Danecay
DoItYourself
#104573
Értem, köszi! Nem tudtam, hogy ilyen módon testre lehet szabni a CEC-t
Danecay
dgyuri0123
#104552
Mutatós és lehet megoldaná a dolgot. Mondjuk a gyári távirányítón kívül nekem is van egy hasonló backlight nélküli verziós táviránítóm, amit szintén végig tapicskoltam már de annak hatására sem kapcsolt be. Nem tudom, hogy azt lehetne e tanítani vagy sem és ha igen akkor hogyan.
Költeni már nem igazán szeretnék rá, ha megunom akkor előveszem a bontatlan Fire TV stickemet ami már egy éve ott pihen a polcon, csak valamilyen perverzió okán, imádom szívatni magam
Danecay
S905 és távirányítással kapcsolatos kérdésem lenne. Előszedtem a régi vasat, kapott egy friss LibreELEC-et és bár olvastam az összefoglalóban, hogy van esély arra, hogy nem fog menni a BOX, saját távirányítója, úgy is lett. Egy MXQ Pro+ 4K típusról lenne szó. Na most ez nem is lenne gond, mert a TV távirányítója lekezeli, legalábbis amennyire kell, és ez kimondottan jó is lenne, hogy nem kell egy külön távirányítót a BOX-hoz használni. TV kikapcsolásakor kikapcsol a BOX is, viszont itt jön a bibi, bekapcsolni sem a TV sem pedig a saját távirányítójával nem tudom bekapcsolni a BOX-ot, csakis úgy ha kihúzom majd visszacsatlakoztatom a tápkábelt. A saját távirányítójával csak akkor tudom bekapcsolni ha kihúzom a HDMI kábelt, gondolom a CEC miatt, viszont ha kikapcsolom a CEC-t akkor nem tudom mivel vezérelni a KODI-t, mert mint írtam Libre ELEC alatt nem ismeri fel a saját távirányítóját. Nézegettem én az összefoglalót és a vonatkozó fájlokat, éa Android 5-ről lévén szó, át is másoltam a remote.conf fájlt az SD kártya gyökerébe, de így sem működik. Próbáltam továbbá a LibreELEC / Remote conf repository oldaláról is letölteni konfigot, egy ugyanolyan távirányítóhoz, mint amilyen a sajátom, de azzal sem jártam sikerrel
Pedig, mint ahogy írtam is, nekem csak a bekapcsolás kellene, hogy működjön.Van valakinek esetleg ötlete, vagy tapasztalata?
Danecay
AiRLAC
#103996
Nem tudom, hogy jól következtettem e a #103999-hsz-ban, de ez sem a v12-es LibreELEC-el feltelepült, amlogic mappában lévő .dtb fákjl nevének megadásával, sem pedig a közben megtalált, régebben használt dtb fájl bemásolásával és annak a nevének megadásával sem bootol be. Nem tudom, hogy a kiterjesztést is meg kell e adni a dtb fájl nevének megadásakor, de én egy nem teljesen egyforma példában amit találtam, ahol nem amlogic mappában voltak a dtb fájlok, hanem egy DTB mappában, ott meg a leírás szerint a kiterjesztést is meg kellett adni [link]
Danecay
AiRLAC
#103996
Vagy úgy! Hogy is van ez pontosan? Hirtelen nem találok róla leírást. Gondolom az android mappában lévő, valamelyik .dtb fájlra kellene rámutatni valahol.
Közben nézegettem a fájlokat és szerintem meg is találtam az uEnv.ini-ben a dtb_name=/amlogic/@@DTB_NAME@@ szakasznál. Már csak azt kellene kitalálni, hogy melyiket. A régi beszélgetéseket visszakeresve, elvileg biztosan valamilyen gxbb-p200 dtb kellett, de abból is volt több, elég csak ezt a GitHUB oldalt megnézni, esetünkben pedig az amlogic mappában, egyetlenegy meson-gxbb-p200.dtb fájl van. A régi kommenteket visszaolvasva, nagy hercehurca ment akörül, hogy most melyik is kell nekem pontosan, a 10/100-as, vagy a Reltek chippel szerelt 10/100/1000-es, vagy az OTG, vagy az a nélküli dtb, most meg van 1 db amiből választani lehet
Danecay
Lassan egy éve, hogy utoljára itt jártam, de most újra előkerült a jó ki régi MXQ Pro+om (S905). Be is bootolta a korábban SD kártyára telepített LibreELEC-AMLGX.arm-11.0.3-box.img-t. Kicsivel később jött is az üzenet, hogy frissítés érhető el KODI valamilyen komponenséhez, vagy magához a KODI-hoz, nem tudom, valami e betűs dolog volt
, amit csak úgy lehet frissíteni, hogy le kell tölteni az egész csomagot, ami több mint egy GB volt és abból bontotta volna ki a frissítést vagy valami ilyesmi. Nagyon lassan haladt a dolog, ezért nem is voltam jelen végig, így nem tudom, hogy sikerült e végül, minden esetre a pár napja frissített NotYet kiegészítővel nem tudtam semmilyen csatornát megnyitni mert hibaüzenetet kaptam. Közben láttam, hogy magához a LibreElec-hez is van frissítés, ezért úgy döntöttem, hogy inkább feltelepítem azt, hogy ne kelljen minden manuálisan frissíteni, különösen, hogy a LibreELEC-et nem is jöttem rá, hogy miként kell, azon túl, hogy képes volt kiírni, hogy van frissebb, 12.0.1-es verzió.
Na most, letöltöttem a LibreELEC-AMLGX.aarch64-12.0.1-box.img.gz-t, a legfrissebb LibreELEC USB-SD Creator 1.5-t, felraktam az image-t az SD kártyára, de erről már nem akar BOOT-olni. Mit csinálok rosszul, vagy mit felejtettem el? Az előző LibreELEC-AMLGX.arm-11.0.3-box.img-el, simán ment, csak be kellett dugni az SD kártyát a kütyübe. Az Androidos felületen van telepítve egy boot to LibreELEC alkalmazás is, de azt használva is, újraindítás után, max. a TWRP boot-ol be. Később feltűnt, hogy a régebbi image nevében az arm, míg az újban már az aarch64 kifejezés található, ezért arra gondoltam, hogy ezzel lehet a baj, és lehet az új már nem is kompatibilis az én dobozommal, de ahogy gyorsan utána olvastam, minden bizonnyal nem erről van szó, mert az S905-re az arm és a aarch64 is igaz, meg egyébként is a kompatibilitási lista egyből azzal kezdődik, hogy Support for GXBB (S905)
Szerk. Basszus, miközben írtam a hozzászólást kezdett derengeni, hogy nekem volt már ilyen problémám, nem véletlenül próbálkoztam korábban a boot to LibreELEC app-al. A hozzászólás elküldése után rá is kerestem a korábbi hozzászólásaimra és szerintem meg is találtam, hogy ez device tree probléma lesz minden bizonnyal
Danecay
SunMount3r
#99627
Szia! Gondolom ez az Amazonos kütyü lenne. De márvajánlották, lehet éppen Te, csak akkor arra nem kaptam választ arra, hogy pl a Play áruházból bármit rátelepíthetek e, pl. Sweet TV, Yettel TV, vagy csak az előretelepített népszerű app-okat tudja jó minőségben kezelni?
