junkpod
válasz blakey #29323 üzenetére
Szerintem optikain raw-ban max 2 csatorna fér át. Ha ennél több kell akkor azt 2.0-ba kell bele kodolni.
Tehát ha optikain szeretnél 5.1 vagy 7.1 hangot akkor a sima dd és DTS legyen passthrough, minden más off, illetve a dd transcoding on (ez fogja a nem dd és nem DTS hangokat dd 5.1-be kodolni és 2.0 pcm csatornára kiküldeni. Ezért optikai csatoló esetén azt 2.0-ra kell állítani, különben nem lesz mondjuk e-ac3 vagy aac savoknal terhangzas.
Inkább az a gond, hogy a dd-atmos sávból a truehd-t kikapcsolva nem a dd-core sáv jön ki. Ez lehet bug is.
Tcr: sima true-hd sáv esetén kijön a dd 5.1?Box's don't touch!
TCr
válasz blakey #29334 üzenetére
Ki vannak.
Ha be lennének kapcsolva, az esetben a THD és DTS-HD sávok totál némák lennének optikán.
(Kipróbáltam)Tudnátok adni egy olyan forrást (linkkel), ami THD,
de tutira tartalmaz DD 5.1 core-t?IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
hunaqua
válasz blakey #29440 üzenetére
OK,csak van egy nagy különbség.Ez egy mezei 25 usd aktív Orico házban, ami olyan 6000 huf, abban tud 30MB/s-t.
... igaz,Nas és Nas között is van óriási különbség.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
dugesz77
válasz blakey #29451 üzenetére
Köszönöm az infót akkor még várok
Most a tv-re egyenesen be van kötve a Mecool a 4k miatt a Minix u1 meg az av erősítőbe a HD hang miatt. Most váltogatok,hogy melyik a fontosabb a kép vagy a hang és akkor azt arról nézem
Érik az erősítő csere már nagyon(Onkyo TX-SR508 ami nem 4k-s) ,lehet arra lépek akkor inkább először . -
hunaqua
A 8.2.2.-.vel használtad?
dugesz77
Én nem akarok új erősítőt,nekem tökéletesen elég optikán összekötve a régi erősítővel.[ Szerkesztve ]
MCs88
Órákat tesztelgettem egy kölcsönkapott asix chipes usb3 gigabit csodával az 905x-es boxot és nem tudtam megfejteni, hogy az a 4K ami nem szaggat a 100mbit-es gyári LAN-on ugyan az a release miért szaggat be a gigás adapterrel.
Lassan ott tartok, hogy ha formátumban kompromisszummentes mozit akar az ember, akkor építenie kell egy htpc-t valami olcsóbb gtx 1030-al, hogy mindent akadásmentesen és jó minőságben nézhessen. Csak nyílván ez így nem a 20-50dolláros kategória.
hunaqua
válasz blakey #29507 üzenetére
Szerettem azt a kis Tanix mini-t......amíg az Asus táppal meg nem főztem. .....
Márton
válasz blakey #29530 üzenetére
oh, köszi
közebn megtaláltam a winscp-ben is a rejtett fájlok mutatását.
hogy ez miért nem alap egy ilyen szintű progibanEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
mihione
dugesz77
válasz blakey #29683 üzenetére
Én az 5 méterest vettem az tudja a 4k 30Hz-el pc -ről kikötve. Tényleg nem állítanak valótlant szemre hibátlan fehér pixelmentes a kép.
jézusom
válasz blakey #29696 üzenetére
LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.2.2.img
Márton: éne egyszer vettem egy drága sdkártyát valami 90/45 uhs-1 van nem tudom milyen sebességű volt, de nem sima class10 hanem gyorsabb. Gondoltam jó lesz 4k videózni. Hát a telefon állandóan anyázott, hogy nem tud rá egy fotót menteni, mindig csak belsőbe mentett, nem készített videot stb. Szívás volt.
tobias40
válasz blakey #29782 üzenetére
A Mytv-t és a hozzá kellő repokat sikerült telepítenem,külön köszönet dugesz77-nek!
