mexel
Ha a linkelt hsz-emet az A95X MAX ssd-re írásáról tudná módosítani valaki beírhatná hogy Kovakovi fórumlakó szólt, hogy pl terrás ssd-vel már nem működik ez a megoldás mert tesztelte ő is , ott kell a gpt. Kérdés hogy az mbr-es megoldással mekkora ssd megy, talán 512 lesz a max? Nem tudom most letesztelni de így az az infó nem teljes. ha valaki teszteli leírhatná.
mexel
válasz Beni2360 #62113 üzenetére
Nem is fogod win alatt látni ahogy az sd-t vagy pent sem, csak az első 500 mb-ot ( vagy mennyit) vagy az sem volt meg? De mindenképpen egyben legyen az ssd mielőtt írsz rá. egy partíció.
Más, egy kérdés: 9.2-n szeretném használni a transmissiont, eddig a Csicsóka féle 8.2.30-at használtam zip-ből. De valamiért nem csatlakozik sehogy a remotegui a boxhoz. van újabb transmission? Valamit olvastam itt de nagyon kusza a sok linkelgetés, talán valaki tudja rögtön honnan és m,it kellene leszednem.
mexel
válasz Csicsóka #62123 üzenetére
Amint van időm összeszedem a meglévő remote.conf-jaimat és a vfd confjaimat és küldöm, csak kis káosz van itt.
A remote-hoz lenne egy talán megoldásom, ami első alkalommal kiszedi a droidból és CE-re fogyaszthaóvá teszi, de még csak párszor próbáltam. Átküldöm azt is nézzétek át ha van kedvetek, akkor talán az megoldja.
mexel
válasz kovakovi77 #62117 üzenetére
De anno az volt hogy ne onnan töltsük le hanem a zip-et használjam és jelszó nélkül is működött. Én mindig a fentebb írt zip-et telepítettem, és jelszó nélkül csatlakozott. Most frissítettem, adtam pass-t is de ugyanúgy nem tudok kapcsolódni.
Kezdem unni most a boxokat, még itt van vagy 6 db amit meg kellene csinálnom és csak szívok folyamatosan.Ezt kapom felváltva:
Connection refused vagy host not fund.Most jut eszembe még a routert nem néztem
mexel
mexel
válasz DroiDMester #62149 üzenetére
Tudom.
Közben megy Csicsóka a sok vfd.conf és remote.conf, igaz összevissza vannak de talán tudtok kezdeni valamit velük.
mexel
válasz DoItYourself #62152 üzenetére
köszi
mexel
Ha már remote.conf:
X96mini (s905W) hez van valakinke 100%-osan működő remote.conf-ja? Amit a droidból kiszedtem nem jó.
Vagy az már nem elég ha a .config mappába másolom? Hová kell most tenni? Kb 2 órája ezzel szívok
Már 5 féle conf-ot próbáltam, dualba tenném bele de sehogy sem megy.Az új rc.maps.conf féle van de a simát szeretném kipróbálni
mexel
válasz mikrofon #62220 üzenetére
Ezek az újak már végre nem rosszak ( az más kérdés hogy én nem rajongok az atv fw-kért, olyan lebutítottnak tűnik és nekem a kezelésük sem jön be, az ajánlásokról meg ne is beszéljünk) De valakinek nagyon tetszik. Működésre már jók, talán jobbak mint a gyáriak sokszor.
mexel
válasz Csicsóka #62352 üzenetére
Tulajdonképpen nem csináltak nagy extrát ( sőt nekem úgy tűnik semmit), még mindig nem igazi dual boot. Kb az sem amit a tanix csinált anno, csak ők az emmc-re tették a LE-t. A Beelink kártyára, ás a CE ugyanúgy megy át droidra ahogy bármelyik vason. Droid alól pedig beraktak egy menüt hogy váltás másik os-re, de kb akár újraindítás is lehetne hiszen droidból a CE fog indulni. ( tanixnál is volt olyan menü hgy reboot Libreelec - ez a kernelben és egy-két droid bejegyzésben merült ki, bármilyen droid alá be lehetne pakolni.)