Van erre most valamibakció is esetleg? Bocs éjszakás voltam, most keltem fel és nem olyanbsokára indulhatok is vissza a melóba. -
Danecay
A sok vacillálás ellenére sem sikerült még semmilyen TV BOX-ot rendelnem, ráadásul még a topikot sem követtem már egy ideje, minden egyéb probléma, és munkálatok miatt, amik még mindig nem értek véget, ezért most a nagy Black Friday dömping közepette, kérdezném, hogy van e olyan visszautasíthatatlan ajánlat TV BOX-ra vagy Stickre, fontos, hogy mindegyik szabadon telepíthető legyen, amit nem érdemes kihagyni olyan ~20e Ft-ig? Tudom, hogy mindig vannak 20e Ft alatt ilyenek, de fontos lenne, hogy legalább egy középkategóriát képviseljen, ne pedig a leggagyibbat.
Köszönöm!
Danecay
Danecay
#99318
Már egész használhatóra sikerült beállítani LibreELEC alatt a NotYet-et, így továbbra is érdekelne, hogy az S905x4 Soc-hoz van e valamilyen, leginkább működő LE, vagy CE?
Ha nem, akkor milyen BOX-ot ajánlanátok amin ezek jól működnek, mérsékelt árkategóriában ami azért újabb mint az én MXQ Pro+ om?
Köszönöm! -
Danecay
OK! Na és azt honnan lehet tudni, hogy melyikre telepíthető LE, vagy CE? Pl. a korábban #99303 kulup által linkelt, ezen a linken pedig most még olcsóbb Tanix X4 Android 11.0 TV doboz Amlogic S905X4 4GB 32/64GB-s BOX-ra telepíthető?
Valóban nem ér meg ennyit sem egy ilyen BOX, 4/32 ~13600Ft, 4/64 ~14900Ft, akár LE, vagy CE-re netán Linux-ra ha tudja, vagy van hozzá? -
Danecay
Nem tudom. Erre csak azt tudom írni, hogy nekem van egy 7 éve vásárolt MXQ Pro+ masinám., amin a mai napig vígan el Youtube-ozgatok, végül is az is streaming, de van rajta HBO MAX, az is megy, annak inkább az akadozós menüjével van gondom, de az is megy, amíg volt Netfix előfizetésem, az is ment rajta, bár akkor valamilyen okosított Netflix appot kellett rá tenni, mert a hivatalos nem ment, de most pl. felajánlja a play áruház a telepítését, de pl. a SkyShowtime-ot már nem tudom telepíteni. Most vissza akarom mondani a tányéros DIGI szolgáltatásomat, amit a jelenleg próbaként nálam lévő Yettel Otthon NET + Yettel TV-vel szeretnék kiváltani, de így meg fog szűnni a több szobában történő TV-zési lehetőség, nem mintha olyan nagyon sokat menne máshol a nappalin kívül, de azért reggelente és esténként előfordul, ezért nem is cél a 4K + 60FPS. Elérhető ugyan a Play áruházban az Androidra írt Yettel TV app, de az én MXQ Pro+m már olyan régi, hogy nem kompatibilis és nem felel meg a minimálisan szükséges Android verziónak, ezért nem tudom telepíteni. Hiába vennék egy Amazon-os Fire TV sticket, ha nem tudnám telepíteni rá a YettelTV alkalmazást, meg amúgy is nagyon kevés filmet, sorozatot nézek streamingről, ezért is mondtam vissza a Netfixet is, a Sky nem volt drága, a HBO MAX pedig a tesómé, de nem nagyon nézem ezeket.
Jelenleg LibreELEC/KODI alatt kísérletezek a YettelTV-vel (NotYet), de nem volt az igazi, többször írt hibaüzenetet és hivatkozott a hibanaplóra mint amennyiszer nem, amit azt sem tudom, hogy miként lehet megnézni, vagy csak ilyen feltöltős módszerrel amit ott felajánl? Nem tudom de arra is hibát írt. Gondolkodtam rajta, hogy lehet jobb lenne hozzá a kábeles net, de ezt még nem próbáltam.
Na hát remélem sikerült valahogy összefoglalni a dolgokat és szempontjaimat
Elsősorban olyan BOX-ot keresek, ami legalább a különböző alkalmazások telepíthetőségének nem szab határt, de nem 50-60e Ft-ért, aztán ha csak mondjuk 720p-vel tudja játszani a stream-et akkor annyival játssza, ha folyamatosan képes rá. -
Danecay
Amennyiben ez még az elfogadható kategóriába tartozik, akkor nem is olyan rossz. a 100-as LAN is bőven kiszolgálná azt amire nekem kellene. Nem tudom mennyire működik rajta az OTA-s frissítés, mert ugyan 11-es Android-osnak van írva a címében, viszont a speckók között csak Android 10 szerepel. Ja, nekem 46,67 USD-t í a 64-esre, a 32-esre pedig 43,23USD-t
Az adapter vásárlása az megint egy külön kiadás, és még ott a többi felmerülő kérdés a szabadon telepíthetőség témakörében.
Danecay
Meg is néztem ezeket a javasolt kütyüket. Az elsőt az ára miatt nem is nagyon nézegettem tovább, nem ilyen ársávban gondolkodom, főleg, hogy 2-t is kellene belőle venni. Az Amazon-os Fire TV-vel pedig az a bajom, hogy valami Fire OS van rajta, ami nem tudom, hogy ez egy Androidba oltott testreszabott oprendszer, de ahogy közben olvasom, igen az, ennek ellenére nem tudom mennyire szabadon telepíthető, akár a Play áruházból, mert én a meglévő lehetőségei mellett, pl. Yettel TV-re i szeretném használni, amit a Play áruházból le lehet tölteni Androidra, de, hogy most ezzel kompatibilis e vagy nem, vagy engedi e letölteni vagy sem az egy jó kérdés. Továbbá az sem lenne hátrány, ha lenne RJ45-ös aljzata biztos ami biztos, persze mivel nincs neki, feltételezem jól működik e nélkül is
Danecay
Van ami kiveri az ember szemét és akkor sem veszi észre
#99300 sunavlys
Nézd, én nem vagyok benne ebben a dologban annyira, és nem is kijelentés volt a részemről. hanem feltételezés, tekintve, hogy az általam korábban linket RK3528-ra épülő H96MAX kütyühöz a következő van írva hardver tulajdonságnak:- CPU: Négymagos ARM Cortex A53;
- GPU: Mali-450a topikösszefoglalóban pedig ez a táblázat szerepel
Nyilván mélyebbre lehet ásni ebben a dologban én meg csak a felszínt kapargatta., de hát ezért is ez a topik.
#99301 gyűrűKöszi szépen a tippeket. Ez amit linkeltem, tök véletlenül jött szembe és még kuponkód is volt hozzá, ezért is kérdeztem itt rá, mert sajnos tudom, hogy millió meg egy fajta van különböző névvel és kinézettel.
Danecay
Na basszus, így már megvan, totál átsiklottam e felett
én a 96 jelülő utáni karakterekben próbálta keresi a hibát, de ott nem találtam., és most hogy rávilágítottál, pont az első karakter a lényeg.Ja, de amúgy feltűnt, tekintve, hogy #1027 Danecay 2016-júniusában, talán még előtted írtam ebbe a topikban az első hozzászólásomat, szóval nem hiányzik a kioktatás , más kérdés hogy nem követtem a több 20e-s hozzászólások tömkelegét.
E mellett, pedig valamilyen konszenzust kellene találni, az ilyen esetek elkerülése végett a "Milyen Android TV boxot vegyek?" topikkal, ahol a nem túl velős topikösszefoglaló után ezt a topikot ajánlják kiindulási pontnak. Nos mivel én is innen indultam anno és és a kérdésemre vonatkozó topik is ide irányít, mi mást tehettem volna, és hol kérdezhettem volna rá?
