AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
(visszatalálós hsz.)
V6
Hello.
Haver gépet fejlesztene ebben az embertpróbáló időkben.5000-res ryzen lenne a cél, viszont mivel nem nagyon beszerezhető, egyelőre 3000-res lesz és a későbbiekben lesz pimpelve nagyobbra.Melyik MicroATX lapot ajánljátok? 50K-ig, B550 chipsettel.Hirtelen ezeket találtam, mit gondoltok róluk? GIGABYTE B550M AORUS PRO, ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI, MSI MAG B550M MORTAR. MSI-ről olvastam jókat, a többi nem rémlik.V6
Hello tagok!
A chipek hűtéséről szeretnélek benneteket kérdezni. Ha jól értem akkor ezeket a procikat azért "nehéz" hűteni, mert maga a chipletek kicsik és kevésbé tudják átadni a hőt, mintha egy nagy "blokk" lenne az egész?V6
bocs h én is offolok de ki a f@szt érdekelnek a cégek pénzügyi adatai? itt a termékről kéne hogy szó legyen...
V6
Hello tagok!
Erősen gondolkodom egy 5600x-szen. Mennyi az esélye, hogy menne 4,6Ghz-nél többet?Csak hurka lap van alá (Gigabyte B450M DS3H), szóval a kézi OC limitálva játszik, bár nem túl éhes procik TDP alapján.V6
Hello tagok!
Mai naptól én is egy 5600x-szet hajtok. Volt már az összes ryzen gen-ből procim, meg olvasgattam a fórumokat szóval kb tudtam mire számítsak. 1-2 alapon futtatott teszt után, biosban állítottam dolgokat és a kövi eredmény jött ki:
CB20: ALL CORE 4636 (4600MHz-4575MHz) \ SINGLE CORE 625 (4850MHz), ami kb fixen az amit vártam.Ezzel a procival van fejlebb? Curve optimizerhez nem nyúltam még, de úgy gondolom, hogy az a kövi lépcső amit meg lehet próbálni. Vagy inkább win alól ryzen master?Lap elég hoki, de még direkt nem lövöm le hogy mi, annyit árulok el, hogy B450M Meglátásom szerint az alaplap lesz a bottleneck amúgy. Hűtés van, eddig 75 fok körül volt maximum Cinebench alatt, friss pasztával ami ugye csak jobb lesz, bár az asztalon összerakva.1-2 cuccot várok még gépbe, akkor be lesz építve a házba, szerencsére van még conductonaut pasztám, azzal majd bekenyem
V6
válasz 4264adam #9333 üzenetére
hello,
Furi, bios resi nem segít? Én rx580-at használok, 20.11.2 driverrel, meglepően jól működik.
De ez egyébként valami bugnak tűnik. Alaplap chipset driverét rakd fel a weboldalról, bár nemhiszem hogy ilyesmit okozna ha nincs fent... Hőmérséklet stimmel? Vezérlőpultban az energiagazdálkodásnál nézd meg, hogy a proci max teljesítmény valamiért nincs-e levéve mert olyasminek tűnikV6
Hello tagok!
Mi számít egy átlagos írás-olvasás-másolás-késleltetés értéknek, 3200Mhz CL16 ramokkal R5 5600X-szel?[ Szerkesztve ]
V6
Tudom manapság már nem szokás, de bedobok ide egy laza GB B450M DS3H alaplap kókány VRM hűtést. Long story short, előző B350-es lapom behalt, és havertól tudtam venni olcsón lap+2600x kombót, azóta a procit eladtam és lett belőle egy R5 5600X. Vehetnék jobb lapot, de nekem most jobban tetszik ez a kísérletezgetés egy hoki lappal végleges eredmények még nincsenek, 1 hete van meg a proci, de már kb látom, hogy ebben a lapban hol a vége[ Szerkesztve ]
V6
Szerintetek fabricot 1600-rol erdemes 1800-ra atrakni? Mem eleres kb 5ns-t lassulna mereseim alapjan. Milyen helyzetben szukseges a gyors fabric clock?
