AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
HSM
válasz hokuszpk #25380 üzenetére
Kérdés, mire megy a teljes sebességű memória írással, amikor szinte minden létező tesztben elveri az 5700X, néha még az 5600X is.....
A hűthetőséges érved is ellentmondásosnak tűnik a logikával. Az 5700G akkor verhetetlen, ha tudunk mit kezdeni az IGP-vel benne. A 3070Ti mellett viszont az IGP kevéssé tűnik hasznosnak.
Egyébként ha nagyon szűkös a keret, szvsz egy jóárasított 5600 sem rossz opció, egy ilyen erős vas ~60K-ért szvsz nagyon jó ajánlat most ajándék játékkal. -
HSM
válasz hokuszpk #25385 üzenetére
Az én Alpenföhn Matterhorn hűtőm talpa gyakorlatilag sík tükörpolír, lásd itt az oldal alján: [link] . Sosem rajongtam a púposított hűtők iránt. Tudom, túl egyszerű, hogy ez így minden CPU-n viszonylag jól működik... Eláztatni sem tudja az alaplapot, és a pumpa sem tud zörögni benne.
Persze, ha jól rádsóztak egy gagyi játékvizet, ami csak középen hűt jól, mert elspórolták a felület többi részéről a mikrofineket, akkor vegyél is hozzá offset mountot.
Csupingo
válasz hokuszpk #25500 üzenetére
Érdekes, mert úgy rémlik, mikor az első msi bazooka és mortar alaplapok megjelentek, azoknak meg akkor volt memória gondjuk, mikor a manual-ban javasolt foglalatban voltak a memóriák. Viszont hibátlanul működtek 1-2, vagy 3-4 felállásban. 1-2 bios frissítés után már hajlandóak voltak "rendeltetésszerűen" üzemelni.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
snake1977
Öcskös gépe, ő építette össze, most volt időm jobban ránézni ez volt az első tippem, a saját tomahawk b450-esem eleinte problémázott ugyanezzel ez ugrott be, és végülis igen rossz slotokban volt, azt hittem az amd kinőtte már ezeket a "gyerek betegségeit".
Az új B550 lapokról is hallani mindenfélét, főleg az intel 2.5gb-es lanjaival kapcsolatban, lassan cserélném a lapomat, de egyelőre bizonytalan vagyok hogy érdemes e cserélni B550-re, procit az idén még biztosan nem cserélek, elvagyok a 2700-assal egyelőre még....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz hokuszpk #25503 üzenetére
Nem találkoztam ilyennel legalábbis az utolsó intel konfignál amit összeraktam mindegy volt hova tettem a memóriát, két pár modult próbáltunk külön-külön hogy melyik mit tud a 10700k mellett, de egyébként sem vagyok ilyen komoly szinten tájékozott a témában, meglepő hogy a ram lesz a "terminátor" mint anno a scsi-nál. Mindig tanul valami újat az ember.
Csupingo
válasz hokuszpk #25649 üzenetére
Köszi srácok, akkor majd reset lesz. Viszont pbo nélkül is illene simán 3,8 fölé mennie, vagy akkor nem? Most nézem az oldalán, 3,8 a base clock, akkor azért ragaszkodik annyira hozzá? Lehet, nálam is az a baj, hogy vagy 3 helyen lehet pbo-t állítani, aztán ahol bekapcsoltam, ott nem érdekli.
Mondjuk így se olyan rossz a helyzet, most 4,2GHz-en van, 1,16V-on, és 10 fokkal hűvösebb mint 3,8-on, amikor minden auto-n volt.
Csupingo
válasz hokuszpk #25653 üzenetére
Most nézem, közel másfél éves a bios-om. A cpu ratio-nál ez van. Itt a ccx kell, hogy 1 magot emeljen magasra, vagy mi lehet az alapbeállítás? A pbo-t az advanced, amd o menüben kapcsoltam be. Mikor próbáltam, akkor természetesen nem fixáltam a szorzót, auto-n volt.
