mexel
válasz mikrofon #62945 üzenetére
Szerintem meg nyugodtan fel lehet tenni egy gyári rendszert ( vagy valami mást) és mellé pl Csicsóka ext4 módszerével a CE-t. ( Nem NG vasra pedig dual-ban a CE-t) Nem sok vizet zavar ha fent van a droid és akár jól is jöhet néha. ( nem mintha én használnám, de soha nem törlöm le semelyik boxról. ) Eleve nem árt ha van egy rendszer ami indulhat amikor valami bibi lenne a CE-vel akár. droid alól is sok minden javítható vagy akár helyrehozható.Ráadásul van 2 ( illetve 4) dolog amit sokan használnak és az nincs CE alatt: képernyőtükrözés és böngésző. Igen sok emberrel találkozom akinek ez fontos. A másik kettő a TV Go és Horizon Go.
mexel
válasz mikrofon #62952 üzenetére
Nekem teljesen mindegy, csak egy vélemény volt, segítségképpen.
Én úgy gondolom hogy egy kezdőnek pláne jobb ha van egy gyári rendszer is ( android) a box-án.
Az UBT használata egyszerű ( vagy sd-s telepítés) , a gyári firm ha felmegy sokat nem lehet elszúrni rajta.
( max tégla lesz ) -
mexel
Lenne egy kérdésem ssd ügyben, még ha nem is ide tartozik teljesen.
Egy Sony android tv és efy Amlogic S912 box fog osztozni egy 500gb-os ssd-n ami egy usb3-as kis házban csücsül. Torrentezés is lesz rajta, és olvastam a múltkor hogy az NTFS-t nem szereti annyira a box torrenthez.
A kérdés az lenne, mire formázzam? Ext4-et nem akarok mert win-es gépre is rá lesz dugdosva néha és az miért is látná. Az NTFS elvileg nem a legjobb erre.
Az exFAT-re gondoltam, igaz nem tudom hogy az ssd-t formázza-e arra a win. Vagy formáztassam le a tv-vel? Vagy Linux alatt formázzam valamire?
GPT+exFat-talán jó lehet? -
mexel
Köszi, akkor exFat lesz, erre hajlottam én is. Igaz eddig még soha nem használtam de legalább megtudom milyen
mexel
Androidra melyik transmission remote kell ami jó? ( hogy telefonról vagy tabletről tudjam kezelni)
van vagy 5 féleDarvinya: most tesztelem, igaz egy 30Gb-os fájl torrentezése ssd-re ( USB3-on) full megakasztja az 905X2-est
mexel
Az első találat jó is, működik, magyar, kezelhető.
Még valami: rémlik, mintha úgy is be tudtam volna állítani régebben a Transmission Gui-t a gépen, hogy ip cím helyett azt írtam be valahová hogy CoreElec és akkor is megtalálta ha az IP változott, de nem emlékszem az hogyan is történt.
mexel
válasz #99499520 #63226 üzenetére
Köszi, kipróbálom.
De én eddig bármilyen boxon próbáltam a torrentezést ( csak tesztelési szinten próbálgatom) nekem mindig volt torrent közben akadás a lejátszás alatt. Azaz ha ment a letöltés és a torrent is akad a box. ráadásul csak gigabites lan-os boxokat próbáltam eddig, S905D, S912, és 905X2.
Sokan írják hogy egyszerre megy több torrent plusz lejátszás és semmi sem akad.Most az X2 alvóból visszajött és nem csatlakozik a Transmission Gui-hoz és a webes felületen sem. Újra kell indítani a boxot.
Valamit nem jól csinálok? Nekem ez így elég nyögvenyelős.[ Szerkesztve ]
mexel
Ha nem tud az illető aki a boxon torrentezne a boxnak fix IP-t adni akkor hogyan tudja beállítani a Transmission Gui-t hogy az mindig csatlakozzon? Minden alkalommal meg kell nézni a box ip-jét? Nincs valami más megoldás?
mexel
Nem költöztetni, de nem mindig ugyanazt az ip-t kapja kikapcsolás után. A router nem náluk van valami megosztott közös akármi ( anglia).
