AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
chopin42
Üdv! Igazából tavasszal cserélnék processzort, vagy akár később. Jelenleg egy allcore oc 3.7 1600on ücsörgök, és teljesen elégedett vagyok vele, de nem akarnám megvárni, míg teljesen elavul. Viszont kicsit kuponozgattam alzán, és most kihozható a ryzen 3600 61k alatt, a 2700x pedig 58k alatt, ráadásul utóbbihoz jár a plusz játék is, így elképzelhető, hogy beerőszakolom a keretbe... Akiknél jártak/járnak az említett procik, mekkora előrelépést éreznék a mostaniról bármelyikkel, illetve gyakorlati felhasználás esetén melyik proci a jobb játékra, ár-érték arányban? Az, hogy egy szálban jobb a 3600 érezhető? Tuning is lenne. Köszönöm, és elnézést ha ez itt off, de úgy gondoltam, itt több a tapasztalat
Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
Üdv Mindenkinek!
Csatlakoznék a topikba egy ryzen 3600-al! Bepróbáltam a 2700-at, de végül csak idetévedtem.
Asus prime x370-pro lapba került, egy brocken 2 hűti. Ram a hirhedt corsair CMK16GX4M2B3000C15, verzió 5.30. Még csak 1 órája próbálgatom, biost beállítottam, stb. Bios verzió 5220-
Csatolnék pár képet, néhány kérdéssel:
Ramok D.O.C.P, 2933 mhz.
Jól sejtem, hogy valami nem kerek? Ryzen 1600-al simán hajtottam ezeket ugyanilyen beállításokkal, 2700 mellett a legkisebb oc esetén is fagyott, itt most stock cpu-s ez az eredmény, de a latency magasabb, a write 50%-al alacsonyabb, mint a 2700 stock cpu esetén. Mi okozza?
Másik kép:
Ibt high 10 kör
Azt olvastam, hogy melegebb a 3. széria a kisebb magok miatt, de ezek kb reális hőfokok? A hűtés kb 90%-ig ment fel magától, argus monitorral van beconfigolva (majd még állítgatom).
Ezen kívül simán felugrál 50 fok fölé, alapból 35-41 °C full idle. Ez normális egy brocken 2-vel?
Majd jobban beleásom magam, ezek az első benyomásokSzakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
válasz wwenigma #11673 üzenetére
Köszi! Egyelőre csak összeraktam, majd a ram oc az későbbre kerül...De akkor kb rendben vagyok (ramról olvastam, hogy az aidás írás csak statisztikai dolog a 3. szériánál, gyakorlati teljesítményvesztés nélkül).
Majd holnap tesztelgetem komolyabban, illetve ramot is állítgatom majd, tesztjelleggel. Ehhez esetleg valami kezdő útmutató van? Ilyen "mihez kezdjük először, ha nem megy a magasabb freki" jellegű(olvasgattam róla, van 6 millió beállítás az időzítésektől a feszültségekig). Illetve elvileg az flck-dram 1:1 ben jó, ha mondjuk csökkentem az flck-t 1500-ra, az elvileg gyorsít, igaz?Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
Jelenleg tt tartok a ramokkal, dram calc. által "fast" módban a 3000 cl15-ös corsairek:
3400-on instant fagyott, 3600-nál elindult, majd ibt alatt a windows kékhalálozott, onnan nem tudott többé felállni. Majd ha több időm lesz, akkor még próbálkozom magasabb frekivel, csak kissé untam már így is a cmos resetet minden sikertelen dolog után...
Cpu pbo/auto oc majd később, most már ideje játszaniSzakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
Ha már így szóba került a ram oc az utóbbi hsz-ekben, ki mivel teszteli, hogy stabil-e az adott beállítás?