Nekem hol lehet a core performance boost? Gondolom azt nem ártana megkeresnem.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz hokuszpk #25661 üzenetére
Benéztem újra a biosba. Most nem volt kedvem elállítgatni, de ezt megtaláltam. Jelenleg auto-ra és disabled-re lehet tenni. Majd legközelebb jobban beleásom magam. Igazából csak azért zavar, mert van pár renpy motoros VN , ami 1 magot használ, de azt 100% -ban leterheli. Ilyenkor elég komolyan akadozik a játék. Ezért gondoltam, ha egy mag felugrana ilyenkor 4,7GHz környékére a 4,1 helyett, akkor talán már elég lenne és nem akadozna.
HSM
válasz hokuszpk #25670 üzenetére
Nálam a picit emelt limites alapórajeles 5600-nál leginkább fix 4.45Ghz-ből lett kb. többmagos 4.6Ghz, single-ben meg 4.65Ghz az említett +200Mhz + magasabb limitek eredményeképpen. Az még kevesebb, ahogy írod is.
#25671 hoffman_ : Pl. B-die-os Ripjaws V kitekről (pl. 3200Mhz CL14 kiadások) olvastam, hogy páran leszedték a hűtőbordát, mert többet árt, mint használ... [link] Abból a jobbak tudják, amit az én kitem, és tuti alacsony a profil. De biztosan vannak még alternatívák.
#25672 MaddeNNNN: Volt LPX is B-die-al, bár elvileg nem a legjobb bin-ek kerültek rá.
harry
válasz hokuszpk #25681 üzenetére
Ja kb erre jutottam en is, most boost kb 4GHz-ig emel, ahol a homerseklet is megall 80-85fok kozott, ez jeleneg okes.
Ha hagyom tuningolni feljebb (pl. 4.5), akkor mar 95ig megy, amit kar lenne veszni hagyni, szoval megy ra egy rendes huto, aztan futok ezzel meg egy kort.Oszinten szolva mar az meglep, hogy az a par centis gyari borda ilyen jol birta. Meg az is, hogy miert adjak azt hozza, ha a default gyari tuningot meg kb nem birja.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
Joshi
válasz hokuszpk #25705 üzenetére
Régen az Intelek is forrasztottak voltak, csak aztán gondolom olcsóbb volt a pasztázás. Én nem tudtam hogy a Ryzenek forrasztottak. A mostani AMD pricim előtt utoljára azt hiszem Phenom 550-em volt, amin fel tudtam oldani a plusz két magot. Nem nagyon vagyok képben AMD vonalon.
Rem-X
válasz hokuszpk #25712 üzenetére
Köszi! Most lett is egy gondom… ajánlásra be akartam kapcsolni a Smart access memoryt a lapon. Be is kapcsoltam a két settinget, de most nem jutok tovább a biosból… Hiába kapcsolom vissza a kapcsolókat minden reset után a biosba dob vissza…
Try again, fail again, fail better!
Biga123
válasz hokuszpk #25745 üzenetére
Kösz mindenkinek, most 1x es scalarral van.
Végülis az EDC ment a 105W os proci limit fölé, a többi nem.
Az a 200MHz+ az éppen 4.3% azért az nem a világvége, pont csak egy kis bohóckodásra jó. Szvsz az a VCore 1.35V SVI2 TFN se sok "auto" módban. Mindez MAX 78°C -on.
Ugye anno sokat volt szó az AMD szuper szenzoros fesz szabályozásáról, és ott mindíg az volt az alap, h az 1.4-1.5V se se sok mert csak pillanatra kapja .
De akkor az a lényeg , h 1X scalarral, nem lehet baj a limitemeléssel se ?---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
HSM
válasz hokuszpk #25920 üzenetére
"másrészt örülj neki, ha elmegy 90 fokig"
Vagy egyszerűen csak nem jó a hűtés? Az 5600-am is elmegy a maxig, de mégis csak max 75 fok [link] ...
Az, hogy a mobil Renoirom egy 1.5kg-os laptopban elmegy max hőfokig érthető, de egy ekkora torony alatt azért 90 fok kicsit soknak tűnik.
