AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
HSM
válasz Gabady #27731 üzenetére
Inkább egy más verziónak mondanám. Az 5800X kb. ugyanaz, csak hagyják kifutni magát, az 5700X-en meg van egy alacsonyabb limit, ami kicsit megfogja erős terhelésen. Az 5700X így gyári paramétereken könnyebben hűthető és takarékosabb, az 5800X pedig többet fogyaszt de gyorsabb is valamivel.
HSM
válasz Gabady #27735 üzenetére
A beszámolók alapján pl. Cinebench R23-ban multi pontja a (gyári állapotú) 5700X-nek 13 000 körül van, ami azért jóval kevesebb, mint az 5800X-ek 14 500 körüli pontja, tehát látszik, hogy némileg korlátoznak a szűkebb limitek
Persze, ha megemeled a limiteket (PBO), akkor máris közelíti a 15 000 pontot az 5700X is, de nyilván akkor buktad az alcsonyabb TDP-t....
Nekem egyébként szimpatikusabb az 5700X, jobban szeretek alacsonyabb gyári limitű CPU-val indulni, és szükség esetén emelni a limiten, mint fordítva.[ Szerkesztve ]
HSM
A Haswell-nél vezették be, majd ezután ejtették is s115x vonalon. Külön órajel/feszültség párokon mehetett minden mag, jópofa volt, de nem sok hasznát vettem. Az vicces volt, hogy maga a CPU kb. 1.8V-ot kapott az alaplaptól.
Egyébként elvileg a Zen architektúrában is van egy kicsit egyszerűbb konstrukció hasonló célból, IVR helyett LDO megvalósítással: [link] , [link] , és itt is van pár érdekes forrás/infó: [link] .
Ez is egy érdekes dolog, ha már sokszor előkerül a terheletlen fogyasztás, feszültség és a C6 kérdése: [link] .[ Szerkesztve ]
HSM
válasz nyul105 #27949 üzenetére
Az 5600-nál is lehet értelme, ha nagyon takarékos működést szeretnél. Nekem pl. csapágyzajos lett a cpu-ventim, és amíg megjött az új, addig használtam venti nélkül passzívan, 50w PPT limittel. Meglepően kevés tempót buktam így, az volt a legviccesebb. Nyilván jól szellőző gépház azért kellett ehhez.
De a napi használatú profilom is olyan, hogy Cinebench-ben még teljes gőzzel megy, de Prime95 alatt már picit visszavesz, párszáz Mhz-et. Felesleges olyan terhelésekbe is teljes gőzzel belehajtani...[ Szerkesztve ]
HSM
válasz gulupeti #28056 üzenetére
Mi lenne a "nagy instabilitás", ha elkezd füstölni, vagy BSOD? Az instabilitás az instabilitás, éppen ezek a tipikus jelei, belassul, elindulnak a hibajelzők felfelé, az pedig már csak idő kérdése, mikor győznek a fizikai törvényszerűségek, és jönnek a súlyosabb és látványosabb problémák, mint pl. adathibák, fagyások és hasonlók.
HSM
válasz Tamas991 #28163 üzenetére
Év vége elég messze van még...
Amúgy az 5500 erős még ár/értékben, és az 5600, az ugyanaz, mint az X-es, 200Mhz-el kevesebb csak, az 5500-on felezett az L3 és PCIE is csak 3-as.#28164 Invarg91 : Ryzeneknél úgy szokás inkább, hogy ameddig szinkronban az IF bírja, addig húzzuk a ramot. 3700-4000Mhz és ehhez a legjobb időzítések. Lehet 4000Mhz fölé is menni, de akkor jóval fölé kell, és ott a lap is már beleszólhat.
Az Aorus Masternél az sem mindegy, melyik revízió, az 1.0 nem túl acélos memória órajel terén, az újabb revíziókban ezt javították.
HSM
válasz adr0001 #28288 üzenetére
Nekem nincs meg sajnos a játék, csak a beállításod furcsálltam kicsit. Az 5600-nál 4750-nél már eléggé meg kell taposni allcore-nál a lelkét.
Mondjuk -100mV meg -30 CO, ezekkel az 5600 sem menne jól. Nem akarod kipróbálni egy olyan PBO-val, hogy csak a limiteket emeled hűthető szintre, órajel gyári, CO mondjuk csak allcore -10? -
HSM
válasz adr0001 #28294 üzenetére
"Ha pozitív VCore offsetet kap akkor 4450 MHz-nél vége van, visszavesz"
Ha meg negatívat, akkor valójában kihagy órajeleket, amiket nem is látsz (kivéve, ha tudod, hol kell keresni, "effective clock"), mert arra vár, hogy megérkezzen az a feszültség, amit kért az alaplaptól... Mondjuk a 15.7K pötty első hallásra nem utal nagy problémára.#28297 adr0001 : Intelen is össze tudnak gubancolódni a HT-s szálak, sok játék éppen ezért nem is nyúl hozzájuk.
HSM
válasz adr0001 #28319 üzenetére
"Következő a helyzet. Az avg. effektív clock mindig megegyezik a core clock-kal Handbrake, CPU-Z stressz teszt, Cinebench, Passziánsz stb. alatt."
Akkor úgy tűnik ez a rész rendben van. Játék alatt sosem lesz maxon az effective, mert a játékok ennyire nem tudják hatékonyan feladatokkal ellátni a CPU-t.A 3600 mindegy. Viszont érdemes lehet átváltanod a Steam-es verzióra, hiszen akkor kapod meg a friss patcheket a játékhoz.
