TCr
válasz junkpod #2758 üzenetére
Az alapot.
Kipróbáltam az Aeon Nox-ot is, HTPC-n tetszett, de itt valahogy nem jön be, így visszatértem a Confluence-re.Asszem csinálok egy factory reset-et a KODI-n (vagy a LE-en), lehet ilyet?
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
dugesz77
válasz junkpod #2765 üzenetére
Mivel igen kicsit kell a hanghoz nyúlni ezért nem igazán veszed észre. Mivel sem a 23.976 sem a 24 Hz nem pontos többszöröse az 50/60 HZ ezért hiába pull/down 3:2 bizony bele kell nyúlni a hangba az a/v szinkron miatt.. Ha nem nyúlnak bele akkor keletkezik a frame drop tudtommal. De benne van,hogy simán tévedek,elnézést nem ez a szakmám.
DoItYourself
válasz junkpod #2766 üzenetére
Sose kapcsoltam be ezt az opciót a Kodi-ban, de úgy látom nem csak bekapcsolni lehet, hanem állítgatni is, hogyan működjön.
Sync playback to display Options: Audio Clock, Video Clock(resample audio) or Video Clock(Drop/Dupe Audio)
Audio has to stay in sync, this can either be done by resampling, skipping/duplicating packets, or adjusting the clock if it gets out of sync too far. Resampling has the advantage that the speed of the video can be changed considerably, so 24 fps can be sped up to 25 fps to play at PAL speed. The disadvantage of resampling is that it doesn't work with passthrough, and there is a slight loss of audio quality. Skipping/duplicating audiopackets has no loss of audio quality, but the speed of the video can only be changed a little to avoid doing a skip/duplication too often, most of the time it's inaudible, but it can produce a very audible click. Adjusting the clock has the best audio quality, but some extra video jitter can occur, also the speed of the video can't change much, as the audio will sync the clock more often the more the speed of the video is changed.
forrás: Kodi wiki
------------#2773 TheProb: próbáld már ki légy szíves *plex* nélkül a lejátszót, csak simán egy PC vagy NAS megosztásból lejátszani akármit. Úgy is "összesz@rja magát" ?
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
TheProb
válasz junkpod #2817 üzenetére
Az alapból tíltva van, nem is tudom engedélyezni. Viszont 2.0-ról 2.1-re állítottam eddig, előbb írtak szerint akkor lehet az okozhatta a fagyást.
Beviteli és CPU-s kérdésre valaki?
(#2819) TheProb: Nem nagyon vagyok híve az ilyen tisztogató appoknak, sok értelmüket nem látom.
Ha meg valami nem kell akkor azt vagy letörlöm vagy letíltom saját magam.[ Szerkesztve ]
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
válasz junkpod #2880 üzenetére
Nem kell ahhoz okostv. Igazából pont ott kérdőjelezhető meg a léte, mert ott már van mindenre dedikált app. Nekem butaTV-m van és ezzel eddig tényleg csak a DLNA volt az egyetlen megoldás amin keresztül tudtam nézni a sorozataimat, filmjeimet. Nincs vele igazából baj, csak a FHD filmekhez már gyenge a TV.
Miracast is ilyen, bár sose próbáltam, nem nagyon tudom az mivel jobb, mint a DLNA.
DoItYourself
válasz junkpod #2940 üzenetére
Nem, ez teljes android fw (*.img), USb Burning Tool-al lehet csak feltenni, és gyalulja az eddigi beállításaidat, ha jól emlékszek. Menteni persze lehet előtte pl. a Kodi-ban a Backup kiegészítővel.
g@bo: ajánlott típusok közül válassz (összefoglaló!), SD-kártyás LibreELEC-el nincs gond a "HD" hangokkal sem. Ha csak sztereó lekeverés kell, akkor az még android alatt is megy a Kodival. A WDTV egy régi cucc, hasonlíthatjuk ahhoz is, csak nincs értelme.
g@bo
baandii
válasz junkpod #2983 üzenetére
köszi junkpod és Beni2360 a válaszokat
most volt időm próbálgatni a dolgot és így (tv arc csati-ból megy egy hdmi a hanprojektorba és a box-ból a tv-be megy a hdmi) működni látszik a dolog.
a kodiba a hangbeállításoknál a csatornák száma 2.0 és a hangtovábbítás engedélyezve van. ezenkívül minden mást kivettem, jó ez így? vagy vmit állítsak még be itt? -
Zirowe
válasz junkpod #3001 üzenetére
Szia, neked van LE alatt s905 eszkozzel ac3 transcoding opciod?
