vargalex
vargalex
Mint már írtam, én pénteken megrendeltem. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert az ebay-en az eladó értékelése 98,2%-ban pozitív. Úgyhogy még bizakodom.
Aggódni nem aggódom, mert ezt egy korábban rendelt MXQ (S805) után rendeltem, ami nem érkezett meg és az eladó is eltűnt. Az ebay visszautalta a vételárat és utána rendeltem ezt.Alex
vargalex
Keresésnél nincs olyan adatforgalom, ami miatt a gigabit akkora előnyt élvezne. Inkább a szervereknek nagy a válaszidejük. így ez platformfüggetlen.
Illetve, mivel a keresés/lejátszás külső szervereket szólít meg, így csak megfelelően nagy sebességű net előfizetés esetén van előnye a gigabit kapcsolatnak. Persze a belső hálózat az más téma.
Ettől függetlenül én is vezetékes kapcsolatot javaslok.Alex
vargalex
válasz DoItYourself #1270 üzenetére
Samba alapban valóban inkább a windows-os kliensek miatt kellhet, de attól függetlenül normális sebességgel kellene mennie.
Alex
vargalex
válasz interstate76 #1326 üzenetére
Áramtalanítás esetén egyáltalán nem karcolja a fej a lemezt. Ezek a HDD-k már nem a 80-as, 90-es évek béli HDD-k, ahol külön parkolásra volt szükség. Szóval, ez nem indok. Az áramtalanítás filerendszer gondot okozhat, de csak akkor, ha írás is történik. Ezért is használ pl. az OpenELEC is squashfs partíciót. Legfeljebb az user data partíciót kell javítani / formázni, az alap rendszer sértetlen marad. Ugyan ez igaz android esetén is a jól elválasztott system és data partícióknál is.
Alex
vargalex
válasz interstate76 #1328 üzenetére
Így van. Írás alatt nem szerencsés áramtalanítani a HDD-t. Csak arra próbáltam rávilágítani, hogy ez nem fizikai hibát okozhat (ahogy az említett karcolás), hanem logikai filerendszer hibát. Nyilván attól függően, hogy kinek milyen fontos dolgok vannak a HDD-n megfontolandó a leállítás módszere.
Alex
vargalex
Ahogy korábban írtam, rendeltem egy M8S mini-t (2GB/8GB). Tegnap járt le a szállítás határideje, úgyhogy ezt jeleztem is az eladónak az EBay-on. Nem variált, rögtön nyomott egy full refund-ot. Így azt mondhatom, hogy korrekt volt, de most kereshetek másik eszközt... Úgy látszik nincs szerencsém mostanában az Android-os boxok rendelésével.
Alex
vargalex
válasz gabywap #1414 üzenetére
Nem az eladó tűnt el, mondom ő adott full refund-ot, nem az eBay. Nem feltétlenül akarok Mini M8S-t, csak valami jó ár/érték arányú cucc kellene. Tuner nem kell, gyerekeknek android-on játék, youtube, egy kis Kodi/SPMC (esetleg OpenElec-en, de ez sem feltétel, mert ott az RPI 2).
(#1417) samupapa: igen, nagyon pozitív volt a mérlege, ezért mertem én is rendelni. De végülis a lényeg, hogy nem buktunk rajta...
Alex
vargalex
vargalex
A tulajdonosok (hozzáértők) segítségét kérném. Ez a box valóban Mini MX ver 1.0 lehet? A részletes leírásban legalábbis azt írja, mondjuk ott 2 GB/16 GB-ot is említ. Azonban egyértelműen olvasható, hogy tudja az 5 GHz-es wifi-t. Nekem ez viszonylag fontos lenne. Viszont AP6212 wifi chip-et említ, ami ezen hozzászólás alapján a Mini MX-ben, valamint a Mini MX III-ban található, amik nem tudnak 5 GHz-et.
Tudom, vegyek 2 GB/16 GB verziót, de ennél többet nem igazán szánnék rá.Köszi előre is a válaszokat.
Alex
vargalex
vargalex
válasz DoItYourself #1751 üzenetére
Viszont amit még nem írtam, és jó lenne: bluetooth.
Egyébként a táblázat aláírása kicsit hibás. MB/s... Inkább Mbps.
Alex
vargalex
válasz Csicsóka #1812 üzenetére
Nem ismerem az S905-re szánt LE-t, de elvileg kell, hogy legyen backup funkciója, amivel minden beállítást, stb. ment. Aztán lehet visszaállítani. Ezt a scriptet megtaláltam.
De ugye a LibreElec root filerendszere squashfs, ext4-et (talán, mondom, hogy nem ismerem) hoz létre a felhasználói beállításoknak. Az ext4 teljes tartalmát mentheted, majd az új telepítés után visszamásolod és kész.