V6
válasz 4264adam #9650 üzenetére
Én Alpenföhn Olymp-pal használom az 5600x-szet, de a 3000-res ryzenekhez hasonlóan nehéz hűteni ezeket a kis csíkszélességű proccokat. Jelenleg, játék közben 40-50 fok, CB alatt 65-ig megy el (custom légkavarókkal), /W PBO @~allcore, 4,7+Ghz 1,25V , single 4950Mhz 1,38V.
Volt egy ideig első genes ryzenem, azt megkínáltam szépen feszkóval, de ahogy kell, a nagyobb hőátadó felület miatt, szépen fel is melegedett az egész borda, ennél az új procinál pedig szinte nem is érzem hogy maga a borda melegedne.
Jó ez a fejlett gyártás technológia, de megvannak a hátrányaiV6
Na igen, de mennyi fesszel, órajellel, és szállított levegővel? Az én sunonjaimnak 50%-os fordulat az majd 2000 rpm
Nem sok hőt kell elszállítania a csöveknek, hanem gyorsan. A hűtés legalját nem látom, de merem feltételezni, hogy direct contact hőcsövek vannak, amit még mindig jobb megoldásnak tartok, mint az ósulis "tömb" talpat.V6
5600X egy kis csalással PBO on +200Mhz, plusz használtam a régi idők tudását, és szimplán felpöcköltem az "fsb-t" (host clock) +2 MHz-cel. Az eredmény az, hogy "hidegen" nincs kép elsőre, de belép windowsba, ilyenkor kikapcsoló gombbal kikapcs, majd második indításra már minden klappol.Allcore ~4650MHz, single boost 4947 MHz, és tegyük hozzá, hogy ez egy alsópolcos B450 chipsetes lap.
Off: vettem aida64 kódot, ezt hány gépen tudom beaktiválni?V6
válasz Redplee #10777 üzenetére
Hello,
Érdemes keresni olyasmit hogy "dynamic voltage", és ott alulfeszelni stabilra. Én jelenleg -0,1V-tal nyomom, és így az alpenföhn olymp hűtőm elviszi a procit félpasszívan, csak háthűtéssel.
Ámbár ezek a procik mehetnek papíron 95 fokig is de azért az a 80 fok játék alatt elég meleg...V6
Gigabyte B450M DS3H alaplapomon vagy legalul egy 4X-szeres PCI-E csati. Ha abba dobnék egy M.2-re átalakítót akkor működne a dolog?
Egy olyat ír a hivatalos weboldal, hogy "A PCIEX4 és PCI Express x1 foglalatok megfelelnek a PCI Express 2.0 szabványnak."
Ez mit akar jelenteni xd? Hogy az a csati csak fix pci-e 2.0 4x sebességen lenne az a ?V6
válasz GIORGIONE76 #10984 üzenetére
Ha így lenne örülnék neki, lehet kérek kölcsön havertól olyan adapter kártyát. Az 5000-res procikban elméletileg 24 pcie szál van, abból 16 megy a VGA-nak, 4 a dedikált M.2-nek és maradt így 4 szál. De gondolom hogy valamennyivel a délihíddal is kell kommunikálnia 😳 ezért nem vagyok 100%-ig biztos a dologban
V6
válasz M0ng00se #10986 üzenetére
Válasz magamnak rip xd
Vettem itt hardveraprón egy PCI-E->NVME átalakítót kemény 2500 forintért
Beraktam a lapba, pöccre észlelte is, és még a satákat sem dobta el, ezek szerint van rá sávszél, most 2 winyó van bekötve, de vinne elméletben négy eszközt.
Pont befért, a vga még le is szívja róla valamennyire a meleget.
Elégedett vagyok ezzel a kicsiny eszközzel, mert 2500ft ráfordításával elértem azt amit a nagy lapok tudnak, csak kicsivel drágábban 😳V6
válasz Raggie #11048 üzenetére
GIGABYTE GP-GSM2NE3100TNTD
Biosban PCI-E 3.0-át ír rá.
Amúgy technikailag csak vezeték, azon a pár leden kívül nincs rajta áramkör.
Amikor NVME SSD-re váltottam, (nem erre ez haveré) akkor nem vettem észre nagy teljesítmény különbséget a SATA-hoz képest, szóval ezek számomra teljesen jó értékek. Már azzal előrébb vagyok, hogy ha veszek is ssd-t (ami már érik), nem kell majd a sata kábelekkel szórakoznom, csak begyugom aztán megy. Ha a leendő is hozza ezt a sebességet én el leszek veleV6
válasz chopin42 #11052 üzenetére
Hello,
Gigabyte B450M DS3H lappal nyomom 5600X-szel.