Az lenne igazi ha induláskor pl hosszú gombnyomásra jönne elő menü hogy droid vagy CE. ( de ez is elég felesleges talán, de ez lenne a dual boot. Ha már egy menü betöltését is meg kell megvárni az felesleges kör)
Egyébként van olyan megoldás nálam amivel meg lehet csinálni hogy csak a droid vagy csak a ce induljon mindig, ezt pl bele tudnám faragni valami addonba és akkor ha valaki sokáig akarna droidot használni akkor elindítaná és onnantól csak a droid indulna, droid alá meg app kell hogy váltson CE-re ha azt akarjuk.
De nem látom akkora flash-nek hogy időt áldozzak rá. Működő modell már van, de kb minek.Más:
A fullos régi vasakra való rendszerednél az Avahi failed mitől lehet amit írtam? Ma tesztelem megint hogy itt van-e valami bibi[ Szerkesztve ]
mexel
Kipróbáltam mégegyszer. Ugyanaz a pen, ugyanaz a box, mégegyszer kiírva, most elindul hibátlanul. Szóval a rendszer oké.
Csak egy ötlet: nem lenne jobb haa remote könyvtár a flash-re kerülne? Így azonnal a dtb másolásakor a remote is felkerülhetne a helyére és már úgy indulna a rendszer.
mexel
válasz SunMount3r #62371 üzenetére
Szerintem pont ezt a menüt kellene elkerülni, az plusz idő és plusz gombnyomogatás. Max úgy lenne jó hogy pl hosszú gombnyomásra jöjjön elő, normál esetben az utoljára használt rendszer induljon.
mexel
válasz DroiDMester #62480 üzenetére
Tudom, már csak 905X2-t szabad venni szerinted, vagy X3-at.
De azért gondold át amiket írsz.
Egy huszonpár dolláros boxról beszélünk ( olcsóbb mint egy 905W).
S912 van benne, a droid hibátlanul megy ( megcsinálva), amire egy ilyen droidot használni kell arra hibátlan. Kodi működik, filmeket lejátsza és nem pixelesedik, stb. CE alá meg pláne elég. Oda 1gb is elég lenne.
A hűtésnél meg nem láttam hibát, nem melegedett egyik sem jobban mint bármelyik box.
Nem tudom neked mi akadozik, nálam szépen teszi a dolgát.
Ha jól emlékszem nem olyan régen még ez volt a csúcs Soc kb.A válasz a kérdésedre meg is adtad: miért kerül ennyibe?
1: kiszórják a 912-t
2: le van butítva mert nem 3/32-es és nincs BT és optika és 5ghz wifi amit soha nem hiányolok semmiből mert nem wifizek, akinek annyira wifi kell az nyilván olyat vegyen amiben van. Viszont van giga lan és 912 soc.
Szóval ennyiért hibátlan vétel. Nekem a 16 vagy 32 gb sem hiányzik mert egy boxom tárhelyét sem használtam még ki semmire, ahogy általában senki.
( 1 hibája van: 3 színű led van benne és a CE nem tudja lekapcsolni a ledet)Vajon miért került nem régen harmad ennyibe egy 905X2 vagy X3 stb stb. Az árak attól függnek mit akarnak kiszórni vagy bevezetni. Most az X2- X3-at kell annyiért eladniuk amennyiért a 912-k mentek eddig.
mexel
válasz DroiDMester #62491 üzenetére
Érdekes hogy amíg nem jelentek meg a 905X2-k vagy nem volt rájuk CEaddig nem fröcsögtél ennyire más boxokra. Most már bárki említ bármit, te csak és kizárólag ezeket ajánlod.
Kifejtenéd hogy egy 912-esen miért nem lehet 4K-t nézni? Hiszen még egy 1/8gb-os 905X-en is lehet 4k-t nézni CE alatt.
Amíg a deinterlace miatt nem ment a CE rendesen 905W alatt megértettem az miért nem volt ajánlott, de sokan vettek azóta olyat és CE-vel használták amióta megoldódott a dolog ( plusz javított droiddal) full hd-ig és a mai napig elégedettek. Ehhez képest egy olcsóbb 912-es ami mindent visz ( bármit is mondasz) akkor is jó vétel. Én inkább veszek egy Tanixot mint pl egy klón beelink-et.