Nem kötekedni akarok, de ezek tények! Éppen ezért nem itt akartam érdeklődni először, de int kiderült az általános igazság, minden út Rómába vezet
Danecay
Tartarus
#99295
Nem teljesen értem amit írsz, minden bizonnyal a saját tájékozódási hiányomból adódóan. Én rákerestem az X96-ra és többek között ezt a találatot kaptam:
Az általam érdeklődött típus egy H96MAX verzió, ami itt többször is meg van említve, és nem igazán értem a "H-sok" azonosítót, hogy az mi lenne, vagy ha az én kérdésem erre vonatkozna, az hol érhető tetten.Nos mindentől függetlenül kérdésem továbbra is aktuális lenne, még akkor is ha én nem értek valamit az egyes típusok besorolásával kapcsolatban.
Köszönöm!
Danecay
Csak azért merem itt feltenni a kérdést mert már többször is szóba került, és még a topikösszefoglalóban is meg van említve a H96MAX valamelyik típusa ami még csak nem is Amlogic SoC-ra épül, hanem valami Rockchip-re, jelenlegi kérdésem esetemben, egy RK3528-ra épülő H96MAX-ről lenne szó, ami ha jól nézem az Amlogic 905x/905W SoC-nak felelne meg, frissebb szoftvertámogatással. Megér ez a kütyü 11e Ft-ot?
A specifikációk és az ára is teljesen jó lenne, de elég sok negatívuma van ahogy az értékeléseket olvasom, pl. ez:
"15/06/2023Légy nagyon óvatos ezzel a TV-dobozzal! Először is, a távirányítónak extra erőfeszítésre és türelemre van szüksége, hogy működjön. Másodszor, a Google Playnek nincs megfelelő támogatása ennek a TV-doboznak, így sok alkalmazást kell manuálisan telepíteni. Harmadik és legsúlyosabb probléma, ez a TVBOX nem támogatja HD NETFLIX, AMAZON, DISNEY stb. A termék leírásánál nem említik ezt a fő kérdést!!!! A leírás félrevezető. Főbb platformok Játssz csak SD!!!! Légy nagyon óvatos, kerüld el ezt a TV-dobozt minden áron."
Valamilyen görög értékelő írta, valamiért nekem a Banggood automatikusan le is fordította, de teljesen érthető a lényeg.
Létezik esetleg a készülékhez olyan megoldás, vagy ROM, bagy ROOT, ami nem szorítja ilyen korlátok közé, mert ez így elég vicces, hogy éppen egy TV BOX nem támogatja a legnépszerűbb streaming szolgáltatókat? Én vállalkozó szellemű vagyok, nyitott vagyok az alternatívakra
Volt pl. ilyen értékelés is:
"Tökéletesen működik. Az Android TV Box nem azonos az Android telefonokkal vagy az Android tablettákkal, még az Android rendszerrel rendelkező TV-kön sem, ezért legyen óvatos, mert a Google Playben nem talál bizonyos alkalmazásokat. Ha nem tudod telepíteni az HBO Max-et, a Netflix-t (már telepítve van), a Disney+-t, keress Google-t. Van egy apk telepítő nem szabványos alkalmazásokhoz. Az HBO Max és a Disney + tökéletesen működnek a készülékemen."
Danecay
DoItYourself
#99193
Ebben kérnék további segítséget, mert így sem sikerül sajnos
Danecay
DoItYourself
#99193
Mindenkinek köszönöm!
Már csak abban kérnék segítséget, hogy a #43155 Mr Dini féle Yettel TV-s plugin-t az én BOX-omon tudom e aktiválni, telepíteni, és amennyiben igen, akkor leírna valaki a mikéntjét? Évekkel ez előtt Kodi-ztam már, de nem sok minden maradt meg, az sem teljesen tiszta, hogy a linkelt GitHub oldalról konkrétan mit kell letölteni és azt hogyan kell telepíteni! Ha valaki segít benne azt megközönöm!
Danecay
AiRLAC
#99169
Megcsináltam ezzel, de nem kellene ennek elindulnia amennyiben bele van dugva a BOX-ba? Régebben, évekkel ez előtt csináltam már ilyet, akkor működött. Próbáltam utána olvasni a téma összefoglalóban, és találkoztam #52545 Csicsóka leírásával, de megvallom őszintén, így már kiesve a dolgokból, a halott Google drive-os link és a sok visszautalás és előzmény nem igazán segített. Ebben az előzményben még arról is esik szó, hogy 16GB-os SD kártya kell, de én meg vagyok győződve arról, hogy nekem egy 4GB-os kártyára volt korábban telepítve és működött is. Oly annyira, hogy most ugyanarra a kártyára tettem fel az újabb verziót, amit egy doboz aljáról szedtem elő és még a régebben rárakott verzió volt rajta. Annyi furcsaság van benne, hogy még mielőtt ráraktam volna a javasolt LE-t, megpróbáltam elindítani a régit, de ugyanúgy nem bootolt róla, mint az újjal.
Lenne valaki olyan jó, hogy a leírná, hogy mit nézzek meg konkrétan és amennyiben módosítanom kellene valamit, akkor miről mire tegyem?Köszönöm!
Danecay
A CoreELEC-nek létezi sima S905-ős támogatása. Nekem Elvileg, vagyis a doboza szerint egy régi MXQ Pro+om van, és azért csak elvileg mert amilyen képet találtam róla, az leginkább a sima Pro-na feleltethető meg, de magára a BOX-ra is Pro+ van pingálva, míg az általam interneten talált Pro+ plusz, bár kicsit is, de másként néz ki. Lényeg, hogy elvileg egy 2/16GB-os eszközről van szó, aminem sokkal a kb. 6 évvel ez előtti megérkezése után azonnal kapott egy alternatív firmware-t ami a Vega S95_Meta nevet viseli. Régebbem csináltam már hozzá egyszer egy OpenELEC-es SD kártyát, amit végül nem használtam túl sokat, de most újból szeretnék csinálni egyet. Ahogy a topik összefoglalóban olvastam az OE már nem is támogatja ezt a szériát, amit elvileg átvett a CoreELEC, viszont itt sem találtam ránézésre az én SOC-ommal kompatibilis firmware-t.
Én néztem rosszul, vagy tényleg nincs? Ha nincs, akkor mi erre a herdverre az utolsó ilyen cuccc, hívják bárminek is? -
Danecay
Az után érdeklődnék, hogy ár/teljesítmény arányát szem előtt tartva, Yettel TV használatához milyen TV BOX-ot lenne érdemes vásárolni. Amit alapértelmezetten kaptam hozzá, az egy ZTE ZXV10 B866 V2, amiben van egy Amlogic s905x2 SOC, Quad-core ARM CortexA53, valamint egy ARM Mali-G31 MP2 grafikus gyorsító. Szeretném további 2 helységben használni a szolgáltatást. Van olyan egy olyan okos Samsznk TV-m amihet van gyári alkalmazás, de sajnos nem nagyon használható, meg-meg akad és van, hogy teljesen megáll és csak töltési képernyőt mutat, ezért sajnos itt sem tudom kiváltani a BAY-ot, amit esetleg egy másik helységben tudnék használni.