Az illető nem is ért hozzá és nem is férne hozzá a routerhez hogy beállítson fix ip-t. Ezért kérdeztem úgy, "ha nem lehet fix ip-t beállítani".
Úgy emlékszem hogy én valahogy beállítottam egyszer hogy CoreElec néven kapcsolódott amikor itthon tesztelgettem, de lehet hogy tévedek?[ Szerkesztve ]
mexel
válasz kenand #63299 üzenetére
Ezt meg tudom csinálni bármelyik routerben. De ahogy írtam ennek az a feltétele hogy legyen hozzáférésed a routerhez. ha nem nálad van hanem kapod a netet és nem tudsz belépni a routerbe akkor nem tudsz a routerben fix ip-t adni.
Szóval írtam már, ahol ők vannak ott NEM férnek hozzá a routerhez. -
mexel
válasz Csicsóka #63310 üzenetére
A Felezős ( nyolcadolós) megoldással ext4 dual van fent egy 905X2-n, a 9.2.0 de sehogyan nem akar frissülni. ( telepítettem a frissítős megoldásodat is)
Auto-ra van állítva, de nem ajánlja fel, ha bemásolom a tar vagy a komlett 9.2.1 csomagot és újraindítom, nem történik semmi.
Hogyan kellene frissíteni?
A régi 905x-en úgy emlékszem simán frissült automatikusan -
mexel
válasz Csicsóka #63351 üzenetére
Teljesen alap telepítés. ( Nem az újabb komplett rendszered amibe be van építve minden, hanem gyári 9.2, arra ssh-n a parancsok, a 8-adolás és a frissítéshez ami kell. Máskor működött mindig, nem a rendszerrel van baj csak itt valami gebasz.
De érdekes hogy random módon hol van wifi hol nincs ( ez ext 4 nélkül is)
Az a fura hogy ha az update mappába manuálisan bemásolom a letöltött .tar vagy komplett 9.2.1-et, akkor sem csinál semmit.[ Szerkesztve ]
mexel
2x újraraktam alapról. ( android reset, sd újraindít)
Amikor afrissítési scripteketlefuttatom, 8 már elértem azt hogy a .tar-t ha bemásiltam az update mappába újrainduláskor kiírta a frissítés, de hibákkal)
Ezután a rendszer nem indul. Érthető mert nincs kernel.img az sd-n.
Csak ezek vannak:
kernel.img.bak
kernel.img.emmc-orig
kernel.img.md5
kernel.img.oldja, a dtb.img-be is belenyúl az ext4 rendszer? Mert az sem ugyanaz az sd-n mint eredetileg.
mexel
válasz Csicsóka #63376 üzenetére
Nincs mit követni, a régebbi módszerrel csinálom, ott sincs sok elszúrni való. csak valamiért nem frissít utána, vagy ha frissít akkor nem indul.
A dtb.img is más méretű lesz és nincs kernel.img. csak ennyi, de most megint elkezdem másik sd kártyával.A komplett rendszert nem akarom használni, teljesen alapot szeretnék először.
Megoldom, csak azt hittem van valami konkrét dolog amit ilyenkor még tenni kellene.CoF: elég az 1$-os infravevő és a cmd. Régen LE alá sok távot beolvastattam úgy és csináltam hozzájuk remote.conf-ot.
Van egy leírásom is hogy hogyan kell csinálni, nem bonyolult, ha ott leszek ahol az található és lesz időm ( és nem felejtem el) akkor belinkelem.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz Csicsóka #63387 üzenetére
Csak még egy kérdés, én ezt használtam: CE_ng_emmc_19.10.22.zip
Ennél ki kell adni azt a parancsot hogy:
"mount -n --bind /var/media/COREELEC /flash"
vagy nem?