Alex
vargalex
válasz Csicsóka #1824 üzenetére
Az img-t úgyis PC-n írod ki az SD-re, úgyhogy előtte nyugodtan le is mentheted a backup-ot. Aztán pedig akár samba-n/scp-n fel tudod másolni a megfelelő helyre...
De egyébként valóban elég lenne a kernel és a squashfs img felülírása. Ehhez elég a gz-ben lévő képet loop eszközként mount-olni (offset beállítással) egy linux-on és már meg is van.Szerk.: látom utóbbit már meg is tetted.
Alex
vargalex
Már nem tudom szerkeszteni, de még egy kis adalék a témához: a system/kernel img-k felülírása ugye addig működik csak, míg a méretük nem lépi túl az eredeti képben (és így már az SD kártyátokon) található 512 MB-os FAT32 partíció méretét. Mondjuk úgy tűnik, hogy nem nagyon áll fenn ennek a veszélye, hiszen csak 137 MB foglalt rajta:
gavarga@gavarga-e5540 ~ % df -h /mnt/test
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/loop0 512M 137M 375M 27% /mnt/test
gavarga@gavarga-e5540 ~ % du -h /mnt/test
137M /mnt/test
gavarga@gavarga-e5540 ~ % ls -la /mnt/test
összesen 140116
drwxr-xr-x 2 root root 16384 1970 jan 1 .
drwxr-xr-x 8 gavarga gavarga 4096 márc 8 14.28 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 1463 júl 13 05.00 aml_autoscript
-rwxr-xr-x 1 root root 8028160 júl 13 05.00 kernel.img
-rwxr-xr-x 1 root root 48 júl 13 05.00 kernel.img.md5
-rwxr-xr-x 1 root root 135405568 júl 13 05.00 SYSTEM
-rwxr-xr-x 1 root root 48 júl 13 05.00 SYSTEM.md5[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #1926 üzenetére
Jelentkezni kell topikgazdának. Itt olvasd el a Topikgazda kinevezése bekezdést. Lehet több topikgazda is.
Alex
vargalex
vargalex
válasz DoItYourself #1942 üzenetére
Ha Intruder2k5-nek írtál, akkor egész biztos, hogy hamar reagál. Ő szinte folyamatosan jelen van a fórumon. Viszonylag jól ismerem, főleg routeres témákban sokat beszélgettünk (privátban is).
Alex
vargalex
vargalex
Gyors kérdés: korábban egyszer rendeltem a gearbest-ről, de akkor nem követtem a csomag útját. Mi a tapasztalat? Postázás után hány nappal látható valami a csomagról? Nekem 1 hete adták fel a csomagot, de még nem látszik semmi infó.
Alex
vargalex
válasz dethroner #2136 üzenetére
Az RPi (és elvileg az S905-ös kütyük is) irányíthatók HDMI CEC-en keresztül, azaz a TV saját távirányítójával. A HDMI-CEC-et minden TV gyártó másképp hívja, de ugyan arról beszélünk. Pl. LG esetén SimpLink, Samsung-nál Anynet+, Plilips-nél EasyLink, Panasonic-nál Ez-Sync, vagy VIERA-Link, stb.
Nekem az RPI-n soha nem volt billentyűzet és mobiltelefonos app-al sem használom. Csak az LG TV távirányítójával.
Egyébként Android vonalon a Yatse-ra esküsznek általában az emberek, azzal is nagyon jól irányítható. De nem csak az RPi, hanem minden Kodi-t futtató eszköz.Alex
vargalex
válasz Beni2360 #2211 üzenetére
Szerintem a DVD felbontásának, bitrátájának érdemes még egyszer utánanézni. Szó nincs 720p-ről... Az már HD.
Alex
vargalex
válasz Beni2360 #2223 üzenetére
Azt nem veszed figyelembe, hogy a DVD max felbontása 720x576. Ráadásul a legtöbb film nem is ilyen képarányú, de DVD-n fekete sávokkal kihúzzák. Na, a release-kről legtöbbször ezeket a sávokat le szokták vágni. Így teljesen más lesz a felbontás. A bitrátát pedig az mpeg2 vs. mpeg4 (és a levágott fekete sávok) miatt semmi értelme összehasonlítani.
Persze azt nem mondtam, hogy nincsenek valóban rossz minőségű anyagok. De egyébként, ha fullhd az igény, akkor a 720x576 sem elégítene ki.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Danecay #2250 üzenetére
Jellemzően ezen box-ok nem túl erősek wifi-ben. Ráadásul, ha a routered pl. Lite-N-es (150 Mbps maximális kapcsolati sebességre képes) és a TV-d is wifi-n csatlakozik, akkor a box és a wifi ezen a 150 Mbps kapcsolati sebességen (gyakorlatilag kb. 60 Mbps) osztozik, mivel az adatnak az Android-os box-router és a router-TV útvonalat is be kell járnia. Szóval, kábellel biztos, hogy jobban jársz.
