blakey
válasz junkpod #95360 üzenetére
N2L-t kikapcsolom a CEC-el, azaz ha a TV-t kikapcsolom vagy másik bemenetet választok, akkor a box is kikapcsol. Ha a TV-vel az adott bemenetre váltok, akkor bekapcsol. A box bekapcsolásával viszont nem engedélyezem a TV bekapcsolását, mert előfordul, hogy zenét hallgatok és ahhoz nem kell TV. Te nem alvó módba teszed, hogy 1 mp alatt felébred?
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz junkpod #95363 üzenetére
Ahogy írtam, nálam működik kikapcsolt állapotban is. Lehet, hogy ez az előnye az SBC-nek, CE által 100%-ban támogatott boxnak.
blakey
válasz junkpod #96191 üzenetére
Licensz kérdés, ha az nincs, akkor DV sincs. Egy frissítéssel bármikor megszűnhet a CE ezeken a boxokon, ha a Google így dönt.
Zsömica
válasz junkpod #96254 üzenetére
Ja, csak sw-ben ég és föld a difi..!
Míg beröffentesz egy Ugoos-t vagy pl. a Homatics-ot, előbbire kapásból jön kb.10 frissítés egymás után, utóbbira is kettő jött egyből.., míg az X96,Vontar és társaira volt hogy update közben a droid is összefosta magát..! Ha ez nem különbség akkor semmi..!
De ahogy a Topic gazda kérte; sztem se hasonlítsuk össze őket.., ha megy rajtuk gond nélkül a CE, örülünk - ez a lényeg.., engem pl. a streaming nem zaklat fel. Arra ott a TV. -
blakey
válasz junkpod #96275 üzenetére
fogalmam sincs mit tesz a kadenciával. - amennyiben nincs zavaró jelenség, akkor ne foglalkozz vele, egyszerűen, használd. Ha kellenek a spéci hangok, akkor úgysem tudsz mit tenni, kell a külső lejátszó.
AlyrArkhon
RVR400
válasz junkpod #96320 üzenetére
Igen, átmegy simán, akadás nélkül, már gyakorlatilag minden eszközömet wifin használom (kivéve a PC-met), a routeren (Asus RT-AC65P) van a HDD. Vimut próbáltam, gyanítom, hogy a Kodi is vinne ugyanúgy mindent. Az AFR-t nem próbáltam, de engem ez nem igazán mozgat meg, lehet, hogy a TVQuickActions simán megoldja, majd kipróbálom, ha lesz időm.
interstate76
Közel 2 éven keresztül egy A95X F4-est használtam/használtunk a nappaliban, mert gyakran mentek rajta különböző emulátorok és egyrészt nem szerettem volna állandóan újrabootolni CE-ből a droidot, amikor játszani akartunk, másrészt az S905X4 jobb volt játékra, mint az X3-as lett volna. A kérdésedre válaszolva: a 100-as LAN csatija miatt wifis kapcsolattal használtuk és a 300 Mb/s, amit stabilan tudott, mindenre is elég volt. Mondjuk többnyire hd/fhd tartalmakat nézünk, de a 4K anyagokkal sem akadt gondja.
Fentiekkel együtt nyilván igaz, hogy a vezetékes kapcsolat a tuti, de lehet élni wifin is.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20S és P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
mikrofon
válasz junkpod #96364 üzenetére
Ha telepítve van a tvQuickActions egy felprogramozott gomb megnyomása után egyből kiírja a DuneHD Homatics.
Ha Kodival nyitom meg az meg amikor megnyitom kiírja.
De mint előttem már többen írták, leginkább sorozatoknál más a Frame Rate.
Illetve a mai újabb tv-k egész jól lekezeik ezt is, mint ahogy írták mások is...
Így csak akkor nézem meg eg gombnyomással, amikor észreveszek valamit -
mikrofon
blakey
válasz junkpod #96423 üzenetére
rövid időn belül leszuvarog ez is a dzsunka dobozokba. - sajnos nem fog, azaz most is ott van, csak épp nem tudják aktíválni, ahhoz licensz is kell, valamint a gyártó felől némi hajlandóság is, hogy a CE-t segítse egy-két dologban.
blakey
válasz junkpod #96527 üzenetére
mégis be van kapcsolva a CEC - egyes eszközök (TV, box, izzó) IR kódjai "ütköznek", LG TV távjával bekapcsolható 1-2 box, egyiket a 4-es gomb kapcsolta be, másikat a fel gomb, IR izzó, Philips és Sony TV távok is bekapcsolnak egyes boxokat. Gondolom a kódok már rég "körbeértek", véges a kínálat. Nem feltétlenül szükséges ehhez CEC. Ezért is jó a BT, hiába rosszabb az IR-hoz képest, BT-on nem olyan könnyű bekapcsolni.
Zsömica
válasz junkpod #96566 üzenetére
Látom nem értesz..!
Van licenszelt boxom DV-re; nem kell megvárnom míg reszelnek valamikor/valaha/valamilyen dzsunka megoldást..!
