AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
atillaahun
Üdv, szerintetek megéri használt, garis 5600X-et venni 90k-ért, vagy akkor már inkább az új 105k-ért? Ha húzni is akarom, gondolom a gyári hűtés itt sem elég rá. Egy Cooler Master Hyper 212-őm van a 3600-on, az maradhat, vagy az is csere majd?
Lap meg MSI B450 Toma Max.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz nubreed #14029 üzenetére
Bocs, igazad van, én a Tomahawk Max-ot néztem, nem a simát. Ott valóban úgy látom, hogy csak a legújabbtól van 5xxx support. Nem tudom sajnos milyen a Beta, elképzelhető hogy a rendszer stabil lesz, de ha belenyúlsz a BIOS-ba, akkor a változtatásokból nem minden fog működni.
atillaahun
Ha volt egy 3600-ról 5600X-re váltás egy MSI B450 Toma Max-ban és égve maradt a CPU debug LED, akkor mi kínja van?
Érdekes mód rendszer amúgy felállt, minden működik, de valami mégse tetszik neki. Frissítettem már Chipset driver-t is. -
atillaahun
RAM tuning-ra milyen progi javasolt még a Ryzen DRAM Calculator-on kívül?
3800 MHz felett már nem kalkulál, mert azt írja: Not supported!
Az előző R5 3600-as CPU-m még pont vitte a 3800 MHz-t 1:1-es arányban, szeretném megnézni ennél az új 5600X-nél most hol van IF teteje. -
atillaahun
válasz atillaahun #14202 üzenetére
Ilyen RAM beállításra tudtok valami progit? Vagy rossz topic-ban kérdezem?
atillaahun
Nagyon köszönöm!
Találtam is 3 Micron E-Die-os beállítást 5600X-el. Nah mehetnek akkor a tesztek.Felpattintottam már közben a Crucial-okat 4000 MHz MCLK, 2000 MHz FCLK, 1:1-re és kibírta. Ment kb. negyed óra játék, azzal nem is volt gond, viszont a HWinfo jó szokásához híven folyamatosan mutatja ezeket a CPU Bus/Interconnect Errors-t, tehát gondolom valami időzítés vagy auto feszültség nem jó neki az alap XMP profilból.
atillaahun
válasz Aljasvip #14245 üzenetére
Nosh, itt lenne a TM5 (default Extreme1@anta777.cfg) 4 kör és az Y-Cruncher eredmény. Ha jól látom egyik se ír hibát, bár ez utóbbinál nem tudom mit kell nézni, szót se értek belőle mi ez.
Nem úgy a Win, az dobott CPU Bus hibát bőven. Most akkor ezek a programok nem jók amúgy semmire és inkább a Win-nek higgyek vagy hogy van ez?A timing-ok nagyja amúgy XMP profil, a VSOC-t vettem feljebb 1200 mV-ra, attól jelentősen csökkent a hibák száma. DRAM Voltage 1450 mV.
atillaahun
Felküldtem én is a legújabb Beta BIOS-t, idegesített hogy a CPU debug LED folyamat a pofámba világít, szerencsére megoldotta.
(B450 Toma Max, 7C02v3B, Agesa 1.2.0.2)RAM-okat is levittem most 3800-ra DRAM Calc szerint, egyelőre stabilnak tűnik. Ment rá TM5 ahogy mondtatok. Kibírta és WHAE sem volt már.
AIDA bench szerint ~57 ns lett így a Latency.Akkor a következő, hogy lépcsőzetesen emelem az FCLK-MCLK-t ugyanezen időzítésekkel és fesz.-ekkel és nézem TM5/HWinfo-val, hogy meddig marad hibamentes?
atillaahun
AIDA bench előtt érdemes mindent kilőni és bezárni, bár gondolom ezt megtetted.
Az XMP profilok általában kuka, szerintem próbálkozz meg a Ryzen DRAM Calc által adott értékekkel.
Itt van hozzá egy magyar videó, bár ez konkrétan Micron E-die-os RAM-ról szól, de attól még érthető. -
atillaahun
Nekem ezt sikerül előállítani az elmúlt napokban.
1933 MHz FCLK-t még bír, de 1966-nál már jöttek a WHAE-k.
Volt TM5 anta77 extreme és Y-Cruncher FFT (2 óránál meguntam és lelőttem, amúgy nem tudom meddig futott volna).Lehet még ezen vajon reszelni valamit?
