Csicsóka
RTL8153-al semmi probléma, már ha az van benne, és nem RTL8152. Páran megszívtuk már vele, mert az csak 10/100-as. Asix nem volt hamis, eddig.
Ha egy ilyen megérkezik, csak próba után dől el, hogy mi is van bent.
A DX mondjuk korrektebb volt mint Béni kolléga esetében, mert amikor rendeltem egy Asix chipest, pár nap múlva írták, hogy sajnos a gyártó áttért RTL8153-ra, és ha akarom módosítsam a rendelést, ha ez nem megfelelő. -
Valkűr
Hat pld hogy azzal nem szakadozik a zenelejatszas netrol..De rohadt ideges vagyok, mert a windows valami baszott a pendrivomnak es hiaba torlom beelinkben a pendrive adatait, mutatja is h 60 giga ures, a számitogepre csatlakoztatva ket pici meghajtonak latja, ugyan ezt csinalta a memoriakartyammal. Mi az Isten lehet ez, ranyomtam windowsban veletlen egy ablakra amit feldobott, de azt se lattam mi volt. Vissza tudom ezt csinalni valahogy?
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
blakey
Azt wifin mérte, nem? Ráadásul speedtest-el, nem tudom követni. :)
Nem melegszik jobban CE alatt, teljesen átlagos.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Intőjelnek nem rossz a speedtest mérés de előfordulhat, hogy nem jó szerveren megy át a jel, iperf3-mal azért pontosabb lenne.
Pelican
Melyik szolgáltató garantálja a névleges sebességet?
Az én 1000/1000-es csomagomnak 300/50 a garantált sebessége...
És ha speedtestet nézek, minden szerver más eredményt ad.
Pont azért kellene az iperf mérés, mert gyanús, hogy szar a lanja.[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Valkűr
Valószínűleg igazad van, nem követem a csomagokat. Én mikor megrendeltem anno TopNet volt a neve, akkor az volt a legnagyobb a diginél. Erre kaptam meg a sebességnöveléseket folyamatosan. Azt tudom, h 1000 a le, és azt hittem 500 a feltöltes, de valszeg nem jo az infom es az akkor 300. De jelen esetben nemigen van ennek most jelentősége.
Valkűr
Most mondom, mikor én anno előfizettem a digire más volt a sebesseg, azota ugye emelgettek. Erre irtam, h ezt nemigen kovettem pontosan. Azt tudtam h ezres lett. Nem gondolom h emiatt el kéne itelj es véleményt alkoss rólam. Én kerek elnezest, h nem emlekszem pontosan hogy 10 éve mi volt a TopNet sebessége. Azota valoban nem követtem az emelések mertékét mert elégedett voltam azzal ami van.
Valkűr
Meg is köszöntem, külön privátban is, igy volt vagy nem? Attol jobb ha leirom, bocs tök hülye vagyok hozzá, sok kérdésem lesz, mert nem biztos, h érteni fogom. Ettől nem jutunk előrébb. Csak a nevet változtattam meg, nem regisztráciot cseréltem. A névváltoztatást meg látja mindenki. 😁
blakey
Nem, ha nincs beállítva semmi az "Engedélyezési listában" akkor 60fps-en játsza le, alapból a Kodi és a legtöbbb lejátszó így csinál 25/29.97 és 30 fps esetén. Ezt a videót nyugodtan le lehet tesztelni. egyébként miért kell ilyen alapvető, évek óta működő dolgot kétségbe vonni?
Csak gyorsan kerestem valamit amivel biztosan jelentkezik a hiba 30 fps felett és ha nincs beállítva semmi akkor bizony hibás a GUI lejátszás közben és 60Hz-en megy a lejátszás.De így nem azt kapjuk vissza amit felvettek, mert ha 60-on játssza le, és nem gyorsítva akkor duplázza a képkockát, vagy pótolgat innen-onnan, hogy kitöltse a 60 képkocka/másodpercet, ha a forrás is 60 fps, akkor semmi problémám nem lenne. - nem játsza le duplán, rosszul értelmezed a dolgokat.
blakey
Mire gondolsz? NG is stabil és a stabilnak az NG az alapja, sőt most megjelent a CE 9.2.0 és egyezik a mai NG-vel. A hiba ugyanaz mindkettőben. 1-2 hét és az NG már jobb lesz mint a stabil.
blakey
Ugyanaz van benne, nincs másik. Odroid N2 esetében, még az elején volt másik ami jó is volt, de más gondok akadtak, az új kernelt kell rendbe tenni.
