profi
profi
Ez alapján csináltam Tc-t használok, kiterjesztés rendben volt. És itt írja a lényeget: "Ami biztos: Android 6-os, vagy régebbi droiddal működő box-on nem működik."
Az s912 gyengébb, mint az s905x2? Amúgy van valami favorit s905x2 lejátszó most?Beni2360: Alapvetően nem szoktam félni az új cuccoktól, még ha olcsók sem. Mostanában viszont sokat költöttem feleslegesen, így kivételesen szeretnék biztosra menni. Főleg, hogy nem létfontosságú a dolog.
Beni2360
Kicsivel többért esetleg olcsóbbért is lehet már venni x86-x64 alapú minipc gépeket (Zotac) - HOL?
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
SunMount3r
Ez miért kiforgatás? Épp te forgatsz ki engem. Csak nem voltam tisztában az előzményekkel, hogy kinek, mire kell épp a Box/PC, ennyi.
(Attól még amit írtam az úgy van, ha más is úgy venné ahogy én, hogy egy 20K-s Mini-Pc-vel teljes tudásában kiváltható egy Amlogic Box, akkor legalább ezzel tisztában lesz.)
cof
Egy élő példa, hogy x86 vonalon is lehet venni olcsó ÚJ készüléket...
Beelink BT3-X Intel Apollo tó J3355 4GB DDR4 64GB eMMC Windows 10 Mini PC Kettős sávos WiFi Bluetooth Gigabit LAN USB3.0 HDMI X 2
[link] € 111.02 - 36,000 Ft még egy kis ideig akciós, német raktárból, itt biztos nem lesz probléma a böngészéssel sem ha esetleg a jövőben a film nézés mellett használnánk szörfözésre is.
Megjegyzem a Beelink GT-King a maga € 103.02-val ehhez képest, rablás kategória!
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
SunMount3r
Na, hogy kár volt hozzá szólni, meg, hogy miért-ki-merre-meddig és én ezt ennek tudatában tettem, biztos szándékosan... És akkor még te vádolsz engem kötekedéssel... Mind 1, ennyit nem ér, hozzászóltam és akkor mi van? Nagy dolog, remélem azért a székről nem fordultál le egy ilyen hsz. miatt.
Szép napot!
-szabi-
Ilyen van nekem is m8s II boxhoz, conf másolással működik.
Ebből a szempontból tanix tx3 max jóvolt CE egyből kezelte, viszont sajnálatos módon gyakran lefagy, ezt már jelezte itt más is.
Kettő még nem statisztika, de az összefoglalóban ajánlottként én nem szerepeltetném.
Az új t95z max box-al jártam pórul, ott mókolni kellett és az sem lett tökéletes.
Azután döntöttem, ilyet még egyszer ne.
Egyébként CE fórumán nem lenne rossz egy lista azokról a boxokról amik remote.conf másolással működnek és azokról amik nem.
Ahogy mondod marad a várakozás. -
sub71
TV live Pro Smart TV Box néven fut a német Amazonon. Az android rendszerinfó szerint L1 Pro
Más... Ha veszek 1millió Forintért egy UHD 4k full-full tévét, amit eddig néztem LG, Samsung, stb... azokban mind 100 Mbit csatoló volt. Mégis gond nélkül játsszák pl.: a Netflix HDR tartalmát, hogy van ez?[ Szerkesztve ]
szemmelver
Igen, köszi ezeket már láttam én is. Nem tudom, hogy rá-e menne... Annyira nem értek hozzá.
Egy szaros supersu program miatt halt meg az egész. Meg persze az én hülyeségem miatt...
Supersu indításakor valamit telepíteni akart, kiírta hogy nem sikerült, újraindítás után próbáljam újra. Rámentem hogy újraindít azóta ezt csinálja. -
Csicsóka
UART-al nem tudod visszahozni, csak egy hiba kód olvasó
Nem egészen, root promptot kapsz a boot folyamat végén, és azt csinálsz amit csak akarsz, hasonlóan az SSH-hoz.
[ 21.486639@1] dwc_otg: Dedicated Tx FIFOs mode
[ 21.497475@0] Number of LUNs=8
[ 21.497505@0] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 21.500170@0] LUN: removable file: (no medium)
[ 21.506169@0] android_usb gadget: android_usb ready
[ 21.509757@0] dwc_otg: using timer detectid change, ffffffc021af4000
[ 21.517853@1] file system registered
[ 21.533262@1] ffs_data_put(): freeing
[ 21.533587@1] android_usb: already disabled
[ 21.534379@0] HOST mode
[ 21.539965@3] read descriptors
[ 21.540986@3] read strings
[ 21.543626@3] mtp_bind_config
[ 21.546718@0] WARN::dwc_otg_handle_mode_mismatch_intr:164: Mode Mismatch Inte
[ 21.546718@0]
[ 21.563925@0] dwc_otg: -------hcd->flags.d32 = 0
[ 21.563972@0] dwc_otg: Init: Port Power? op_state=1
[ 21.567733@0] dwc_otg: Init1: Power Port (0)
[ 21.571963@0] DEBUG:set_usb_vbus_power:: set usb port power on (board gpio 1!