Kicsit bekalibralva 4650 kore boostol allcore, single core 4950Mhz. En teljesen elgedett vagyok a lappal, tegyuk hozza hogy a VRM-eket custom modoltam szoval most huvosebbek mint gyari allapotukban.
Bios meglepoen friss, 3. ho legvegen jot ki egy fel is dobtam ra mukodik szepenV6
válasz GIORGIONE76 #11059 üzenetére
Alaplapi limitek "motherboard" erteken vannak, +200mhz, scalar auto, cure auto (vagy kikapcsolva talan), dynamic cpu fesznek adtam -0,102V-ot, és a host clock 100mhz helyett 102.LLC nincs a bios beallitasok kozott. Amit eszrevettem viszont hogy a ram oc-t nem nagyon szereti a lap, vagy csak a proci imc, de 3200-nal nem jutottam feljebb stabilan...
V6
válasz GIORGIONE76 #11067 üzenetére
Igen,de lehet hogy dynamic cpu offset a neve pontosan nem emlékszem.-0,102V van jelenleg beálltva, de tegyük hozzá, hogy itt az Y-cruncher kiáll hibára. Már 2 hete igy használom, nem volt fagyás vagy whea error.
Curve-öt nem álltottam, én nem vettem észre tőle gyorsulást.V6
válasz Raggie #11058 üzenetére
/w B550, Ryzen 3800x
/w B450M+PCIE->NVME CARD, Ryzen 5600x
Ez lett a különbség, haver lapjával, mert nála fog szolgálni. Igazából így sem vagyok elkeseredve, hogy azért kimérhetően lassabb a kártyás megoldás. Választok sebességben majd olyan ssd-t ami illeszkedik ehhez és meg is van oldvaV6
válasz LP700-4 #11299 üzenetére
én egy default biossal kezdeném...meg szerintem a chipset drivereket jobb frissen felrakni, nem egymásra frissíteni, de egyébként ez minden más szoft.-re is igaz.. tegyük hozzá az 5900x nagyon nem egy liga a 3600-zal hűtésben sem, de mivel nem tudjuk mi hűti így nehéz találgatni
V6
válasz LP700-4 #11302 üzenetére
na okés ez már valami
windowson belül be lehet állítani hogy hány magot lásson a rendszer arra ránézhetsz, hirtelen jobb nem jut eszembe, hacsak nem a biosban van átállítva
[itt van a leírás hozzá]V6
Üdv Urak.
Újra 5600x tulaj lettem, kezdenek visszatérni az OC emlékek.
GIGA B450M DS3H, 2x8GB 3200 C16, RTX3060.
Nos, egy +200MHZ bombával kezdtem, ami a single core-t fel is dobja 4850mhz-ra de effektív ~4750 körül volt a peak load (cinebench).
Kicsit nyomogattam a curve optimizert, kb kezdem érezni a működését és, hogy melyik magnak mennyi kell, vagy épp nem kell.
Lényeg, hogy csak teszt metódust szeretnék kérdezni, mert jelenleg cinebench single core-t nyomatom, és feladatkezelőben egyenként tesztelem a magokat, van ennél jobb megoldás? xDV6
PeachMan: Köszi uram, ki is jött hogy a 3. mag gyengélkedik jelen beállításokkal...
zsirfecske: 1V jelenleg (~0,988) 3200-zas ramokkal. Ha feljebb rakom a memóriát, akkor fix 1.2-re állítja a SOC feszt.V6
válasz zsirfecske #15107 üzenetére
csak ha 3200 ram órajelet állítok akkor tolja meg a feszt, amúgy nyugton van
V6
Használom már egy ideje ezt a prime-os szkriptet de mintha lenne benne egy bug.
Ha frissen indítom el, akkor is azt írja hogy az előző bukás miatt kihagyja az 5. magot, erre valami fix?V6
válasz zsirfecske #15333 üzenetére
Jelenleg így áll a mod és kb így is marad. A PCB hátulja is kapott egy jókora adat bordát mert miért is neV6
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
- Garanciális Intel Core i5-13600K
