AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Walter_White
válasz ScomComputer #44 üzenetére
Na akkor kb ha nem vagyok a PCI-E 4.0 adta savszelre M.2 tekinteteben kivancsi akkor X470 Taichi is boven eleg lesz meg egy 3950x alá is, ahogy nezem ott is ugyan ilyen VRM reszt hasznaltak. Ugyhogy kb ugyan azt kell tudnia a 2 lapnak PCI-E-n kivül, ennek örülök, Sőt x570- megjelenésével meg lehet csokken is majd az ára
Walter_White
Walter_White
válasz sittes79 #190 üzenetére
De az X470 és az X570 csak a PCI-E 4.0-ban különbözik, azt is nagyon maximum a PCI-E 4.0-ás M.2-vel lehet kihasználni. Ha nem eröltetik szerintem ezt a 4.0-át, akkor 1 az 1-ben ugyan azt kaptuk volna. Egy komolyabb X470-et megkpasz 60-70eFt körül (sőt lehet hogy most lesz egy kis áresés is) - én X470-et vennék ugyan ugy ha most vennék, és amint jön bios még a 3950x-et is vinni fogja.
Kiváncsi leszek hogy mit fognak a lapgyártók csinálni, mert ez igy eléggé minusz lehet nekik.[ Szerkesztve ]
Walter_White
válasz sittes79 #465 üzenetére
Mindenképp kell a PCI-E4.0? Ha nem, akkor miért nem ruházol be inkább egy X470 Taichiba 60-65eFt, lehet külföldön még olcsóbb (1 az 1-ben ugyan az mint az X570 még a VRM is ugyan olyan erős - tehát amit az X570 ki tud préselni a Prociból azt az X470-es is ki fogja, ráadásként X470 passzív is, ki tudja meddig fogják birni azok a kis ventik, és ha majd elkezd kerregni?) vagy akár egy asus x470 prime pro és azt a plussz összeget amit spórolnál a lapon beletolnád Ramba.
Személy szerint igy csinálnám. Jelenleg ami a PCI-E4.0-át indokolja az a NVME, viszont mire odajutunk hogy a VGA-k is profitálni fognak belőle, talán még a DDR5 is lecseng[ Szerkesztve ]
Walter_White
Alzán leadtam rendelést 3900x -re és egy 3700x-re. 3700x-nél jeleztek hogy 20.-a körül érkezik , eddig Alza van a legjobb árban. Addig eldöntöm, és Írok, hogy melyik lett végül , aztán akit érdekel a megmaradt proci- adok rendelési számot és mehet majd érte
Walter_White
X470-Taichim van, és volt 2db M.2 NVME is a lapomban, az egyik 3.0x4-en ment az elsődleges, a másodlagos m.2 meg 2.0x4
VGA 16x-osSőt jelenleg 2200g-s proci van benne amivel a VGA csak 3.0x8-on tud menni, 1080ti-vel, de elöbb fogy el a Proci mint maga a sávszél a PCI-E-ből
Én ezt a Taichi lapot bátran ajánlom mindenkinek aki 3xxx-es konfigot tervez. Minden van rajta ami teljesítmény szempontjából kellhet egy 3xxx alá - és az ára sem vészes- ha azt nézzük hogy 12 magos procit is vígan kiszolgál, sőt még ha lesz Bios hozzá 3950x-et is
Walter_White
válasz SECTORnooB #1340 üzenetére
Szia! Most nagyon vacilálok 3700x-en és a sima 3600-on, legfőképp játék - minimális render, adobe.
Ha kevés úgy is tudnék feljebb lépni bőven, 2200g helyett menne 1080Ti mellé - 1440p-be. Mennyire vagy megelégedve a 3600 teljesítményével? -
Walter_White
Giannitol megvettem az utolso 3600-as procijat, hamarosan beuzemelem a 2200g helyere, rá a vizet, aztan ha minden ok, akkor holnap viszik a 2200g-t
Ha meg keves lesz egy ido utan esetleg, akkor meg lesz jo lehetoseg feljebb is valtani joval olcsobban.[ Szerkesztve ]
Walter_White
Nekem is vizzel, szerintem, azert mert amilyen hirtelen melegszik, nem tudja olyan gyorsan atvenni a blokk, azt a hirtelen keletkezett hőt, es ezt visszajelzi a rendszer, olyat is lattam 2700x-em 1.2v-al hasznaltam, 30 fok volt, raeresztettem egy tesztet, rogton 52-re felugrott, de azt tartotta
Most ez a 3600-as ugyan ugy 30-32 fok, viszont mivel 1.36v-ot kap, PB altal, igy hirtelen felugrik 60-62-re viszont tartja stabilan. Viszont epp hogy csak mennek a ventik[ Szerkesztve ]
Walter_White
Semmi procituning, feszekkel babráltam eddig, -0.1v Offsettel.