[ 21.571963@0]
[ 24.699818@1] hdmitx: cec: old value:0, new para:0
[ 28.077090@1] CPU3: shutdown
[ 30.387251@0] CPU1: shutdown
[ 31.554050@0] Connect Timeout
[ 31.554268@0] Device Not Connected/Responding
root@p200:/ # -
Csicsóka
Persze sokkal 1xerüb USB-n újra tenni az fw-t, ha van hozzá. Ez nem vitás. Ha nincs gyári, vagy hozzá hasonló fw, akkor lehet ilyen, és ehhez hasonló "ármánykodást" elkövetni. Ha lenne egy másik vasról való system partíció mentés, most is meglehetne csinálni. A supersu csak a systembe ír, azt cserélve el is indulna.
Sokan megszívták már itt is korábban azt a supersu dolgot, és csak új fw felrakás oldotta meg a problémát. -
Pelican
"Köszi a kiegészítést, a lényeg az akart lenni, hogy ezzel nem tudja a box-ot működésre bírni, csak az okot felderíteni, hogy miért nem indul."
Pont azért írtam, mert akár működésre is lehetne innen bírni.
Egyébként sokkal kényelmesebb ezt használni, mint az ssh-t, mert ez mindig ott van, nem kell ki- bejelentkezni, rögtön írhatom a parancsot és megy akkor is ha nincs se wifi se hálózat, se monitor. Hátránya, hogy ott kell lenni a közelében egy géppel.Szerk:
Látom Csicsóka is helyesbített...[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
ztsoft
Az okot már korábban leírta (idézet lejjebb). Sajnos, én nem látok rá esélyt, hogy az eredeti Android-ot helyre hozza.
Supersu indításakor valamit telepíteni akart, kiírta hogy nem sikerült, újraindítás után próbáljam újra. Rámentem hogy újraindít azóta ezt csinálja.Az a valami, a su bináris. Egy olyan bináris került a rendszerbe, ami nem kompatibilis vele. Nekem még nem sikerült ilyen Android-ot helyre hozni (sem telefont, sem a box-omat).
Talán az UART-tal, ha lehet vele újra csatolni a system-et (ha egyáltalán elérhető ebben a szakaszban), meg törölni a binárist (ettől jobban már úgy sem lehet elrontani). Csicsóka biztos tud rá válaszolni, talán még segíteni is tud.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
Miért ne lenne alkalmas 4K HDR.re. 905W, annyi a történet hogy MAX 30.FPS.t tud 4K alatt, de ugye a filmek mind 24.be vannak szóval teljesen jó 4K.ra is, gondolom nem 60.fps DEMÓK NÉZEGETÉSÉRE KELL!
50.gigás méretig meg elég a 100.as LAN.is, felette meg ott az 5.dolcsis gigabit adapter.
Maradjunk annyiban HOGY TUDJA A 4K HDR.t!
4k 60.fps kamerás felvételeket az emberek 98%-a nem fog nézegetni ezeken a boxokon, annak a maradék 2%-nak meg egyszerűbb magát a kamerát a tv.te dugni és saját magával visszajátszani.
Felesleges 3x annyiért venni egy S912.es boxot ha elég egy 20.dolcsis 905w is, és mint kiderült még 4k sem kell szóval bőven elég oda egy 1/8.as 905W BOX CE.vel
gorje
Köszönöm szépen válaszod!
Te melyik verziót/buildet ajánlanád az MX Plusra (AC wifi mennyit tud, 1000-es hálókártya van ebben? bluetooth van benne igaz?)? Elsőként sd kártyáról szeretném futtatni. Kodi, 2 ismert repo szolgáltatásait használná+kadenciahelyes lejátszás. Rokonomnak szeretném adni és jó lenne ha problémamentesnek mondható rendszer kerülne rá. Az android tényleg felejtős.Más: Kicsit lemaradtam a témában... m8s pro+ s905x 2/16 verziót használok LE 8.2.3.1-el. Szeretnék egy kicsit újítani és több lehetőséget kihasználni. Erre a típusra melyik LE/CE verziót ajánlanátok és van e moddolt android rendszer rá?
Van pár box itthon még amit ki sem bontottam, melyiket használnátok / melyikben van a legtöbb lehetőség?
megogo mxv 4k s905 1/8 1000M (ebben bluetooth van?)
nexbox a95x s905x 2/16
m8s pro+ s905x 2/16
mx plus s905 1/8 acKöszi!
blakey
van aki szerint ez a W a 4K-t is játssza van akinek voltak problémái. - megy a 4K HDR 25fps gond nélkül viszont minimálisan többért sokkal jobbat lehet venni emiatt nem éri meg egy korlátozott lejátszót választani. A 4K 30 fps-nél már előfordulhat, hogy akad a lejátszás, annál magasabb fps meg esélytelen. Hiába képes az S905W is 4K-ra, nem éri meg ha van jobb alternatíva.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- Z690 + i9-12900K + 32GB DDR5 6600MHz + ingyenes országos házhozszállítás + garancia
- AsRock X570 Phantom Gaming-ITX mini ITX - AMD Ryzen 5800X CPU - Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB RAM
- Delta 750W servertáp
- IceRiver KS0 120W tápegység
- GAMER PC - RTX 2080 Super 8GB - AMD Ryzen 5600G- 32GB 3600MHz DDR4 RAM -MSI MPG B550-1TB & 250GB SSD