Továbbá, van egy régi MXQ Pro+ TV BOX-om, amit ilyen céllal nem tudok kipróbálni, tekintve, hogy valamilyen régi 5.x-s Android van rajta, a futtatáshoz pedig minimum 6-os verziójú Androidra van szükség. Csoda, hogy ilyen régi rendszeren is elfut, de sajnos ebbe sem férek bele. Nincs erre valami trükk vagy módszer, hogy miként lehet felerőltetni egy applikációt amennyiben nem kompatibilis, vagy az említett MXQ Pro+ra nincs valamilyen újabb firmware? Egyébként sem a gyárival használom, az botrányosan rossz volt, de volt akkoriban hozzá valamilyen orosz firmware, azt tettem rá és az óta is azzal használom.
Próbáltam internetes böngészőn keresztül, de sajnos azon keresztül is akadozik.
Esetleg OpenELEC vagy CoreELEC alá (ha jól olvastam az összefoglalóban a LibreELEC már nem támogatja az Amlogic-ot) nincs valamilyen Kodi plugin, vagy valami ilyesmi?A válaszokat előre is köszönöm!
Danecay
MXQ Pro 4K (S905) BOX-hoz nem tud valaki működő Netflix apk-t? Már keresem egy ideje, de nem találok rá, pedig biztosan volt, még nekem is fel volt telepítve és működött is, de pár hónapja, kapott a BOX egy Factory reset-et, és az óta nem lett újratelepítve. Nem sokat nézem a Netflixet, de most lenne ami érdekel, és most szembesülök, hogy nincs fent alkalmazás, és nem is találok. Valaki tudna segíteni? Köszönöm!
Danecay
Kb. 2 és fél éve követem változó rendszerességgel a topikot és mielőtt írásra vetemedtem volna rászántam 1 órát a keresgetésre de mégis eredményesebb lehet ha inkább kérdezek. Tehát, Android alapú firmware-t keresek 2016-ban vásárolt sima S905-ös SoC-al felvértezett 2/16 memóriával szerelt MXQ Pro+ készülékemhez. Anno vásárlást követően rövid időn belül lecseréltem, a gyári, stabilnak semmiképp sem mondható ROM-ot egy "MXQ_Pro_+_S905_A8_DDR2G_WIFI6330_VegaS95_Meta_p200_2G" névre hallgatóra ami azonnali minőségjavulást eredményezett, de sajnos már majdnem napi szinten szembesülök egy fehér alapon piros üzenettel, miszerint olyan hiba történt ami miatt újra kell indítani asz eszközt. Érdeklődnék, hogy tudnátok e ajánlani valamilyen más stabil, esetleg újabb ROM-ot a fent említett készülékhez? Én leginkább S905X-hez vagy 1/16-os hoz valót találtam.
Előre is köszönöm!
Danecay
Megcsináltam a saját YouTebe API létrehozását KODI-hoz, és az lenne a kérdésem, hogy LE alatt működő KODI esetén van e lehetőség az API Key, Client ID, és Client Secret adatokat valamilyen módon bemásolni vagy mindenképp be kell gépelni azokat a kívánt helyre? Köszönöm!
Danecay
Most az a baj, hogy újraindításra nem indítja el a LE-t BOX ha benne van a kártya? Ugyanígy járta mén is, folyton a Recovery-vel szembesültem vagy egy fekete képernyővel amíg itteni javaslat alapján fel nem másoltam a megfelelő, vagy megfelelőnek tűnő dtb.img-t. Kicsit én is vonakodtam mert szándékosan a hivatalos oldal leírása alapján jártam el ahol az írták, hogy amennyiben nem tudom melyik Device Tree-t kell választani akkor telepítsem az YX image-t, és végül az sem indult el amíg le nem töltöttem és be nem másoltam a megfelelő és az LE-t bootolásra bíró dtb.img-t.
Persze lehet én értem félre az egészet. -
Danecay
blakey
#26361
Akkor ez ismét valamilyen Windows-os marhaság lehet. Nálam így jelenik meg:
A pirossal bekarikázott elérésre kattintva a képen látható hibaüzenetet kapom, és ugyanezt amennyiben IP alapján akarom megcímezni a BOX-ot A sárgával kiemelt kapcsolatok és a web-es elérés is működik. Az asszony laptopjáról próbálva elérni a BOX-ot, a pirossal bekarikázott hálózati elérés meg sem jelenik, a sárgával jelöltek viszont igen, ezek szerint mégis csak van kapcsolat, telefonomról viszont ES Explorer-t használva kapásból elérek mindent. Ilyenkor vajon mi van?
Danecay
Tudom, hogy szinte napi szinten felmerül a SAMBA megosztás kérdése és, hogy az összefoglalóban is le van írva és olvastam Ejelhar leírását is viszont nekem nem az a gondom, hogy a Windows-os megosztott tartalmakat nem érem el a BOX-al, hanem az, hogy a BOX-ra kötött tároló tartalmát nem érem el Windows alatt a következő videón is látható módon: Connecting to LibreELEC using Samba file shares
Mi lehet a gond?
Danecay
useless
#26292
Nost pont ez után nyomozok én is, ráadásul én még azzal is hátráltatva vagyok, hogy nem tudom, hogy milyennek kellene lennie amikor működik. Itt pl. pont azt olvasom, hogy a Win10 Fall Creator Update kavar be és miért is ne én pont ezt használom. Nem elég, hogy megszívatott már a kormányommal ami miatt végül is újra kellett rakni a rendszert, most jön ez is. A Windows szolgáltatások be és kikapcsolása alatt engedélyeztem az SMB 1.0/CIFS rendszerű fájlmegosztás támogatását de semmi, KODI-ban beállítottam a Minimum Supported Protocol-t SMB1-re így sem működik. Azt látom, hogy konfigurálni kellene az SMB megosztást, de nekem még ez a LibreELEC is elég új annál, hogy konfigurálgassak. Hol, milyen felületen, mit is pontosan?
Nos ebben kérnék én is egy kis segítséget, az sem baj ha szájbarágós!
Danecay
Csicsóka
#26257
Akkor kb. egy időben szereztünk be ugyanolyan vasat, visszakeresve 2016.06.03-n írtam ide először
Minden bizonnyal akkor ugyanaz az Android van rajta nekem is amit Te is írtál, de az is nagyon könnyen megeshet, hogy még anno Te linkelted
Mivel említetted hogy RTL8211 chip van benne, az lenne a kérdésem, hogy dtb kiválasztás szempontjából a Realtek, csak és kizárólag a wifi modul miatt érdekes mert vannak olyan masinák amik Realtek wifi-vel vannak szerelve míg esetünkben ez a helyzet nem áll fent? Remélem érthető módon sikerült megfogalmaznom
Danecay
blakey
#26236
Kipróbálom a másik dtb-t is, bár nem tudom, hogy azok után, hogy egyszer már bebootolt le lehet e cserélni.
Senki nem várta el, hogy tudd milyen BOX-om van és azért írtam, hogy elvileg 1000 Mb-es mert ezeknél a kütyüknél azért semmiben nem lehet biztosnak lenni, igen a leírás szerint 1000-es, de volt már pl. olyan kínai telefonom is amiben pl. fele annyi memória nem volt mint amennyi írva volt hozzá, kijelezni mégis annyit jelzett ki mint amennyit elvileg tartalmaznia kellett volna és mivel ebből is létezik 100-as is, ezért írtam, hogy "Elvileg 1000Mb." Ott volt továbbá a Realtek, nem Realtek kérdés amit még az Aida64-el sem tudtam kideríteni, de lehet én voltam béna. Arra, hogy gxbb_p200_2G kelél, a 2GB memória miatt tök egyedül is rájöttem.
Azért tartottam fontosnak tisztázni, mert úgy érzem egy kicsit balféknek lettem itt beállítva.De hagyjuk is ezt mert végül is működik, koncentráljunk inkább az első mondatban felmerülő kérdésre
Danecay
Köszönöm mindenkinek, ezt tettem rá "gxbb_p200_2G_1Gbit_OTG_Port.dtb" így, így is működik, látszólag, egyelőre.