( régebben mintha a klónokat sem nagyon ajánlgatta volna senki éppen az eltérő hw-k miatt, most meg már csak ali-s ajánlások vannak pedig ott volt a legtöbb klón az ebay-el egyetemben, és voltak megbízhatóbb források ahol általában ugyanolyan hw-ket adtak. Ha az a pár dollár az oka, akkor megint szembe megy a fórum a régebbi szemléletével, ugyanis azt mondták akkor hogy nehogy már pár $ különbség miatt vegyen valaki rosszabbat pl 905W-t)
Na mindegy, részemről lezárva, én nem is ajánlok és nem is nagyon írogatok, csak már feltűnt pár változás ami érdekes számomra, főleg a stílus ahogy ez történik. ( nem kell nagybetű és trágár lekezelő írás, nem ezzel lehet leginkább meggyőzni szerintem az embereket, max elüldözni innen.) -
mexel
válasz SunMount3r #62502 üzenetére
Fentebb már többször volt linkelve, keresővel biztos megtalálod.
Szerk: rákerestem, kb 3 mp volt és meg is találtam. A feladat adott
De segítek: Pl itt is
mexel
Nincsmit
mexel
válasz DroiDMester #62522 üzenetére
Nem terelek. Te írtad hogynagy betűkkel hogy SZ@R. Aki 65 gigás 4k filmet akar nézni az ne is ilyet vegyen. Egyértelmű. De azért majd letesztelem én is, kíváncsi vagyok, régebben erre nem volt panasz.
A klón pedig klón. Éppen azért mert nem tudod mikor milyen hw-vel fog jönni. Nem ócsárolom azt a boxot, ha jó akkor megéri. De én ismeretlenül biztosan nem vennék olyat.
A droidot meg hagyjuk 4 k filmekhez, eddig alapfelállás volt a topikban hogy droidot nem használunk filmezésre.Részemről lezárva valóban, nem is érdekel annyira hogy feleslegesen erre időt pocsékoljak.
A véleményemet tartom, ennyiért jó alternatívának tartom a tanixot. A "klón" Beelinket is ha valóban normális hw-vel van szerelve.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz ztsoft #62525 üzenetére
Ez lehetséges, olvastam, de ez nem a soc hibája. Az hogy a CE nem biztos hogy jó irányba megy az elképzelhető ( nekem ez a véleményem, ezért mindjárt kapok másfelől)
De aki annyira csak 4K-t akar nézni az valóban ne 24$-os boxot vegyen, főleg ne droidon akarja nézni. Viszont 24$-ért nem nagyon láttam jobbat ami jobban megérné. ( Gearbest-Geekb. és Banggod-ról beszélek jelenleg, alival én nem nagyon foglalkozom)
Nálam a 9.0.2 volt az utolsó ami még jó volt, azóta nem találkoztam olyan fejlesztéssel ami sokat lendített a régebbi boxokon.
Viszont ha a 912 alapból nem tökéletes akkor a beelink "klón" vagy origi beelink sem lesz olyan jó, szóval akkor az összes drága 912 mehet a kukába Aki megvette nagy pénzért kb fél éve-éve az mit csináljon? Maradjon egy régebbi CE-nél valószínűlegLetesztelem majd valami brutál 4k-val, ha kapok valami rövidebb demót amivel ezt produkálni ehet kíváncsi vagyok, 65 gigát nem tudok most hová tenni hirtelen. Több típuson és soc-on is megnézem és több CE-vel is akár.
mexel
válasz SunMount3r #62537 üzenetére
Sértődésről szó sincs Irónia az talált
mexel
válasz matyoxd #62560 üzenetére
BalenaEtcher-el írd ki, valahol olvastam hogy az új CE-k már a LibreElecUSB CD Creatort sem szeretik ( sokat szívtam azzal én is már), a BalenaEtcher hibátlanul kiírta.
mexel
válasz ztsoft #62563 üzenetére
Én Win alatt használom
Valahol az oroszoknál olvastam valamit, de már meg nem mondom hol. Csak az újakra vonatkozott. ( 9.2-től)
Legtöbbször hibátlanul kiírja, de szívtam sokszor az indítással, és amikor nem ausb creatort használtam ez megszűnt. Lehet véletlen is persze. -
mexel
válasz ztsoft #62558 üzenetére
Nos teszteltem gyorsan egy "gagyinak" titulált TX9S boxot a Droidmester által linkelt videókkal ( de ahogy látom ő nem is TX9S-el tesztelte mert amin tesztelt abban 3 gb ram van a kép szerint)
Nos érdekes módon nálam nincs semmi drop és skip.
