AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Albigator
válasz Feriboy2 #1464 üzenetére
"Ne feszeld alul a chipet és ne is állíts be a maximum proci teljesítmény 100% alá az energia sémában mert ezek csökkentik a teljesítményt!"
Ez amúgy biztos így van? Mert eddig Zen+ nál az X-es prociknál sok esetben pedig növelte a "teljesítményt" egy kis negatív offset. Ameddig stabil volt, nem fagyott ki komoly terhelésnél se (all core illetve egy magos stressz teszt/bench alatt) addig az egy jobb beállításnak bizonyult mint az auto megoldás.
Albigator
válasz Sirandrish #1502 üzenetére
Valakinek elég szar a BIOS-a és a Ryzen Masterből tud csak normálisan tuningolni.
Albigator
Albigator
válasz wwenigma #1540 üzenetére
Nem mértem még. De lehet el is beszélünk egymás mellett. Tudom, h be lehet állítani fix feszt is és az már lap és beállítás függő h idle vissza tudja-e venni az órajelet/feszültséget.
Az én deszkámon pl csak offset van. Eredetileg én arra gondoltam h az auto beállításon - ami sokszor kicsit "túlfeszeli" procit (ez megint csak lap és BIOS függő) - érdemes e finomhangolni, amivel adott esetben jobb teljesítményt, kevesebb hőtermelést és fogyasztást lehet elérni.Nálam a 2600X -0.1V offsettel üzemel, amivel ugyanúgy tudja az 1 magos turbot 4.2 GHz-ig , de all core egyértelműen jobb eredményeket produkálok kevesebb hőfok mellett.
Albigator
válasz SECTORnooB #1566 üzenetére
Szia! Szerintem jó lett.
Talán annyi, hogy a "Board and Vrm list" linkjét lehet érdemesebb lenne cserélni erre a driveos táblázatra mivel ez folyamatosan frissül, míg a linkelt kép "változatlan marad". Már most is van különbség: a kép v1.1-es, 2019.07.02. A táblázat pedig már v1.2-es, 2019.07.10-ei dátummal. (Konkrétan nem ellenőriztem le mi változott azóta).Egyébként üdv itt is topikgazdaként.
Albigator
válasz Walter_White #1608 üzenetére
Én ezeket nagyon nem bírom. "Elcseszik" a pontozását a terméknek nagyon sokszor ezek a trollok. De amúgy valaki komolyan is gondolja sajnos.
Albigator
válasz Kinsiinoo #1690 üzenetére
Igen láttam, h ott 95%os a kihasználtság. Először azt hittem h multis CB fut, majd észre vettem h csak egy kép kocka renderel.
Utána néztem csak h a többi mag "pihen" csak ezt ~4.3 GHz-en teszi. (Pedig még jól be is nyilaztad de azt vettem észre utoljára ) Elég fura.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz sfknasty #1857 üzenetére
Persze majd mindenki 4000 MHz fölötti memóriákat fog járatni/venni. Gondolom legalább 2080-as VGA mellett, FHD felbontáson.
Topikgazda is írta h nincs drasztikus különbség se még a 2133 MHz és a 3200 MHz között, legalábbis középkategóriás vidikarival. Talán az előző gennél ez fontosabb volt, de ott is 3000-3200 MHz volt úgy mond a best buy kategória. -
Albigator
válasz sfknasty #1871 üzenetére
Tudom h nem kell 4000 MHz-es RAM-ot venni ahhoz h annyin is menjen. De egy 3200as memória azért nem biztos h tud azon a sebességen ketyegni. Walter White is linkelt valamit (nem tudtam még megnézni) ami tényleg azt mutatja h nem érdemes túlparázni a dolgot. Amúgy meg ha az átlagot nézzük, úgysem az a jellemző h az emberek a RAM-okat tunigolnak. Általában csak az XMP profil beálltása amit legalább megcsinálnak.