Én úgy értelmezem hogy nem, enélkül is működik mert ebben javítva. De ha kiadom az sem baj gondolom.
SZERK:
Közben ismét megcsináltam de megint elszállt, lefotóztam mit írt ki mindjárt linkelem.Itt a kép [kép]
mexel
válasz Csicsóka #63400 üzenetére
Most az sd verziót próbáltam, ott viszont a droid látja a teljes háttértárat, mintha nem is felezett ( illetve8-adolt) volna a telepítő.
Azzal frissült a rendszer, de csak addig jó amíg újra nem indítom. Újraindítás után ezt írja:"Filesystem has been detected "
stb stb és 120 mp után javítja, lefut sok minden de utána is bootloop csak és ugyanez előlről.De a régi telepítő ha eddig működött több boxon most miért nem? Igen sokszor tezsteltem már. A komplett sd-s rendszerben már máshogy működik?
Mára abbahagyom mert tegnap délután óta ezzel szívok.
Az még hab a tortán hogy a rendszer telepítése utábn a drpid egy nagy szalagban felül kiírta:
"This device is not activated yet please contact your vendor!"Gyári fw van rajta és addig működött. Csak egy kóddal lehet eltünteni, már utánanéztem, de érdekes hogy csak most jött elő
Ez egy Tanix TX5 Max box
mexel
válasz Csicsóka #63408 üzenetére
A tuti sd megoldás sem működik jelenleg, az előbb írtam
A régebbi megoldás meg eddig mindig jó volt sok boxon teszteltem, de itt nem megy.
Kb ennyi.Nem szenvednék ha működésre tudnám bírni, de most már a droid is úgy elszállt hogy új usb telepítésnél sem lehet helyrehozni
mexel
Most kb így néz ki a droidon a képernyő ( ez nem saját kép de ugyanez)
nem látni felül ettől semmit.
MAC cím alapján lehetne kódot kérni, de nincs kitől, van egy módszer amivel lehet generálni. 3 Mac címet találtam eddig a boxon, de bármelyikhez generálok kódot nem történik semmi.
Jó esetben lehet hogy a droidnak lőttek ha nem tudok ehhez csinálni valami más rendszert, de sajnos semmi nincs hozzá. -
mexel
válasz ztsoft #63412 üzenetére
Elsőre a válasz: helyes
nem azért csinálom ezeket hogy gyorsan és egyszerűen meglegyenek hanem hogy rájöjjek hogyan müxik. Már szétszedtem az új rendszert is megnézni mi van benne
A droidot sikerült megcsinálni ( remélem) mert volt komplett emmc mentésem ssh-n, így azt visszatoltam, most jó.
De találtam UBT-s és uart-os megoldást is a mac helyrehozására. ( ami nem tudom mitől szállt el)Most újrakezdem az alap verzióval, van ötletem hol lehetett a hiba
Reggelig még ráérek -
mexel
válasz ztsoft #63399 üzenetére
Közben ismét végigmentem az egészen mindenre figyelve.
Az mkbootimg és unpackbootimg stb mind ott vannak a helyükön, felmásolja a telepítő, de frissítéskor mégis azt írja hogy nem találja
Na de ezt itt hagyjuk, nem ide való ez már azt hiszem
Ráadásul meg is untam most.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz SunMount3r #63446 üzenetére
Keresővel megtalálod az ajánlást, már volt róla szó. Ajánlottam jó afrd appot is, nem tudom ez az -e amit éppen használsz. A jó SPMC sajnos a 4k-t nem viszi. Plusz a tökéletes működéshez érdemes regisztrálni a droidban a libamcodec.so-t is (8-9-es droidon), és van pár fájl is amit érdemes lehet cserélni, de a 905x2-ket is meg lehet csinálni ( nem tudom mindent-e9 hogy kernel szinten benne legyen az AFR. De ezt csak saját felelősségre mindenkinek, aki nem tud hulla boxot visszahoozni az nem próbálja. Sok 905x2-n jól működik, de szerintem droidon kár ezzel vacakolni, ott a CE ami jól kezeli az AFR-t és akkor a droid maradhat böngészésre.
mexel
válasz SunMount3r #63449 üzenetére
Az a blogbejegyzés ezekhez a boxokhoz már nem jó, sőt nincs is értelme semmihez, törlöm is.