Én belőttem a hynix afr 3000 cl15 ramjaim a dram calculator fast presettel 3200/cl14/17/17/30-ra, használtam vígan, ibt, prime nem fagyott, minden stabil volt, gép pöccre indult. Majd aida cpu+fpu alatt egyszer csak újraindul,t log alapján a hőfokok rendben voltak, táp nem lehet gond. Ellenben a TestMem 5 az 1usmus féle presettel több száz hibát dobott, és bármit változtattam az 1usmus féle guide alapján, csak rosszabb lett
Most d.o.c.p időzítésekkel, csak az órajelet állítottam 3200-ra nem hibázik, de most reggel csak 3. alkalommal indult a gép...Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
Tesztelgettem kicsit délelőtt, majd megírom az eredményeket. A következő beállítások mentek:
Stock, -0.0125v offset (undervolt), -0.0125 uv+pbo+200mhz auto oc 150/150/150 limitekkel, pbo ugyanúgy+fix 1.325v.
Tesztprogik:
firestrike physics+combined, timespy cpu, timespy extreme cpu, ibt standard 20 kör 2x, Cinebench multi 3x+single 3x, Unigine Valley 3x.
Tipp, hogy vajon melyik nyert?Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
Üdv! Kíváncsiságból belőttem a ryzen 3600-at 4.2/1.325-re, most megy a prime 95 26.6 small fft. Ez még nem avx-es. Fogyasztás 95w körül hwinfo 6.20 szerint, hőfokok max 75 °C körül. Brocken 2-vel hűtöm, wing boost 3 venti van rajta. Hűtés maxon. Kinek mi a max hő ezekkel a beállításokkal? Egyelőre csak tesztelgetem, nem biztos, hogy kap oc-t. Illetve kinek milyen feszekkel milyne oc sikerült?
Kíváncsiságból ráeresztettem az avx-es p95-öt, és instant 120w fogyi, mellé 90+ °C-ok
Ehhez mégis milyen hűtés kéne ?
Mondjuk az is jó lenne, ha a pbo a fogyasztás növelésén illetve a melegedés növelésén kívül érezhető teljesítményt is hozna, nem csak 2-5%-ot.Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
Üdv! ryzen 3600-al 4.2g/1.325 úgy néz ki, meglett
Ibt max lement hiba nélkül:
Majd kb 26 óra prime 95 small fft:
Gyors tesztelés után mindenben jobb, mint a stock/-0.0125uv, pbo, pbo off. Fogyasztás 90w helyett max 100w ibt alatt.Szóval szerintem marad így![ Szerkesztve ]
chopin42
Én vettem 2700-at, most 3600 van. Miért? Mert az első ryzen procim, az 1600 allcore 3.7 ghz-en jobb volt, mint a 2700 stock játékra, tuningolva a 2700 pedig sehogy sem akart menni a hynix ramjaimmal, amivel az 1600 vígan elvolt 2933/cl16-on d.o.c.p beállításokkal. Arról nem is beszélve, hogy a 1600 stock 3.2 ghz alap/3.6 ghz boostal rendelkezett, ezt megtoldottam allcore 100 mhz-el, 1.256 volton alig fogyasztott, hűvös volt, jól ment. Ezzel szemben a 2700 3.2 ghz alap/4.1ghz gyárilag, de tuningolva 4ghz-et is alig akarta vinni, 1.35 volt kellett neki, de úgy meg melegedett mint a jófene, brocken 2 alig tudta hűteni. Ráadásul még így sem volt stabil. Tehát a ryzen 1600-at simán a gyári fölé lőttem, a 2700 meg instabil volt a gyári max single boostja alatt is. Technikailag tehát egyes esetekben kevesebb lett volna, mint stock, amit viszont vert az 1600 oc. Az egész csere 2700-ra eladások után 12500 Ft volt, de ráfizetés lett végül, így eladtam. A 3600-ra váltás így kb 39k volt, de stock is veri mind a két előző procim multicore és single is. Arról nem is beszélve, hogy 4.2ghz/1.325 teljesen stabil , amivel a max boost megvan az összes magon, tehát jobb mint a gyári. Hab a tortán, hogy a v 5.30 hynixers corsair ramjaim mennek docp 3200-on, de lehet, hogy jobbat is ki tudnék izzadni, de nem volt még türelmem.
