AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Qtya123
válasz AsakuraDave #3964 üzenetére
Szerintem a kérdéses AC bench eredményeket millió dolog befolyásolja min. FPS terén, procitól függetlenül. Most így hirtelen youtube-on ezt az eredményt hozza egy 10700k+2080S: [link]
Minimum FPS-ben hasonló eredmény, mint neked. Viszont ScomComputer fórumtársnak meg magasabb jóval a min FPS ugyanazzal a procival, mint a videóban.
Este majd feltelepítem és megnézem mit mutat egy 3600X+5700XT-vel a min PFS 1440p esetén.
Qtya123
válasz AsakuraDave #4032 üzenetére
Qtya123
válasz likeaRAINBOW #4375 üzenetére
Én múlt év elején nem hallgattam az 550W-os táp bőven elég egy erős VGA+proci pároshoz ajánlásra és vettem egy 850 W-os Seasonic-ot, UFÓ is voltam, hogy minekaz.
Úgy voltam vele, hogy nekem ne legyen kevés kábelem. Már egyre több alaplapon is ott van a 2x8-as, vagy 1x8 és 1x4-es csatlakozó.Ehhez a táphoz adtak 2 darab alaplapi csatlakozót és a VGA-hoz meg 3 kábelt is, a végükön 2 darab 6+2 PIN-es csatival.
Aztán jöttek is az új kártyák a 3x8-as csatikkal és a minimum PSU: 750W specifikációkkal és hamar megdőlt ez az 550W mindenre elég dolog. -
Qtya123
válasz _Horka_ #4386 üzenetére
Seasonic táp esetén meg kell nézni a táp oldalán a számát. A Seasonic javította ezt a VGA problémát. Ami ezeknél nagyobb számmal rendelkezik, azokkal nincs gond:
"The problem has been solved are:
o FOCUS Plus 650: Serial numbers starting from R1712AA1B156**** and newer.
o FOCUS Plus 750: Serial numbers starting from R1712AB1B122**** and newer.
o FOCUS Plus 850: Serial numbers starting from R1801AA1B365**** and newer."likeaRAINBOW valószínűleg ezeknél régebbivel rendelkezik.
Qtya123
válasz likeaRAINBOW #4401 üzenetére
Na bazz, még pont beleestél a 2017 novemberi gyársással.
Nem tudom mi a helyzet ilyenkor. Írd meg a supportnak, hogy az új VGA-val előjött ez a szériahiba. Hátha cserélik.
Qtya123
válasz likeaRAINBOW #4424 üzenetére
Na legalább meg fog oldódni, persze nyilván nyűg.
Viszont az is szerencse, hogy márkás tápról van szó, aminek a supportja nem puruttya. Ha valami noname táp produkálná ezt a hibát, majdnem biztos vagyok benne, hogy nem jönne a részükről javítás, illetve hivatalos közlemény és ebből kifolyólag gariztatás sem biztos, hogy lenne. Azt mondanák, hogy megvizsgáltuk, nálunk nem kapcsolt le a gép, rendben a cucc, menj innen.
Qtya123
Ja, elérhető volt pár percig. 119ezerért mondjuk én is be akartam húzni egy 5600x-et. Kosárba tettem, de mire kiválasztottam a szállítást, már nem volt elérhető.
Nem szoktam ezt besírni a fórumokra, de azért vicces, hogy se processzor, se AMD videokártya, se Nvidia videokártya nincs. Csodás launchok voltak ezek. Nem emlékszem rá, hogy lett-e volna korábban ilyen, hogy ennyi ideig nincs semmi.
Amúgy nem igazán etikus, de gondolkoztam már azon, hogy az ilyen heroin áron 157ezerért kínált és raktáron lévő (pl iPON) 5600x-et behúzom, kipróbálom és visszaküldöm 14 napon belül. Legalább letesztelhetem, hogy mennyire előrelépés a 3600x-hez képest. Ha meg nem leszek tőle elájulva, akkor onnantól megspórolom magamnak a jobb áron lévő kínálatok kutatását, meg versenyzést, hogy ki tud előbb lecsapni rá 2 perc alatt, míg el nem fogy.