Nekem is közép kategóriás VGA-m van és amikkel én játszom a 3000-3400 között nem mértem szinte semmi különbséget ugyanzon időzítés mellett. Pedig ez még csak Zen+ ami érzékenyebb a memóriákra. De elhiszem neked h van pár játék amiben fontos lehet a magas RAM freki.
Amiket itt láttam a topikban aida képeket hát nem vagyok "elájulva" (írást nem is nézem) csak az órajel nagy általában de az olvasás/másolás se nagy szám. Nekem Cl16 3400 van hasonló eredményem.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz sfknasty #1939 üzenetére
Örülök h a topikot van időm olvasni. Az angol tudásom meg nem a legjobb sajnos.
De nekem csak az a fura, hogy a magas memória órajelek ellenére se olyan jó az olvasási, másolási érték. Az írást és a latencyt elengedtem, arra már volt magyarázat.
Csak offba itt hagyom az én RAM eredményemet amit 2600X-el mértem, egy 3200-as Hynix CJR chippel szerelt Predatorral 1.35V-on.
Kép: 3400 MHz CL16[ Szerkesztve ]
Albigator
G Skill Aegis 32GB 3200CL16??
A 3000 MHz-esre gondolsz?
A héten tankoltam be ebből a kitből (3000C16D-32GISB) Hynix AFR chippel szerelt és nem tudom stabilizálni 3200-on sehogy sem... DRAM Calculator beli beállítások (ALT-ok is próbálva), valamint az auto értékek sem jönnek be.
Hynix CJR-el szerelt 16 gigás 3200CL16-os Predatorom ment 3400-at is stabilan, calc által dobott beállításokkal. -
Albigator
Albigator
Mi nincs lefrissítve?? Világosan leírtam milyen kitről beszélek. Az adatlapomon pedig az a "RÁM" van amit használok is.
Amit akartam mondani, hogy tuning célra lehet nem a Hynix AFR lesz a nyerő, független ez a procitól. Egy Hynix CJR is jobbnak mondható, de persze a Samu B die a tuti..[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz Drenadar #2980 üzenetére
"minden alapon megy" csak ezt kérdezem, hogy valóban?
CB-nél ha alapon van a CPU (vagy csak pl ha offsettel van játszva) akkor 3.9 GHz kéne szerepeljen a 3800X neve mellett (még ha magasabb órajelen is ment természetesen).
All core tuningnál, ha a szorzó fixálva van akkor szokta a CB is mutatni, h hány GHz is a proci órajele. Ezért nem értem azt a 4.25 GHz-et "alapon".[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz wwenigma #2982 üzenetére
Te se értettél meg. Igen mehet akár ennyin is ha van rajta jó hűtés.
De itt a topikot nézve is CB progin belül 3600 mellett 3.6 GHz, 3700X mellett szintén 3.6 GHz szerepel mert ez a CPU alapórajele. De attól mennek ezek is all core 4 géza körül.
Nálam is a 2600X alapórajele 3.6 GHz, ezt látom CB R20-on belül, de multi benchnél 40-40.25 között változik a szorzó ez 3.97-4.02 GHz all core órajel. Ha fixre belövöm a szorzót 40-re van 41-re akkor természetesen ez szerepel a CB-n belül is, @4.0 vagy @4.1 GHz 2600X
Szóval nekem ez a fura, hogy @4.25 GHz 3800X pedig elvileg alapon van minden a BIOS-ban.A DOCP csak a RAM-ra van hatással, ugyebár az az XMP profil, Asusos alaplapokon így van nevezve.
Albigator
Asus Rog Crosshair VI Extreme X370 lappal mik a tapasztalatok Zen2-es procikkal? Memóriakezelés, stb? -
Albigator
Nem követtem a topikot egyáltalán csak a legelején egy kis ideig, mivel Zen+-on vagyok még.
A kérdésem, hogy mit mennek a 3700X-ek és a 3800X-ek átlagban auto beállítások mellett újabb gamek alatt nem a gyári hűtővel, hanem azért legalább egy normális léggel...