HSM
válasz spleenszuru #28427 üzenetére
Az első dolog ilyenkor, amit szerintem érdemes kipróbálni... CPU gyári értékeken. De legalábbis OC/UV/CO és hasonlók nélkül.
HSM
HSM
válasz spleenszuru #28471 üzenetére
Nem, azok elvileg a gyáriak. Pl. én az 5600-asomon megemeltem az EDC-t 120A-re, PPT-t 95W-ra, így játékokban nőtt az órajel, de prime alatt szépen visszavesz és nem sül meg. A lapom pedig így is jéghideg a túlterveztt VRM-el.
Szerk: igen, 40 fok VRM 1+ óra Prime után, nem bízták a véletlenre... [link]
HSM
válasz spleenszuru #28474 üzenetére
"a max úgymond a csillagos ég?"
Ó, dehogy. Mivel pici a CCD, viszonylag hamar átbillen hűthetetlenbe nagyjából 100W/CCD magasságában.#28476 RVR400 : Annál amúgy valójában vélhetőleg több, mert a lapom aktívan kozmetikázza az áramerősség telemetriát. Fogyasztásmérőn nagyjából +115W-ot látok Prime indításra, az igazság a kettő között lehet.
HSM
A FHD teszt annyiból hasznos, hogy a benchmarkban látod, mit bírt a CPU... Az független a felbontástól. Ha FHD-n mondjuk 100FPS a minimum, akkor WQHD-n sem lesz ennél több, mivel a felbontás kizárólag a VGA-ra helyez több munkát.
Tudja az ECO-t az 5800X is, de értelmesen működni az opciót még nem láttam... Viszont az 5700X-nek tudsz adni PBO-val magasabb limiteket, és akkor kaptál akár gyakorlatilag egy 5800X-et, olcsóbban. Vagy belőheted a limiteket a kettő közé is, és akkor gyors is lesz de nem lesz kazán.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz janos666 #28501 üzenetére
"Elhasználtam a maradék LiquidMetal-t a háztartásban keringő 2db Zen1+ APU-s laptop-on, és ott tényleg "csodákat" művelt"
Reméljük tartós lesz a "csoda". Én biztosan nem alkalmaznék ilyesmit egy laptopon, ahol amúgyis probléma szokott lenni a paszta "kipumpálódása". Ráadásul nem is indokolt oda ez, hiszen ott bőven elegendő a kis csip hőleadó felülete is, hiszen nem 100W-nyi hőt kell leadni, hanem átlagosan 15-25-öt hasonló területen. A Zen1+ ráadásul nem is kicsi, hiszen még a korábbi 12nm-en készült... -
HSM
válasz spleenszuru #28561 üzenetére
Az ütemezésen ronthat, viszont érdemes lehet hagyni, pl. energiatakarékossági okokból. Az én 5600-asomon szépen látszik a fogyasztáson is, hogy jobbak a preferred magok, így előnyös, ha kis terhelésen azok mennek.
HSM
válasz jokeph #28666 üzenetére
Én egy kicsit magasabb limitet adtam azért neki, ha már van rajta egy méretes 180W-ig hitelesített hűtő. Kicsit többet tud így boost-olni. De ez legalább nem tudja elrontani.... Nekem már nincs idegzetem napokat stabilitás tesztelni, főleg ilyen komplex vackokat. Elég volt a ramokat belőni jól...
HSM
válasz spleenszuru #28675 üzenetére
Ha nincs módosítva az órajelen, az akkor sima PBO, azaz csak a limiteken változtatsz, ennek nem kellene instabilitást okoznia, amennyiben van rajta megfelelő hűtés a beállításhoz és VRM is hozzá a lapon.
A CO nyúl bele a feszültségen keresztül a gyári működésbe, ami instabil lehet, illetve az órajel emelésre sincs garancia stabilitás szempontból, olyankor egyébként már nem is PBO néven fut, hanem AutoOC.
Illetve én még a scalar-t sem szeretem piszkálni 1X-es állásról, ez leegyszerűsítve a CPU egészségére való vigyázás mértékét vezérli. -
HSM
válasz Biga123 #28703 üzenetére
Valószínűleg ugyanúgy instabil 4650MHz környékén, csak így azt nem nagyon használja... Pont ez a baj ezekkel az offsetes belenyúlásokkal, az egész tartományt kellene tesztelni, ha tényleg minden körülmények között stabil rendszer a cél, azt meg sokan azt se tudják, hogyan kéne....
HSM
Arról nem is beszélve, hogy a CO gyakorlatilag csak egy adaptív offset. Az, hogy gyárilag mennyire találták el jól a feszültséggörbét annak különböző pontjain, egyáltalán nem függ össze azzal, mennyire jó is az a bizonyos csip....
Vagy, hogy mondjuk -30-on mennyire tudja vagy nem tudja valaki alaposan kitesztelni, hogy jó-e. Igazából azt sem tudni, pontosan hogyan működik, anélkül pedig hogyan teszteled ki, jó lett-e? Ilyen szempontból összehasonlíthatatlanul egyszerűbb egy allcore beállítás, és annak tesztelése...[ Szerkesztve ]
HSM
Igen, 5Ghz környékéhez már igen jólsikerült CCD kell.
Nekem is egy kellemes B2-es 5600 van, de a 4.75Ghz-hez is rendesen megszenvedtem vele, igaz, nem adtam neki olyan feszt, amit kockázatosnak találtam volna. Azért egy "Legendary" 3DMark TS eredmény kijött belőle így is [link] . -