Mert en nem talaltam az enyemben sajnos, AAC-t most probaltam es nema marad, a sztereora konvertalas opcio se hoz eredmenyt.
Hdmi passthrough be van kapcsolva, az ac3 es az e-ac3 kozott, ahol lennie kene, nincs ilyen lehetoseg.
Erosito ac3/dts/truehd/dts-hd kepes.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
vargalex
válasz junkpod #3064 üzenetére
NAS 10-20K-s árban sincs HDD. A box pedig már úgyis adott, úgyhogy aki nem akar a HDD-ken kívül plusz kiadást, annak kézenfekvő megoldás lehet. OE/LE buildekben van Samba, transmission, így az alap funkcionalitás sem gond. De Debian 8 alá sem gond felhúzni ezeket, ott akár egy webmin-t is fel lehet rakni, ha valakinek nagyon kell a webes felület. Persze valóban mindenkinek más az igénye. Nekem sem a GoFlex-en nem volt, sem a Q1900-on nincs sem GUI, sem webes felület. Mindkettőn Arch Linux van, SSH-n config-oltam.
Alex
vargalex
válasz junkpod #3065 üzenetére
A 100 Mbps-es porttal rendelkező eszközöknél is "csak" 15 perc környéke, de a gigabites eszközök esetén ennek kevesebb, mint harmada. Bár, én biztos, hogy ext3/ext4 filerendszert használnék.
Alex
interstate76
Beelink Mini MXIII-asra olyan bő 4 perc alatt átmegy egy ekkora film. Nem szoktam rá másolgatni, de 38-40 MB/s-ot tud.
(#3073) syler123 Tegnap bent volt a kosaramban a T95M, de aztán rájöttem, hogy gigabites eszköz kell és beraktam helyette a Beelink Mini MX-et. Majdnem meg is vettem, de aztán úgy döntöttem, hogy a mai napra hagyom a választást - és mekkora mákom van! Ha LE-t teszel rá, akkor vegyél egy ilyet is, a Sunvell-t pedig add el újonnan - nem fogsz bukni rajta, sőt!
(#3075) KTU Ha kell a droid és nem kell a gigabit lan, akkor valóban jó vétel a Sunvell T95M, de LE-hez szerintem jobb a Beelink Mini MX. Ha marad a droid ÉS fontos a nagyobb belső tárhely, akkor pedig megint csak egy Beelink jön az ár szerint növekvő sorban: a Mini MXIII.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó HP mini PC, Ryzen 5-ös HP laptop, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
Multibit
válasz junkpod #3137 üzenetére
LibreELEC. Ok, fix 16:9. Kipróbálom. Kíváncsi leszek, hogy ilyenkor mit látok 4:3-as film esetén. Meg aztán a 16:9-re állítás mennyiben befolyásolja pl. a hangelcsúszás hibát?
(#3138) envagyok
A jelenlegi tévébeállítással, mind a tévé műsor, mind a Dune B1 képe, mind a set top boxom képe helyesen jelenik meg. Miért nem felel ez meg a Kodinak? Egyébként a Kodiban nem állítottam el, normál álláson van belőve (alapból úgy is volt).Annyi info még, hogy a lejátszás nálam kizárólag hálózatról megy. Bár nem hiszem, hogy ez okozná a képmegjelenítési hibákat. Mindegy kéne legyen, akár USB-ről, akár hálózatról, akár cukorspárgáról jön a jel.
Először 002-es image volt fent, a hibák jelentkezése után felraktam a 005-öt, de nem változott semmi (ja de, nem lehet kikapcsolni a kütyüt - mint tudjuk). -
TCr
válasz junkpod #3216 üzenetére
Lehet, hogy megpróbálkozom majd a 002-vel, mert nálam a MiniMXIII + 005 kombó fagyogat rendesen, csak a 220V OFF segít rajta, "kissé" idegesítő.
De első körben nyomok egy factory resetet a 005-re.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz junkpod #3241 üzenetére
Átállítottam a tévét fixen 16:9-re. Most a korábbi véletlenszerű képarányváltozások megszűntek. Sajnos a tévén ha az egyik HDMI bemeneten állva megváltoztatom a képarányt, azt nem menti el kizárólag az adott bemenethez a készülék. Onnantól a többi HDMI bemeneten is az lesz az alap! Mindegy, most így hagyom, remélem a többi forrásnak is megfelel ez. Érdekes, hogy korábban évekig jó volt az Automatikus állás, mindegy volt, hogy milyen gépet kötöttem a tévére.