Illetve skip van, mégpedig annyi, amikor indul a videó, már kb az első 1-2 mp-nél, ez változóan 1-3-4. De utána nem változik semmit. Ez nem csak 4k videóknál van, bárminél, és csak az indulásnál az első 1-2 másodpercben.
4K sony tv, 4K-ban lejátszva, legújabb CE.Ami érdekes: Akkor van még 1-1 skip ha nem csak a Ctrl+shift+o-val nézem az infókat, hanem bekapcsolom a ContexMenu-t ( feldolgozási információt) akkor van hogy eldob egy kockát a menü bekapcsolásakor, és volt olyan 4k demó ahol a bekapcsolt context menünél skip-elt egyet egyet. De anélkül soha. ( nos filmet soha nem nézek bekapcsolt menüvel)
Vagy akkor van skip ha beleléptetek vagy tekerek, akkor 1-1 ugrás van, de ez azt hiszem természetes.
Drop viszont egyetlen egy sem volt semminél.Lehet hogy ott a tesztelési módszerrel van valami bibi?
Igaz Droidmester írta hogy egy normális 912-nél is van hiba, tehát a teszt lehet hogy egy normális 912-vel készült, és azt is írta hogy tekeréskor vagy menük nézegetéskor skippel, de szerintem ez teljesen normális, nekem már igen régóta megy a film piszkálás nélkül és semmi.Megnéztem Youtube 4K60FPS-t is, kb mind hibátlan, ott is csak akkor skip-el néha ha bekapcsolom a feldolgozási információt, anélkül soha.
Kivéve a linkelt "Pandora The World of Avatar Full Walkthrough Tour 2019 Animal Kingdom" videónál, de ez szerintem kicsit hibás lehet mert még a menüt sem bírom bekapcsolni, a távvezérlőre sem reagál a box. Ugyanez kb fent van jó minőségben ami normálisan működik és nem skip-el.Ennyit a "sz@r" TX9S-ről.
Mivel teszteljek, valami linket adna valaki amivel a 4k lejátszás hibáit elő lehet hozni?
Hamarosan nézem 905X-el és 905D-vel is.
mexel
válasz blakey #62599 üzenetére
Én nem is kerestem Csak kíváncsi voltam hogy mik ezek a "hatalmas" hibák amik miatt már nem szabad 912-t venni, főleg TX9S-t.
Most megnéztem 905D-vel, ott érdekes módon a Youtube 4K az skippel nagyon ott ahol a 912 nem. Valami más lesz ott a hiba, mert nem lenne szabad annak sem szerintem. Ott szemmel látható a "recegés" is.Én maximálisan elégedett vagyk az 1/8-as 905X-emmel is amit általában használok arra amire éppen kell. De azért már azt is letesztelem.
mexel
válasz ztsoft #62603 üzenetére
A CE Youtube beállításai nem teljesen tiszták még nekem+inputstream. Attól függ hová állítom, nagy változások vannak skip terén.
Itt most azt olvastam hogy a WhiteList-et hagyjam üresen, de én úgy látom ha beállítom a 4k-s felbontásokat simább a kép ( szemre) de nem mindenhol látni különbséhget - most nem Youtube-ról beszélek)A YT 4k igazán nem hat meg, azt nem nagyon nézek, filmeknél meg nem nagyon látok anomáliát. ( 905X és 905D roszabb YT 4K-nál mint a TX9S.)
