AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
turistakolbi
úú VAn valami infó a sima 5600 ról, hogy mikor jön.
VAlami februárt hallottam.https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
válasz #98320896 #4787 üzenetére
Hidd el aki gyerek kora óta játszik, mindenféle FPS számláló nélkül megmondja hogy leesett az fps.
Még a 60hz-s monitoron is megéreztem, ha pubg -be leesett az fps-em 130ról 80ra
(Ugyebár megnő a frame-time )
egy koca játékos, nem fogja érezni. De aki FPS-eken nőtt fel az azonnal.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
válasz #98320896 #4795 üzenetére
Amit leírtál, hogy G sinc / freesinc összes sync.. Pont ezzel igazolod, hogy nem vagy "HC fps gémer."
Szóval hiába beszélünk itt " ms " ekről, nem fogod érteni/érezni.
Ezek a sync cuccok mind növelik a " késést " így ezt akinek picit is van érzéke ezekhez, nem fogja bekapcsolni.
Nem mind1 hogy 144 fps Syncelve (20ms) vagy 144-160 fps (8-10ms) vagy CS.go 500 fps (1ms )
Csak nézd meg az olcsó egér tesztnél,... hogy 20 ms mekkora különbség
https://www.youtube.com/watch?v=orhb7Njj3h8&t=510s[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Automata Tuning algoritmus, ami fesz/hőmérséklet/áram használat diagrammon belül mozog. Amíg nem korlátozza valami nyomja felfelé az órajelet.
tehát igen. alulfeszeléssel, és hőmérséklet csökkentéssel, és TDP keret kiengedésével automatikusan magasabb órajeleket érhetsz el, mintha alapon hagynál mindent
A ccx tuning meg a többi okossággal az utolsó 1-2% ot tudod kipréselni a prociból, rengeteg utánajárás és idő árán. Ha nem vagy maximalista, akkor PBO on tdp keret off, és teszel rá egy fasza hűtőt, megy magától minden.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Hát gyerekek, kétlem hogy megölné bármi is ezeket a procikat.
Mai napig teker a 1.415 Vcoren a 1700x em 3900mhz. amikor megjelent utána vettem 1-2 hónapra. És ugyebár PBO on. azt had szóljon A mérnökök valszeg jobban szétkínozták a laborban.. Buldózerek mennyin mentek ??? 1.5V -core ra is emlékszem 24/7 es beállításra.
De ha tévedek szóljatok.Ha azt nézzük a PBO simán adogat neki 1.45 fölött is. kétlem, hogy meg lehetne ölni, úgy hogy normálisan van hűtve.
Hallott látott már valaki 1xxx 2xxx 3xxx procik közül olyat, hogy normálisan volt hűtve és elszállt? még olyanról sem, hogy szarul volt hűtve és meghalt. Gyári hibásat már láttam 1et. de többet nem.
turistakolbi
Pont 160mm magas, mint amit a gépházad támogat.
Majdnem akkora mint egy Noctua NHD15 ( volt olyanom is, és most ezt használom)
https://www.alza.hu/gelid-solutions-phantom-d5488640.htm
Teljesítményben alul marad, de nem sokkal.
Ócsó kínai de teszi a dolgát.
Ha budget megoldás érdekel, ez a te hűtőd. nyílván 30k+ ban már vannak jobbak.https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Úgy néz ki belépek én is a 5xxx klubba. (5600x)
3600x et vált, egy Asrock B450 Steel legend fogadja majd.
Van valakinek tapasztalata ezzel a lappal? akinek van, írjon privátba hogy mire számítsak.
Köszönettel[ Szerkesztve ]
turistakolbi
válasz fudi2002 #8335 üzenetére
Nem. ehhez a részhez nem nyúltam. XMP profil be mást nem nagyon csináltam. PBO ban tevékenykedtem amit kell. HWEA errorom is van rendesen.
Sajnos még nincs dram calculator 5xxxx hez. Asrock B450 steel legend legfrisebb bios.
Proci berakás után, ment a load default.
