interstate76
válasz Beni2360 #5810 üzenetére
"Még fiatal ember koromban sem szerettem menet közben kihúzni."
Egyébként arra gondolt, hogy a HDD-t először szoftveresen le kell választani, hogy leálljon, és csak ezt követően célszerű kihúzni/lekapcsolni a tápját.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20S és P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
gabywap
válasz Beni2360 #5884 üzenetére
Igen én értem, csak itt jack -be és itt Bluetooth -ről - Bluetooth -ra kéne ami kimenet egy jakdugós fülhalgató össze hozni. Vagy ebből ha van 2db akor ezek egymással tudnak kapcsolódni ha igen igy is jó
K1+ S2 T2 - Ustym PRO 4k - Amiko Viper 4k - Zgemma H7S-H9Stwin - U2C Denys H.265
Chal
válasz Beni2360 #5896 üzenetére
Nem akadályoz semmi Igazából csak nem szeretem ha a fejemre nőnek a töltögetni való szirszarok Van egy lélektani határ, ami úgy 3-4 nap felett van, akkor már kevésbé kell rá figyelnem, nem érzem macerának. Ez alatt az idő alatt csak a telefonom lehet és az e-cigim, minden más bírja ki
interstate76
válasz Beni2360 #6027 üzenetére
Látom, envagyok kolléga megelőzött a válasszal. Sikerült belőni a dolgot?
interstate76
válasz Beni2360 #6040 üzenetére
Ja, látom! LE alatt még nem próbáltam, droidon futó youtube kliens esetén szoktuk használni a kis bt-s hangfalunkat, hogy a gyerekek ne a TV-t bámulják (bőven elég, ha hallgatják a zenéket).
Songoman
válasz Beni2360 #6062 üzenetére
A Magyar Posta, meg fogja kerdezni, hogyha veletlenul nem csuszna at vammenteskent, hogy eljarjon-e a te nevedben, mint vamugynok. Ezen vamugynoki tevekenyseg dija 2500 Ft. De a posta azt is megkerdezi, hogy massal akarod-e vamoltatni, akkor meg kell adnod, hogy kivel. A vamolast kizarolag vamugynoki tevekenysegi engedellyel rendelkezo tarsasag intezhet.
Ilyen alacsony erteknel a vam 0%, viszont 27% AFA koteles, amit kizarolag a kifizetest igazolo (pl. Paypal bizonylat) szamitasi alap figyelembevetelevel szamoljak ki.
Pl. a DHL eseteben ez 5000 Ft+ AFA.
SunMount3r
válasz Beni2360 #6218 üzenetére
Oké, köszi a válaszokat!
Az MXQ Pro volt az egyetlen analóg kimenetes ajánlat és erre írták, hogy nem lehet bekapcsolni LE-n a gyári távval. Ezért esett ki.
A hang megoldására írtakat még értelmeznem kell, hogy milyen átalakítóra is gondolsz pontosan, de majd rákeresek a gugliban... (Ha további kérdés merülne fel, vissza térek! ...)
Fleto93
válasz Beni2360 #6677 üzenetére
Kicsit sokallom - de ez már az a rész, hogy kinek mennyit ér meg, hogy ne neki kelljen megrendelni, biztos van akinek ez egy jó ár. Most a gearbestnél 44USD - de sajnos nincs EU raktáron, és ha jól látom már ezek is s905X procival vannak.
Tényleg nem akarok ezzel vitát generálni, vagy a hirdető kolléga üzletét rontani, hiszen tudom, hogy a külföldi rendelésre várni kell, és reális esély van az ÁFA rákerülésére is.
Fleto93
válasz Beni2360 #6680 üzenetére
Találtam közben s905-el is még, szóval ez a része a dolognak tárgytalan.
Nekem azért nem ér ez ennyit, mert vannak más lehetőségek:
A, könnyen találhatok itthon olcsóbban (jelenleg úgy tűnik, hogy ez lesz a helyzet)
B, megvárhatom, hogy legyen EU raktáron egy megfelelő lejátszó és akkor 10-15 között hozzájutok kb 3 nap szállítással.
C, rendelhetek egy mini mx-et UK PLUG-al EU raktárból és felhasználhatom a mostaninak a tápját, és így is kijöttem jóval kevesebb pénzből.