chopin42
válasz Kovbob #12530 üzenetére
Szimplán azért, mert maga a cpu chiplet nem teljesen középen van, emiatt a hőelosztás nem tökéletes a teljes ihs-en (kisebb gond), valamint a 7nm miatt közelebb vannak a tranzisztorok, amik így jobban melegítik "egymást", ezáltal melegebb lesz a cpu chiplet, mert "tömörebb" (ez a nagyobb gond). Ettől baja nem lesz, 95 fokig simán jó, bár ott már nem igen fog boostolni
chopin42
válasz Vargabencee #13193 üzenetére
Nincs. Illetve van: átforrasztod a bios chipet egy olyanra, ami tartalmazza az új biost, vagy a lábait egy spéci cuccal összekötöd, és kívülről leprogramozod, vagy veszel új lapot, ami garantáltan támogatja a procit.
chopin42
Üdv! Tudom lerágott csont, de szeretnék egy top léghűtőt a ryzen 3600-hoz, később lépnék feljebb is, szóval nem (teljesen) overkill.
Amiket néztem:
Noctua nh-u14s ~25k
Cryorig R1 Universal ~25k
Cryorig R1 Ultimate ~27k
Deepcool assasin 3 ~28k
És persze végül, de nem utolsó sorban Noctua nh-d15 ~30k.
Ezek közül melyiket vennétek? Őszintén az olcsóbb végéhez húz a szívem, főleg az r1 universal/u14s között vacilálok. Tesztekben minimális a különbség. Azért itt (is) kérdem, mert itt páran használtok top léghűtést ryzen 3xxx-hez, hátha ezek közül van valamelyikkel tapasztalat.Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
válasz bozont #13402 üzenetére
Kösz szépen, nekem allcore oc 4.2/1.325 alatt tolja az instant 90+-ot, a 95-öt még sosem vártam meg, ez olyan fél percet jelentett max... Olyankor a fogyi 120w körül alakul, szóval nem vészesen nagyobb, mint nálad. Egyéb programok esetén hidegebb, mint gyárilag (komoly, 1-3 °C, de legalábbis egyenlő, szóval a p95 sem lenne kivétel). Többször újrakentem, rögzítettem a hűtőt, úgyhogy vagy nem rögzül eléggé, vagy az mx-4 ennyit tud, vagy csak kevés a hűtő (utóbbi a valószínűbb, már a 4.1/1.35v 2700-al sem bírt, ibt max alatt egyszerűen túlmelegedett).
Nézegetem a hűtőket, most van pár d15 aprón, illevte egy fuma rev_b is, egyetlen gondom, hogy bukom az elállást, ha nem válnának be, de végülis eladható mindegyik.[ Szerkesztve ]
chopin42
válasz tomsolo #13418 üzenetére
Akkor a te 3700x-ed sokkal jobb az én 3600-amnál. Mellesleg a 3700x-et már nem húznám, de a 3600 esetén a 4.2 még elég, hiszen gyárilag egy magra ez a csúcs. 1.325v az elméleti max ajánlott 24/7-hez. Vannak, akik ennél sokkal nagyobb fesszel használják ilyen fekin, mellesleg ezen betonstabil, és minden stock/pbo/auto oc beállítást lepipál. Azonos fogyasztással és hőfokokkal. A többi proci esetén már bukunk az egy szálból manual oc esetén.
chopin42
válasz Create. #13457 üzenetére
Nekem a 4.2@1.325 llc5-el 10 kör ibt maxot kapott (ez avx-es), majd 26-órát a 26.6 prime 95 small fft (ebben még nincs avx), egyikkel sem fagyott, azóta sem. Nekem az llc 5 miatt nem volt feszültségdrop terhelés alatt, lehet nálad túl alacsonyra esik. Mindenesetre ha egy percig bírta, és 90 fölé nem ment, akkor jobb a mugen, mint ami most nálam van
chopin42
chopin42
válasz boogie84 #13478 üzenetére
Nézd meg a gamersnexus videót az alulfeszelésről. Az egy dolog, hogy ugyanúgy boostol, de a teljesítmény csökken. Ennek tudatában érdemes nekiállni a negatív offsetnek. Én is teszteltem, és a leghalványabb negatív offsettel is elmaradt a gyári beállításoktó,a fogyasztás viszont elhanyagolhatóan csökkent. Nagyobb offsettel nagyobbat esett a teljesítmény. Az órajel viszont maradt.
