AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Q3'20 -ban 40%-kal csökkent a datacenter (Xeon) részleg nyeresége az előző éves azonos időszakhoz képest. Ez a csökkenő átlagos eladási árak és a csökkenő forgalom következménye. Saját tájékoztatásuk szerint 2022 előtt semmiféle pozitív fordulatra nem is kell számítani, 22-23 ra jeleznek versenyképes termékeket ebbe a szegmensbe.
Egyébként már a bérgyártásról is beszélnek.
így múlik el a világ dicsősége ...
Nyilván ez a terv, kérdés, hogy a TSMC és kisebb mértékben a Samsung gyártástechnológiáinak fejlődésére milyen tervük van.
A TSMC egyelőre nem lassít, és ha az intel nekiáll nagyban bérgyártatni, akkor az a méretgazdaságossági mérleget mégjobban eltolja a TSMC irányába.
Szvsz a megoldás az, ha csak a legnagyobb haszonkulcsó leg-fogyasztás vagy teljesítménykritikusabb kis volumenű termékeket bérgyártatják és azt is csak addig amíg rendbe nem jönnek a dolgok.
Ha elkezdik a mobilprocesszorokat bérgyártatni a TSMC-nél, akkor szvsz az azt fogja jelenteni, hogy szépen lassan kiszállnak az iparából.
Hogy ha nem használod ki, mi értelme lenne 16 magosat venni? Általános célra a 12 magosnak is szerintem elöbb fog elfogyni a single core teljesítménye mint a magjainak száma.
Szvsz most nem a Sandy Bridge féle békeidők vannak, ahol az AMD nem tud az intel meg nem akar érdemben teljesítményt fejleszteni. Most az AMD nem akar lassúlni az intelnél pedig láthatáron van egy (Coffe-hoz képest) jelentős lépés.
Tehát szerintem a következő években jobban fog inflálódni a teljesítmény mint a Sandy idejében.
Ha nem tudod mire használni én nem vennék egy 5800X-nél nagyobbat. Aztán ha kell, még mindig ki lehet cserélni egy 5950X-re...
Pünkösdi volt az 5600X királysága:
válasz Devid_81 #855 üzenetére
még nálam sem...
A 3300x vs 3100 mutatja jól a különbséget
1ccx vs 2ccx, 4 mag vs 4 mag
A 3300x alapórajelen befoghatatlan a tuningolt 3100 számára ha gémingről van szó.A lenti linken látod a thread to thread latenca mapot
https://www.anandtech.com/show/15774/the-amd-ryzen-3-3300x-and-3100-cpu-review -
Itt vannak tesztek a 3300 3100 témához.
Anandot nem szeretemhttps://www.computerbase.de/2020-05/amd-ryzen-3-3100-3300x-test/2/#abschnitt_benchmarks_in_spielen_full_hd_und_uhd
Korábban a SC2 nem volt az AMD területe, a RyZEN2 ezen sokat javított, az 5600 x viszont masszív előnyre váltotta a hátrányt:
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5000-recenze?layoutAutoChange=1#3d-testy-esport -
Én azt tippelem, hogy legkésőbb mikor az AMD ki akarja adni a non-X verziókat akkor a lapgyártókon leveri az 400-as chipsetek ZEN3 támogatását.
Addig a lapgyártóknak karácsony van, az X-es procik húzzák az 500-as lapeladásokat...
MSI nek valami IF és memória OCt érintő bugja van
https://www.computerbase.de/2020-11/msi-probleme-fclk-oc-infinity-fabric-amd-ryzen-5000/ -
válasz fudi2002 #2981 üzenetére
Ha minden igaz, a többi gyártó biosaiban már jó ideje benne van (külön-külön neveken) az MSI volt lemaradva és most pótolták egy béta biosszal
Itt olvastam:
https://www.computerbase.de/2020-11/msi-mainboards-smart-memory-access-bios-update/[ Szerkesztve ]
válasz fudi2002 #2991 üzenetére
Igen, állítólag mert minden gyártónál más néven fut a SAM.
Asusnál a fent linkelt cikk szerint a BAR („Base Address Register“) illetve „Resizeable BAR Support“. kapcsolót kell keresni
Más: egyébként az nVidia már elkezdett dolgozni a saját SAM megoldásán, szóval lehet hogy hosszú távon tényleg lesz valami ebből a dologból
válasz thomasvold #4496 üzenetére
Hardware Unboxed
Van már hír egy esetleges 5600-non X ről?
i7 11700K Review.
Intel Core i7-11700K Review: Blasting Off with Rocket Lake (anandtech.com)Ebből elég nagy shitshow lesz. Nem vártam sokat a Rocket Laketől, de úgy tűnik azt is alulmúlják. Egyvalamit leszámítva: 290W max powerdraw tunning nélkül...
válasz MPowerPH #12029 üzenetére
Le is teszteltek pár olcsóbb lapot:
Intel B560 is a disaster[ Szerkesztve ]
válasz tasiadam #12257 üzenetére
Olyat olvastam h az am5 a zen3+-al megjelenhet
Nagyon meglepő lenne, ha a ZEN3+ (ami alatt gondolom a nemrég beharangozott extra kessel megtoldott ZEN3-at érted) nem AM4-be jönne. Szerintem kb kizárt.Amúgy a gyártást ígérte Lisa ez év végére, tehát a megjelenés jövő év elején lehet.
A ZEN4 pedig ez után fög jönni, jó eséllyel már nem AM4-be.
Szeretném megkérdezni, hogy a B550 TOMAHAWK lapokon hogy működik a ventivezérlés?