Következő kérdésem a SMB megosztással lenne kapcsolatos. Hogyan tudom láthatóvá tenni a Windows számára a BOX-ra kötött tartalmakat (winchestert). Próbáltam megcímezni as kiosztott \\192.168.1.106 cím alapján, de egyből egy Windows-os diagnosztikai felülettel szembesüök. Mi ennek a módja? -
Danecay
DoItYourself
#26199
Mire gondolsz? Természetesen azt is végigolvastam a témát illetően. Sőt, hogy teljesen Up to Date legyen a dolog a hivatalos oldal hivatalos leírása alapján csináltam mindent (elvileg), a többi már csak kapálózás, próbálkozás volt.
Danecay
blakey
#26198
Akkor már csak azt kellene kitalálni, hogy ezek közül melyiket töltsem le:
https://sx05.eu/s905/8.2/device_trees/S905/
Töltöttem le több Syste Info aplikációt, de egyik sem mondta meg, hogy REALTEK-es es a WIFI-s hálózati adapterem. Elvileg ilyenem van:
https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_354313.html -
Danecay
DoItYourself
#26196
Konkrétan semmilyent a #2618-ban leírtak alapján.
"Mivel nem akartam pöcsölni a megfelelő Device Tree kiválasztásával, bár az MXQ Pro + -om esetén egyedül a hálózati adapter volt kérdéses, hogy Realtek e vagy sem, egyszerűbbek találtam a LibreELEC.USB-SD.Creator alkalmazás használatát aminek a segítségével feltelepítettem az SD kártyára a LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.1.1.img.gz image-t mert, hogy a hivatalos leírásban az szerepel, hogy "If you don't know which file to download, get this one:"
https://forum.libreelec.tv/thread/9319-8-2-1-1-libreelec-8-2-for-s905-s905x/
Danecay
korcsi
#26186
Köszönöm a választ! Miután megtaláltam a BOX cuccai között a Win32disk Imager-re, bíztam benne, hogy ez fogja jelenteni a megoldást, lévén minden bizonnyal ezzel csináltam több mint egy évvel ezelőtt az OpenELEC-es SD-t. Hogy ne bízzuk a véletlenre letöltöttem a legutolsó 1.0-s verziót (a 0.95-ös volt meg), feltelepítettem vele az image-t de ugyanúgy nem BOOT-ol mint korábban, sőt arra lettem figyelmes, hogy így még az Android sem látja a kártya tartalmát, így újra raktam ismét LibreELEC.USB-SD.Creator-al, hiszen ez egy dedikáltan erre a célra készített program. Csodálkoznék is, hogy pont arra nem lenne alkalmas mint amire készítették, míg más általános felhasználásra szán szoftverrel működne csak helyesen. Így ismét elérem az SD tartalmát Droid alól, persze BOOT-olni még mindig nem tudom. A korábbi cuccok közül felfigyeltem egy update_uboot dologra, majd rákeresve a topikban ezt a hozzászólást találtam #884 Mivel ilyen BOX-om van, gondoltam ez lehet a megoldás, főleg, hogy nekem is ott van a korábbi letöltések között. Update-eltem, Droid alól, TWRP alól, de ugyanúgy nem BOOT-olja be a Libre ELEC-et SD-ről
Danecay
Egy kis segítségre lenne szükségem. Az van, hogy a több mint egy éve SD kártyára telepített OpenELEC-et lecserélem egy friss LibreELEC-re, nevezetesen az utolsó 8.2.1.1-re. Mivel nem akartam pöcsölni a megfelelő Device Tree kiválasztásával, bár az MXQ Pro + -om esetén egyedül a hálózati adapter volt kérdéses, hogy Realtek e vagy sem, egyszerűbbek találtam a LibreELEC.USB-SD.Creator alkalmazás használatát aminek a segítségével feltelepítettem az SD kártyára a LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.1.1.img.gz image-t mert, hogy a hivatalos leírásban az szerepel, hogy "If you don't know which file to download, get this one:" Végigment a folyamat, elvileg, úgy ahogy kell, de nem sikerül SD-rő való BOOT-olásra bírnom a kütyüt. Fogpiszkálós módszer kizárva lévén nincs RESET gob az AV csatlakozóm mögött, próbáltam újraindítani a kütyüt Recovery módba úgy hogy természetesen közben benne van az SD kártya, erre gyönyörűen behozza a TWRP-t, innem újraindítva Recovery módban szintén a TWRP-t hozza be, a TWRP Terminal Emulatorából a reboot update parancsot használva, újraindul, de nem történik semmi, fekete képernyő, majd letöltöttem a Reboot to LibreELEC alkalmazást melynek alkalmazása után újfent fekete képernyő fogadott. Olyan egyébként minthogyha akkor BOOT-olna az SD kártyáról, amikor fekete képernyő van, mert nem tölti be sem az Androidot sem a TWRP-t de ilyenkor viszont nem történik semmi.
Biztosan nem SD kártya probléma mert tegnap este még bebootoltam róla az OpenELEC-et, aljzat sem, lévén egy db. ilyen aljzat van és eddig működött.
Van valakinek valamilyen ötlete esetleg? -
Danecay
905w-el szerelt BOX-okrol van valamilyen tapasztalat? Természetesen próbáltam rákeresni de nem találtam semmilyen konkrétumot. 4K nem feltétel elemben a stabil FullHD az lenne. Mennyire érdemes egy ilyen So-C-el szerelt kütyübe "beruházni"?
Danecay
Én vagy másfél éve vásároltam egy (majdnem) ilyen MXQ PRO+t Annyi különbség már biztos van köztük, hogy az enyém sima s905 SoC-al van szerelve, míg az általad linkelt s905X-el, ezen 7.1.2-s android van míg az enyémen 5.1-es. Megvétel után alapállapotban nem volt valami stabil a ketyere, fagyott meg nyűgösködött, de felraktam hozzá egy korábban itt linkelt ruszki ROM-ot amivel szerintem teljesen elfogadhatóan működik. Ezen is van gyárilag KODI, igaz VidOn XBMC-nek hívja magát, de ezzel sincs gond. Futtatam már rajta SAMBA szervert és volt, hogy innen ment a DLNA megosztás is. Én ILYEN wifi-s távvezérlővel használom, ezzel sincs gond, annyi csak ha most kellene megvennem a fluoreszkálós fajtáját választanám, hogy sötétben ne kelljen felkapcsolni a villany gépeléshez
Jellemzően én is inkább Youtube-ozáshoz használom ami szintén gond nélkül működik, anyi, hogy időnként újra kell indítani a ketyerét mert valamiért leáll az automatikus lejátszás, ami szempontomból a gyerekeim által nézett rövid mese epizódok közötti automatikus léptetés miatt fontos, ja és amennyiben valamiért elmegy majd visszajön a net, újra kell csatlakoztatni a hálókábelt (kihúzni-bedugni) mert magától valamiért nem akar, legalábbis kábelesen, persze működik a wifi is, de az ágyból újraindítva a dobozt is helyreáll a kapcsolat. LibreELEC-em is van hozzá SD kártyán, az is megy csak azt azért nem használom mert kevésbé látványos és áttekinthető a Youtube felület, valamint nem tudom, hogy hogy, vagy, hogy működik e egyáltalán az automatikus lejátszás. sőt még a keresési eredményeket sem tudtam playlista szerűen egymás után lejátszatni vele, valamint van DIGI Online hozzáférésem, amihez szintén android kell, így kénytelen vagyok inkább azt használni, de mint írtam vele nincs vele gond.