chopin42
válasz tomsolo #13489 üzenetére
Természetesen a stock beállítások vs negatív offstetre írtam, a manual oc más.
Teszteltem a default, default fix feszel, default+negatív offset, negatív offset+pbo beállításokkal a 3600-at, és a legjobb eredményt a nagyon minimálisan a pbo hozta, a legrosszabbat a fix fesz+default, a többi simán elmaradt a gyáritól.[ Szerkesztve ]
chopin42
válasz Shalee #13603 üzenetére
Kevés a fesz, ez esetben 2 dolog történhet: pillanatra megakad a proci, vagy órajelhez mérten alul teljesít. Nekem ezek a tapasztalataim.
Közben én is tesztelgetem az ocn-es ppt 0 tdc 0 edc 1 setupot, ryzen balanceddel. Aki kipróbálta, mind agesa 1.0.0.4b-n van már? Sajna asus cseszik kiadni a prime x370-próra az új biost, pedig még a b350-hez is van már. Így én az 1.0.0.3abba-val teszteltem, úgy meg annyival nem jobb a ryzen 3600.Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
válasz venom8888 #14435 üzenetére
Első és utolsó offom gépépítést illetően: nézd meg, hogy a tápból kijövő CPU feliratú 8 pines/2x4 pines csatlakozót bedugtad-e az alaplapod BAL FELSŐ sarkában lévő 8 pines csatlakozóba Ha a pci-e ment bele, az gond lehet! Alaplapi távtartók rendben?
chopin42
válasz Dtomka #14681 üzenetére
Nehéz volt megállnom, hogy ne kommenteljek a videó alá. 3600-nál ccx oc? Ryzen master bios helyett? Stabilitásteszt hogyan,meddig, mivel? Konstans 1.5v, miközben másodpercenként több ezerszer változik a fesz, csak kb semmi nem követi le? Max stressz alatt gyárilag 1.2-1.1 volt. Ja, ennél a szériánál az 1.35 volt sincs köbe vésve, elég sokan soknak tartják, még az 1.325-öt is hosszútávon. Nézek is, mikor egyesek megküldik 1.4 volttal-ez nem 14 nanó, mint az első széria, hanem 7nm.
chopin42
válasz Meridian #14754 üzenetére
Ja, de nem folyamatosan, másodpercenként több százszor is változik a fesz, csak a monitorozó progik nem tudják mérni ilyen gyorsan. Arról nem is beszélve, hogy komoly terhelés alatt mindjárt leesik 1.3 körülire. Ha nem hiszed, nyomj egy p95 avx-et, és nézd az SVI2 TFN feszt hwinfoban.
chopin42
válasz SECTORnooB #15266 üzenetére
Az x370 pro-ról ne is beszéljünk: szeptember 24 óta nincs új bios, még mindig 1.0.0.3ABBA, pedig szarabb asus lapoknál már van 1.0.0.4....b350-nél is.
chopin42
válasz Thrawn #15269 üzenetére
Igen, 5 hónapja béta, kérdeztem a supportot, mikor lesz official, az összes válaszuk ÉLŐ chatben annyi volt, hogy ne rakjam fel a bétát, várjam meg a véglegest. Erre megkérdeztem, mikor várható, a válasz az volt, hogy "várjak, míg ki nem jön a végleges, kerüljem a bétát".
chopin42
Ma lemértem a bootot, kicsit rosszabb napja volt, így bekapcsológombtól az asztalig 18 másodperc. Általában gyorsabb, van, hogy mire jelet kap a monitor, már az asztalon vagyok.
chopin42
válasz laci12234 #16087 üzenetére
Hagyd békén a gépedet jó tanács. Előtte biosban nyomj egy default-ot, és használd a géped. Esetleg az xmp profilt (docp) belőheted az AiOverclock résznél legfölül, de ha újraindul, akkor marad a default.
