AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Dragon3000
Régebben néztem a 2080 supert 3.0 x4 slotban és játékok esetében nem vettem észre, hogy lassabb lenne, mint 3.0 x16 slotban.
Szerintem az esetleges problémák miatt is választották, hogy nem lesz engedve a 4.0, elvégre minden esetben az amd lett volna hibáztatva és nem az adott lap gyártója. -
Dragon3000
Milyen akkoriban? Ő csak cpu-t cserélt, érdekes lenne, ha nem bootolna a rendszer újra telepítés nélkül. Win7 korszakban se telepítettem újra a rendszert, minden gond nélkül felismerte az új gépet. Otthonra meg nincs szükség tpm és secure boot-ra, persze win11 esetében kötelezik, de az emberek többségének nem lenne rá szüksége. Főleg, ha követted az írásait, akkor rájöhettél volna, hogy még csak nem is uefi-ben van nála telepítve a rendszer, így lényegtelen is a secure boot.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #28849 üzenetére
Hányszor volt itt a fórumon olyan, hogy stabil már 3 hónapja az oc, aztán jött egy játék és kiderült, hogy mégsem az. A cinebench nem megfelelő beállítások mellett is lefut, max az eredmény marad el.
Dragon3000
De CPU-t inkább már sehogysem tuningolok, kár pazarolni rá az időt és az esetleges instabilitás miatti bosszúságot, alig lehet nyerni vele valamit manapság.
Ez szerencse függő. Pl a volt 3600-am alapjáraton nagyon melegedett, mert magas feszültséget állított be neki a lap, aztán az all core oc-vel stabilan használtam 4,5GHz-en (ki volt tesztelve mindennel, így ment kb 1 évig folyamat a gép 0-24-ben), és közben 10 fokkal hűvösebb is volt játékok alkalmával, mint az alap beállítással. -
Dragon3000
válasz scampolo84 #28920 üzenetére
Nem lehet, hogy a magasabb RAM órajel mellé magasabb soc feszültséget állít be és így valamelyik limitet előbb éri el a CPU?
Dragon3000
válasz MegalodonS #29185 üzenetére
A legfontosabb kimaradt, mire használod a gépet? Ha játék, akkor 5800x3d. BIOS, a legújabb mindegyik esetében.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29202 üzenetére
Ha CPU limites beállításokkal futattod, akkor lehet ekkora előrelépést elérni, a mostani monitoroddal az 5900x sem teljesítene sokkal rosszabbul, a minimum fps-ben jobb leginkább az x3d.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29205 üzenetére
Nekem 5700x van alapon 3080 mellett és 4k-ban játszom a warzone-nal is 119-re (ha többet is engedtem, akkor a gsync érdekesen reagált, a megjelenítő csak 120Hz-es) korlátozva van az FPS és nincs vele gondom.
Attól, hogy a minimumban jobb az x3d ilyen felbontásban, még kérdés, hogy mennyivel, van olyan játék, ahol semmivel van olyan, ahol 1-2%-kal. Ha 4080/4090-ről lenne szó, ott nagyobb különbség is lenne. -
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29232 üzenetére
Azért ne hagyd ki, hogy csak cpu limites felbontáson van összehasonlításod, 1440p és 4k felbontás esetében nincs ekkora előnye már az x3d-nek. Neked számít, hogy 1080p-n mennyivel teljesít jobban, amikor már 1600p-t használsz?
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29234 üzenetére
Korábbi írásaidban van wfhd, akkor ezek szerint itt nem 2560x1080-ra gondoltál, hanem elírtad, de volt nálad 2560x1440 is, ami viszont nem 21:9, így nem lehet tudni, hogy mire gondoltál utoljára, csere előtti 21:9 estében. De azt is olvastam, hogy egyszerre cserélted a cpu-t és a vga-t, nem lehet, hogy a nagy előrelépés a 6800xt cseréje 6900xt-re hozta? Mert neten nem lehet ekkora különbségeket látni a két cpu közt, az említett játékokban.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29236 üzenetére
Az sem mindegy, hogy milyen memória beállításokkal és IF órajel mellett használtad az 5900x-et, az x3d erre nem olyan érzékeny. Rossz beállításokkal könnyen lehet rossz eredményeket elérni vagy fordítva.