Időzítéseket még szívesen próbálgatnám csak leírás híján fogalmam sincs melyik mi és mennyivel kellene változtatni. -
atillaahun
Igazatok van, én voltam a balfasz, nem tudom mit bénáztam elsőre, de most jobban megnézve, valóban engedte elmenteni.
Ki is próbáltam iziben, a 4,65 GHz All Core-t, 1,2625 V-on tudja 10 perces gyors stressz teszt alapján.
Játékok min. FPS-e szempontjából melyik javasolt amúgy, az All Core 4,65 GHz, vagy a PBO-s Single Core 4,85 GHz?[ Szerkesztve ]
atillaahun
Az IF általában a RAM-od névleges órajelének a fele (kell legyen).
Az a jó, ha FCLK-t és MCLK-t minél magasabbra tudod húzni 1:1 arányban, úgy hogy stabil marad a rendszer (nem kapsz WHAE-t).ZenTimings példa, ezt érdemes nálad is megnézni mennyin mennek most (de gondolom 1600-on). Meg ugye az időzítések érdekesek még.
atillaahun
Nem rég vásárolt 5600X-et belőttem én is csöppet, összekukázott infók alapján, várom az észrevételeket.
PBO - Advanced, PBO Limits - Motherboard, Boost Clock - 200 MHz, Curve Optimizer - All Core -5 (kezdésnek).CB23 mérés, Multi Core és Single Core HWinfo-val.
A Multi Core 85 °C max. kicsit soknak tűnik, próbálok majd még CO-val, SOC és VDDG fesz.-el reszelni rajta. Meg asszem újra is pasztázom majd, mert pont elfogyott mikor raktam és nem is egy szuper minőség. Amúgy egy Cooler Master Hyper 212 LED Turbo hűti.
Bár dolgozni nem fogok vele, csak játszani, ott meg messze nem produkál 80+ fokokat, így annyira azért nem zavar.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz SzlobiG #14651 üzenetére
#14647 GIORGIONE76
Köszi szépen, akkor ma rendesen be is hangolom a CO-t.
Mivel érdemes tesztelni közben? CB23 Multi Core-ból elég mondjuk 4 kör? Lehetőleg nem futtatnék több órás teszteket 2 változtatás között, mert akkor sosem végzek.
Ryzen Master is tudja esetleg Win alatt állítani a CO-t? Hogy ne kelljen folyton BIOS-ba boot-olni. -
atillaahun
válasz MPowerPH #14721 üzenetére
Engem még Zen 2-ben szidtak le azért, mert ugyanígy alaplapi gombbal update-eltem a BIOS-t, hogy ki akarom nyírni a gépem - ? Az nem csak ilyen végső megoldás lenne, hogy ha már a BIOS sem tölt be, csak akkor csináld a gombbal? Én nem vágom amúgy melyik mikor javasolt gyárilag.
atillaahun
Felpakolgattam a Curve Optimizer-t -20 All Core-ig és nem hittem el, de több kör CB23 és CB20 is végigment vele Multi Core-on és Single Core-on is. Aztán indítottam egy Prime95-ot, ami az első percben kihányt 6 hibát. Most visszavettem -15 All Core-ra, így már csak 3 Worker pusztult el 10 perc alatt Smallest FFT-n.
Viszont ami a problémám ezzel, hogy nem értem hogy kellene beállítani, hogy csak bizonyos Core-okat teszteljen külön, mert így amikor leáll egy Worker, akkor nem egészen tiszta, hogy ott most melyik Core nem bírta, amit visszább kéne venni. Mert gondolom ezek a számozott Worker-ek nem az azonos számú Thread-eknek felelnek meg. Vagy igen?
Ryzen Master szerint amúgy a C3 a legerősebb mag, utána pedig a C5.
atillaahun
Köszi szépen a leírásokat, ránézek majd erre az OCCT-re este.
#14770 R3laX
Abszolút nem vagyok maximalista abba a tekintetbe, hogy nem dolgozok (ezzel) a géppel semmit, csak játékra vettem (+ kis netezés), így mindössze annyi a cél, hogy a játékok ne crash-eljenek ki és legyen sok fps.