1,
Ha nekem vegyesen vannak PWM-es és analog házventijeim, akkor tudja ezeket vegyesen kezelni fordulatszám visszajelzéssel?jelenleg úgy néz ki a dolog hogy 3db analog házventim van és 1+1 db PWM-es CPU ventim
Nem szeretném magam az analog vezéréshez láncolni, ha nem muszáj2,
A ventivezérlés engedélyezi egészen 0-ig lecsökkenteni a fordulatszámot? (akár analog akár PWM)3,
A ventivezérléshez van Windowsos applikáció is, ha valamiért menet közben szeretnék finomhangolni vagy profilt állítani?Jelenleg Gigabyte B550m Aorus Pro-P lapom van, kacérkodom a gondolattal hogy lecseréljem. A ventivezérlés egészen jól működik a Gigában, és erről nem szeretnék lemondani.
Előre is köszönöm!
válasz fudi2002 #16874 üzenetére
1, Naná, auto/pwm/dc kapcsolható.
Tehát az nem okozna problémát, ha a 3db DC házventim mellé beraknék egy plusz PWM-eset? Működne a vezérlés meg az RPM visszajelzés minden ventivel?
egyébként jól hangzik!
elégedett vagy a lappal? Nincsenek furcsaságai, irritáló dolgai, instabilitásai?
Nekem most R5 3600 van, később valószínűleg 5600X lesz belőle.
Csere elsődleges indoka, hogy házban mATX-ről ATX-re váltottam, és a lap nem teljesen tölti ki az ATX-es ház ablakát.[ Szerkesztve ]
válasz Kolbi_30 #17347 üzenetére
Nekem is volt már SATA kábel hiba (sok éve). Jó pár nap hibakaresés, és semmi eredmény. Nálam talán még meg sem volt mechanikailag lazulva. Kicseréltem és utána mágikusan ment, hiba nélkül. Azóta nem használok fel újra elfekvő SATA kábeleket. Ott is tud hiba lenni ahol nem várná az ember
3600-am van, de erősen igatja a fantáziámat egy 5600X. Csak úgy
Még nem tartok ott, hogy meghúzzam a ravaszt, de azért megkérdezem, hogy érdemes-e 5600X-ből frissebb gyártású példányt venni?Fejlődött-e a gyártás az induló ZEN3 chipekhez képest?
Megnyilvánul-e ez magasabb vagy hosszabban kitartott turbó órajelekben, vagy esetleg jobb tunning érhető-e el, ha erre adnám a fejem?üdv
J. -
válasz 4264adam #17436 üzenetére
Nem vagyok meggyőződve a direct contact réz heatpipe /az Arctic Freezer 34 amit ajánlottál az ilyen/ előnyeiről vagy bármivel jobb hatékonyságáról egy tömör sima talppal szemben.
Nekem Alpenföhn Brocken 3 Black (2x 140mm) van ami szintén direct contact, csak több rajta a hőcső, nagyobb és szélesebb nagyobb lamellék, ventik vannak stb.
Nálam a 3600 ragyogóan leszabályozott ventivel el tud szaladni Cinebench all core-ban úgy 70C-ig, úgy hogy a lamellák és a heatpipeok nagy része is alig meleg.Vagy az én hűtőm defektes (használtan vettem) vagy a réz hőcsövekkel való közvetlen kontaktus sem nem biztosít valami jó hőátadást. Pld a hőcsövek mart felülete biztosan nem annyira sima mint mondjuk egy Noctua talpa, tehát több/vastagabb paszta lesz az útban.
válasz 4264adam #17438 üzenetére
tolok egy 20 perces CB23-at aztán visszajelzek.
A kettőből 1db 140-es venti van rajta, idle így 460-at forog és teljesen halk. Terhelve most megnézem mennyire megy fel, de alapvetően halk üzemre van hangolva a vezérlés.
Amire ki akartam hegyezni a dolgot, hogy amennyire elérem a hőcsöveket (nem mindegyikhez férek hozzá, mert hatalmas melák a hűtő) nem érzem azt, hogy bármelyik érdemben meleg lenne. Szóval nincs meg a jó hőátadás. Lehet hogy már a kupak alatt kezdődik a probléma..
Jól szellőző Meshify 2 Compact házban, alacsonyan tartott ventisebességekkel.
CB 23 multi core:
-Brocken 140mm, 1db ventivel, 610rmp (néha egy pillanatra többet mutat, de alapvetően 610-en tanyázik a kijelző)
-kb 1.33V (környékén ugrál) /default beállítás ahogy a Tomahawk hajtja/
-Kb 3900MHz minden mag (környékén ugrál)
-73CIdle ha jól láttam 460rpm. Picivel talán még tudnám lejjebb rakni, de nem sokkal. értelme nem sok lenne idle lejjebb menni. 460rmp még a szellős házamban is néma.
Nekem nincs még 5000-es, még csupán szemezek vele.
Én az alaplap BIOS-ában kikapcsolnám az összes nyugalmi állapotra vonatkozó energiacsökkentő opciót nem csak a CPU hanem a táp viszonylatában is.
Aztán az összes kábelt kihúznám újrabedugnám.
Aztán kb mindent lehúznék egyetlen -lehetőleg nem sata- háttértár kivételével.
(Nekem anno volt hibás SATA kábel problémám és random újraindulásokban nyilvánult meg.)
Memória default beállításra plusz egy Memtest. -
válasz MPowerPH #20088 üzenetére
Simán lehet hogy akár hivatalosan engedélyezni fognak valami OC lightot, ha kitapasztalják, hogy mi az amit még a user kezébe lehet adni és hogy ez mennyire mozdítaná meg a grafikonokat.
Amikor a cucc készült akkor a normál 12900K + akkor elérhető DDR5 ramok ellen nyilván nagyon kedvező képet mutatott az X3D, de most van KS + egyre gyorsabb DDR5, szóval lehet hogy hirtelen megtalálják a módját a biztonságos tuningnak.
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
