
Muszály volt visszavenni, mert a pbo 1,5V-ot küldött rá a 4,6-hozelnézést a hozzá nem értésemért, nemrég álltam át intelről.
R̲e̲m̲
válasz hokuszpk #35609 üzenetére
messze nem hoz annyi gyorsulást, mint amennyivel megnő a fogyasztása 1,2V fölött.
1,2V ac4.2 és 1,325 ac4.4 között 70W socketfogyasztásbeli különbség van. Ez esetemben +50% 140w-ról 210w-ra. CBr20 7500->7800 pont. ez kemény 4% "bónusz" 70w-ért cserébe, és erősen feszegeti a hűthetőség határait is. -
R̲e̲m̲
Ez a cpu core voltage offset mód máshogy működik, mint az inteleknél?
akartam tenni egy próbát, hátha elérem azt, hogy üresjáratban visszavegye a feszt/órajelet, de offset módban el se indul a gép. Mihez képest offsetel? Mert így folyamatosan 1,2V@4200-on megy. -
R̲e̲m̲
válasz hokuszpk #35615 üzenetére
de. fix42.
máskülönben hogyan állítok be max értéket letiltott pbo-val?
a lényeg az lenne, hogy 4.2@1,2V legyen a teteje, ne a pbo 4,7@1,5V-ja
abban reménykedtem, hogy az offset a 4,2ghz-hez stock vid-hez képest offsetelinteles voltam, részben még elég török az amd platform számomra
R̲e̲m̲
válasz Chaser #35619 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
egyelőre úgy tűnik, nemigazán foglalkozik a proci a pbo override-al.
hiába állítok be frekvencialimitet - max +400 mhz, ugyanúgy kilövi a holdra 4,6+, 1,5V...
vagy a másik variáció, ha letiltom a "core performance boost"-ot, akkor 3.8 és pont.
3900x-ről van szó, stock 3,8ghz, ezt szerettem volna 4,2-n járatni ugye 1,2V mellett. Nem az eco mód a lényeg, hanem hogy ne feszelje agyon. 4,2 allcore-nál még nemigazán veszítek teljesítményt. Többnyire renderelek a gépen, illetve néha játszom, ebből adódóan sűrűn előfordul "cinebench"-szerű terhelés. -
R̲e̲m̲
válasz Chaser #35625 üzenetére
Az esetek többségében black desert online, erős overkill alá ez a proci.7-10% loadot produkál fhd 60fps.
renderelni iray motoron szoktam, mondhatni "üvegeli" a procit, meg a vga-t is. 4.4 - 1,35. 4,3-ra kell az 1.3V, 4,2 meg amolyan "sweet spot" 1,2v-al.
4.0 1.1V-ot kér. Meg ugye fentebb írtam, hogy 4,2 fölött brutálmód nő a fogyasztás, vele együtt a hőtermelés is.
hwinfo64 szerint is minden mag effektív órajele 4.2.@Alpi
röviden és tömören azt szeretném elérni, hogy a proci a lehető leg ideálisabb "munkaponton" menjen, és ne pusztuljon meg fél éven belül. Nem a 4.2 lényeg, hanem az alacsonyabb fesz, és 4.2 ahol még elég neki az 1.2v (elég sok helyen olvastam, hogy igenis degradálódik 1,35v fölött.) Továbbá "hely szűkében vagyok", itx platform, sűrűn van minden. Megfőzni se szeretném.
ha power limitet állítok, akkor is felküldi a feszt, amit elkerülni próbálok. - 100w-nál is egyszálas terhelésnél ugyanúgy 1,5V.hosszú meccs lesz, úgyérzem (mármint a gép és köztem)
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Apple notebookok
- EAFC 25
- Milyen TV-t vegyek?
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- Milyen videókártyát?
- Warhammer 40k: Space Marine 2 (PC, PS, XO)
- Test Drive Unlimited Solar Crown
- Elektromos autók - motorok
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- AMD Ryzen 5 5500 (Garis 2024 januári vásárlás)
- Intel Core i5 13500 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 67.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 3770 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AM5 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Intel Core i7-2600K 3.4GHz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