Szóval ajánlott a csavarhúzós alaplap reset ?[ Szerkesztve ]
turistakolbi
válasz fudi2002 #8338 üzenetére
Reset után. Itt már jobbak az értékek
Most megyek belövöm az xmp-t. megnézzük ^^
Igen Hynx CJR ramok.
Kapásból a régi kalkulált értékeket írtam be proci csere után. nem bootolt vele a gép. ezért ment az xmp. ( ugyebár az CL16 ot lőtt be jobb értékekkel.)
Köszönöm az észrevételt.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Utolsó Noob kérdésem.
Honnan tudom biztosan hogy dual rankos a memóriám?
https://ipon.hu/shop/termek/patriot-16gb-viper-rgb-ddr4-3600mhz-cl17-kit-pvr416g360c7k/1725250
2x8gb és csomagba vettem. jó slotban van. CPU z azt írja.
De csak 99% ban vagyok biztos
és még egy kérdés. A Ram calculatorban a " DIMM Modules " hez milyen számot írjak? sajnos nem tudom mi az a DIMMhttps://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Imádlak bennetek!
Fizetnék egy kört most a kocsmába!!!
Megyek a biosbahttps://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Olyan 15 gépet szereltem már össze.
Magamnak csupán 4-5 öt.
A papírt csak akkor veszem elő ha nem megy a gép és az ilyen lényegtelen infókkal nem szoktam foglalkozni
Mindenkinek még1x köszönöm a helpet!!!! Így már fasza minden.
Már csak azt a WHEA errort kellene eltünteni... Remélem a kövi biossal az is megoldódik.
Ilyenért nem szívesen gariztatnék, hisz én sem tudom hogy bios bug.. vagy tényleg a proci. ( megjegyzem alap memória / IF sebességen nem volt error)[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Idle is. Nem vettem észre azt hogy bármi program gyorsítaná vagy lassítaná.
Ryzen Dram calculatorral, vagy sima XMP_vel is csinálja. alap 2333 on nem volt egy darab errorsem.
Nagyon nem teszteltem a különböző frekiket. - 3600mhz - 1800IF en csinálja.
neten láttam hogy van akinek lassabb vagy gyorsabb beállítás mellett nincs WHEA. Tömve vannak a külföldi fórumok ezzel a BUS/intercont errorokkal.Athos. SEmmit nem veszek észre belőle. Nekem szerencsére nincs Random RR, kékhalál, akadás. Minden stabil és szép
Csupán bosszantó hogy van error a hwinfóba.
turistakolbi
turistakolbi
turistakolbi
Na ez is lefutott, köszönhetően a Ruszki barátainknak
Foggalmam nem volt mire kettintok az orosz oldalon, de lejött
Viszont ezzekhez az értékekhez nem értek.
Azt tudom, hogy egy olcsó fos ramom van de ahhoz mérten remélem ez jó érték.
Addig megyek vissza biosba, csökkentek a soc és a vdd feszeken,https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Ryzen Dram calculatorral lőttem be az értékeket és kézzel állítottam be.
Csak ugyebár most adtam +mhz-t az IF nek és a memóriának
Csináltam egy tesztet, ahol nincs semmi program bekapcsolva és így ezek az értékek jöttek ki. Még javult a latency.
Ezek a ramok.
És a végeredmény akkor. Mindenkinek köszönöm az idejét és a segítségét!https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Hát na... nem ilyen alacsony frekire lett tervezve
De ez egy igen érdekes bug / feature.
Szerencsére nálam nem járt semmivel, ellenben sokan kékhalállal szenvednek.
De ugye milyen jó úttörőnek lenni? más fórumokon aratod le a babérokat mi ? Ha komolyabb tartalom készítő lennék már menne a videó netre... és jönnének a milliós nézettségek ^^ Csak kár hogy leszarom mazoista vagyok és szeretek bejárni dolgozni a munkahelyemre.https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Ha ár értéket szem előtt tartod akkor a Te procid INTEL Core i5-10400F
6mag - 12 szál. kiváló teljesítménnyel.
50.000-ret kérnek érte, és játékra minden tekintetben elég.
Esetleg használtan egy 3600-at ha el tudsz csípni.