Dragon3000
válasz Thronks.90 #29268 üzenetére
Akár gond nélkül is mehet a 4x8GB, de biztosabb a 2x16GB.
Dragon3000
válasz Thronks.90 #29270 üzenetére
Nagyobb terhelést jelent az imc-nek 4 modul, mint 2, eleve kisebb a garantált frekvencia is, 4 modul esetében ha jól emlékszem max 2933MHz van megadva... Ettől függetlenül lehet nem lesz semmi gond, nekem az 5700x mellett van 2db 16GB 3200MHz kit, ami 4x8GB és gond nélkül megy 3600MHz cl16-on.
Dragon3000
válasz Rabbitf_24 #29308 üzenetére
Egyértelműen játék esetén az 5800x3d, de játékfüggő, hogy 4k esetén lesz e egyáltalán előrelépés és ha igen, mennyi. Itt szerintem nagyobb előrelépést am5 esetében fogsz elérni.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29310 üzenetére
Minimum fps esetében hozhat ott is, játéktól függően, neten sok ilyen teszt 3080/3090-nel készült, a 4090 sokkal erősebb.
Dragon3000
válasz torma1981 #29316 üzenetére
Hol írtam, hogy 7800x3d kell? Annyit írtam, ha nagyobb előrelépést szeretne, akkor am5-re váltás, azt később lehet tovább fejleszteni cpu cserével, am4-t utána már csak teljes cserével. 4k-n nézve az 5800x3d-re se éri meg váltani az 5800x-ről, ezért is írtam, hogy játékfüggő, hogy egyáltalán lesz e előre lépés, ezt neki kell eldöntenie, mert ő tudja, hogy mikkel játszik.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29336 üzenetére
A wz előző részénél nem tanultad meg a leckét? Minden frissítéssel egyre szarabbul ment a játék, gondolom ugyanez megy a wz2-vel is
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29346 üzenetére
Tegnap vagy ma volt valami frissítés a játékhoz. De ms frissítés is lehet a ludas vagy akár vga driver is, ha közben jött valami friss
Dragon3000
Ha megnézed a többi játék tesztet is a linkedről, akkor szerepel az 5800x és az 5800x3d is. Ahol az 5800x-hez képest hoz 40-50%-ot a 7800x3d, ott az 5800x3d csak 10-20%-ot. Így az említett játékban se hiszem, hogy sokkal jobb lenne a helyzete az 5800x3d-nek. A zen4 esetében a plusz cache-nél is történt fejlesztés, így nagyobb előrelépés van ott, ahol számít is.
Dragon3000
Az átlag lényege, hogy több játékot néznek, ennyi erővel akit nem érdekel az ACC annak nagyon félrevezető lesz az eredménye.
3D vásárlása előtt körbe kell nézni, hogy amivel játszik az illető azokban hogy teljesít 3D. És utána valóban el lehet dönteni, hogy megéri-e a felára vagy nem.Ez mellett azt is érdemes mérlegelni, hogy számít e azaz fps többlet, amit a drágább megoldás hoz, pl a korábbi linkeden a +100fps, miközben már a 300 esete is a minek kategória.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29427 üzenetére
Az a gond, hogy amit állítottál a warzone esetében egy teszt sem tudja hozni. Itt jön a képbe kérdés, hogy volt hajtva nálad az 5900x, kérdés milyen memória órajellel, milyen időzítésekkel ezek mennyire voltak stabilak...... Ha nem volt, akkor az 5900x sokat tud veszíteni, ez mellett az 5900x a 2ccd miatt hátrányban lehet egy 5700x/5800x cpu-val szemben is.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29439 üzenetére
Azért az a ram hajtás nem valami jó, ha a legjobb teljesítmény a cél, x3d esetében meg ügye nem számít. Nekem gond nélkül ment két modullal 3800MHz cl16-ban, jelenleg 4 modullal 3600MHz cl16 megy. Akkor az 5900x esetében még a 2ccd miatt lehet még rosszabb teljesítmény, ami 5700x/5800x esetében nincs, mivel 1ccd-sek. Akkor 1600p esetében lehet, hogy olyan terhelés lenne, ahol már nem zuhan be az 5900x esetében is, az, hogy szerinted igen, ezt mind kipróbálás nélkül, pont azt igazolja, amire Biga123 is utalt.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29443 üzenetére
Nem fogadok soha, így erről ennyit, de amit nem próbáltál azt ne add elő mint biztos dolog, mert te azt mondod, nem tapasztaltad, így ez a véleményed ebben az esetben annyit ér, mint szerinted azé, akinek nincs is 5800x3d-je.