Hogy minden kérdésre válaszoljak: a memória, mivel D-D-R, azaz double data rate, egy órajelciklus alatt 2 műveletet végez, ezért az 1600mhz=3200. Csak a diagnosztikai progik egy része így olvassa ki.[ Szerkesztve ]
chopin42
Üdv! Többnyire olvasom a fórumot, de ma tesztelgettem a ryzen 3600-at egy rövid ideig (ez alapján), lényeg, hogy mindenkinél az kb a biztonságos hosszútávú (10+év) fesz, ami idle nem haladja meg a pbo cinebench értékeket, load alatt pedig a pfime95 small fft (vagy custom 192k/256k) avx értéket. Nálam ez cinebench alatt pbo 4x+200mhz alatt 1.45 körüli, míg prime 95 small fft avx alatt 1.331-1.312. Nálam fix 4.2/1.325 van llc5-el már fél éve, betonstabilan (alaposan tesztelve). Visszavettem llc4-re, így load alatt beesik minimálisan 1.325 alá (1.319-1.312-re, de ez még lehet, hogy jobb is, szintén buildzoid videó), ha így is stabil hosszútávon, a procim túlél kb mindent (úgyhogy spórolhatok a lapra, mert sajna a kövi rizsa nem megy a prime x370 pro-ba , de lehet innen az 5.re váltok majd, már ddr 5-el, ha azzal lesz.
chopin42
válasz gabro0 #18673 üzenetére
Jelen állás szerint
intelest játszik az amdnem lesz támogatva a a zen3, avagy a 4000-res széria b550/x570 alatt. A socket ugyan az. "Egyéb"(alaplagyártók nyomása azt új lapok miatt)okok miatt(túl nagy bios fálj/bizonyos funkciókra nincs felkészítve).Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
Szerintem a jelen generációról, legyen intel vagy amd, max a ddr5-re érdemes váltani. Az amd amúgy is érdekesen megkavarta a saját tócsáját a ryzen 4000 b550/x570 dologgal. Kb 2021 végére szerintem már mindenki a ddr5-re fog készülni, elviekben tehát a ryzen 4000 után még egy generáció jöhet, de megkockáztatom, hogy a ryzen 5000 már ddr5 lapba jön, ami evidensé tenné az új socketet. Ezért lett volna jó, ha az am4-et kihúzza az amd ezzel a sockettel chipset megkötés nélkül (főleg, hogy a proci chipset nélkül is képes működni), és megoldani szelektív biosokkal (ryzen 1-2, ryzen 3-4). De ugye az üzlet az üzlet, minden cég profitra hajt, nem beszélve a lapgyártókról.
De a 9900k és piros oldalon 3900x mire nem elég? Az új gennel úgy is gpu limit lesz, ha megint ugrik egyet az általános gépigény (nem grafikai szint!!) a ps5/xbox mittoménnel.Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
Talán mégsem intel? Sajna az x370-nek itt a vége -asus külön bekaphatja, pert a prime x370 pro-ra szeptemberi a legutolsó bios (csak béta van az új agesa-val).
chopin42
Igazából ha már b450/x470 support lesz, nem nagyon értem, hogy az x470 miben különbözik az x370-től (kb semmiben, átnevezés). Kíváncsi vagyok, lesz-e, aki mókol 4000-res ryzen biost x370-re.