Nem azt mondom, hogy biztosan rossz a 90 fok, de azért az is túlzás, hogy örüljünk neki! -
HSM
válasz hokuszpk #25923 üzenetére
PBO-van rajta nálam.... De tény, kevesebb a limit, mint amikkel a 105W-osak jönnek.
A 90 fokos CPU nem fűt jobban. Csak melegebb. A hűtő meg hideg. Csinálta a 3600-asom. Nem szerettem. Ha fűtés kell, inkább elindítok egy játékot, a 6800XT csak 70 fokos, de érezhetően jobban fűt a legtöbb CPU-nál.
nejad
válasz hokuszpk #26007 üzenetére
Win10 van fent, annyi, hogy amikor jött a 11 akkor volt az, hogy a tpm-et vagy mit be kellet kapcsolni, hogy lássa az ember, hogy telepíthető e? Na azt bekapcsoltam az bekavarhat? Bitlockerről szinte semmit nem tudok, csak valami olyat olvastam, hogy oda ment valamiket. Meg ha valami gebasz van akkor az MS accon kell vmi key-t megadni, de nem biztos már nem emlékszem.
Gabady
válasz hokuszpk #26079 üzenetére
Egy NVMe ssd volt a lapon, azt is kivettem már. Semmilyen háttértár nincs a gépre kötve.
*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
kiszpista900
válasz hokuszpk #26107 üzenetére
sziasztok kellne egy kis segitség hatha valakinel volt ilyen vagy hasonló...ilyen nem volt még nalam sose 5900x toma b450 max corsair vengeance 3600 6800xt ...szoval a baj nem indulnak el a jatekok , forza 5 indit nem csinal semmit , tomb raider indit bejön a logo-ig és ennyi ott megall (nem vagy le alt +f4 ki irja hogy biztosan ki lép?) de nem megy tovább érdekes ... ja és win 10 probaltam ujra rakni stb
kiszpista900
válasz hokuszpk #26133 üzenetére
lehet a lap nem szereti ezt a procit és ramot ...vagy a lap rossz
pbo beallitva teljes sebességel és xmp profil 3600mhz megy ...
pl forza 4 telepités igy se jo azt irja ki telepités közben valami irási hiba aztan lehet az nvme az csont uj ...passz ez nekem magas intellel sose volt gond...[ Szerkesztve ]
kiszpista900
válasz hokuszpk #26137 üzenetére
igen auton, proci 1,45v kap max most is auton van csak a pbo allitva ,ha auton van a pbo nem fut le a cinebench azonnal ujra indul, ram ilyenkor tök mindegy ..nekem ez valami kommunikacos gondnak tünik vagy a lap gyenge vagy valami hiba van itt a ram és proci között vagy fesz gond lehet ..lap miatt nem tudom de kezd bosszantani
kiszpista900
válasz hokuszpk #26186 üzenetére
elég nagy baj ha manualis fesztol tönkre megy a gép ugy hogy egy normális értéket kap főleg hogy miert is kell itt ennyire csesztetni egy gépet ?sima felhaznalo aki nem hallot semmiről akkor mit csinál?!semmi tuning csak müködne ahogy kell +1 intel
az biztos többet nem veszek amdt főleg nem ennyi penzert aztan nem vagyok én fanboy mert nem érdekel pont azert vettem amd de hogy ennyire bele nyulni ..
3200megy most a ram és 1.35v a cpu nincs hiba eddig
ramot megprobalom még[ Szerkesztve ]
Viktor77
válasz hokuszpk #26187 üzenetére
Igazából most ez a téma van (sajnos még nem jött meg az új ház, amit rendeltem, de ki akartam próbálni a tápot meg a vga-t, nincs-e CW vagy egyéb bajuk):
Gyakorlatilag nulla elszívás. Nézek, hátha van itthon egy 9-es venti hátulra. A prochűtő egy Fortis 5 lesz, azt nem tudtam felrakni, mert ebbe a házba nem fér el.
Csinálni kell. Kész. Pont.
- Billentyűzet gondom van
- Viccrovat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
- Elemlámpa, zseblámpa
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