A többieknek is csak Ő segített lépésről lépésre,amiből kiderült hogy mindent felraktam amit kellett csak nem tudtam hogy mit hol telepítsek/keressek stb..(user problem előre mondtam)Az ip-vel kapcsolatban:ha rádugom kábelem a 2.routerre a boxot akkor ilyen ip-t ad: 169.244.2.11 ez csak példa de a formátum ilyen!
Azért írtam hogy 2. router mert van egy főroterem amiről a wifi megy,de vagy alá betéve egymásik router is amiről kálen megy a mederer, a Panatv meg menne ez a box ha megkapná a belső hálós ip-t!Nem tudom érthető-e amit leírtam.
Tehát nem ott van a gond hogy 2 router van mert már működik róla 2 eszköz kábelről swicth-ként,ez a box nem kap belső ip-t vmiért kábelen... -
tobias40
válasz blakey #29809 üzenetére
De hiába adok másik ip-t a belső hálóról manuálisan is próbáltam akkor is csak azt a "külső ip"-t adja folyamatosan!
Meg akkor miért ad a tv-nek és a mederer-nek is dhcp-n belső ip-t,ennek meg nem??
Vargalex esetleg,tudom te nagy hálózati (és más )guru vagy hátha van ötleted
tobias40
válasz blakey #29815 üzenetére
Értelek de a 2.-ból kapja a tv és a mederer is JÓL az ip-t,miért ne kapná jól ez a box is?
Megpróbáltam már külön kábellel és úgy is hogy a tv kábelét dugtam át a boxba akkor is uanazt az ip-t adja amit beírtam!ASUS RT-AC87U az egyes router merlin firm-el
Linksys wrtg a 2. router ddwrt-vel!sugarforce:úgyis próbáltam .120 végűvel így sem jó,tuti nem foglalja semmi azt az ip-t mert 115-ig foglalt..
A 2. router 192.168.1.2 az ip-je
mexel
válasz blakey #29860 üzenetére
Igaz elég off itt, de azért érdekes, hogy pl a MyTelenor is mostanában szüntette meg a lehetőséget hogy külföldi IP-ről lehessen használni a tv-zést ( nem is megy, próbáltam) és egyszerűen sok más szolgáltató sem engedi külföldön TV-zni magyar adókat nézve az ott élő magyarokat. Pedig van az Európai Parlament és a Tanács -nak egy rendelete (EU) 2017/1128 ami (kb mint a roamingot ) szabályozza hogy az országukban nyújtott tartalomszolgáltatást az unió területén is használhassák a polgáraik.
Ennek ellenére valahogy nem úgy tűnik hogy ezt igyekeznének elősegíteni drága jó(?) szolgáltatóink
Tény hogy ezt jól támadhatják a jogdíjakkal, országokra vonatkozó közvetítési szerződésekkel stb, de akkor is elég gáz.[ Szerkesztve ]
tobias40
válasz blakey #29893 üzenetére
Kipróbáltam mindegyik hozzávalóval de semmi!
A parancssorba mindíg ezt írja restart-kor:
Found new image file
Could not find a valid system partition in image file
Cleaning up.....doneEz nem azt jelenti hogy nem jó a file?
Honnan szedjek hozzá jót?
Pont az LE-vel szarakodik droid alól meg faxán műxik,bexarok!
sugarforce
válasz blakey #29922 üzenetére
persze, mert valsz a dtb.img-t másolja az update mappába.
Ennek így mennie kéne?
Honnan kéne tudnia az LE rutinnak egy akármilyen.img-ről, hogy mit kell neki felülírnia és még át is neveznie ?
Ezért is javasoltam korábban azt, hogy vegye ki a kártyát és gépbe dugva írja felül, mint amikor először telepítette. De ugye elvileg ez is megtörtént már.[ Szerkesztve ]
Lacko66
válasz blakey #29924 üzenetére
Nem szeretnék belekotnyeleskedni de mi van ha csak azt a dtb-t használná ami alapból a kártyára kerül az img kiírásakor ? Igaz nekem másmilyen boxom van (Mini M8SII 2GB/8GB) és a LE 8.0.2e-t használom a mai napig de én nem másoltam semmilyen dtb-t a gyökérkönyvtárba és minden (wifi, lan, smb) működik. Persze ha az újabb LE verziók már dtb másolás nélkül nem működnek akkor tárgytalan amit írtam.
Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
junkpod
lehet, hogy a dtb.img fájlt az update mappába tette, ahelyett, hogy felülírta volna a kártyán az ott lévő dtb.img fájlt? (amúgy én nem írtm még Tobiasnak semmit, túl összetettnek gondolom a problémáját ahhoz, hogy forumon keresztül megoldhassuk
Sugarforce: +1
Box's don't touch!
sugarforce
válasz blakey #29928 üzenetére
System updatenél én sem veszem ki soha, ott van az update mappa.
itt most csak dtb.img cseréről van szó, mindvégig arról beszéltünk. Ezt azért meg relatíve ritkán csinálja az ember fia.
A kérdésem az volt ha csak simán egyedül egy dtb.img-t akarsz lecserélni, az megy az update mappából? Mert én nem tudtam róla, szimplán ezért sem javasoltam ezt a megolást, de ahogy látom ez hibára fut. És ha ez igen így működik, az LE mi alapján dönti el, hogy ha bemásolod, hogy az az img dtb vagy rendszer img? Mert pl Tobiasnál azt írja, hogy nem talált rendszer partíciót a bemásolt image-ben, ami jogos is, hiszen a dtb.img-ben nincs rendszer partíció.[ Szerkesztve ]
junkpod
pont ez a gond, a letöltött dtb fájlt:
- vagy bemásolja úgy ahogy van az update mappába (yxyx.dtb névvel érintetlenül)
- vagy átnevezi dtb.img-re és felülírja a kártyán a dtb.img eredeti fájlt.DE NEM JÓ ha letöltés után átnevezi a dtb fájlt dtb.img-re és azt teszi az update mappába, mert akkor rendszert frissítene az img fájlból a LE, de persze nem fog menni.
Box's don't touch!
DoItYourself
válasz blakey #29841 üzenetére
Nálam ott futnak össze az ethernet és riasztókábelek, azért van ott a NAS és a switch is. Elképzelni se tudok jobb helyet erre.
Csicsóka: kár, hogy nem mértem régebben iperf-el, lehet, hogy menet közben halt le, vagy már eredetileg is ilyen volt, sose fogom megtudni.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
dugesz77
válasz blakey #29939 üzenetére
Én meg annyira szeretek molyolni vele ,hogy még az update mappát sem használom.
Tudom azt sem kéne de minden telepítés előtt legyalulom az SD formater-rel az egész SD kártyát és mindent nulláról húzok újra. A megírt kártyára rögtön cserélve az odavaló .dtb ( mondjuk utánagondolva még nem kellett sohasem utólag .dtb cserélnem sem). Kb 5 perc beállítani mindent. De ez én vagyok, tudom lehetne egyszerűbben is, nekem ez vált be még a raspberrys időkből. -
mayday00
válasz blakey #29956 üzenetére
Köszönöm már működik látja total commander SMB-t min. V1-re kell rakni.
Még egy kérdésem lenne. Ezt mire érdemes állítani? Késleltetés a képfrissítés cseréje után.
Ezt kikapcsoltam szerinted jó így? Nem tudom, hogy mi lehet ez, régebbi verzióba ez nem volt benne.
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
Video Cache size, read buffer factor, buffer mode értékeket hogyan tudom módosítani? Előtöltés stb..
Gyors legyen az előtöltés hálózaton keresztül.
Régebbi LE verziónál a Easy Advanced Settings programmal szépen be tudtam állítani mindent.
Mekkora sebességgel olvasson be, mennyit töltsön előre..stb..
Ha kellett 1 gigát olvasott be előre, kurva gyorsan ahogy én akartam.
Ennél a új verziónál evvel a programmal nem tudom.. Módosítom de sajnos minden lassú.Nem változik semmi. Egy nagyobb file pl 15giga el se indul, nem tölt előre, meg lassú a előtöltés sebessége.
Elképzelhető, hogy a újabb verziókhoz ez a program nem jó már csak a régebbihez.
Valami más kiegészítő kell?
Köszönöm.
- Tippmix
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Gitáros topic
- Vicces képek
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! GB Z390 i5 9600K 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2070 8GB ZALMAN S2 TG BE QUIET! 550W
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