Qtya123
Ha vaki olthatatlan vágyat érez az 5600x vásárlása iránt, a Rufuszban van raktáron és ma levitték az árát 139ezerre... [link]
Qtya123
Na úgy voltam vele, ha már a boltok ilyen gátlástalanok az árakkal, akkor én is az leszek és kipbóbálom az 5600X-et, hogy egyáltalán kell-e ez nekem, érdemes-e váltanom a 3600x-ről. Ha igen, akkor megy vissza 14 napon belül és majd veszek egyet akkor, mikor normális áron lesz és nem annyiért adják, mint egy i9-10850K processzort...
Ha meg nem jön be, akkor legalább agyalás letudva és az AM5, illetve új Intel cuccokig nem veszek semmit és marad a 3600x.Szóval ma be is pattintottam egy 5600X-et a B550 Tomahawk lapba, betöltöttem a 3600x alatt használt BIOS beállításaimat, hogy 3733 CL16-on menjenek a ramok és futtattam pár tesztet. Hiba semmi, szóval jó, hogy nem kellett elszórakozni újra a ram beállításokkal.
1440p és Sapphire 5700XT kártyával használom a gépet. A 3600x-el single játékok alatt maximálisan meg voltam elégedve, nem igazán tapasztaltam mikrolagokat, az 1% low és 0.1% low FPS értékek is tök jók voltak mindig (például Death Stranding alatt 1% low: 86.4 FPS, 0.1% low: 76.5 FPS vagy mondjuk AC Odyssey: 1% low: 59.8 FPS, 0.1% low: 51 FPS)
A Battlefield 5 multiban azonban kicsit nagyobbak voltak a különbségek: 1% low: 89.6 FPS, 0.1% low: 29.3 FPS. Pályától függetlenül egy kis idő után mindig ekörül a 29 körüli legalacsonyabb értékek jönnek ki a 3600X-el. Arra voltam nagyon kíváncsi, hogy az 5600X tud-e jobb értékeket hozni 1% és 0.1% terén. Próbáltam ugyanazokon a pályákon, ugyanazokon a részeken játszadozni és közben mértem. Nagy általánosságban az jött ki az 5600X-el, hogy 1% low: 93.4 FPS, 0.1% low: 34.2 FPS.
Több mérés esetén is elmondható, hogy 90 és 30 körüli ez a két érték, ami gyakorlatilag semmi különbség a 3600X-hez képest.Az átlag képkockaszámok meg kb 3-5 FPS-el mutatnak többet az 5800X javára.
Engem eddig nem győzött meg, hogy bármi értelme is lenne az én felhasználásom mellett váltani erre a 3600x-ről.
Aida RAM értékei hasonlóak, kivéve a késleltetés, az a 3600x-el 66 volt, ezzel lényegesen kevesebb ugyanazon RAM beállítások mellett:
Szóval kb ennyi. Kicsit hosszúra sikerült, de hátha valakinek segítettem a döntésben ezzel.
Qtya123
Kis érdekesség az 5600X vs 3600X-el kapcsolatban a korábbi írásomhoz:
Ugye néztem Battlefield 5 multi alatt a 0.1% low és 1% low értékeket és nem lettek jobbak, mint amilyenek a 3600X processzorral voltak.
Eszembe jutott, hogy a visszatöltött BIOS OC beállítások között nem csak a RAM volt tuningolva, hanem némi beállítás módosítva volt a 3600X esetén 1usmus féle javaslat alapján:
- PBO = Auto
- Global C-state Control = Enabled
- Power Supply Idle Control = Low
- Current Idle CPPC = Enabled
- CPPC Preferred Cores = EnabledEzekkel a beállításokkal tűnt nekem a legjobbnak a 3600X. Ha minden auton volt, vagy csak PBO enabled volt, akkor kicsit gyengébben teljesített a 3600X, mint a fentieket beállítva.