Tippjeim nagyobb utánajárás nélkül:
3700X 4.2-4.3 GHz avg
3800X 4.35-4.45 GHz avgAki sokat olvasta ezt a topikot biztos tudja a helyes választ..
Köszi.(Hwinfos képek jöhetnek hosszabb játékidő után/közben)
Csak gondolkodok megéri-e a 3800X a 3700X-hez képest...
Albigator
válasz Solesz84 #10546 üzenetére
Szóval manual all core tuning fix fesszel jó kis vízhűtéssel?Alapon mik voltak az órajelek gamek alatt nem emlékszel véletlen?
Vagy úgy nem is nézted?Ezt találtam gyors a keresőbe tőled:
"Nekem PBO-val olyan 4300-4325 korul volt most manual OC-al 4400 stabil."
Ez pontosan milyen terhelésnél volt?
-teszteknél (all core összes mag max körüli kihasználtság) pl CB r15, CB r20, Prime95, IBT, Aida stb
vagy
-gameknél ahol nem ment egyik mag sem 100% körül és/vagy a többi meg pihent is közben -
Albigator
válasz SECTORnooB #10564 üzenetére
Persze. Eredetileg nem is ez volt a kérdésem ha visszaolvasol.
Az h mit mennek gamek alatt a 3700X-ek és a 3800X-ek átlagban, tuning nélkül de azért nem a gyári hűtővel.
Próbálok okot, indokot keresni a 3800X-re de nem nagyon van. Vidik alapján szinte nincs is különbség..
Az a 100-200 MHz nem sokat számíthat ezek szerint.De nem feltétlen újra gondolok hanem mondjuk pár hónapos használt 3800X kicsivel az új 3700X alatti árral megérheti-e vagy sem..
Albigator
válasz SECTORnooB #10567 üzenetére
Az h hány magra van szükségem adott: 8-ra. A 6 az kevés olykor, igen.
De akkor úgy látom nincs sok értelme a 3800X-nek, a 3700X-el szemben.
Ráadásul ha újonnan veszem, azért nem is annyira sürgős a dolog, még a 3700X ára is nemsokára beeshet 100e alá.RAM-ot pedig nem terveztem venni egyáltalán. 3333/3400 CL16 amit tudok majd produkálni. Tudom a 3733 CL17 körül van a sweet spot de az annyira most nem is érdekel.
Albigator
válasz Robi_73 #10570 üzenetére
A 2000-es Ryzeneknek nagyon jó lett az áruk a Zen2 megjelenése után.
Alzától pedig kuponokkal még nagyobb vásárokat lehetett csinálni.Viszont nekem nem éri meg 2600X-ről váltani 2700X-re. Az szinte tényleg csak a magok számában előrelépés.
Persze mint mondtam ez is fontos.Új VGA már folyamatban van, és már csak 1 proci és alaplap kell és lesz 2 teljes konfigom= (családtagnak a "régi" "rosszabb" gép lesz: házamat és tápot már lecseréltem, RAM van tartalékba)
Albigator
Én is beköszönök egy 3600X-el ami egy 2600X-et váltott. (Akcióban szereztem be, 3600-as árban, ezért az X)
Tök alapon minden, csak a DOCP (XMP) profil belőve, CL16 3200-on a RAM-ok (CJR modulok, korábban 3333 MHz-en használtam a 2600X-el) :
CPU-Z: 522/4226
Vélemények a pontokról, hőfokokról?
Asus Prime B450 Plus lapban van, 2006-os BIOS-al azt csinálja bekapcsoláskor vagy újból induláskor a VGA venti, hogy szinte maxra felpörög ami baromi idegesítő. Mielőtt procit cseréltem és utána is mindent visszaállítottam deffaultra a BIOS-ban pedig... VGA drivert DDU-val letöröltem és újból raktam nem segített. 2600X-el nem volt ilyen problémám. Viszont ami fura, hogy csökkentett módban indítva vagy VGA driver nélkül -azaz a wines alpdriverrel)- nem csinálja ezt a hirtelen venti felpörgést (amúgy a karim tudja a Zero Fan módot)...