chopin42
válasz jokeph #18906 üzenetére
Nekem csak annyi a gondom, hogy én max az 5xxx ryzenre váltok, mert a ddr4-ben 1-2 év van max. Vagyis lap kéne így-is úgy is a ddr5 miatt, meg akkor pcie4(5?). Viszont ha szeretnék kevés bukóval kiszállni, azt most kéne megtennem, mert ha jön a 4xxx, akkor gyanítom, a b350/x370 ára leesik, mert zsákutca. De ha most eladom a lapot (amit nagyon szeretek, prime x370 pro, bestbuy lap volt, kár, hogy asus leszarja), akkor az árából egy gagyi b450-re tudnák áttérni, amivel funkciókon buknék, platformcserénél pedig még többet, mert az meg a 4xxx ryzennel lenne zsákutca. Nehéz dilemma, ez a platformváltás (Az más kérdés, hogy a ryzen 3xxx még évekig elég lesz, ez érv lehet. Ha kijön a 4xxx, akkor meglátjuk, mennyivel lesz jobb, és attól függ majd a használt piac).
chopin42
válasz Locutus #19085 üzenetére
Az a "baj" a 6+magos procikkal, hogy nehezebb allcore elérni az egyszálas teljesítményt a sok mag miatt. Nálam a ryzen 3600 a kevésbé bika példányok közül való, de legalább viszi a 4.2-t beton stabilan, alacsony idle és load hőfokkal, 1.325 fesszel (nálam a gyári fesz pbo esetén avx alatt 1.312, illetve 1.325-1.319 nem avx max load alatt, így az llc4/1.325 pont ezekre droppol, tökélestes 7/24-re). Ez nem csak benchekben, de mindenhol jobb, viszont előtte volt 2700, amit allcore sehogy sem tudtam értelmes fesszel hűtve 4.1-en tartani, kevesebbnél meg buktam az egy szálat, aminél jobb volt a fix allcore 1600, ráadásul nem szerette a ramot.
De itt is ez lenne, ha 3700x, 3800x lenne, én is a pbo-val szórakoznék, mert allcore 4.4 az esélytelennek tűnik 8 magon, 1.3 volt körül.Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
válasz gaben88 #19091 üzenetére
Először is: lemértem, gyári beállítás+lightos pbo alatt milyen feszeket produkál irreális terhelés alatt. Majd olyan feszekkel használom. A gyári lightos pbo is degradálja? Nem, mert akkor kb hülyék az amd mérnökei, legalábbis ha bedöglik a pbo miatt gari előtt, akkor egyik se mondja meg, mi ölte meg, csak cserélik tucatszám a procit. Bukó. Ahogy az is, ha a gariidő lejárta után döglik meg, mert az meg az új eladásoknak tesz be. Tehát, ha én az AMD mérnöke lennék, úgy állítanám be a proci saját vezérlését, hogy bármilyen körülmény esetén megvédje a procit a túlfeszeléstől, ezzel hosszabb életet biztosítva. És így is működik. Mert nem hülyék, ezek a procik nettó 10 évet is elmennek pbo-val. Ami nálam minimum 1.312 avx alatt, ami nálam pont ugyanennyi. Fix oc-val. 1.319 cinebench alatt, ami nálam fix oc-val ennyi. És 1.016-1,45 idle, ami miatt 40+ fokos, így meg átlag 34, és 1.325. Ha ez megöli, megy gariba, de kb sose fogja.
Mellesleg azokat, akik ilyen 1.35, 1.4++ voltokkal tolják, én sem értem. Ez 7nm, nem 14.
Itt informálódtam, neki hiszek.[ Szerkesztve ]
chopin42
válasz gaben88 #19170 üzenetére
Egy oldal, csak én fix 4.2n járatom gyári pbo feszekkel, mivel pbo alatt max 4ghz volt allcore, azonos feszekkel. Single meg 1.4+voltokkal ment. De 3700x esetén valószínű pbo-t használnék, mert a 4.4hez kétlem, hogy elég lenne az 1.325v 8 magon. Összefoglalva, véleményem szerint aki fix oc-t akar, maxolja ki a pbo-t, vegye maxra a hűtést, és toljon egy cinebenchet, meg egy prime avx-et rövid ideig, és ami feszültséget ott kap, ahhoz tesztelje a max órajelet.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