Remélem valami ilyesmi véleményre gondoltál és, hogy tudtam segíteni!
Danecay
Samba Server-el próbáltam megoldani a MiniPC-re kötött háttértároló elérését ami végül is sikerült is, de valamiéért sajnos a sávszélesség magasan alulmúlja az amúgy sem túl izmos routerek által szavatolt lehetőségeket, ami egyébként elégséges lenne a kívánt célokra, mármint az eszközök kapacitása, nem pedig a kapott végeredmény. Az átviteli sebesség képes elérni a 10 évvel ez előtti internet sebességet helyi hálózaton belül, ami sajnos nem elég egy HD videó átviteléhez. Próbaként megnéztem OpenELEC alatt is a dolgot, lévén az olvasottak alapján itt is elérhető a az SMB szerver szolgáltatás, de én ezt keresve a KODIalatt, csak kliens funkciót találtam. Segítsetek legyetek szívesek abban, ha szerverként is üzemeltethető az SMB hálózat, vagy ha én értelmeztem félre a dolgot, bármilyen jó tanáccsal!
Köszönöm! -
Danecay
interstate76
#2866
Köszönöm, kipróbáltam és jelentem működik!
Kicsit bosszant a dolog mert én is próbáltam az SMB Native Server funkciót és emlékeim szerint alap alapállapotban nem működött, ugyanakkor nekem is megfordult a fejembe az UPNP kipipálása, végül aztán nem merültem bele mert ezen felül még sok mindet lehetett volna ki és bepipálgatni. Valami aztán mégiscsak lehet a kipróbált SambaDroid-al mert azzal szemben egy másolási teszt során a Servers Ultimate-el létrehozott SMB hálózaton keresztül az átviteli sebesség egyből elérte a rooterem elméleti maximális sebességét (100Mb/s), így egyelőre elégedett vagyok. Közben az is kiderült, hogy miben különbözik a Servers Ultimate free és a fizetős változata, az időkorlátban biztosan, mert közben kiderült, hogy lejárt a próbaideje az általam telepített SU-nek, így alternatív módon kényszerültem megoldani a próbát, ami mint írtam a jelek szerint működik.Még egyszer köszönöm!
Danecay
interstate76
#2787
Köszönöm!
A SambaDroid nagy királyság, 3 kattintásra működött de sajnos nagyon lassú a hálózat, átlagosan olyan 2-3 MB/s, így egy HD film már akad. Nem tudom mennyi szerepe van abba a dolognak, hogy ingyenes verzió mert a fizetős verzió feature-ei között szerepel a magasabb sebesség, de kérdés az, hogy mennyinél magasabb, mármint hogy a megvásárlásával, ami egyébként csak ~500 Ft, valóban gyorsulást érnék el vagy valamilyen hálózati gikszer okozza a lassúságot és egy Pro verzióval sem lennék előrébb. Amúgy tényleg király kis app.
Danecay
interstate76
#2310
Még mindig nem működik a dolog igaz egy-két próbálkozáson túl nekem sem volt időm többet foglalkozni vele. Igaz nem adtam semmilyen visszajelzést, de tudnál akkor ebben segíteni?
Köszönöm! -
Danecay
Egy ilyen billentyűzetem van a Mini PC-mhez és a gyereknek először akartam indítani játékot, a Looney Tunes Dash!, arra gondolván, hogy ezt az egyszerű kis játékot majd a bill. karektermozgató gombjaival (nyilakkal) fogja majd tudni kezelni, de sajnos nem, mert semmilyen gombot nem érzékel a játék, egyedül az egérkurzort tudom a touchpad-el mozgatni. Létezik erre valamilyen megoldás vagy érdemes inkább egy kontrollert venni ilyen célra, bár ha működne ez is megfelelne mert csak ilyen pár gombos játékok kezeléséről lenne szó. Többször linkelték már itt a topikban is egy Xiaomi bluetoot-os gamepad-et amit megnézve találtam olcsóbb alternatívát is Terios S3 Wireless Bluetooth 3.0 Gamepad Gaming Controller for Android Smartphone amit esetleg még megvennék abban az esetben ha a jelenlegi billentyűzetem alkalmatlan a célra.
Van valamilyen tapasztalat vagy vélemény a dologgal esetleg a linkelt, olcsóbb gamepa-el kapcsolatban?
Danecay
interstate76
#2310
Na elvileg végigcsináltam mindent ami a amit az SMB Server-hez ír a Servers Ultimate help-je, a megnevezett Windows Update uninstallásától eltekintve, lévén nálam Win 10-en nem volt ilyen, de sajnos egyelőre még nem sikerült működésre bírni. A Server-t futtató eszközt egyébként tudom pingetni, szóval nem hálózat elérési problémája van.
Danecay
interstate76
#2310
Persze, megfelel. Azt hittem Te is ezt használod azért tanácsoltad. Időközben majd én is próbálkozom vele, hátha. Köszönöm!
Danecay
DoItYourself
#2307
Én is lejátszásra akarom használni 95,87%-ban
de szükség esetén el szeretném érni direkt módon a BOX-ra kötött winchester fájljait, ami ahogy olvasgatok nem egy lehetetlen feladat, sőt inkább WIN oldalról körülményesebb mint Androidról. Az OE vagy LE-el az a gondom, hogy a mellett, hogy biztosan gyorsabb vagy/és stabilabb a Droid-nál, de mégiscsak bekorlátoz a KODI keretei közé. Lehet jobb lenne valamilyen BOX-on futtatható GUI-s Linux disztribúcióban gondolkodni. Ezzel tényleg, mi a helyzet? Kicsit kiestem a dolgok követéséből az elmúlt hetekben. Végül is mindegy, nem olyan dolgot szeretnék ami Droiddal kivitelezhetetlen. -
Danecay
interstate76
#2294
(#2291) Danecay Szívesen. SMB szervert nem próbáltad?
Szia! Nem de kipróbálom. Az SMB Server-t vagy az SMB Nativ Szerver-t kell? Tényleg ennyire macerás a Windows-os kapcsolat, hogy még Windows-os frissítést is töröli kell hozzá mint ahogy az alkalmazás Help-je írja?
Danecay
interstate76
#2285
Köszönöm!
Jó kis cucc ez a Servers Ultimate és gondolom nekem elég lenne a nem Pro változat is, bár nem tudom miben van korlátozva, viszont a rengeteg féle fajta szerver közül aminek ha azt mondom, hogy a felét nem ismerem, erősen szépítek a dolgon
nem tudom melyiket kellene használni a fájlok valós idejű eléréséhez. Az FTP próbáltam és működik, de pont az előbb említett bibi van vele, hogy előbb le kell tölteni a kívánt fájlt a megtekintéshez, szerkesztéshez, de hát ilyen az FTP. A VPN jutott eszembe kútfőből, de azt nem sikerült beállítanom, és nem tudom, hogy az úgy működne e ahogy én gondolom. Persze lehet, hogy ennél sokkal egyszerűbb a megoldás és teljesen vakvágányon vagyok. Nekem egy egyszerű fájlmegosztásra lenne szükségem amit az ember egy belső hálózaton használ 2 vagy több számítógép között, csak hát ugye Android és Windows között. -
Danecay
vargalex
#2257
Kicsit megcsúsztam a válaszadással, igaz egyszer már belekezdtem de félbe kellett hagynom. Na szóval úgy néz ki a történet, hogy 3db TV van amiből 2db DLNA képes. A BOX természetesen azzal a TV-vel van összedugva HDMI-vel amelyik nem hálózatképes, vagyis nem tud DLNA-zni. A BOX-ra csatakoztattam egy 1TB-os HDD-t aminek a tartalmát szeretném minden TV-n elérhetővé tenni, na és persze számítógépen is (utóbbival még vannak gondjaim de ezt majd a hsz végén.) OpenELEC-el sajnos rosszabb volt a helyzet mint Droiddal mert vagy meg sem jelent a TV-n a KODI-s DLNA kiszolgáló, vagy amennyiben mégis, kiválasztva hibát írt.
