AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
M.T.
Amit én tapasztaltam b350 es lappal, hogy alapon is szépen megy nem kell piszkálni a manuális tuningnak nincs sok értelme pár % ért magasabb hőfokok zajosabb ventilator a válasz (bár nem tervezed a tuningot gondoltam megemlítem).
Ha maximális teljesítményre vágynál akkor PBO-t kapcsold auto helyett enabledre és az alaplap teszi a dolgát majd. A memória időzítések minél alacsonyabbak annál jobb 3200 as ram nál is ki lehet hozni jó időzítéssekkel közel a maxot a prociból.
Nekem 3000Mhz es kitem van 4x8Gb Corsair most jelenleg 3133 on megy a DRAM calculátor által számolt értékeken, de csak picivel gyorsabb az XMP által beállítottnál.
Amúgy hyper 212 EVO X hűtéssel van ami elvileg 140W TDP re hitelesített ha jól látom a tied 130W ra.
A legújabb bios tedd fel és a chipset drivert is. -
M.T.
Ha még nem lett Ram összehasonlítás kicsit sokat dumál a csávó de abszolúte hasznos infókat mond.
M.T.
szerintem a 3000es szériát nem érdemes tuningolni sok szenvedés árán se nyersz túl sokat ki van belőlük majdnem minden préselve.
Amivel segíthetsz a PBO és Auto overclock gyári tuningnak az 1 jó hűtés.
Ha nem szeretsz vízzel vacakolni akkor be kell ruházni 1 jobb hűtésbe, és kb ennyi a tuning a ZEN2 magoknak.
Persze lehet valaki kifogja a golden samplet és brutál jó a tuning meg minden, de fura, hogy kb még 1 ről se hallottunk eddig.[ Szerkesztve ]
M.T.
der8auer barátunk ismét vizsgálta a boost viselkedést ezúttal az ABB vs ABBA viszonylatában.
Popcorn bekészítve várom a fejleményeketAzért megjegyzi párszor hogy a proci most ugyan boostol de hát csak akkor ha nincs terhelés.
Kifejezetten mintha bele akarna kötni.
De kérdem én nem logikus, hogy az algoritmus betartja a TDP keretet ,vagy javítsatok ki ha tévedek.U.I.:
Amúgy 3700x em van és ABB Bios előtt ment 4400 on ki is tudta tartani ABB biossal 4375 ig megy amit rövidebb ideig tart mint előtte a 4400 at[ Szerkesztve ]
M.T.
válasz Puma K #11903 üzenetére
Nem kötekedni akartam csak láttam pár tesztet ahol 3200 vs 3600 Mhz es ramokkal játékok közben nem sok szinte alig észrevehető különbség mutatkozott, persze munkára használva már jobban látszott igaz ott se láttam őrületes különbséget.
(Nekem 3000 es ramok 3266 on mennek de azért a kis plusszért nem költenék 3600 as ramra, de lehet vkinek ez a kis plussz is számít.)
M.T.
válasz Ra's al Ghul #15286 üzenetére
meg lehet próbálni ráerőltetni az 1:1 et 3800 n is, de van néhány proci ami még a 3733 at se viszi, sőt ritkább esetekben még 3600 se ment valakinek 1:1 ben, bár ezt csak buildzoid mondta 1 videóban máshol nem láttam-hallottam.
M.T.
M.T.
Sziasztok ma lecseréltem a corsair vengence 3000 CL15 (4x8Gb, Hynix AFR ment 3266CL16 on) ramokat, Crucial Ballistix 3600 CL16 os (2x16Gb, Micron E) ramokra B350 chipsetes lapban.
A teljesítménye ugyan jobb, de sajnos az árkülönbséget nem éri meg .
Xmp Profil betöltve no PBO.
nincs róla képem de az előző ramokkal kb 47000 volt az olvasás,25500 az írás 47800 a másolás és 74 körül a latency.[ Szerkesztve ]
M.T.
válasz SECTORnooB #15446 üzenetére
Az a helyzet 1 munkatársamnak rakok össze gépet és ő mondta megvenné az én cuccaimat ha eladnám akár az egészet, vagy amit éppen gondolok, mert neki jó használt is. Gondolkodtam is ha esetleg cserélnék vmit mi lenne az, az alaplap meg memória az ami még az 1600 asom hoz volt, gondoltam veszek a 3000 es szériához valót.
Persze nem mondom, hogy nem jobb ez a ram de már látom hogy az alaplapot lehet nem is cserélem. -
M.T.
válasz #64791808 #15793 üzenetére
A legújabb Bios a 2.50 [link]
hétvégén én is be tudtam szerezni 1 ilyen alalplapot az ebayről, a tapasztalatok az első bios nem igazán volt barátságban a 3600 as ballistix rammal.
az előző lapban 3800 (1900) at ment 1:1 ben a memóriám de ebben csak 3733 (1867) azt is cold boot problémával csak 3666 (1833) on hajlandó cold boot nélkül teljesen normálisan üzemelni.[ Szerkesztve ]
M.T.