Shooter-ekkel ritkán tolom, inkább ilyen RPG, MMO jellegűekkel. Ebben az esetben is érdemes amúgy Prime95, Y-Chruncher, OCCT és társaik... komolyságú stressz tesztekkel kínozni a gépet? Vagy játékra akár a CB20/23 szintje is elég lehet? Olvasgattam, hogy ilyen-olyan mennyiségű meg fajtájú workload-októl függ a stabilitás, de ez már magas volt nekem. -
atillaahun
válasz Kleroo #14771 üzenetére
Én Micron E-die-os Crucial Ballistix-et használok, ezt ajánlották többen is Ryzen-hez. Annyi, hogy az enyém csak single-rank, viszont a dual elvileg jobb a Zen 3-nak. Tettem be korábban képeket, hogy meddig sikerült húzni 5600X mellett.
Erre gondolok pl.[ Szerkesztve ]
atillaahun
Akartam már kérdezni korábban is, mitől van az, hogy (5600X) stressz teszt alatt fel tud mászni 80-85 fokig, de közben ha a hűtőre teszem a kezem, az kifejezetten hűvös?
Nem csak a bordák, hanem a legalja is, ahol a hőcsövek felfekszenek. Az érintkezés elvileg hibátlan, direkt rápróbáltam a CPU-t a hűtő talpára és mindkettő teljesen sík. Paszta is jó minőségű, egyenletesen szétkentem.
Nem rosszak amúgy a hőfokok egyáltalán, csak furcsállom ezt a különbséget.[ Szerkesztve ]
atillaahun
Igen, gyárilag nekem is nagyon hűvös volt az 5600X all core bench alatt (~65 °C), mert asszem 75W-ra van korlátozva. De ha elengedem neki a PBO-t, akkor bezabálja a 130+ W-ot is. Lényegében csak a hűtés szab neki határt, amúgy menne szerintem tovább, amíg a VRM ki tudja szolgálni. Bár engem nem zavar, mert játék alatt úgysem pumpálja fel odáig.
atillaahun
válasz hokuszpk #14909 üzenetére
Ezt az 1,1 V-os Reference Voltage elnevezést nem én találom ki, az MSI BIOS írja így. Valóban nem arról van szó, hogy ez alá nem fog leesni a feszültség, csak ehhez hozzáadva lehet megadni a max értéket. De lehet más BIOS-nál máshogy működik.
#14906 PeachMan
Akkor most végülis a hőfok lenne a lényeg, hogy ne másszon el annyira, mint gyárilag? Mert annak is simán tudsz megadni max-ot a PBO-ban (Platform Thermal Throttle Limit) és akkor gondolom ahhoz lövi be a max feszt és órajelet.
Vagy azt is lehet amit írtál, hogy mondjuk fix 1,05 V Vcore és mellette emelgeted fel az All core órajelet, amíg stabil marad a rendszer. Csak ezzel ugye bukod a Single Core Boost-ot, de most nem tudom végülis mi lenne a végcél.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz #68216320 #14913 üzenetére
Ezen én is leálltam pöcsölni még az előző procinál hogy mijaz isten az, de a lényeg annyi, hogy CPU Offset Reference Voltage + CPU Offset Voltage = Max. Voltage (amit elérhet a CPU). Ezen beállítással nekem ugyanúgy tudott min. 0,25 V + offset-et Idle-ben. Illetve a teteje meg 1,1 V + offset volt.
De úgy van ahogy írod, az Override Auto valszeg azt csapja felül.
Én a helyedbe adnék neki 1,1 + 0,1-et kezdésnek, CPU Ratio-nak meg mondjuk All core 44.00-át, azzal még valszeg boot-olni fog. Majd emelgeted szépen 0.5-el (vagy 0.25-el) a Ratio-t és nézed meddig bírja a CB. Ha meg túl meleg, akkor kevesebb Offset-et adsz neki.[ Szerkesztve ]
atillaahun
válasz #68216320 #14946 üzenetére
OCCT-vel tudsz egyes magokat terhelni, viszont kicsit szopatós, mert kell rájuk külön SSE-t és AVX2-őt is futtatni, illetve amikor azt hinnéd, hogy már stabil, akkor All core teszttől (szintén SSE és AVX) még mindig megborulhat. Amikor pedig már azoktól sem, akkor a Prime95 Large FFT-je még mindig ki tudja őket nyírni. Nekem ráment pár napon.
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Ryzen 7 7800X3D // Alza gari 2026.12-ig
- Intel Core i3-10105 processzor (használt)
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