Az 5600X-et használva először így maradtak ezek a beállítások. Ma kipróbáltam azt, hogy proci beállításoknál minden auto és PBO enabled. Így a Cinebench pontszám 4350 körüliről felment kicsivel 4600 feletti értékekre.
A BF5-ben, pedig ugyanazon a pályarészen mérve lényegesen jobb 0.1% low FPS-ek voltak:
3600X: 1% low: 89.6 FPS, 0.1% low: 29.3 FPS
5600X: 1% low: 93.4 FPS, 0.1% low: 34.2 FPS
5600X full auto+PBO enabled: 1% low: 97.4 FPS, 0.1% low: 57.9 FPSTöbb mérés és több pálya esetén is mértem és a 0.1% nem ment 50 FPS alá. Persze csak akkor, ha nem lőttek le, mert ha spawnol az ember és a felülnézetből ráközelít a kamera a pályára, akkor mindegy milyen proci van, hajlamos esetenként a játék egy pillanatra megakadni. Emiatt csak azokat a méréseket dokumentáltam, amelyeknél 4-8 percig sikerült életben maradnom és sok ember, jármű, robbanás között voltam.
Nem tudom miért lett ennyivel jobb, hogy ezeket kikapcsoltam, nem ismerem az 5xxx széria lelki világát, mindenesetre biztató.
Qtya123
Mivel fudi2002 fórumtárs felhívta a figyelmet arra, hogy a PBO=auto az új MSI BIOS-ok esetén már kikapcsolt állapotot jelent, így lemértem az 5600X-et és a 3600X-et PBO= enabled és auto beállítással is.
BF5 64 fős multi C-D-E pont között játszva Panzerstorm mapon és CP2077 első küldetés képezte a teszteket. A VGA Sapphire 5700XT, a monitor 1440p 144 Hz, minden driver és BIOS a legújabb. A Bf5 és a CP2077 alatt is nagyrészt medium beállításokat használtam.
BF5:
3600X pbo auto: Avg: 138.6 Min: 104.7 Max: 143.1 1% low: 89.6 0.1% low: 29.3
5600X pbo auto: Avg: 136.9 Min: 104.9 Max: 143.3 1% low: 93.4 0.1% low: 34.23600X pbo enabled: Avg: 137.3 Min: 116.3 Max: 143.1 1% low: 88.3 0.1% low: 57.1
5600X pbo enabled: Avg: 139.2 Min: 122.9 Max: 143.2 1% low: 97.4 0.1% low: 57.9Cyberpunk 2077:
3600X pbo auto: Avg: 63.7 Min: 47.6 Max: 76.1 1% low: 52.6 0.1% low: 45.7
5600X pbo auto: Avg: 61.4 Min: 46.7 Max: 73.8 1% low: 50.8 0.1% low: 45.63600X pbo enabled: Avg: 63.1 Min: 47.2 Max: 75.6 1% low: 52.3 0.1% low: 45.6
5600X pbo enabled: Avg: 64.0 Min: 46.9 Max: 76.3 1% low: 53.1 0.1% low: 45.7Meglep, hogy ennyire sokat számított a PBO enabled a 0.1% FPS értékek terén, illetve az is meglep, hogy ennyire egyforma eredményeket hozott a két processzor.
Qtya123
" A 3070-hez nem kell akkora erő, hogy kihajtsa egy cpu, a 3080 már más liga."
Ez így van, viszont amennyiben tegyük fel valaki csak egy komponens fejlesztésében gondolkodik, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy mivel nyer több FPS-t?
Ha egy 3600-at cserél 5600x-re és marad mellette a 3070, vagy megtartja a 3600-at, de a 3070 kerül lecserélésre egy 3080-ra.
- Androidos tablet topic
- Háztartási gépek
- Milyen alaplapot vegyek?
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