Már csak a hangelcsúszásos hibát kéne kijavítani, meg az időnkénti képszétesést. Ez utóbbi jelenség pause/léptetés/beletekerés használatakor jön elő bizonyos filmeknél. Maga a fájl nem hibás, számítógépen, vagy másik mp-vel lejátszva nem jelentkezik a hiba. Jelenleg a 002-es LE-t használom, stabilabb, mint a 005.
Az A95X másodkészüléknek már most megfelel. Ha valami HEVC, vagy 4K anyag esik be, ami a család érdeklődését felkelti, ezután megnézhető.
Köszönöm a segítséget mindenkinek! -
TCr
válasz junkpod #3291 üzenetére
Ok.
1. film belepörgetésnél, illetve hangsáv- és/vagy felirat váltásnál (1080p mkv, DD és DTS hangok passtrough) képes a hang több másodperccel elcsúszni (lemarad a kép a hanghoz képest) és nem áll vissza, csak stop és start után.
Nálam ez a ritkább hiba.2. film pauzáláskor, majd indításkor:
- ha hosszan nyomom az ok gombot: a felső folyamatjelző indikátor képes végleg ráfagyni a képre
- ha előhozom a kezelőfelületet az ok gomb rövid lenyomásával, képes az egész kezelőfelület ráfagyni a képreA 2. pont mindkét esetében a film megy tovább, a folyamatjelző is számol, de a filmet megállítani, vagy bármit csinálni a távirányítóval nem lehet, egyik gombra sem reagál és a HUD sem tűnik el magától, mint normális esetben.
Csak a 220V-ból való kihúzás segít.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz junkpod #3296 üzenetére
Esetleg javaslom, hogy azt is nézd meg mi van ha közvetlenül a tv-be dugod a boxot, az erősítők is képesek csodákra
Hát a Tv dugva használtam eddig és megvoltak a torpanási jelensége és most az erősítőnél is.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
TCr
Leginkább eredeti nyelven nézem a filmeket, az 1080p mkv-k meg általában dual, vagy tripla hangsávosak és nem mindig az angol az első sáv. Ilyenkor kénytelen vagyok sávot váltani. Tegnap is így történt.
De ezzel még együtt is tudnék élni, a 2. pontban írt probléma az nagyobb gáz.
Bekockásodás nálam csak a 4K60fps tesztvideónál volt, így erre érdemben nem tudok válaszolni, részemről nem releváns a dolog.Hosszan nyomott Ok gomb = azonnali pause, illetve azonnali start. Pauzához nincs szükség a HUD-ra.
Alap Confluence-t használok.
(#3297) Beni2360:
A jól működő hangsávváltás minden médialejátszó (régiek is!), illetve HTPC alapvető funkciója, de már az újabb tévék beépített lejátszói is problémamentesen tudják ezt.
A megtorpanást én is természetesnek veszem, de itt sajnos nem erről van szó.Türelmetlenségről szó sincs.
Lepauzálom, ez egy gomb nyomás.
Kimegyek mondjuk a mosdóba, 1-2 perc, visszamegyek, indítom, ez még egy gombnyomás.
És kb. 50-50% az esély rá, hogy ottmarad a cucc a képen indítás után.(#3300) interstate76:
Tegnap későeste már nem álltam neki, de ma este mindenképp kipróbálom.
Viszont a CEC KODI-n való kikapcsolása látszólag (eddig) megoldotta a ki-bekapcsolásba történő belefagyást.[ Szerkesztve ]
TCr
válasz junkpod #3315 üzenetére
A hosszan nyomott OK gombban teljesen biztos vagyok, bár tök véletlenül, próbálgatással jöttem rá.
Ilyenkor nem hozza fel a teljes HUD-ot, csak jobb fent a folyamatjelző indikátort (hány perces a film és jelenleg hol tart + a pause jelet). Ilyenkor csak az indikátor fagy rá a képre.Problémám sajnos nem csak ebben az esetben van, hagyományos módszerrel (HUD előhozása majd a pause gombra kattintás a lenti sorból) is előfordul. Ebben az esetben fagy rá a teljes HUD a képre, címestől, borítóstól, médiainfóstól, mindenestől.
Egyébként neked melyik S905 kütyüd van?
TCr
válasz junkpod #3319 üzenetére
Szerintem csak rég láttad a Confluence-t.
Megnézem majd Aeon-nal is.(#3320) vargalex: nincs, nagyon minimál a távja:
Ha nem megy egyik megoldással sem, vegyem meg Silent77 fórumtárs Sunvell T95M-jét?