Alex
vargalex
válasz junkpod #2256 üzenetére
Így van. Kíváncsian várjuk a pontos felállást. Ahogy írod, ha a file-ok egy NAS-on (vagy PC-n) vannak, akkor még rosszabb a kommunikáció szempontjából. De gondolom ebben az esetben a TV-n közvetlenül az ott futó DLNA szerverről játszaná le az anyagokat.
Alex
vargalex
válasz interstate76 #2279 üzenetére
A napokban tudok nyilatkozni a T95M-ről (2GB/8GB verzió), mert a tracking információ szerint ma hajnalban beérkezett az országba...
Alex
vargalex
válasz junkpod #2287 üzenetére
Általában nincs NAS funkciókra kihegyezett oprendszerük. Egy valamilyen linux disztribúció van rajtuk. Ahogy a LibreElec is az. És ugye LibreElec alatt nincs sok sallang, mint droidnál, tehát majdnem ott vagyunk, mint NAS esetén. Ha pedig közben média lejátszásra is használjuk a miniPC-t, akkor jó eséllyel a dekódolást a GPU végzi, tehát a CPU-nak nem igazán jelent plusz terhelést. Persze (általában) a SATA, illetve USB3 hiánya (bár, ha jól tudom, vannak S905-ös eszközök SATA-val) mindenképpen hátrány.
De nem egy háztartásban jóval gyengébb routereket használnak hasonló funkcióra. És az is elég, mert nem kell dekódolni, azt majd a lejátszó eszköz elintézi. Sima hálózati forgalom és USB kezelésről beszélünk.Mondom mindezt úgy, hogy én NAS funkciókra egy mini szervert építettem x86 alapokon... De előtte sokáig használtam routert hasonló feladatokra (Asus WL-550gE->Asus WL-500gP->D-Link DIR-825 B2), majd a mini szerver előtt legutóbb hosszú ideig egy Seagate GoFlex Net-et. És ez utóbbiak mind jóval gyengébbek SoC-ban az S905-nél, ráadásul a SATA csatlakozással is csak a GoFlex Net rendelkezett.
Alex
vargalex
válasz vargalex #2288 üzenetére
Ami még az előzőekhez tartozik: természetesen egyik említett eszközön sem a gyári firmware-t használtam. A routerek esetén OpenWrt teljesített szolgálatot, míg a Seagate GoFlex Net-en Arch Linux ARM. Utóbbinak mindenképpen megpróbálom S905-ön is. Arch-ot használok a mini szerveren és desktopon is.
Alex
vargalex
válasz Csicsóka #2292 üzenetére
Az általad mért sebesség az USB 2.0 határa lehet. De a 40 MB/s a általános felhasználásra bőven elég. És valóban, az olcsóbb NAS-okban 1 magos proci található (sokban az általam anno használt Seagate GoFlex Net-ben is található Marvell Kirkwood SoC van), az egyetlen előnyük a SATA. De ahogy írod is, a Tronsmart Vega-ban az is van.
Nekem a GoFlex Net-en 2 HDD volt RAID0-ban, úgy tudott 50-60 MB/s-et Samba-n és 70-80 MB/s-et FTP-n. Az árához képest (anno 10000 Ft-ért vettem újonnan) nagyon is jó.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #2296 üzenetére
Igazad van, itt írják is:
"There’s no USB 3.0, nor PCIe interface on Amlogic S905 so SATA has probably been implemented with a USB 2.0 to SATA bridge, and performance should be equivalent to what you’d get with an external USB hard drive connected to a USB 2.0 port"
Úgyhogy semmi pluszt nem ad. De a 40 MB/s valóban nem rossz.
Alex
vargalex
válasz junkpod #2304 üzenetére
Nálam problémamentes. Ahogy írtam, én épített mini szervert (J1900 alapokon) használok.
Arra próbáltam rávilágítani, hogy az általad írt 20000 Ft-os kategóriába tartozó NAS-ok előnye a SATA-ban merül ki. SoC-ban gyengébbek az S905-nél, ráadásul általában aktív hűtés is van bennük. (Ezért szerettem a GoFlex Net-et, mivel abban nem volt hűtés. Illetve nálam a J1900 is full passzív. Ráadásul 2 db 2,5" HDD-vel + SSD-n a rendszer elvan 14-15 W-ból.)