Sajnos a Rammal majd az uj bios után próbálkozok, csak ennyin megy... teljesen mind1, hogy 4x8 vagy 2x8gb van berakva... 2.0-ás Biossal 2200G vitte a 3466-ot is cl15-ben 4x8GB-vel, az uj Biossal (3.43) sajnos a 2200g is és a 3600 is csak 3066-on hajlandó elindulni, még 1.5v és 1.3v-os Soc mellett is, ugyhogy visszatettem 1.4v-ra a memot, és a Soc-ot 1v-ra... várom az Asrock uj Biosát...
Walter_White
Walter_White
válasz MPowerPH #1537 üzenetére
Pl ha nullárol építeném a gépemet, és 3950x-et szeretnék beledobni, mert melózom vele, és már kint van a proci, x470-es lapok is támogatják amihez jött Bios, kiszemeltem - ár\teljesítmény\érték alapján pl Asrock X470 Taichi - 60-70eFt
Vagy kicsit az Asus tulárazva: Crosshair VII Hero 90-100eFtX570 Taichi - 110-130eFt
ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wifi ~140eFt
MSI MEG X570 ACE 123-145eFt-igMi indokolná a PCI-E4.0-n kivül (Ha nem akarok 4.0-ás NVME-t akkor még az se) hogy a 3950x alá is ezeket vegyem pl, vagy akár egy alap x570-et, még ha nullárol építeném a gépet, mikor lassan itt a DDR5- ami jóval többet fog dobni egy amúgy is elég memóriaorientált procin?
Ha csak nem tele akarom rakni 4.0-ás NVME SSD-vel a gépet, én öszintén ezeknek az X570-nek nem látom értelmét, főleg ilyen árban. (olcsobbak is vannak persze, de ott meg ugymond a belépőszintü X570-ek kerülnek annyiba amennyibe X470 teteje majdnem, pl van 50-60eFt-ért MSI X570-A PRO - pl arra nemigen biznék egy 3900-at de még 3950-et se.) X470v2-nek több értelmét láttam volna, PCI-E4.0 nélkül (legalább DDR5-ig), régebbi lapoknál VRM erősítéssel.[ Szerkesztve ]
Walter_White
3900x - 2400Ram vs 3600-as
Nem tudom mennyire lehet valós, de ha az, akkor nem kell tulzásokba esni a RAM tekintetében, még játékoknál sem.
Olcsó 3000-3200-as is bőven elég lehet[ Szerkesztve ]
Walter_White
válasz SECTORnooB #1954 üzenetére
Szerintem meg a magasabb memoriafrekit is ki lehet venni a kepletbol, ha X470-en megoldjak normalisan az Agesa frissiteseket. Hiszen mar minden a prociban levo IMC-tol fugg.
Walter_White
Agesa frissítésekre kell még várni. Pl az Asrock X470 taichi és X570 Taichi áramkör szempontjábol 1 és ugyan az. Nálam a 2200g is vitta a 4x8GB-t 3466-on, sőt 3600-on is, vagy egy ( B450HDV-s lapban is mentek 3466-on. 2x8gb), az uj Agesa frissítéssel a Taichiban a 2200-se és a 3600-as proci se volt hajlando elindulni 3066-nál több ramfrekivel.
Ha kiadják normálisan a biosokat, szépen fognak hasítani a memoriák - XMP-s frekivel biztosan.[ Szerkesztve ]
Walter_White
Na 3.50-es Bios Asrocknál Update AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.3 - már megy is fel
Walter_White
Na, 3066-rol, sikerult 1v-os Socal, 1.38v drammal, mukodesre birni a ramot 3466on stabilan, sot 3600-on is es 3766-on is bootol 4x8GB, ha rafekudnek biztos lehetne stabilizalni, de annyival ugyse hozna tobbet, max teszteken.
Walter_White
Walter_White
válasz wwenigma #2523 üzenetére
Miben nyilvanul meg a nagyobb terheles a memoriavezerlore?
2x8GB DDR4 3200 melle vettem meg 2x8GB-t tehat 4x8@3200-as ramok vannak bent, es ugyan ugy megy 2x8GB is mint 4x8GB-is. 2200g-vel is es a mostani 3600-al is. 3466 a max amit stabilizalni tudtam(2x8-nal es 4x8-nal is) de 2-vel es 4-el is elindul 3766-on, ha rafekudnek lehet lehetne ott is stabilizalni, de 3200+-nal nagyobb ramnak nem latom ertelmet bencseken kivul. -
Walter_White
válasz KAMELOT #2546 üzenetére
4K-ban a VGA fog donteni nem a proci. 3900x nagyon max azert kap olyan erteket a 7700k-hoz kepest mert 12 magos-24 szalas procirol beszelunk, ami dx12-ben jol skalazodik.
De ha 3700x-et tettel volna a 7700k melle szintugy azt az fps-t fogod elerni kb mint 3900x-el.Nekem a 2200g is annyi FPS-t hozott 4k-n mint a 3600 as 1080Ti mellett.