Új procik esetében szerintem " best buy "
3600 -al egyszinten van, vagy még jobb is sok játékban.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
a 3600 hasonló teljesítményű mint ez. (single core-ban intel erősebb jóval, multiban megy gyengébb) 3600 80k. ez az intel meg 50k. egy olcsó lapot alá rak, ramot és kész. összességében 40k-val van bentebb mint egy B450 3600 kombóval, és ugyan azt az fps-t fogja látni játékokban. "időtállóság?" ez relatív. kinek mi. Ha nem játszik competitive fps- gémeket. akkor ez a proci bőőven elég lesz neki sokáig, de a jövőbe senki nem lát.
Én úgy gondolom Ár/érték arányban magasan nyer ez a 10400F
De ha tényleg komoly FPS gémeket tol, ahol kell a 144 fps minden helyzetben akkor 5600x ez egyértelmű. csak annak van ára. 120+40 a proci+ram kombó. és nem beszélve a hűtőről ami még +25k. ezekre azért már illik rakni valami jóféle hűtőt.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Teljesen igazat adok nektek mindenben. Csak sajnos nem tudni milyen VGA-ja van jelenleg TXT úrnak. Nvidia 3xxx et szeretne, majd ha normalizálódik a piac.
(Nos egy darabig a piac szar lesz. Bedurrant az elektromos autó gyártás, lassan már nyákból is hiány lesz mindenből okos cuccot csinálnak. Most 1-2 évig ez fog menni amíg felépülnek az új gyárak ezekre az extra igényekre. Nagyon rossz idők következnek.. és ugyebár az új konzolok is rátettek egy lapáttal a gyártókapacitásra) Azért gondoltam, hogy alternatíva lenne neki egy olcsó 10400F azzal bőven kihúzza 2-3 évig amig kijön a DDR5 rendes áron, és talán lesznek VGA-k is és már 3nm... (addig meg szerez valami 1080TI-t olcsón) Sok sok variáció van. de sajnos kevés infó áll rendelkezésre TXT Úr részéről.+ az 5xxx okozhat meglepetéseket. bios bugok, whea errorok
Ne értsetek félre. imádom a 5600x et. gyönyörűen tolja 4850 en játékok alatt a 2-3 szálat.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
válasz kicsako #8883 üzenetére
Hogy szemléltessem a problémát ami felmerül.
Most vegyél egy vékony szívószálat a szádba (ne az üccsiset, hanem valami vékonyabbat)
És ülj a tévé előtt (idle állapot) majd menj ki futni egy órát. Hamar észreveszed, hogy légszomjad leszUgyan ez a gépházzal is, ahogy nézem a Dizájn az első, és két kicsi légrés van a gépház elején. Vegye le a gépház elejét, és nézze meg úgy a hőfokokat
szar a szellőzése, de csilivili ^^Ha meg levett oldallappal és előlappal is meleg, akkor meg irány a HW infó, és nézzétek meg milyen feszültségeket ad a procinak az alaplap.
Vagy nézzétek meg a biosban, hogy a CPU venti, hogy van vezérelve.. lehet hogy a PCX-ben leszabályozták a hűtőt, hogy max 50% on menjen. (amit kétlek)
Vagy nézzétek meg, hogy a gépház ventik forognak-e
És továbbá fent áll az a lehetőség is, hogy az új Hűtőnek a talpáról nem vette le a fóliát, vagy nem húzta rá eléggé, vagy kevés a hővezető paszta (vagy egyáltalán nem tett rá )Bocs a stílusomért. Remélem azért az infó átmegy. Sok dolog lehet, és így hogy a haverom haverja, nehézkes az infó áramlás is
A Warzone, meg egy nagyon jól optimalizált járék, kihajtja a CPU belét is, ha van egy jó VGA ami kihajtja (ideiglenesen lockolja az fps-t 100 körül, vagy 90 körül.)[ Szerkesztve ]
turistakolbi
válasz kicsako #8887 üzenetére
Lehet hogy 640x480-ban játszik, very low grafon a VGA 40% on teker és van 300+ fps-e a procija meg 100% on teker és az életéért küzd.