D, ha megrendelem kínából, akkor is vegyesek a tapasztalatok, hogy áfa rákerül-e, de ez már sokkal inkább szerencse kérdéseItt továbbra sem azt bizonygatom, hogy másnak ne lenne érdemes a kollégától vásárolnia ennyiért, NEKEM nem ér ennyit a dolog - hiszen pl. nekem megfelel egy 1GB RAM-os verzió is, és 15-nél nem nagyon akarok többet szánni a dologra.
Fleto93
válasz Beni2360 #6709 üzenetére
Fázott bizony. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez a kis kezelés helyre rakta a nyákját. Vissza raktam rá az alsó burkolatot, és most így is működik, illetve tegnap este óta mennek rajta filmek teszt jelleggel és nem fagyott le. Minden esetre túl nagy reményeket nem fűzök hozzá a továbbiakban.
Fleto93
válasz Beni2360 #6748 üzenetére
Nehezen tudom megállapítani, hogy gúnyolódsz-e, de inkább segítek. Egy hőlégfúvó pisztoly több száz fokot képes kinyomni magából, és ez két dolgot is tud javítani egy hibás alaplapon
- a hő hatására megszűnhet mechanikai feszültség, ami okozhat ilyen hibát
- megolvadhat a forraszanyag, és ez helyrehozhatja a kötéseket.Tehát amikor valaki otthon barkács módon azzal próbálja javítani a sárga ledes playstationt, vagy piros ledes XBOX-ot, hogy bedobja a sütőbe, vagy hőpisztolyozza, akkor gyakran még sikert is érhet el ezzel - persze ezekben az esetekben eleve a túlmelegedés a hiba forrása, ezért nem lesz hosszú életű a dolog ez után.
Amennyiben simán csak viccelődtél, akkor tekintsd tárgytalannak ezt az írásomat.
azbest
kikelnek rajta az alien peték
(#6750) Fleto93
nekem egy régi raspi 1b-t sikerült felélesztenem gázpákával. Valahol vagy eltört a forrasztás, vagy bekerült valami ónszemét a chip érintkezői közé. Persze, ha komolyabb a baj, akkor ez lehet csak ideiglenesen segít.[ Szerkesztve ]
Hyena
válasz Beni2360 #6772 üzenetére
Idokozben rajottem , hogy lehet es mukodik a dolog OU mkv videokkall is.
Valoban be kell allitani a lejatszasnal a DroIDMester altal emlitett 3d videok lejatszasi modja mellozest, de ezen kivul meg ki kell kapcsolni az amcodec 3D gyorsitast (ez egy bug az amcodecben , hogy nem valt at 2D-re) es akkor a lejatszas inditasakor aktiv lesz a 3d ful es at lehet kapcsolni megnezes 2d-kent re ahogy az alabbi gagyi minosegu kepeken latszik. (erre mostmar tenyleg iszom valamit)
En a Beelinkre telepitett SPMCvel probaltam, de gondolom Kodi alatt is mukodik.harley-davidson-nyiregyhaza.hu
interstate76
válasz Beni2360 #6828 üzenetére
"USB-n bármit ráköthetsz, a 2,5"-os lemezeket árammal is el tudja látni."
Ez hangzott el, erre reagáltam. A bármiben sztem a 7200-as is benne van, de én egy 5400-as tápellátását sem centizném ki, ugyanis féltem a vinyóimat és a rajta lévő adataimat is (akkor is, ha épp csak filmekről van szó). Aki nem, az nyugodtan kösse mini pécére a vinyóit, külső táp nélkül.
dugesz77
válasz Beni2360 #6833 üzenetére
Ezt is kiegészíteném annyival,hogy nálam az RPI 2 vígan elment egy 1,2A Sunny tápról egy MantisTek és egy ORICO külső tokkal is pedig mind a kettő USB3. Egy 500-as Seagate Momentus 5400-es hdd-vel. Az nagyon érzékeny volt a tápra. Amelyik táp hamar betérdelt(sokat esett a feszültsége) azzal nagyon nyögvenyelős volt.
a8l
válasz Beni2360 #6846 üzenetére
Nekem az usb3 hdd-t 3.5" lekapcsolta mikor wines gépet lekapcsoltam. Bg-s sata usb kábel külön 12v táppal.