Itt és itt írtam erről az appról ( azt hiszem ugyanaz lesz) Írtam az SPMC-t is és éppen neked.
Valahol linkeltem már a jó SPMC-t is ami kicsit módosított de annak volt a legjobb képe droid alatt.
A 7-es droidokon 905w és 912 boxokhoz már sikerült csinálnom olyan droidot ( de máshol is láttam már) amiben a Kodi is tökéletesen működik és nem kell SPMC.
A 8- és 9-eseken még nem tudok annyi mindenbe belenyúlni, nincs időm hogy azt is átnézzem elejétől végéig mint a 7-eseket. ( mire végeznék azzal már itt lesz a 10-es szóval le vagyok maradva, de nem érdekes annyira)De ahogy írtam lehet telepíteni olyan megoldást is ami a kernelt írja át akár, és azok is jól működnek ( láthatatlanul), nem kell app.
mexel
válasz SunMount3r #63452 üzenetére
A 17.6.2-ből volt egy verzió amibe kis módosítások voltak, nem tudom honnan szereztem de az volt a legjobb eddig. De az nem tudta a 4k-t úgy emlékszem.
mexel
Viszont ez a 16.7.4 már jó a 4k-hoz is. ( az más kéréds hogy én már nme használnék filmezésre ilyesmit, ha már valaki 4k-t akar nézni akkor kár ezzel szenvedni)
mexel
válasz SunMount3r #63458 üzenetére
A 16.7.4 már viszi a 4k-t is, úgy emlékszem. Volt egy 16.7.2-m ami valahol megvan, azt tettem a dual-ba, annak volt talán a legjobb képe, de normál ember szerintem nem látja, ezt állították. 8 én sem láttam, igaz nem is nagyon figyeltem. Szerintem aki ennyire a minőséget nézi az ne droidon filmezzen, aki meg ott filmezik annak tökéletes lesz ez is. Sajnos sok addon viszont nem fog menni ezekkel a Jarvis alapú lejátszókkal már azt hiszem. Talán már a 17-es Krypton SPMC sem lesz erre jó, mondjuk az jobb választás lehet mint a régi 16-osak.
plusz én az MYplayert szoktam ajánlani, az visz mindent, igaz manuálisan kell kiválasztani a dekódert ha valami nem menne. ( mégegyszer írom hogy filmezésre inkább CE) -
mexel
válasz tozso76 #63461 üzenetére
Dummy.zip-el pedig indulni szokott általában. Biztos jó a dtb? Amikor azzal van hiba akkor szokot a recovery-be lépni.
SunMount3r: miért az kellene? ahogy írtam nem fogsz semmi különbséget észrevenni szerintem, a 16.7.4-es pedig a 4k-t is viszi legalább. A vájtszeműek akik minden apróságba belekötnek ők mondták hogy talán az a 16.7.2 az jobb kicsivel. Itt talán egy illetővel találkoztam aki azt mondta hogy valóban. ha ilyen minőségi különbség kell akkor valóban nem androidon kell nézni a filmet. Niért nem az SPMC kryptont használod? Abból van olyan verzió ami már hibátlanul működik és mégis jobb a felület is és már addonoknak is jobban megfelel.
Az a 17.6.2 a dual rendszeremben van azt hiszem ami twrp-s, abból kiszedheted, sajnos most hirtelen nemtudom máshol hol lehet itt ahol éppen vagyok.
mexel
válasz SunMount3r #63465 üzenetére
Ez nem az spmc miatt van, ahogy írtam a droid 8-on és 9-en nem fog menni alapból egyik sem ( jó esetben csak videó indulásakor áll le )
Van pár fájl ami kell hozzá, van amit módosítani kell plusz a libacodec.so is kell hozzá, és hozzá is kell adni a rendszerhez is.