De maradok a 1440p-nel. VGA-t 4K miatt nem akarok cserelni hogy meglegyen a 60+FPS
1440P-n viszont hozott pl AC-ben +30FPS-t Ultran, AA-val, a 2200G-hez kepest a 3600[ Szerkesztve ]
Walter_White
válasz sittes79 #2669 üzenetére
Sehogy nem fogod tudni kikapcsolni, vagy ha rajottel ird meg kerlek. Ez 99% valami Bios bug. Nalam X470 Taichinel, 2.00-as biossal normalisan beindult, de az uj biosokkal rogton porog inditasnal, sot ujrainditasnal is a venti. (Gondold el 6 venti a radikon maxon elkezd tekerni )
Walter_White
válasz Hardstyler01 #4489 üzenetére
Lehet hibás a proci. Akár memoriavezérlő, valamelyik mag....
Nálam is ugyan ilyeneket csinált egy 6700K anno... Mikor leállt a kompaktom pumpája...(kb fél perc alatt megfőtt valami a prociban...) kékhalál, biosban fagyás stb... Én elállnék a vásárlástól (ha még 14 napban vagy) megkimélném magam a szervizes köröktöl..[ Szerkesztve ]
Walter_White
Esetleg próbáld meg a biosban 3.genre tenni a PCI-E-t. Lehet a Proci PCI-E vezérlője akad össze a VGA-val.
Walter_White
válasz galaktikus #4851 üzenetére
Ha félsz igy használni, állj el tőle 14 napig, és van egy ugyan ilyen ram rendelésem az alzánál, mert gondoltam hogy 2x16GB Ram sokkal jobban fut, meg kevesebb IMC terhelés, a mostani 4x8GB-t meg meghirdetem, de tök8 hogy 2db van a lapban vagy 4db. Ugyan ugy mennek az adott orajelen, + tuningal is. A 2 modul is ahogy a 4.
Így ha gondolod és hirtelen kell ram, irj rám, adok egy rendelésszámot, és átveheted. Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Sport LT Grey[ Szerkesztve ]
Walter_White
Akinek X570-es lapja van és legalább 2 NVME SSD - kisérletezzen ha van olyan beállítása akkor vegye le Chipset SOC Voltage-t 0.9-0.95V-ra, Chip CLDO-t 1V-ra, nálam 13 fokot javult a hőmérséklet 73 helyett 60 fokon, ugy hogy le van kapcsolva a Chipset venti.
Walter_White
Walter_White
egy vizhutesnel egyvalami mehet tonkre az maga a pumpa. Ha ez egy epitett viznel tortenik akkor csak a pumpat garanciaztatod, es/vagy csereled. Mig AIO-nal ha megdoglik a pumpa akkor az egeszet viheted vissza, vagy kukazhatod.
Epitett vizet bovitheted VGA-val-Rammal-Monoblokkal, es megfelelo radival (ebbol os akar tobbet) + lehet a hofokok majdnem egal az Aioval, viszont hangban egy epitettel nem veszi fel a versenyt, foleg ugy hogy pl VGA is be van kotve a korbe, 2 radival, 6 minosegi venti 500-600 fordulaton vagy ha idle van a gep lekapcsolod a ventiket, es ott van a passziv hutes. -
Walter_White
Az AVX-es IBT meg a LinX már nem kompatibilis az uj Ryzen szériával? LinX legujabb 0.9-es verzió elindul de instabilitási hibával leáll, a régebbi verzió el sem indul a prociterhelés, az IBT meg 7mp-után instabilitási hibával leáll... nemhogy tuningolva, de Auton is... ugyhogy ez a 2 progi kilőve..
Walter_White
Azért olyan melegek ezek az X570-es lapok, mert tul van értelmetlenül feszelve a Chipset bios szinten, nálam 2 Chipsetes feszültségérték van (de szerintem másnál is, csak más más elnevezéssel)
Az egyik CHIP SOC : 1.15V-al volt alapértéken (nem a CPU Soc) ez az alaplaphoz tartozo egyik Chipset
A Másik pedig a CHIP CLDO: ez meg 1.2V körül volt...
2db NVME SSD-vel, 4HDD-vel + 1 5700XT PCI-E4-es vezérlőaktíválással bőven belenyalt alapon a 73 fokba is.. ugy hogy ment a Chipset venti. Mióta levettem ezt a 2 értéket minimálisra, ugyan ugy stabil a gép, és Zéro fordulaton a Chipset venti, ha beállítanék rá egy minimális ventiprofilt, lehet 50 alá is bemennék. Ezek a hőfokok jelenleg: (feszt visszavéve minimálisra, ezt a szintet hozta az X470-es lap is.)[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Mazda topik
- VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
- Hardcore café
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Garmin Forerunner 55 - bemelegítő kör