Most töltöm fel, faternak lesz 3tb hdd usb-vel mxq pro 4k box-al.
Remélem kikapcsoláskor lekapcsolja a hdd-t a box is, utána meg áramtalanítja mindkettőt egy kapcsolható elosztóval.
A távos bekapcs úgysem megy Le alatt ezzel a box-al. -
Hyena
válasz Beni2360 #6895 üzenetére
3D film 2Dben nezese miatt kapcsoltad ki a 3d gyorsitast ez terheli ilyen durvan a magokat?
En annyira megorultem a multkor annak, hogy mukodik, hogy meg sem neztem igy mennyire terheli a processzort.
Azert rendesen vegiglehetett igy nezni egy filmet akadas nelkul?harley-davidson-nyiregyhaza.hu
#73499136
Ez egy teljesen lényegtelen téma,nem igazán értem ezzel miért foglalkozol de ha már igen akkor: vannak hőre lágyuló és keményedő műanyagok, próbálj egy bakelit darabot megolvasztani, max elszenesedik de mindegy, én ezt csak mint jelenséget jegyeztem meg, ne rágd magad ezen!
A lényeg itt az hogy amire én használom a box-ot közel sem melegedett fel annyira mint a másik ugyanazok használata mellett, a többi meg a te dolgod vagy tapasztalatod.[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz Beni2360 #7152 üzenetére
Kösz, közben pont ezt csináltam én is. Indul is, meg fagy is Már háromszor kiírta, hogy elnézést kér, de a kodi leáll. Közben gyors menüváltások voltak benne és belenéztem online filmbe, hogy működik vagy sem. Amikor leállítottam, akkor fagyott le. Ez ilyen? Most egy 1080p-s online filmet nyomok rajta tesztenk, egyelőre viszi.
Pelican
válasz Beni2360 #7199 üzenetére
Itt volt http://kszaq.libreelec.tv/s905/
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
válasz Beni2360 #7268 üzenetére
Ugyan azt kell letölteni LibreELEC-S905.aarch64-7.0.2.008-fix.img.gz amit ki írnál az SD kártyára! és ezt bemásolod a Storage/.update mappába és ugyan ide másolod be a boxodhoz való device tree -t is átnevezve dtb.img -re! majd csak simán nyomsz egy reboot -ot és magától frissít mindent!
Pelican én így csináltam ahogy fent leírtam már vagy 4X végig mentem így és tökéletes a zip formátum nem tudom mire jó de az LE fórumán is a img.gz formátumot írják hogy azzal kell frissíteni!
íme: Update by downloading img.gz to Update folder. You should also download a new device tree, rename it to dtb.img and put in Update folder with an update file. You should have both files in Update folder before rebooting.
Songoman
válasz Beni2360 #7459 üzenetére
Bár én is nyelvtannáci lennék, btw a "hozzászólás" egyben van 😜, a nyelv él és változik. Így a szavak jelentése is. A berendel korábban azt jelentette, amit írsz, de időközben további jelentést is kapott. Nem az a lényeg, hogy mit jelentett, hanem, hogy most hogyan használják.
interstate76
válasz Beni2360 #7689 üzenetére
A képe(ke)n Mini MXIII van S905-tel (én pl. nem is néztem a hirdetés többi részét, csak az árat).
(#7692) Imi1981 Ne rendelj olyan eladótól, akinek a hirdetésében nem stimmel a képeken szereplő termék a leírással!
Csak a tTorrent - ad free nevű programot találtam, ami ugyan nem drága, de fizetős, így ezt a próbát most hanyagolnám, ha nem haragszol. Biztos ír majd valaki, aki szokott külső HDD-re torrentezni.
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- GAMER PC! AMD RYZEN 5 5600X / RTX 3070 / 16GB 3200MHZ / 240GB SSD / 500GB HDD / 600W
- Lenovo OEM számítógép LGA775 procival és DDR3 memóriával (háttértár nélkül!)
- R7 3700x, Radeon RX 6600xt, 16GB RGB RAM, 512GB M2SSD
- I5 9600k, GeForce 1080 8GB, 16GB RAM, M2 512GB SSD
- Asus H81M-K alaplap, Pentium G3240 Proci, 4Gb DDR3 mem, gyári hűtő.