Sikeresen beüzemeltem a memóriát 3800 on (1900) 1:1 aránnyal és cold boot probléma is megszűnt.
Az XMP Profilja a ramomnak nagyon eltérő subtiming okat állít a Dram calculator hoz képest és amint a calculator os értékeket manuálisan megadtam már jó is ami érdekes előző lapomban xmp vel ment ugyanennyit sebaj.
Más ennél a lapnál vmi nem stimmel a pboval mint manuálisan megadok kb 90W fogyasztáshoz való értékeket kezd instabil lenni nem megy le az Y-cruncher teszt . -
M.T.
válasz mufflika #18251 üzenetére
Szia bios ban állíts be egy ventilátor profilt ami csak 60+ kezdi felvinni a fordulatot hűtéstől függően ki kell tapasztalni és akkor megszűnik az alapjárati felpörgés.
Ha a memória xmpt beállítottad akkor kezdésnek ennyi elég is.Annyi hasonló kérdés volt már itt és válasz rá hogy a srácok már belefáradtak 100+alkalommal is ugyan azt leírni szóval ha nem kapsz túl sok választ kezd el kutatni a fórumot remélhetőleg az összefoglaló is frissül
M.T.
válasz mufflika #18259 üzenetére
Szerintem az normális amúgy nekem a 3700x is ilyen most mindenféle pbo meg oc ki van kapcsolva 40-50 Celsius között ugrál és 3600-4400 közt böngészés youtube alatt esetleg ha netezel tedd energiatakarékosba játéknál meg Ryzen balanced/High performance (apropó a chipset drivert tedd fel az AMD honlapjáról). [link]
M.T.
válasz Luck Dragon #19862 üzenetére
Véleményem szerint igen és ha jó alaplapot választasz ha később gond lenne elég 1 cpu upgrade.
M.T.
Nem tudom már volt -e de mindenesetre érdekes cikk
M.T.
válasz #64791808 #21546 üzenetére
Én nem tapasztaltam semmi változás ugyanúgy 1900 IF csak gyorsabban bootol.
Az egyedüli amivel találkoztam az amikor először mindent beállítottam ahogy volt elfelejtettem 1,42 V ra emelni a ram feszt, és csak a cmos reset után volt hajlandó újra elindulni, holott előtte ilyenkor pár restart után visszaállt.[ Szerkesztve ]
M.T.
Sziasztok érdekes dolog történt a gépemel tegnap este.
Épp játszottam a Metro Exodussal majd a gép egyszer csak újraindult magától (3700x,Asrock x570m pro4, EVGA Supernova 750W táp, memória Cruicial ballistix 3600Mhz Cl16).
Na most azóta nem stabil a gép csak 3600Mhz 1:1 en SOC auto és LLc level 1 esetleg level 2 őn, előtte az LLC auton volt és azt hiszem 5 és 3 között állította magának a lap.
Odáig fajult a dolog hogy amikor betöltöttem a mentett bios beállítást akkor utána már csak 1 másodpercre volt hajlandó bekapcsolni a gép és rögtön ki is kapcsolt, (mintha a táp letiltana) az elem eltávolítása és reset cmos segített, de már csak a 3600/1800 on megy stabilan a ram ha el is indul feljebb akkor y-cruncher alatt újra indul, előtte semmi gond nem volt több kör y-crunchert is kibirt hiba nélkül.
Valaki tudja mitől lehet ez?
Az egyedüli tuning az a 3800Mhz ram volt 1:1 ben hajtva és undervolt a cpun -31,25; az Soc voltage meg fix 1,1250 en, a gép márciusban lett összerakva kb 2-3 hét tesztelés után lett így beállítva és nem is nyúltam a beállításokhoz WOW, Battlefield V, Tomb Raider stb még az alap Metro Exodus is hiba nélkül ment
Az hogy csak alapon megy a gép nem is zavarna annyira mint az, hogy nem tudom mitől lett ez és fog e rosszabbodni.
Ami még fura ennél a lapnál hogy az SOC nak auton 1,2V ot ad.U.I.: még mindig nincs olyan bios amivel legalább 1x hetente nem lenne gond a cold boot al az előző asrock lapom hoz 1,5 évbe telt mire jött bios amivel megszűnt a cold boot
M.T.
Akkor update megválaszolva kicsit a saját gondomat.
De csak Tippelni tudok:
1 vagy degradálódott a mem vezérlőm vagy a lap nem biztosít már stabil feszt valahova aminek a memóriához van köze SOC/Ram .
Feltettem a legújabb biost azzal is vacakolt, majd próbálgatva az derült ki hogy az SOC LLC level 1 nélkül instabil még ha 1,2+ feszt kap akkor is.
jelenleg azokkal a memória beállításokkal megy 3733 on amit 3800 ra használtam, a memória is azon a feszen van, csak az SOC fix 1,15 öt kap LLC level 1 el így most ismét több kör y-crunchert kibírt 3733on valamint másik változás, hogy csak Spread spectrum enabled el hajlandó normálisan bootolni. -
M.T.
valaki tudja esetleg pontosan holnap hany órától lehet venni az 5000 es szériát?
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