Van olyan box aminek a rendszerében benne van és működnek, de soknál nem. Nem sokat teszteltem ezekből mert nem érdekelt igazán már, nem láttam értelmét.
( 9-hez - kellhetnek ezek is, illetve cserélni+ vendorba is pár hasonló:
amvdec_h264.ko
amvdec_h264mvc.ko
amvdec_h265.ko
amvdec_mh264.ko)Stb.stb. Ezekkel sokat el lehet szórakozni mire meglesz a jó megoldás, több féleképpen lehet telepíteni is, de nem garancia semmire hogy minden jó lesz, sok fw-be itt-ott belenyúlnak a gyártók és keresgélni kell mit írtak át - ha van hozzá türelmed.
Én nem állok neki mégegyszer, már van pár jó 9-es droid amiben hibátlanul működik a KODI is alapból, 8.1-ből nem találtam még ilyet, a 912-re és 905W-re meg tutira van már fw-m amivel működik.
Így nem kell az SPMC, elég mindig a legfrissebb kodi. Ráadásul ezekkel az új droidokkal hadilábon is állok eléggé.905D-re is van egy fw-m a boxon, de azt nem tudom mitől jó és már nem is fogom mert elvitték a boxot, az valahogy csak sikerült és nem tudom mi hozta helyre Ha új droidot tesz fel a gazdája lehet hogy ugrik az utolsó jó 905D fw amiben hibátlan a kodi
Talán szólok neki mentse le twrp-vel a systemet és küldje el -
mexel
válasz SunMount3r #63494 üzenetére
Abban a hsz-ben a 16.7.4 van benne nem a 16.72. Ez a 4k -ról szól. Amiről beszéltem arra azt mondták hogy kicsivel jobb a képe (TALÁN JOBB ahogy már írtam, olvasd el légyszíves)
Azt is írtam hogy nincs értelme az miatt azt feltenni mert szerintem nem látható a különbség.
Tedd fel ezt a 16.7.4-et és kész. ha egyáltalán működni fog droid 9-en. -
mexel
válasz SunMount3r #63508 üzenetére
Nem látom hol linkelek 16.7.2-t, ami hsz-t te ideraktál abban a krypton és a 16.7.4 van.
mexel
válasz SunMount3r #63517 üzenetére
Nem. Az a Kryptonos ami az utolsó az SPMC-ből. Azt már te is linkelted. Az jól működik. De ez 17-es, Krypton.
Vannak a régebbiek a Jarvis alapúak, azok a 16-osak. Abból volt az utolsó a 16.7.4 amit linkeltem és az már tudja a 4K-t is.
Az előtte lévő 16.7.2 az ha jól emlékszem hadilábon állt a 4K-val. Na abból van/volt nekem egy kicsit módosított verzió, de fogalmam sincs már miben tért el, semmit nem lehetett észrevenni és azt sem tudom hol van már és melyik volt az. Már nem is érdekel mert nincs értelme foglalkozni vele. Elavult, elmúlt.
Szóval engedd el ezt a témát nyugodtan., és használd azt ami legalább működik 9-es droidon, ha egyáltalán működik.
De mégegyszer és utoljára mondom: filmezésre ha ennyire számít a minőség használjanak CE-t pl Csicsóka ext4 rendszerével, az felmegy a 9-re is. Ha meg nem számít a minőség akkor ne foglalkozz vele, tedd fel ami működik, szerintem a Kryptont. ( igaz írtad hogy min kifagy, így nem értem mi értelme ezen rugózni ha nem tudod megcsinálni a droidot) -
mexel
válasz #54715584 #63540 üzenetére
Megkerestem neked. Nálam egész jól működik az új fórummotor keresője
A lényeg az utolsó előtti bejegyzésben találhat, a "felezős" módszer
mexel
válasz #54715584 #63544 üzenetére
Ne pihenj, csináld nyugodtan, egyszerű. Letöltöd a fájlt amit linkelt az írásában.
