AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Smite
válasz fudi2002 #22595 üzenetére
Köszi az infót! Én is megosztok itt néhány eredményt.
Nemrég szálltam be szintén egy Tomahawk max-szal és egy 3600-zal. Én is PBO finomhangolással próbálkoztam. Alpi videója volt, ami meggyőzött, hogy a PBO vonalon érdemes elindulnom.
Érdekes, hogy nálam az edc 1 egyáltalán nem működött, amikor bekapcsoltam, elszállt az erő.
Egyébként 2019 novemberi bios van fent még, és a procim 2017SUS. Szerintem sajnos nem egy szilikon-lóttó nyertes darab, mert az alulfeszelést nem nagyon díjazza.
Az utolsó mérésnél nem tudom mi volt ez a kiugró max hőmérséklet. Bench közben végig 65 fok körül volt. Nem hiszem hogy a 70 és 75 W között ekkora eltérés lenne. -
Smite
válasz fudi2002 #22610 üzenetére
Na gyorsan ki is mértem:
neg offset -0,0250, edc 1, skalar 1x, ppt: 75W tdc auto, oc 200Mhz, global c-state: disable
geekbench 5
single multi r20 m
1266 7097 3215 4300 1,419 72,3
Az egyszálas ok, többszálas határozottan elgyengült, max hőfok jobb. Max. fesz kisebb lett, mintha most aktiválódott volna a neg offset. Talán még egy kicsit több fesz kéne neki (skalart növelni).TDC 0-nak van jelentősége? Az nálam még auto.[ Szerkesztve ]
Smite
válasz fudi2002 #22618 üzenetére
Köszi! Közben rákerestem konkrétan tőled, és az egyik linket megtaláltam
75W-ra limitálva EDC 1-es móka:
Cinebench r20: single - 491; multi - 3258
Geekbench 5: single - 1289; multi - 7234
Single hasít, mint eddig soha, multi kicsit gyenge, és buktam a global c-state-et.
Körbeértem
Azt hiszem maradok a sima OC PBO-nál, ahogy te is mondtad
Mem. 3600MHz XMP profilon megy szinkronban az IF-fel és memvezérlővel. Majd ha vga-t cserélek felnyomom 3766-ra, hogyha az IF is úgy akarja -
Smite
A videóhoz: A core számozásnál a "jósági számból" lehet következtetni, hogy mennyire jó egy adott proci?
Pl. itt az enyém:
grade 1: 2db, grade 2-5: 1db
Ha csak a max órajeleket nézem látszik, hogy többet fut amelyik jobb osztályú.
Nálam hogy lehetnek felosztva a CCX-ek? 1-4-ig a jobbik CCX és a rosszabbikból meghagyták a 2 jobb magot (5-6)?[ Szerkesztve ]
Smite
Köszi a SOC oldali voltage tippeket. A mostani meg a régebbi hsz. alapján belőttem manuálisan. Nyomtam rá egy Aida mem tesztet és maradt minden, mint az auto állapotban.
Nem igazán tudtam, hogy mi mit jelent, és ezt találtaltam róla. Itthagyom hátha hasznos:
"UCLK and IF voltages are derived from SoC voltage, otherwise the I/O chiplet voltage.
So UCLK and IF voltages cannot be above or equal to SoC voltage. Only lower.
By default
CPU SoC voltage on 3000 is 1.05~1.08V
UCLK voltage (cLDO VDDP) and InfinityFabric voltage (cLDO VDDG) is well below 1.0V.
IF voltage, cLDO VDDG in some boards and after latest 1.0.0.4B AGESA is devided into 2 sections.
1. cLDO VDDG IOD (is the Infinity Fabric voltage for the I/O Die or SoC IF part)
2. cLDO VDDG CCD (is the Infinity Fabric voltage for the cores IF part, inbetween the CCX/CCDs connection)""cLDO VDDP/VDDG must be at least 50mV below SoC voltage.'
Smite
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Házimozi haladó szinten
- Parfüm topik
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- OLED TV topic