Most miért lett kiadva 9.2.0 stabil, ha nem is stabil, ezt nem értem. Stabilt akkor kellene kiadni ha már nincs benne hiba. - hogy boldogok legyenek azok akik egy működőképes eszközt szeretnének valamelyik új SoC-jukhoz és nem akarnak minden nap frissíteni. Szállj be a csapatba és old meg a hibát, mert úgyis kevesen vagyunk.
(#58896) Valkűr
Tehat ha jol ertem a CoreELEC mostantól támogatja a legújabb Amlogic lapkakészleteket, - lassan 1 éve támogatja, valamilyen szinten rosszul érted. Kezdetek óta 4.9-es kernellel ketyegnek ezek a boxok, az elmúlt hónapokban jelentek meg olyan eszközök amiket tudnak támogatni és a gyártó hajlandó volt néhány példány biztosítani a fejlesztéshez. S905X2-höz túl sok reményt nem kell fűzni így ha valami sikerül akkor működik ha nem akkor felejtős. Az új 4.9.x kernelben van valamilyen hiba ami okozza a jelenlegi lejátszás közbeni GUI hibát 4K 50/60 fps esetén.[ Szerkesztve ]
Pelican
Az -ng a telepítő nevében a nextgen rövidítése az új SoC-okra utal ami a 4.9-es kernel alapon működik. Amiben nincs -ng az a régi S905*, S912-höz való 3.14-es kernelen alapuló változat.
Mindkettőből van stabil és nightly és a számozásuk is megegyezik.
A stabil verziók sohasem hibátlanok, mindig van egy lista, hogy mik az ismert hibái, a stabil arra vonatkozik, hogy napi működést megakadályozó nagyobb gond nincs vele. Ha addig várnának, amíg nincs benne hiba, soha nem jelenne meg stabil verzió.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
blakey
Pl. 9.0.3-ról 9.2.0-ra már magas verzió váltásnak számít nálam. - nagy váltás de ha nincsenek előbb betöltődő kiegészítőid akkor a frissítés szépen lemegy és a kiegészítők is tudnak frissülni, nem kell friss telepítés, de persze nyugodtan megcsinálhatod, ártani nem fog.
Beni2360
Köszönöm mindenkinek: péj, junkpod, trance89 , majd bogarászok.
Azért mert nekem már nem megy úgy ilyen config fájl szerkeztése mint nektek. Kb 5 éve öreg fejjel kezdtem bele ezekbe. Se a parancssorokat se a kódokat se a szerkesztést nem ismerem. Csak amit ide írtok tudom bemásolni az SSH-ba. Az Angolról nem is beszélve, a fordító a jó barátom.
Itta kép a távról: [kép][ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Shingen
Shingen
Szerencsém volt, nem nyírtam ki, még a gyári táppal világít a kék led, a TV-n továbbra is a google tv felirat van és nem lép tovább.
Ha meglesz az a-a usb akkor rákötöm a lapira.
Akkor elvileg úgy kell a lapinak látni a boxot mintha egy drive lenne?
Meghajtóként jelenik meg?風林火山
Beni2360
Na csekély 4 órácska szenvedés után sem sikerült megcsinálnom a config fájlt.
Ez van most a Congfiles mappában és ide próbáltam letöltött oszlopot bemásolni a neten utána nézve és lekérve a táv helyes factory_code-t (0xbf40fe01) de sajna a táv továbbra sem reagál semmire.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Shingen
Hát most ott tartok akkor félő, hogy tégla.
Megvan a kábel leszedtem a progit, meg a firmware-t.
Összekötöm a géppel világít a készüléken a kék led, meg az optikában a vörös fény, de a reset gomb hosszú és lassú nyomására se kapcsolódik a laptophoz.