Dragon3000
válasz Thronks.90 #29446 üzenetére
Az átlag 10% zen3-hoz képest volt mérve és nem zen2-hőz. A 3600xt-hez képest egy 5600 is óriási előrelépést jelent játékok terén.
Dragon3000
válasz Sirandrish #29493 üzenetére
Nézd meg, hogy a ramnak xmp esetében milyen feszültséget állít be, mindkét profilhoz 1,35V tartozik. Jártam már úgy xmp profil beállításánál, hogy a memória feszültsége maradt 1,2V-on, az 1,35V helyett.
Dragon3000
válasz Sirandrish #29519 üzenetére
Ez miatt nincs is értelme, mert bármire cserélnéd, az se lenne hűvösebb.
Dragon3000
válasz Sirandrish #29521 üzenetére
Ez már zen2 esetében is megvolt, amit ajánlottak megfelelő ventilátor görbe beállítással megoldható, illetve ha a biosban állítható a ventilátor reakcióidő, akkor azzal is kiküszöbölhető ez.
Dragon3000
válasz pRoject22 #29738 üzenetére
Feljebb írták, hogy játék esetében az effektív órajelet nézd meg, mert 34%-os terheltség mellett biztos, hogy nem megy minden mag 4450-en, mert minek, ott az se kizárt, hogy több magot le is kapcsolt a rendszer, mert nincs használva. A másik képeden se látszik a magok effektív órajele, pedig az lenne a lényeges.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29757 üzenetére
Nálad én is értetlenkedtem de azon, hogy szerinted a nagyobb felbontású monitorod mellett is kevés lett volna az 5900x a vga-dhoz, amit kipróbálni nem tudtál, mert a cpu már nem volt meg, de ennek ellenére biztosra állítottad a feltételezést. Na meg egyetlen egy játék alapján minősítetted az 5800x3d-t, és ezzel nagyon félrevezető tud lenni az állításod, olyan emberek részére, akik nem játszanak azzal a játékkal.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29763 üzenetére
Milyen vga-val? Mert nem hiszem, hogy a korábbi beszélgetés esetén említett 6900xt-vel, vagy olyan játékkal, aminek olyan kicsi a gépigénye, hogy egy ilyen vga-val is sok száz fps-sel fut 4k-ban.
#29766 kiszpista900
Senki nem mondta, hogy jobb játékra az 5900x, de amiket állítottál fps különbségek, hiába írtad, hogy nézzek utána neten, de ott se jött össze senkinek, még erősebb vga esetében sem volt akkora különbség, mint amit Te írtál. -
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29771 üzenetére
Akkor meg nem mond hogy félre vezető voltam
Azt írtam, hogy egy játék alapján megítélni félrevezető főleg azoknak, akik azzal a játékkal nem játszanak. -
Dragon3000
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29775 üzenetére
Akkor utoljára, egy játék alapján megítélni és neten 6900xt warzone 1440p-t írtál ha jól emlékszem nem találtam egyetlenegy olyan eredményt sem, ahol akkora eltérés lett volna 5900x és 5800x3d-vel, mint nálad, még erősebb vga-val sem. Igaz mindnél jobb időzítésű ramok voltak használva mindkét cpu esetében, amit korábban említettem is, hogy eléggé korlátozhatta nálad az 5900x-et, ami az 5800x3d esetében nem jön annyira ki, főleg a 2ccd vs 1ccd miatti felépítés miatt sem és a plusz cache miatt sem.
Dragon3000
válasz kiszpista900 #29786 üzenetére
Na megint a félre magyarázás, 6900xt-ről volt szó, nem 4090-ről.
