gorje
Szeretnék vásárolni egy ilyen kütyüt. Egyenlőre megelégednék 1/8-as példánnyal, mert médialejátszónak kellene majd rokonomnak(csak előtte megnézném mit is tud).
Ami fontos lenne számomra: AV csati, Horizon Go menjen rajta (esetleg).
Tudnátok ajánlani AV csatis ajánlott készüléket ill ahol van most akciósan vagy eu-s raktáron?
Amiket néztem: A95X itt van via postNL. Akkor így tuti nem vámolnák?
MXQ Pro 4K -
gorje
gorje
válasz DoItYourself #7776 üzenetére
Köszi a választ! Mindenképpen S905-ös szeretnék és a rokon tv-je hagyományos (s-video, rca és scart van rajta). Ezért kellene av csatis.
Van jól működő hdmi átalakító nem horror áron amúgy? -
gorje
válasz DoItYourself #7818 üzenetére
MXQ Pro 4k jobb lehet? Milyen "betegsegei" vannak?
A95X eseteben csak a tavkapcs mondhato problemasnak? A ketto kozt vacilalok. -
gorje
Adott 1 t95x box amin a play áruház indításakor "App isn"t installed" felirat fogad. Töröltem a frissítéseit, de újra frissítette magát és ugyanaz a helyzet.
Tudna valaki segíteni? -
gorje
Rokonomnak vasaroltam egy t95x keszuleket es az lenne a kerdesem, hogy kell megfeleloen beallitani a keszuleket es a kodit, hogy DTS-be atmenjen?
Amit tudok, hogy a tv optikai kabellal megy az erositobe es a box hdmi-vel a tv-be.
Masik kerdesem pedig: A box altal megjelenitett kep kontrasztja/fenyereje (pl filmezes kozben hol sotetebb/vilagosabb) mindig valtozik a az aktualis feluleten. Ez tv beallitasi problema lehet vagy box? -
gorje
válasz djnice #19678 üzenetére
Baratomnak nezegetek pont most boxot. Optikan keresztul mukodik a dts stb? Nem ertek ezekhez de tudom, hogy baratomnak fullos az erositoje es azert lenne lenyeges, hogy minden mukodjon. Mintha olvastam volna, hogy csak s905-el mukodik?
Felhasznaloi tapasztalatok pozitivak? Azt tudom, hogy ajanlott keszulek.
M8S II neztem de ez jobb valasztas igaz?
Tuneres eszkozok mennyivel dragabbak?
gorje
Légegeret szeretnék vásárolni. Lehetőleg olyat amin 1 távon van a billentyűzet is. Sose volt még, így nem tudom mire érdemes figyelni és hogy mi a javasolt.
Elsősorban a95x-hez rendelném (lehet hogy Megogo mxv 4k vagy Beelink MINI MXIII II-vel lesz használva végül).
Banggood-on szeretném megvásárolni mert holnap jár le a 10-5 dolláros kuponom. Van itt valami ami jónak mondható/bevállt és árban is reális?[ Szerkesztve ]
gorje
A gearbest-es eu raktaras tv box "akciobol" feladtak mar valakinek a keszuleket? -
gorje
A korabban emlitett MECOOL M8S Pro+ keszulek ajanlott vetel akkor?
Visszakeresve jol olvasom, hogy LE alatt megoldodott a wifi problema es android tv rom is rakhato ra (megfeleloen mukodik)? -
gorje
MX PLUS TV Box S905 1/8 készülékkel kapcsolatosan érdeklődnék hogy van e rá valami moddolt androidos rendszer és melyik LE/CE verziót ajánlanátok? Telepítést korábban az összefoglaló alapján már csináltam, de mire érdemes figyelni / akár ennél a típusnál?
gorje
Köszönöm szépen válaszod!
Te melyik verziót/buildet ajánlanád az MX Plusra (AC wifi mennyit tud, 1000-es hálókártya van ebben? bluetooth van benne igaz?)? Elsőként sd kártyáról szeretném futtatni. Kodi, 2 ismert repo szolgáltatásait használná+kadenciahelyes lejátszás. Rokonomnak szeretném adni és jó lenne ha problémamentesnek mondható rendszer kerülne rá. Az android tényleg felejtős.Más: Kicsit lemaradtam a témában... m8s pro+ s905x 2/16 verziót használok LE 8.2.3.1-el. Szeretnék egy kicsit újítani és több lehetőséget kihasználni. Erre a típusra melyik LE/CE verziót ajánlanátok és van e moddolt android rendszer rá?
