AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
pRoject22
Ma beszereztem egy Asus Tuf Gaming x570 plus-t és egy 5800X-et, NZXT X63-al hűtöm, játékok alatt PBO-val 50-60 fok, érdemes undervoltolni?
Köszi előre is a válaszokat
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
pRoject22
válasz Pro!Petya #9918 üzenetére
Igen nekem DOCP lehetőség van Advanced Biosban, EZ Biosban van XMP 1/2 , eddig autó beállításon volt de akkor azt átállítom.
Most amúgy ezt a PBO-t érdemes erőltetni? Igazából csak játékra használom, mármint dolgozok is rajta de az nem olyan munka ami terheli a CPU-t, a jelenlegi Allcore OC az 4650 és CB20 alatt 70-75 fok max, játékok alatt meg 50-55 fok.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
PuMbA , MPowerPH !
Az alap beállítás az az, hogy a biosban 2 helyen lévő PBO kapcsolókat autóra teszem? Mert ugye lehet offolni engedélyezni meg van auto beállítás.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
Onoltam a PBO-t de úgy, hogy az Fmax off 2x Scalar és -20 a curve optimizerben, Division 2 benchmark alatt 5000-ig felszökött és 60 fok körül tartotta magát a hőmérséklet. még majd megnézem CB20 alatt is, mondjuk nekem az a lényeg, hogy játékok alatt jó legyen, nem fogok vele digitalizálni és egyebek.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz Dobi 562 #9980 üzenetére
Próbáltam -15 -el is néhol 5025-re is felment a mag, most az elmúlt fél órában ezt próbálgattam de a legjobb az allcore OC, nekem 4650 és 1.25 fesz így az X63-al 50-55 fok játék közben és 1 fps-el több van mint PBO-val.
Szóval marad ez, igaza van a többieknek, egy allcore OC a legjobb alulfeszelve.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
Most Cyberpunk alatt néztem egy olyan helyen ahol automatice beül a karakter egy székbe, tehát az fix és ugyanaz always, a legkevesebb fps auto beállításon van, PBO-val ilyen 5000 -5020 Mhz-es órajelekkel is kevesebb 1 fps-el mint Allcore OC 4650 Mhz XMP-on.
Amúgy Cyberpunk RTX off és minden más ultra 1440p-ben azon a helyen ahol néztem 87 fps auto értékekkel, 89 PBO-val és 90-91 allcore OC.
Viszont allcore OC alulfeszelve 50-55 fok, szóval inkább még egy nagyon picit húzok rajta és egy nagyon picit adok neki feszt és marad ez.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
Jaa igen, a 84-esben írtam le de;
Viszont allcore OC alulfeszelve 50-55 fok, szóval inkább még egy nagyon picit húzok rajta és egy nagyon picit adok neki feszt és marad ez."
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz turistakolbi #10044 üzenetére
XD
Amúgy részben igaza van, ha nem is alapon hagyni de pl a PBO szart sem ér, a legjobb egy allcore OC alulfeszelve, volt rá pár napom én is kiteszteltem.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz fudi2002 #10046 üzenetére
Szerintem pedig szart sem ér
Lényegesen több fogyasztás, ezáltal magasabb CPU hőmérséklet max 1 % többletért mindezt úgy ,hogy garanciavesztéssel jár a PBO miatti meghibásodás, ők felelősséget nem vállalnak érte. Mindeközben egy stabil allcoreOC alulfeszelve hőt és energiát takarít meg és gyorsabb is plusz nem terheled agyon a CPU-t.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz fudi2002 #10052 üzenetére
Én nem szaroztam le, eleve mivel AMD nem is lehet szar, én csak azt mondtam ,hogy semmit nem ér, napokig tesztelgettem, gyűjtöttem infot innen is meg angol tuner fórumokról is, kipróbáltam többféle beállítást CO stb és én személy szerint arra jutottam ,hogy összességében amire nekem kell és ahogyan és hosszú távon jobb az ahogy én most beállítottam, ennyi. De attól ,hogy valaki máshogy gondol valamit még nem hülye és nem kell lenézni...
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz Pro!Petya #10089 üzenetére
Ezt a " terheljed AVX-el 2 napot " én sem értem, miért tenném? 4650-en vagyok 1.250-el és csak játékra használom, kipróbáltam kb 15 féle játékkal és tökéletesen megy 50 fok körül, PB-vel meg PBO-val pedig nincs több fps-em viszont többet fogyaszt és jobban melegszik.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz MPowerPH #10093 üzenetére
De most akkor aki játékra vette és csak játszik rajta akkor az nem is használja a gépet és ezért egy gyökér?
Nem értem én ezt az énközpontú logikát, nekem segítettél pár dolgoban amit köszönök szépen de attól, hogy miután én kiteszteltem magamnak és nem úgy látom mint te még szerintem nem vagyok félnadrág...
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz sfknasty #10098 üzenetére
Én próbáltam többféle PBO beállítást többféle CO limittel, pl CB20 alatt 85 fokra is felmegy a hőfok miközben allcore OC-val picit alulfeszelve 70-75 fok maximum és a pontszám is jóval több, mondjuk pont a fogyasztás nem érdekel, az jobban érdekel ,hogy ha nincs teljesítménytöbblet akkor ne hajtsam szét 80 fokon a CPU-t.
De ezeket a köröket is lefutottuk már, olyan mintha más hardvereket tesztelnénk annyira más a véleményünk erről...
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz hokuszpk #10113 üzenetére
Több helyen utána néztem és sehol nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy AVX és allcoreOC nem működik együtt, több helyen azt írják ,hogy ha egy laza allcore OC van alulfeszelve abból sehol nem lehet gond. ( laza allcore OC alatt nem 4800-at értek hanem egy 4500-4600-at pl 1.25-ön )
De mindegy majd visszatérünk rá 1 év múlva ,hogy műxik-e még a CPU a gépünkben
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
Egyébként aki nem teljesen érti a PBO-t, hogy kell belőni az nézze át ezt az írást, itt elég jól leírják és adnak többféle tippet, ez alapján aki akarja az betudja lőni faszán a PBO-t
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
Eddig AllcoreOC-n voltam de most kaptam egy havertól egy használható PBO beállítást amivel 60 foknál nem lesz melegebb játékok alatt a CPU de több magot is 5000-re boostol
Eddig ez a legjobb beállítás szvsz 5800x-hez.
PBO = Advanced
PBO Limits = Disabled
PBO Scalar = x7
Max CPU Boost Clock Override = +150Mhz
Platform Thermal Throttle Limit = 255
Curve Optimizer = All Cores -15
Bus Clock = 100.1Mhz
CPU Offset Voltage = -0.0125v
CPU LLC = Level 3[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz Raggie #10260 üzenetére
Így van, az Afterburner a szálakat is kilistázza, én csak egy kis időre jelöltem be mindet,hogy lássam kb hány magot boostol és mennyire, játék közben engem zavar bal oldalt a fél képernyőt kitakaró szöveg ezért miután megtudtam amit akartam vissza állítottam ,hogy csak a sima CPU-t azaz egy adatot jelenítsen meg.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
Úgy is boostol a proci az alap órajel fölé, de szerintem full alapon járatni egy ilyen processzort eretnekség, én nem azért adtam ki érte 160K-t, hogy a 90K értékű processzor teljesítményét vegyem ki belőle...
Kilehet azt tesztelgetni ,hogy amire neked kell ahhoz úgy állítsd be, hogy legyen kraft és ne is főjjön szét.
¯\_(ツ)_/¯
- Napelem
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- LEGO klub
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Helldivers 2 (PC, PS5)