Telepíted mint egy normál CE-t. ( előtte másold fel a jó remote.conf-ot is a CE penre vagy sd-re)
Elindítod a boxon a CE-t, de hálókábelt húzd ki hogy ne frissüljön a rendszer amíg nem települ a belső tárhelyre.
Ha a CE elindult, megnézed a box IP-jét, SSH-n belépsz és kiadod az " installemmcsystem" parancsot.
Ott értelemszerűen beírod hogy Yes meg amit kér, és utána már az emmc-n van a rendszer nagy része, csak az induláshoz kell az sd, egy pillanatra ráolvas ( ott a kernel) és a többi már vihargyorsan az emmc-ről fut.
Ilyenkor megfelezi a box tárhelyét, és egyik felét a droid a másikat a CE kapja.Beállítgatod a CE-t ízlés szerint ( én kevés sóval és sok rozéval szeretem) és használod.
mexel
válasz DroiDMester #63546 üzenetére
Nálam 2 féle 905X2-n sem működött. Lefutott a telepítő, csak éppen mindig a droid indult.
A95Max és Tanix5Max. Ezeken nem ment. Talán ezért nem is ajánlottam.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz darvinya #63556 üzenetére
Bocs hogy mindent szájbarágósan kell leírni mert nem lehet továbbgondolni:
számomra nyilvánvaló hogy a telepítés idejéig kell kihúzni, majd beállítani hogy ne frissítsen automatikusan, aztán kikapcsolni, visszadugni és lehet használni az ssh-t.Droidmester: akkor összeállhat már egy lista hogy min megy és min nem. Amiken te próbálod azokon jó:
GT1min/GTmini-A
X96Max
GT-KING
MXQ G12Amin nem ment nálam és másnál sem ahogy olvasom:
A95Max
Tanix TX5 MAX[ Szerkesztve ]
mexel
válasz kovakovi77 #63562 üzenetére
Nem ez a lényeg
mexel
Arra esetleg nincs valami ilyen megoldás ( mint a hdd leállítására) hogy kikapcsoláskor a led-et ( a boxon) lekapcsolja?
A TX9S CE alól nem kapcsolja le, droid alól igen. ( valószínűleg uboot-tól függ) 4 színű led van benne, talán ez a baj.
Kimértem, a CE nem veszi el a feszt a ledtől ami a kéket vezérli, a droid igen és a pirosnak adja.
Az lenne a lényeg hogy akár teljesen lekapcsolja. -
mexel
válasz vargalex #63675 üzenetére
Sajnos nem biztos. Találtam ilyesmit, ezzel lehetne elvileg szabályozni:
echo 0 > /sys/class/leds/led-sys/brightness
echo 1 > /sys/class/leds/led-sys/brightnessDe sajnos azért nem lehet mert /sys/class/leds mappa üres a CE-ben
Eddig jutottam, innen már sehová sajnaSZERK: közben végigolvastam a topikot, Csicsóka már éppen ezt írta, csak előbb válaszoltam mint ahogy tovább olvastam, sőt lárom már mást is javasoltál. Kipróbálom.
A droidos DTB-ből nem lehet a GPIO-k számát megnézni? Annak nincs köze ehhez?
- Xbox Series X|S
- Kés topik
- EAFC 24
- Witcher topik
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- (RGB)Vizhütéssel I7 7700-RX 6600 XT RED DEVIL 8(RGB)8GB-16 GB ram-240 GB+500GB SSD
- Beszámítás! GIGABYTE B450M R7 2700 32GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB GDDR6 ZALMAN S4 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- GAMER ALAP i5 9600K 16GB DDR4 512GB Nvme 550W PSU
- Beszámítás! MSI B450M-A R3 3100 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB AeroCool Aero One Mini Chieftec 400