Szerintem valamit a proci hűtő körül rontott el, és/vagy ráküldte a biosban a PCX a 10x PBO-t
Így távolról nehéz. Át kell nézni mindent.Off: Lehet hogy ez a szálracsiszolt réz hőcső, csak félig fedi le a cpu magot? és a hőt is csak leginkább az az 1db hőcső viszi el ?
Leginkább arra gondolok, hogy a proci körül megreked a forró levegő, és felfűti magát. (a VGA meg nem megy 100% on, és azért nem melegszik annyira.
Sok-sok mindentől függhet, ki kell zárni mindent.Ezzel az olcsó hűtővel, Warzone-ba ilyen 80-cels körüli értéket tudnék elképzelni. Szóval azt a 10 cels-t amit kolléga is írt, azt kéne megtalálni.
Javaslom korlátozza az FPS_T így nem főzi meg a prociját. 120fps környékén. vagy ott, ahol még számára elfogadható a hőmérséklet/fps.
Vagy Kapcsolja ki a PBO-t és egy allcore- tuningot csináljon 1.2Vcore körül ( de mivel írtad hogy mazsola, és fogni kell a kezét, nem javaslom)
turistakolbi
Az a fránya fizika és terület számítás, meg a hőátadási tényező.
Tüntessünk a 14nm.es AMD kért mert régen minden jobb vóóót
Inkább gondolj bele, hogy +6mag és fele akkora területen ad át közel azonos hőmennyiséget mint a 10900k-d
Mi lesz itt később amikor még kisebb lesz a csíkszélesség. 76 cels, épphogy üzem meleg az intelhez képest ott már a 97cels a standard DDDD[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Ide írok, mert hátha köze van a 5xxx nek ehhez.
Adott a játék Company of heroes 2. és amióta 5xxx em van, nem találja ezt a C++ szarságot.
Már a windows reinstallon kívül 100x újra raktam az összes C++ egészen időszámításunk előttig, és sehogy nem akarja felrakni ezt az 1 darabot....
Tudtok segíteni? Nagyon hálás lennék, mert szétvet már az ideg, hogy sehol nem találok megoldást.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Pumba lehetne a hivatalos Ne nyúlj a procihoz jóazúgyahogy van, kezdeményezés elnöke
turistakolbi
Ascrock B450 steel legend, 2020 novemberi bios. Köszöni szépen 5600x hibátlan minden tekintetben. (igaz volt egy kis memória konfigurálás és ezrével WH error)
turistakolbi
Ryzen 5 5600X alá. Melyiket javasoljátok?
Azért már van pár darab játék ahol 17-19 GB Ram is elfogy (Escape From tarkov)
Mind2 ram nálam van, az egyiket el kell adjam.
Az új szerzeményem a 32GB os pack.
Segítséget kérnék.
A kevesebb gyorsabb ram, vagy a Több lassabb ram
3667 vs 3200https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
válasz steewcv65 #13241 üzenetére
Sztreaming + Discord + játék.
Tarkov a 16GB al, folyamat 15+-öt használt.
Azonban beleraktam a 32GB ois kitet. és láttam 19,7GB ot is.
Mindkettővel teljesen jó a gép, különbséget nem látok (mert a tarkov egy optimalizálatlan fos de tudom, hogy a legtöbb játékban a gyors ram előnyt jelent +3-4 FPS.)
A jövőre nézve akarom a döntésem meghozni.https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
turistakolbi
Tegnap nyugdíjba küldtem a Assrock B450 stell legend lapomba az5600x-et és egy új munkás 5800x3D személyében érkezett.
Hát. olyan mintha több generációt ugrottam volna.
Főleg Escape from tarkovval játszom, és a 60 - fps is elég sűrű volt sajnos a távcsövekkel. ezért inkább azokat nem használtam. Az átlag fps 80-110 közt volt úgy hogy ment a sztream is. (stream -15 fps)Az 5800x el 110 alá nem mentem semmilyen körülmények közt. az átlag fps 150. de sokszor van vga limit is 95% ( ha sztreamelsz ott a vga limit)
A csatimon a tegnap előtti közvetítés az még 5600x a tegnapi már 5800x3D
elképesztő a tudása. 2080-a a VGA. mielőtt valaki kérdezné, és 3200mhz ram 32GB[ Szerkesztve ]