Úgy néz ki egyébként, hogy a kábeles kapcsolat lesz a probléma megoldása. Még tegnap kipróbáltam és úgy néz ki akadás mentesen működik, mondjuk egy kis szépséghibája továbbra is van a dolognak mert nem enged beletekerni a filmbe, kiírja, hogy ez a funkció nem használható.A számítógépes kapcsolatra kitérve pedig, a hálózatokban megjelenik egy ilyen KODI ikon
de rákattintva csak távvezérelni tudom a KODI-t webes felületen, de én a médiatartalmakat szeretnél elérni a számítógépen. Mondjuk ezt már nem feltétlenül DLNA-n keresztül, lehet simán fájlmegosztással, sőt, de eddig még sajnos nem jutottam el. Ezzel valakinek tapasztalata esetleg?Köszönöm az eddigi reakciókat!
Danecay
Nincs valami ötletetek, hogy miért lehet már-már használhatatlanul lassú a DLNA-val megosztott média elérése? KODI-val, egész pontosan VidOn XBMC-vel megy a DLNA megosztás wi-fin keresztül, de még az SD (BDRip) filmekkel is meg-meg áll időnként a lejátszás, nemhogy HD filmmel, ahol 1-2 másodpercenként. Nem tudom, de nem gondolom, hogy másik DLNA szerver alkalmazás megoldaná a problémát. Amit esetleg még ki tudok próbálni az a direkt kábeles kapcsolat, bár Speed Test-el leméri a BOX azt amit a netem tud és a torrent is jön annyival megfelelő seed esetén, így gondolom a belső hálóval sem kellene, hogy gond legyen. Ezen kívül megnézhetem még OpenELEC alatt is a dolgot, az éppen van SD kártyán. Ja ami még fontos lehet, hogy egy MXQ Pro+ al próbálkozom egy orosz módosított Androiddal.
Esetleg valami más ötlet vagy tapasztalat?
Danecay
Már csak azt lenne jó tudni, hogy a mivel nézzem a össz és a rendelkezésre álló tárkapacitást mert az ES explorerben ez a két érték rendszerint megegyezik, így a rendelkezésre álló szabad tárkapacitás 0, miközben számítógépre dugva a szóban forgó háttértárat méret több 10 GB üres területet jelöl a gép. Érdekes egyébként mert amennyiben magát a külső meghajtót a BOX-on keresztül nézzük, van különbség a teljes és a rendelkezésre álló kapacitás között, akár 100GB is, amiből persze nem lehet rájönni melyik partíción, de amennyiben ilyen szinten vizsgálom, az adatok szerint nincs szabad kapacitás miközben mégis van. Hogy van ez?
Danecay
DoItYourself
#2160
Nem, a neten találtam egy Csicsóka álta linkelt megoldáshoz hasonlót, megfűszerezve azzal, hogy FAT32-re kellene formatálni a lemezt. -
Danecay
Danecay
MXQ Pro+ -al szeretnék az 1TB-os NTFS winchesteremre adatot letölteni, de az az üzenetet kapom a célmappa kijelölésekor, hogy a kiválasztott mappa nem írható, próbáltam a tároló egy másik partícióját és mappáját megadni de ugyan ez a helyzet. Valahol azt olvastam, hogy FAT 32-re kellene formatálni a lemezt, de a tárkapacitásait majdnem elérő 1TB-os tárolónál adatvesztés nélkül azért ez nem ennyire egyszerű
Van valakinek ötlete esetleg? -
Danecay
interstate76
#1376
Ezzel az Arcos playerrel, hogy lehet DLNA-n keresztül streeming-elni a médiát? Van neki a Media Servers (UPnP) menüje, gondolom itt valahogy. Jelen pillanatban azt írja, hogy nincsenek hálózati mappák indexelve (No network folders are currently indexed) Továbbá azt írja, hogy hozzáadhatok, tartalmat a hálózati mappához, amennyiben kiválasztom a kívánt mappa Action Bárjából (nem tudom mire gondol) az Index Folder lehetőséget. Számomra ez így nem értelmezhető, leírná valaki konkrétan, hogy mi a teendő ?
Danecay
Most, ahogy nézegetem a szétszedett BOX-okról készült képeket és a melegedésre vonatkozó hozzászólásokat jutott eszembe egy hűtéssel kapcsolatos furcsaság, legalábbis az én MXQ PRO+ -omra vonatkozóan, méghozzá az, hogy a procin található hűtőborda, mind kinézetre, mind pedig tapintásra leginkább valami műanyagra emlékeztet. Gondolom vagy legalábbis remélem, hogy nem az mert az inkább szigetelne mintsem vezetné a hőt. Nem tudom milyen anyag lehet de egy alumínium, vagy még inkább valami réz hűtőborda biztosan hatékonyabb lenne. Félek, hogy a jelenlegit viszont nem lenne egyszerű eltávolítani.
Danecay
Csicsóka
#1280
Köszönöm a választ! Félni nem félek a Linuxos parancssortól, igaz sajnos elég süket is vagyok ezen a területen, és OP rendszerem sincs hozzá, bár gondolom ez akár egy bootolható példánnyal is kivitelezhető. Annyira nem kerget a tatár, hátha visszakerül majd, vagy felkerül egy olyan image mint amilyet Te is csináltál. Lehet hülye kérdés, de adott esetben ezek teljes értékű Linuxok lennének és hasonlóan használhatók mintha mondjuk egy laptopról vagy egy asztali számítógépről futnának?
Ilyeneket találtam egyébként:
Danecay
Csicsóka
#1160
Jól látom, hogy ezek a Linuxos dolgok eltűntek a link alól? Ki szeretném próbálni valamelyiket, mondjuk az UBUNTU-t de már nem látom. Neten rákeresve találtam, de ahhoz azt írja, hogy minimum 16 GB-os SD kártya kell hozzá, olyanom meg nincs, vagy a korábban itt linkeltekhez is ilyen méretű SD kellett?
Danecay
Ti mit használtok DLNA szervernek és torrent kliensnek? Mit javasoltok? Előbbire jó a KODI is bár nem tudom meddig hajlandó a háttérben futni és persze lehet van jobb alternatíva is. Az sem baj ha ingyenes
Danecay
Voice24
#1218
Nem igazán volt időm nagyon próbálgatni, de működik és természetesen sokkal praktikusabb és kényelmesebb a távirányító használatánál, külön örvendetes a scroll funkció a touch pad-on. Van egy WiFi-s Trust billentyűzet + egér kombóm amit sajnos nem kezel, így a távirányítóval és egy kábeles USB-s egérrel állítgattam a masinát a megérkezését követően elég kínkeserves módon, míg ezzel a kis kombinált WiFi-s billentyűzettel sokkal gyorsabban és hatékonyabban megtehettem volna ha már akkor is rendelkezésemre állt volna.