Van pár box itthon még amit ki sem bontottam, melyiket használnátok / melyikben van a legtöbb lehetőség?
megogo mxv 4k s905 1/8 1000M (ebben bluetooth van?)
nexbox a95x s905x 2/16
m8s pro+ s905x 2/16
mx plus s905 1/8 acKöszi!
gorje
Érdeklődni szeretnék pár dolog felől. Van jelenleg 2 fajta készülékem Megogo MXV 4K (S905) és Mecool M8S pro+ (S905X és 2GB). Az egyiket szeretném megtartani a másikat pedig elajándékozni elsősorban LE, CE és Miracast / képernyőtükrözés miatt. Ez megoldható LE/CE alatt? Androidon lehetséges ha jól emlékszem.
Megogo MXV 4K (S905) készülék megfelelő 4K HDR TV-hez? Ahogy összefoglalóban olvasom nem?! Ha nem, akkor már szinte biztos hogy ezt a készüléket ajándékozom el. (Pedig jó lenne az 1000-es háló miatt akár 4K tartalmakat is elbírna...)
Melyik LE/CE verziót ajánlanátok erre a készülékre? SD kártyáról szeretném futtatni amennyiben Miracast nem oldható meg.
Mecool M8S pro+ (S905X és 2GB) a mai napig "alkalmas" készülék? 4K HDR okés? Jelenleg még LE 8.2.3.1 van rajta. Gondolom van ettől már jobb rendszer. Melyiket javasolnátok? Ha jól emlékszek próbáltam már újabbat de azon nem ment a WIFI. Ez fontos lenne számomra. Elsőnek SD-kártyáról szeretném futtatni.
Minden hasznos infót szívesen fogadok -
gorje
válasz DoItYourself #61052 üzenetére
Koszonom szepen! Reggel atolvasom az osszefoglalot es telepitem is. Egyebkent elter a telepites menete a LE-hez kepest vagy "hasonlo"?
A fentebb linkelt Tanix TX9s jo valasztas lehet?
gorje
Köszönöm szépen a segítségeteket! Minden rendben eddig. Csicsóka remote.conf infója jól jött! Köszönöm neki is.
CE alatt megoldható a képernyőtükrőzés/miracast valahogy? -
gorje
Mecool M8S pro+ (s905x 2gb) készülékre van valami megoldás hogy működjön a wifi? LE 8.2.3.1 volt eddig azzal nem volt probléma. CE esetén nincs. Olvastam már korábban hogy a wifi nem megfelelő benne és van valami alternatív megoldás talán?! Mit javasolnátok?
gorje
Az utóbbi időben nem nagyon foglalkoztam ezzel a témával, így nem nagyon vagyok képben és kérdeznék párat.
Barátomnak szeretnék CE-et telepíteni. Melyik verziót javasolnátok, ami megbízhatóan működik (nem nagyon leszek a közelében és így esetleges probléma esetén macerás lenne a megoldás)? Netflix egyébként megfelelően működik?
A készülék egy nexbox a95x S905X-B7N 2/8. Ennél a készüléknél jelenleg a HDR+ és 4K 60fps a "problémás" igaz? Meg persze a wifi... Ez lenne az első ilyen készüléke, ha tetszik neki akkor 1 támogatott usb wifi adapterrel kimaxolható ha jól gondolom.
Remote conf-ot merre keressek vagy működni fog CE alatt? Androidból ugyanúgy kinyerhető?
Elsőre ennyi.
Ja és m8s pro+ készülék esetén CE alatt működik a wifi vagy még mindig csak Alexelec alatt megy?
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
- HP ProDesk 400 G4 Mini i5-8500T, 8GB, 256GB NVMe, Gyári garancia 2024-ig
- i7 7700K////1070 TI///16GB
- "Designer" Gamer PC - R7-5800X / 32GB RAM / Nitro+ 7700XT 12GB / Seasonic 650W / Karcmentes, Gari!
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC+ 144hz monitor hdr 10 27 col 1ms