Alex
vargalex
Megérkezett a Sunvell T95m 2GB/8GB-os változat, így a mai nappal én is tulajdonosa lettem egy S905-ös kütyünek.
Nagyon rövid ideig volt alkalmam megnézni. Ezen rövid idő alatt:1. Android
Szerintem teljesen rendben van, play-ból tudok telepíteni, böngészés gyors, youtube megy. Megnéztem még a Horizon Go-t (mert felmerült itt korábban kérdésként), de ezen sem lehet nézni. A korábban említett "sajnáljuk most nem tudjuk lejátszani: 4101" hibával nem indul el a lejátszás. Kodi 16.0 van alapból, de természetesen cserélhető, sőt induláskor szól is, hogy van már stabil 16.1.
2. libreELEC
Gond nélkül települt a fogpiszkálós módszerrel. A távirányítón majdnem minden működik is alatta (érdekes módon nem találok az SD-n remote.conf-ot), a hangerő növelés pl. nem. Meglepődtem, hogy az egeres irányításra átváltás is megy.
Próbáltam IPTV Simple Client-et, nem volt vele gond. Gyorsan letöltöttem néhány trailer-t 1080p-ben és néhányat 4k-ban. Még a 4k-s lejátszás esetén is 500 MHz környékén mentek a magok, mert ugye az is GPU-ból megy.CEC-et nem volt alkalmam próbálni, mert a cucc a munkahelyemre érkezett, így csak egy HDMI-s monitorra kötöttem. Elsőre azt gondoltam, hogy hibás példányt kaptam, mert nem volt kép. Aztán jobban szemügyre vettem és a HDMI káblet nem toltam be teljesen az aljzatba, mert annyira szorult, hogy azt hittem, ott a vége.
Egyébként wifi-n is egész jó, 60 Mbps-t mértem.
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #2313 üzenetére
Igen, most a 2GB/8GB változat még jobban le van akciózva, én $33.99-ért rendeltem a gearbest-ről (szerintem a többiek is).
A Rendszer->Beállítások->TV alatt engedélyezted? Mert akkor automatikusan kellene lenni TV menüpontnak (ha le tudja tölteni a csatorna listát, azaz az IPTV Simple Client-et is helyesen állítottad be). Esetleg kapcsold be a debug logolást a Kodi-ban, hogy lásd, mi történik. Az IPTV (szerver) oldalon tőled csak x86-ról (OpenELEC alól) jött csatorna lekérés, úgyhogy esélyes, hogy nincs rendesen beállítva (feltételezve, hogy az S905-ön is azt a listát használod).
(#2314) Csicsóka: A gearbest oldalán nálam is későn bukkant fel, a Magyar Posta tracking oldalán viszont hamarabb és frissebb infók is voltak.
LE alatt nem mutat semmit a kijelző, de ugye ez várható volt. Időm még nem volt foglalkozni vele, hogy beröffenthető-e.(#2315) dugesz77: én is 16-án rendeltem meg. 17-én jött a levél, hogy postára adták.
Az első infó a posta tracking oldalán a rendelés után 5 nappal jelent meg: "Küldemény postai átvétele a küldő országban / Item accepted in origin country". Ekkor már Csehországot mutatott az oldal.
Még annyi, hogy ahogy korábban írtam, én bepipáltam rendeléskor a Netherland Post-ot is.
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #2319 üzenetére
Bocs, rossz detektálás volt, valójában a logokban látszik, hogy S905-ről jöttél.
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #2350 üzenetére
Elvileg már 4.6-ban bevezették (korábban már néztem ezt a topic-ot, de nem buildeltem), így valóban nagyobb támogatásra számíthatunk.
Alex
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Dell notebook topic
- nVidia tulajok OFF topikja
- Kupon kunyeráló
- Renault, Dacia topik
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
- Gigabyte Brix GB-BRR3H-4300 4300u, 16GB DDR4, 256GB SSD
- Ryzen5 esport Gamer(16gb ddr4/m2 ssd/win10/Vega11)
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- Félkonfig, ryzen 3600, MSI B450M-A PRO MAX, Cooler master mwe 500 táp,kingston 500 m2 nvme ssd
- HP OMEN Gamer PC/i3 10100F/GTX1660 Super 6Gb/16gb ram/256Gb SSD+1TB HDD/
- újszerű iMac (24 hüvelykes, M1, 2021) 256 GB-o SSD Apple magyar rózsaszín pink
- Áresés! Dell SFF PC !-i3 7100/8GB DDR4/128GB m2 SSD/500GB Sshd
- AMD Ryzen 5 3600X / 64 Gb RAM / 500 GB M2 / RX 580 8GB / MSI B450 TOMAHAWK MAX...