Van mindenevő AVR-em; így bekapcsolom Kodi alatt a hangtovábbítást ÉRINTETLENÜL, az összes alatta lévő csúszkát eltolom jobbra.., és nem kell kicsomagolt/becsomagolt LPCM és egyéb nem érintetlen hangadat; és még a meta adatos hangokat is ide keverhetem, mert az AVR-nek mindegy..!
Kicsit olyan ez nálad, hogy mindegy milyen formátumban jön ki - lényeg hogy van hangod és szól..! -
blakey
Tehát ha csak licenc kérdés a DoVi és nem speciális chip jelenletehez kötött mint a másolás védelem akkor előbb utóbb lesz hozzá reverse engineering open source könyvtár és megfelelő soc típussal lesz DoVi lejátszás dzsunka boxon is. Csak idő kérdése. - sajnos nem így van, bonyolultabb és a dovi.ko zárt, nem tudnak belenyúlni, csak az adott boxtípuson, aminek van licensze, fog működni. A Dolby senkinek nem engedélyezi, hogy belenyúljanak, megkapják a fájlt és ennyi. Dolbyhoz kell a licensz és akkor még számolni kell a Google-lal, mert ha bezárja a kiskaput, ami most a Homaticson elérhető, akkor CE alatt búcsút lehet indteni a DV-nek.
blakey
válasz junkpod #96570 üzenetére
Szükség van a megfelelő hardverre is, pl. s905X4-K a Homatics, ha nem tévedek, a fájl tartalmaz minden szükséges információt. Ahhoz, hogy a "dzsunka boxokon" legyen DV, kell a megfelelő SoC is, amit nem fognak megvenni, mivel a licensz miatt drága és így már nem tud "dzsunka box" lenni.
Zsömica
Zsömica
válasz junkpod #96634 üzenetére
Az a baj, hogy nem kezeled helyén a dolgokat..! Mindegy mekkora méretű egy rendszer/eszköz, kategóriáján belül küldheti el a gyártó bevizsgáltatni/tesztelni az adott eszközt THX laborba/stúdióba - ahol ha megfelel a kritériumoknak, megkapja a logo-t! És igen, fizet - magáért a vizsgálatért és a logoért nyilván..!
Van füles, hangkártya, hangfal,fejhallgató erősítő, AVR, DAC..csomó minden ami rendelkezik minősítéssel - nem keverve egyiket a másikával, mind a saját kategóriájában..! -
mikrofon
válasz junkpod #96632 üzenetére
Ebben lehet, hogy igazad van. (Mármint, hogy megvehető logo, ami annyit jelent, hogy a pénzért megvett csekklistának megfelel a termék) Engem nem is a THX logo, vagy mint specifikációs tulajdonság fogott meg, hanem az elgondolás és az elv.
Nekem nem fontos, hogy szabványos legyen a hangzás, sokkal inkább az, hogy élmény legyen vele a filmezés. Feleségemnek meg az, hogy ne legyen egy szekrénynyi kütyü, kábelrengeteg, meg "böszme" hangfaldobozok, meg stb... Remélem ez végre egy megfelelő kompromisszum.
#96628 Hsz-ben @mexel nagyon szépen leírta amire én is gondoltam.
Biztos sokan megköveznek ezért, de mikor először hallottam Samsung HW-Q990B soundbar-t egy szobában, hát leesett az álam a térhatás élményétől. Az új JBL bar sorozat nagyobb tagjai pedig ötvözik ezt a valóban vezeték nélküli hátsó hangszórókkal. Amúgy a HW-Q990B lenyomja térhatásban a bar 1300-at. Mindössze azért, mert a Samsung a hátsokba is bele rakott egy-egy oldalsó hangszórót.....
Persze az is igaz, hogy az AVR+mélynyomos házimozik 30Hz vagy 25Hz alatti, vagy még inkább a 20Hz alatti mélyekkel nem lehet versenyezni. Ami szintén élményfaktor mikor a belső szerveid is remegnek egy ütős mélytől, de ez még a házimozi kategóriában is elég nehezen elérhető.....
blakey
válasz junkpod #96702 üzenetére
A méretével nem lenne baj, mert ennél kisebb dobozok sokkal jobban szólnak, mint azt gondolnánk, viszont a kialakítással és valószínűleg a beállítással még játszani kéne.
Gino20
Azta, még passzív membrán is van benne . Fizikai adottságából ez olyan lehet, mint egy kisebb hordozható JBL "hangfal", ami meglepő módon tényleg nagyot tud szólni és elhiszem, hogy ez a minőség nagyon-nagyon sok felhasználónak highend, mert a TV-nél 100x jobban szól, de valójában nagyon messze van a "teljes" tartományt lefedő, dinamikával rendelkező hangfalaktól, ahogy egy SB (soundbar) is. Amúgy ha az árrát jól belővik, akkor ez sokak számára egy nagyon jó kis mozi lehet . Persze kérdés, hogy mi számít jó árnak ha mondjuk ~280-ből lehet venni egy korrekt "5.1" hangprojektort is [link]
- SaGa: Emerald Beyond teszt
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- 3D nyomtatás
- Hobby elektronika
- Mobil flották
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó Számítógépek+monitor
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