Patice
Az, hogy filmekből (főleg a gyerekeknek rajzfilmekből, mesékből) is kisebb kollekciót tartok a NAS-omon és ezt folyton reszelem, az már az én bajom/fétisem/hülyeségem. Attól, hogy ezek csak a gyerekeknek van rajta, attól még szeretem jó minőségben eléjük tárni, és sokszor látom rajtuk, hogy jobban élvezik az előadást, amikor szép a kép és jó minőségben szól hozzá a hang is. Ezért igyekszem olyan virágokat begyűjteni adott meséből, amin BD-ről származik a szinkron, nem a (korábban) kiadott DVD hangsávja van hozzányújtva a 24p-s anyaghoz és az eredeti hangsáv nem DTS, hanem Dolby TrueHD vagy DTS-HD MA.
Ezt csak úgy tudom elérni, ha több virágból gyúrom össze a saját csokromat, és ha már ennyi energiát fektetek bele, akkor legyen már jól megcsinálva.Eddig az általam remuxolt cuccokkal sosem volt gondom bármelyik lejátszón is néztük otthon.
A többször nézős filmekből (szerencsére nincsen sok ezekből) - idővel - egyre jobb gyűjtemény lesz.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
TCr
válasz junkpod #3378 üzenetére
A CEC-ben nálam lehet, hogy a Logitech Harmony kavart be valahogy, a Beelink távosát még nem lőttem be rá, a tévét és az AVR-t viszont az kapcsolgatja activity szinten.
Mindenesetre nálam a CEC kikapcsolása teljesen megoldotta a ki-bekapcs fagyás problémámat és a Harmony miatt szükségem sincs rá.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
TCr
válasz junkpod #3381 üzenetére
Úgy látom, hogy az MX64 távján sincs dedikált stop, vagy fullscreen gomb.
Neked sikerült ezeket (vagy olyan egyéb gombokat, amik szintén nincsenek a gyári távon) rávarázsolnod a Harmony-ra?IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
TCr
válasz junkpod #3383 üzenetére
Csak példaképp hoztam fel, de ott van például az info (billentyűzeten "o" betű, telefonos Yatse appal működik), amivel a film frekijét, CPU használatot és egyéb infókat lehet kiíratni a képre filmnézés közben.
TCr
válasz junkpod #3394 üzenetére
Mindenképp ki fogom.
A kezelhetősége valahogy kézenfekvőbb volt, mint a Kore-nak pár perc nyomkodás után.
Egyébként én használni nem használom, csak néha megnyomtam rajta az "o" betűt, a távossal csinálok mindent ezen kívül.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
Balinov
válasz junkpod #3409 üzenetére
AN MR-650 a pontos típusa, sztem cec az interfész, amúgy infras és mozgaserzekelos a cucc, utóbbi nem megy term droidon, ahoz külön vevő van a tv kávájának az alján.
+adalék. Skype videó hívás megy a régi MS 720p usbs webcammal
6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
interstate76
Sokáig mindkettő telepítve volt a telefonomra, de sehogy sem jut eszembe, melyik volt az a funkció, amit a Yatse tudott, a Kore pedig nem, és ami ezáltal utóbbi program uninstalljához vezetett.
(#3393) TCr Tegnap vagy tegnapelőtt vettem észre, abból kiindulva, amit a Mini MXIII távjának középső gombjáról írtál - gondoltam, kipróbálom a Yatse-ban, van-e "hosszan nyomva tartom"-funkciója. Jelentem nincs neki, de röviden lenyomva helyettesíti az "o" betű lenyomását.
Zebra23
Én is a használhatóság miatt használom, illetve a Stream plugin miatt.
Utobbi a megosztások közé telepítt 2 "ikont": Lejátszás Médiaplayeren és Várólista a Médiaplayeren
Így pl az androidos telefonon a youtube kliensből a videót elindítod, majd a reklám kihagyása után pause, megoszt, majd a lejátszás a mediaplayeren ikon és már indítja is a kodi
Kényelmesebb, mint a kodi Youtube kliens-ben keresni. A listára meg több mindent be lehet tárazni megnézésreSoundclouddal is működik.
vlevi
válasz junkpod #3443 üzenetére
"1080p-ben gyenge volt a vas, ezért 720p ment rajta felskalazva"
Ugyanígy csinálta az mk808 is. A dobozra rá volt írva, hogy 1080p media player, de a droid csak 720p-ben ment. Át lehetett állítani, hogy ténylegesen 1080-ban működjön, de azon már érződött, hogy nagyon sok neki. Melegedett rendesen.
- TCL LCD és LED TV-k
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Milyen házat vegyek?
- Autós kamerák
- Toyota topik
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100U, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Gamer PC , R5 5600G , 3070 Ti , 32GB DDR4 , 1TB NVME