Szóval most már tanácstalan vagyok.風林火山
Shingen
Connected success
ez a felirat megvan a programban a reset gomb nyomása és usb kábel behelyezése után, de amikor elkezdődik a telepítés akkor utána jön a hangeffektus ami olyan mintha 2x fel/le csatlakozna a box a laptopról........megszakad a kapcsolat.
Csak nem tudom miért ha most adtam neki plussz tápot is.
Fix helyen van a box semmi kábelt nem mozgatok.A firmware az lehet nem ehhez való, de akkor megállna a telepítés 7% és errort írna ki?
風林火山
Egon
A képeken szerepel az X92 megnevezés.
Egyébként a huszonpár dolcsis ár a 2/16-os verziójé volt, délután még az volt a honlapon. Most már csak 3/16-os és 3/32-es van (egyáltalán létezik X92 minden ilyen konstellációban?).
Nagyon jó ez a boksz, ha eredeti, de én is félnék megvenni."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Csak a képeken szerepel igen az X92, de mivel a képek az illusztráció, nem hivatkozhatsz arra, hogy te azt vetted mert sehol máshol nem szerepel a leírásban
Ez csak akkor igaz, ha oda van írva, hogy a kép illusztráció! Különben teljesen logikusan azt feltételezheted, hogy az van a képen amit kapni fogsz, miért lenne másképp?
3/16-os volt 26 USD, 2/16-os nem is volt.
Szerintem 2/16-os volt, nekem legalábbis erősen így rémlik, de lehet hogy tévedek.
Egyébként délután ugyanúgy ott volt hogy only 4 left illetve only 5 left, szóval szerintem ez erősen kamuszagú.[ Szerkesztve ]
ez volt a 7.ik GT-King amin megcsináltam az átkötést, 1.en nem hozott sikert csak, amit kb 1.hónapja belinkeltem ide amin az a gányolásos forrasztás volt gyárilag(de sz.tem az már egy vissza küldött king volt, valaki bele turkált nem jött össze neki és vissza küldte, és újra eladták) azon hiába csináltam meg rendesen az átkötést nem lett jó sajna, lehet csináltak valami zárlatot vagy fene tudja és elszállt a lan chip, majd 7.végén megnézem az a box mit kezd az új FW.vel de nem hiszem hogy lesz változás
gyűrű
junkpod
Értem, de a lényeg, hogy kit jelent a szó: tudja?
Szerintem: le tudja játszani, azaz ilyen hangsavot dekodolni 5ud, majd azt immár PCM-kent továbbítja digitális kimenet én, vagy lekeveri analóg sztereóra.
De ha egy mai AVR képes fogadni hdmi-n 5.1-7.1 pcm-et, akkor abban biztos van dekoder chip is. Akkor meg minek?
Már a tv-kben is van dolby dekoder...Más: droid Commanderbol nem tudok belépni samban, mi a user-pass?
Box's don't touch!
junkpod
Nem konvertalas, hanem dekodolas.
Digitálisan vagy az eredeti kódolt hangsavot küldöd ki és akkor az erősítőbe épített dsp dekodol pcm-é és abból a dac csinál analóg jelet amit felerősít. Ehhez nem kell licence a lejatszoban.
Vagy a lejátszó dekodolva a dd/DTS sávot és küldi tovább PCM-kent.
Ennek akkor volt értelme mikor a dvd játékos beépített erősítővel volt építve és direktben rá kötötted a setelliteket.Box's don't touch!
DoItYourself
Ezt biztosra mondod? :) A kereskedői hirdetésekre nem sokat adnék.
Összefoglalóban benne van, mit jelent a -H. A passthrough-hoz nem kell licenc, ahogy junkpod írja. Az csak a dekódoláshoz kell.
A Kodi tud dekódolni mindenféle procin, de az más tészta, ingyenes szoftverkomponensek vannak beleépítve, amik ezt biztosítják.[ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Bluetooth hangszórók
- Samsung Galaxy Note 8 - hass, alkoss, gyarapíts!
- 3D nyomtatás
- Honor 90 - modellalkat
- Automata kávégépek
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