Danecay
Voice24
#1212
Én a GearBest-ről rendeltem, ahol voltak olyan rendesek, hogy minden külön kérés nélkül 16,75 eurót tűntettek fel Total Price-ként a csomagon amit postázás előtt le is fotóztak és e-mail-ben elküldtek ami mellett szövegesen a valódi 42.99 USD ár volt feltüntetve
Ilyen BOX sajnos nem volt EU-s lerakatban ezért Kínából kellett megrendelni, de az EU-ból rendelhető kütyük felára olyan 1000 ft nagyságrendet jelent ami tekintve a vám és az adómentességet bőven megéri, ráadásul hamarabb is ideér. Nekem ma érkezett megy szintén a GearBest-ről de ezúttal EU-s lerakatból származó WiFi-s billenytyűzetem ami miatt nagyságrendileg 500Ft felárat kellett fizetnem, nem mellesleg látszólag teljesen jól is működik a kütyü.
A garancia érvényesítés egy internetes külföldről történő rendelés esetén ismét egy más kérdés. Egyszer én is majdnem pórul jártam egy Kínából rendelt telefonnal, végül szerencsésen jöttem ki belőle, vagyis legalább nem vagy csak minimálisan buktam a dolgon. -
Danecay
Csicsóka
#1172
Na, szóval a FW update MXQ Pro+ -ra Power és Reset gomb nélkül:
Kicsit körbe is írom hátha tanulságos lesz valaki számára. Na szóval a korábban linkelt leírás alapján USB-A - USB-A kábel beszerzése után USB Burning Tool-al akartam telepíteni az oroszok által mod-olt romot, de sajnos akárhogyan is csatlakoztattam a BOX-ot a PC-hez vagy a laptophoz, a csatlakozásnak nyoma nem volt semmilyen formában. Némi internetes keresgélés után azt hittem, hogy nem megfelelő USB kábelt vásároltam mert több esetben találkoztam zárójelesen az OTG jelöléssel a kábelre vonatkozóan, miközben én csak egy sima 500 ft-os kábelt szereztem be. Visszatért azonban a remény amint később talán a BOX-on történő USB hibakereső mód bekapcsolását követően változtatott a dolog mert bekapcsolást követően az USB Burning Tool azt írta, hogy Connection Success, egészen addig amíg fel nem jött teljesen a rendszer, majd ismételten nem jelzett kapcsolatot. Menet közben viszont arra is fény derült, hogy PC-vel USB porton történő összekötés során, bekapcsol a BOX az ezen keresztül kapott 5V-al is, igaz teljesen bizonytalanul, mert a Connection státusz folyamatosan változott, hol csatlakozott, hol levált, de sikerült úgy is felbootolni, hogy megvolt és nem ment el a kapcsolat, de sajnos bármilyen applikációba vagy menübe való mozgásba belefagyott, így sajnos a Recovery módba való újraindításhoz használni kívánt Power Menu alkalmazás indításában is. Ezt követően egy kis újabb internetes turkálás után meglett a megoldás.
Ez a lényeg:
Külső 5V-s táp leválasztása, mellőzése. Ezt követően a BOX kikapcsolt állapota mellet az USB Burning Tool elindítása PC-n -> USB kábel csatlakoztatása a BOX 4-es USB portjához egészen addig amíg ki nem írja, hogy Connection Success, majd leválasztás (széthúzás) -> használni kíván Image fájl beimportálása a USB Burning Tool-ba -> újbóli USB csatlakoztatás -> START. Ha minden igaz végigmegy a folyamat amit egy állapotsáv is jelez, majd miután végzett STOP és szétcsatlakoztatás. Normál módban történő összecsatlakoztatás után már az új rendszernek kell feljelentkeznie.
A művelet sikerességéhez persze szükséges a mac_ether.ini fájl megfelelő helyre történő másolására is.Mivel írtam, hogy nem magamtól voltam ilyen okos ezért belinkelem az általam felhasznált angol nyelvű Forrásanyagotis!
Danecay
interstate76
#1192
Telefont nem lehet vajon valamilyen módon kontrollerként használni?
Danecay
Csicsóka
#1156
Köszönöm, időközben sikerült! Vásároltam egy USB kábelt és a Reset és Power gombok hiánya bár kicsit nyögvenyelősen miatt de sikerült feltennem az orosz firmware-t. Bár túl sok időm nem volt próbálgatni, de szerintem kapásból azt mondhatom, hogy mindenképp érdemes felrakni, vagy legalább egy próbát tenni azoknak akik gyári FW-el használják az MXQ Pro+ -t. Nem akarom elkiabálni de egycsapásra megszűnt egy csomó itt is leírt panaszom. A Linuxos megoldásokat nem sikerült még kipróbálnom, de mindenképp ki fogom csak jussak el odáig.
Köszönöm a leírást a TWRP telepítésére vonatkozóan, de a parancsok begépelése előtt nem kellene megelőznie valami előkészületnek a dolgot? Sajnos elég hiányosak az ismereteim a témát illetően, ezért ha időd engedi leírnád egy kicsit szájbarágósabban a műveletet?
Danecay
Na újra itt
Egy kis segítséget szeretnék kérni a ITT leírtak értelmezésében és kivitelezésében. Mint korábban írtam jelenleg nem áll kábel a rendelkezésemre ezért inkább csak ez az a rész amiben segítségre lenne szükségem:
Альтернативный вариант установки:
нужен root и TWRP
- Качаем РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ TWRP
- Записываем резервную копию на SD-карту или USB-флешку
- Заходим в TWRP
- восстанавливаем резервную из SD-карты или USB-флешки.Na szóval letöltöttem a linkelt TWRP_MXQ_PRO+Tronsmart.rar fájlt aminek mappaszerkezete a következő képen néz ki:
TWRP_MXQ_PRO+Tronsmart.rar\TWRP\BACKUPS\Amlogic\\1969-12-31--19-00-55_p200_2G-201604140414\
Ezen belül különböző win és md5 kiterjesztésű fájlok találhatóak. Nos mivel rar kiterjesztésű fájlról van szó, gondolom ki kell csomagolni, vagy netán a TWRP tud rar-ból is visszaállítani? Rámásoltam SD kártyára a rar tartalmát de hogyan tovább? A leírás elég egyértelműnek kezel alapértelmezetten nem létező dolgokat, úgy mint mondjuk a TWRP meglétét, vagy a kábeles módszernél az AV csatlakozó mögötti (nem létező) RESET gombot. A sima Recovery-ből nem kivitelezhető az amire a TWRP-t írja? Én végignéztem de nem találtam olyan opciót amivel a rar-ban található biztonsági mentést vissza lehetne állítani. Utánaolvastam a TWRP telepítésének, de erre vonatkozóan is mindenhol kábeles módszert találtam csak ami kábel híján megint csak bukó, no meg ha lenne kábelem nem lenne szükség a TWRP-re ugye
Találtam ugyan valamilyen applikációt is TWRP Manager néven de telepítésnél Amlogic-ból csak a K200-as szériát lehet kiválasztani, és mivel a figyelmeztető leírásban a tégla szó is szerepelt, inkább nem telepítettem. -
Danecay
DoItYourself
#1119
Köszönöm! Közben sikerült egyébként a Power Menu alkalmazás segítségével amit még telepíteni is engedett a doboz
csak közben rá kellett jönnöm, hogy nincs USB-A - USB-A kábelem, így vagy megpróbálkozom az alternatív telepítési módszerrel USB stick-ről vagy SD kártyáról.
- Linux felhasználók OFF topikja
- Milyen processzort vegyek?
- Microsoft Office és Office 365 topic
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Milyen SSD-t vegyek?
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- Samsung Galaxy A50 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3840
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