Ja, és ahogy látom egy valamitől még igencsak függ nálam a YT: ha pendrive-ról megya CE akkor skippel minden, ha Dual-ban emmc-ről akkor nem. Még kipróbálom Csicsóka ext4-ét is, plusz alterbatív megoldásokat is. ( mondjuk látom nálad is emmc-n van)
Melyik régebbi CE lehet az amire még nem mondták hogy van gond? -
mexel
Azt az infót ami mutatja a skip-et, a drop-ot, ( nem tudom mi a neve) Nem lehet valami gombhoz hozzárendelni hogy ne kelljen a bill-en a Ctrl+Shift+O?
Lényegesen leegyszerűsítené a dolgot. -
mexel
válasz Csicsóka #62728 üzenetére
Én nagyon régóta nem olvasok ott semmit, mert nem érdekelnek. A véleményem is régóta megvan róluk, pár valódi jó fejlesztő hiánya óta én nem látok jó irányt.
Ne foglalkozz velük, át kell állni másik vonalra: Freaktab, az orosz oldalak, ott vevők ilyesmire és őszintén tudnak örülni is, ott szeretik ha valaki segít és előrte viszi a munkát mint ti.
( igaz hogy a Tanix-os fiúk le-lenyúlnak ötleteket, de ez nem baj mert csak azt mutatja hogy hasznos dolgot csináltál ha beépítik valahová)
A dual amit legnagyobbrészt koppintottam Oleg mestertől, és a te segítséged nélkül nem is jött volna létre ( most is köszi a türelmet és igen sok segítséget amit adtál linuxban, gyakorlatilag inkább a te érdemed az egész munka, én csak emberi fogyasztásra alkalmas formába hoztam )
A dualommal találkoztam már freaktabon és oroszoknál is, már le is fordították.
Az Ext 4-edet és ezt a boot menüt is ott kell megszellőztetni és hálásak lesznek.
Szerencsére vannak a CE fejlesztőin kívül is akik viszik tovább a LE vonalat ( Alex és Oleg - igaz oleg most használhatatlan résznél tart de csak azért mert már az 5-ös kernellel játszik)Alex már beépítette a rendszerébe a dual telepítőt ( ezt tervezem majd én is egy 9.0.2 CE-be) csak idő kellene ami most abszolút nincs. Tökéletesen működik nála és ugyanazt hozza minőségben mint az új CE.
Ha ehhez hozzáadódik az ext 4-ed akkor már egy igen érdekes és jó rendszer lesz ebből.Lehet hogy nektek is ( Kovakovi-val) kellene egy külön fork-ot kihozni, és elhagyni a CE logót és konnektoros kapcsolót, vagy a LE-t használni és akkor nem szólhat senki semmit. Onnantól csak utánozhatnak
mexel
válasz Csicsóka #62788 üzenetére
Végül is igen, tökéletesen igazad van mindkettőben.
Itt is megtalálnak mindent akik keresnek kintről is ( nem is neked kell oda beírni, megteszik ezt maguktól is), majd ők felfuttatják. Biztos lesz hamarosan boot menüd oroszul is De ez csak jó.
Vagy valamelyik Tanix boxon ők nem tartják cikinek elismerni ha valaki tud valamit, max "elcsenik" kicsit. De ez benne van a pakliban, ez is egy fajta elismerés, és nem szakmai irigység amit a másik oldalon látni.
Mi pedig itt legalább örülünk mindennek amit kapunk.Kicsit pontosítva: a másodikban pontban nem teljes rendszerre gondoltam, csak arra hogy LE-t használni alapnak CE helyett és pl "CicsElec" név jelenne meg a logóban, de a rendszerben már LibreElec látszana
- A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Vírusirtó topic
- AliExpress tapasztalatok
- Bezárt atomerőművet indítana újra a Microsoft
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- 6 gen i5 ös GAMER pc
- Gaming PC RTX 3080 ti, i7 12700k, 32GB RAM+Asus Monitor 144hz
- AMD Bundle-Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P, Company of Heroes 3 - válassz kettőt!
- Intel GAMER PC! Core i5 // 16GB DDR4 // GeForce GTX 1060 6GB // 128GB SSD + 1TB HDD
- DELL Precision 7810 (Xeon 32X3200 Mhz, 64 GB DDR4, Quadro P4000 8 GB VGA, 256GB SSD+2TB HDD)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