Erre rá kéne jönni mi a fene.BIOS-t még nem frissítettem, van egy újabb pedig (2008). Ehhez a laphoz van akinek tutira bevált valamelyik verzió?
Albigator
válasz nyul105 #17899 üzenetére
Na szóval proci berakás utána ezt csinálta bekapcsoláskor. (WIN még nem töltött be)
Utána sokszor újra indítottam folyamatosan állítottam valamit egyesével a BIOS-ban (Deffault settings, DOCP profil, ventik beállítása, CSM Suppor Disabled) és állandóan pörgött ezerrel a VGA venti pár másodpercig.
Aztán DDU miatt csökkentett módban indítottam és akkor nem csinálta először ezt a marhaságot. Majd VGA driver nélkül újraindításnál sem. Aztán telepítettem a legfrissebb ND drivert és megint elkezdett hülyéskedni a vidikari ventilátor.MSI AB-n belül amúgy egyéni ventiprofilt használok, de most minden ilyen egyből induló vackot letiltottam/kikapcsoltam így az MSI és Riva nem indult el magától, még a hwinfo sem.
De láss csodát ma reggel mikor BEkapcsoltam a gépet semmi venti felpörgés NEM volt. Újrainditásnál sem.
Albigator
válasz nyul105 #17903 üzenetére
Nem. De már én se értem nyugi. Nincs összefüggés mivel ma reggel már jó volt.
De csökkentett módú indítást úgy csináltam, h winen belül shiftet nyomva indítom újból és akkor kék képernyő mellett bejönnek különböző dolgok. Ott csökkentett mód hálózat nélkült választottam. Ekkor nem pörgött fel először a VGA, azaz működött megfelelően. Aztán "rendes" módban VGA driver telepítése előtt is jó volt, miután telepítettem a drivert és újra indítottam megint üvöltött a VGA venti.
Hajnal 3 körül kikapcsoltam a gépet, reggel 8 után bekapcsolva láss csodát minden tökéletes volt. Úgyhogy nem tudom mi a fene volt ez de hagyjuk is a témát szerintem. Örök rejtély.A bench képeimről nem jött még visszajelzés, arra várok inkább.
Albigator
válasz ScomComputer #17921 üzenetére
Köszi.
Az eredeti terv 8 magos Ryzen lett volna, de nem volt teljesen indokolt számomra, így sokáig vártam... Aztán jött egy kis akció a 3600X-re, így nem haboztam.
Albigator
válasz GFerr56 #17934 üzenetére
A vicc h a 2600X-em is majdnem ennyit kapott alapon (1.43V) környéke és mivel all core a 4.1 GHz-et se tudtam atom biztosan stabilizálni manuál tuninggal, így maradtam auton, negatív offsettel lementem -0.1V-ig, amivel magasabb órajeleket értem el kisebb hőfok mellett. (4-4.1 GHz környéke all core, úgy h maradt az egy magos 4.25 boost is ugyebár)
Itt azt olvastam még régen, hogy ez a 3000es prociknál már nem olyan hatékonyan működik de majd kisérletezgetek vele.
Albigator
3600X-el első tapasztalatok játékkal úgyhogy, full auton vagyok csak XMP/DOCP profil van belőve:
GTA V olyan akadásaim vannak néha, hogy csak pislogok. 2600X-re mondták anno h proci limit van vele a GTA-ban és ott a VGA kihasználtság volt elég érdekes, főleg FHD-n de ilyen akadásokat én nem éreztem bár voltak korábban is...
Most 1440p-n játszok, V-sync ON/Offal is csinálja...
Órajel egyébként 4.25-4.275-4.3 GHz között ugrál.
Direkt nem is nyúltam még semmihez, egy ideig alapon akarom használni a rendszert...
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- DIGI kábel TV
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Nők, nőügyek (18+)
- OLED TV topic
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Beszámítás! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
