Songoman
Mar hogyne mukodne! Nekem a Beelink GT1-el es Nexbox A95X-el mukodik. Azon MM van, nem LP, de sztem az nem befolyasolja mukodest. Mindkettonek van BT interface.
Szepen kezeli a rendszert, lehet a menun lepegetni, alkalmazasokat inditani, stb.
Mivel a TV boxok most kezdenek el terjedni, ezert az androidos alkalmazasok nagy resze meg nem kezeli le a gamepade-ket.
azbest
a dtb-t is újra kell cserélni szerintem, mert a 007 és 009 között változott a kernel.
(#9311) syler123
lehet backupot tolni a beálltásokról kodi alatt, aztán visszatöltést. Elvileg tiszta telepítés után így visszaállítható, de lehet előbb az egész kártyáról is érdemes mentést csinálni, hogy újra kezdhesd, ha félresikerül.[ Szerkesztve ]
XtremLor
Igen igen, en meg ennyiert vettem 3db-ot a multkor alin, a csunya gonosz elado meg nem akarta postazni, nem is ertem miert, cancel order lett a vege kerte en meg megertettem elsore is, elirta 110$ lett volna a rendes ar.
Songoman: Amint lejar az ido egy korlatozott keszlet lesz belole elerheto 11$ aron snap up.
"Legen...Wait for it...Dary"
Crvsh3R
Megkérlek megosztanád velem a kérdésemre a választ hol találom meg a topicban? 1 db kérdést tettem fel ami nem off topicos, úgy gondolom szépen megfogalmazva. Ha lenne a topicban rá válasz akkor nem kérdeztem volna feleslegesen (szoktam használni a keresőt), de mivelhogy csak 1 db hálózati adapter lett linkelve az egész topicban (lehet én siklottam el valami felett), ami ráadásul nem is a fenti paraméterrel ellátott (+ITX-es laphoz) ezért kértem segítséget (nem összekeverendő azzal, amit te írtál, ne vedd kérlek sértésnek). Gondoltam talán valakinek sikerült egy megbízható darabot valahonnan szereznie olcsóbban. Elnézést ha valakit megbántottam és zavartam.
Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
zodes
Nincs úgyis!
Annyira sokminden van az összefoglalóban, hogy bevallom van amit átugrottam..... sajnos ezt is.
Elismerem, ha Én vagyok a hülye, bocsánat.
Itt is ez történt, sejtettem, hogy ez lesz.
Nagyon köszönöm azért a segítséget. Elolvasom hatodjára is, de tényleg odafigyelve!....még ráadásul vissza is olvastam vagy 20 oldalt.....
Gigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 - i5-4460-16GB DDR3-Samsung SSD 840 EVO 120GB Hackli***MacBook Pro (Retina kijelzős, 13 hüvelykes, 2014 közepe)***
Aurig@
(#9443) Beni2360, (#9444) blakey
Nos, köszi a segítséget mindkettőtöknek!
De, a gyári visszaállítás sem segített! Akkor sem volt passtrought állítási lehetőség! Mindent úgy állítottam be, ahogy az általad linkelt video és audió beállításokban írják.
Mérgemben visszatettem a 007-es LE-t, és mindjárt ott volt, minden, ahol Te is említetted és ahol a leírás is említi. Nagyjából 2-3 perc alatt beállítottam, ami nekem kellett.
Fogalmam sincs, hogy a 009-es miért makacskodik, (legalább 40 percet állogattam, amiről azt hittem, hogy segíthet) de a 007-es tökéletes és mindent be tudtam állítani.
<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Imi1981
Már felraktam azzal amit írtam. frankón megy csak hang nincs. Pedig örültem magamnak hogy elsőre sikerült minden de azt mégsem.
A két dtb.img fájl között amit te írtál és amit én ott a wifi a különbség? Most kezdjem elölről azzal a dtb.img-el amit te írtál?
Amúgy a mozgás tényleg egyértelműen jobb mint droidon! Már megérte felrakni. -
azbest
Lehet azzal kezdeni, hogy egyáltalán valóban ugyanaz a box változatotok van-e. Ugyanaz az android verzió fut -e rajta. Ugyanolyan távirányítót kaptatok -e hozzá.
Az LE az androidból másolja le a remote.conf-ot. Valószínűleg a te kártyád boot particiójára is átmásolta első induláskor, esetleg oszd meg vele azt, hogy azt egy tiszta kártyára másolva működik-e neki vele.
Cold5 meg a saját remote.conf-ját megoszthatá, hogy lássuk ugyanaz van-e neki. A már elindított kártya boot particiójának gyökerében kell lennie. Meg mondjuk screenshozot csinálni az android about menüjéről.
Cold5
68,99 EUR fizettem, nem tudom Neked az az összeg, hogy jött ki....
Valamint, sehol nem volt elérhető az EU raktárban (pl.: gearbest), EU plug-gal a cucc, szóval igen, inkább innen vettem meg.
Az elmúlt 2 hónapban 2 pendriveot sem kaptam meg (courtesytrading), amivel eddig semmi bajom sem volt...
kérnék 8 bacardit, 4be, 2 kólával...
zodes
Imi1981
Kerio
Már ellenőriztem. Ad jelet.. Nincs kedvem visszaküldeni.
ASUS ROG STRIX G15 G513 (G513RS-HQ037) (AMD® Ryzen™ 7 6800H, NVIDIA® GeForce™ RTX 3080 8GB GDDR6, 32GB 4800MHz DDR5, Kingston Fury Impact CL38 (2x16GB) (KF548S38IBK2-32) /// ASUS ZENBOOK 14X OLED UM5401 (UM5401QA-L7208W)
Stehe
Neeeee, és igazad van...
Letöltöttem a HIFI használati utasítását, és ott "CD Digital Out"-nak írják... Most már képzavarban vagyok: Akkor ez a kimenet arra jó, hogy az MD lejátszót rá lehetett kötni a HIFI-re, és azon keresztül hallgatni? Ha igen, akkor Beelinkkel összeköötve gondolom felejtős...
Akkor ezek szerint marad a DAC, mint utolsó megoldás... Miután vettem egy jobb unizerzális adaptert is, lassan ott járok, hogy a Ziddo X8 mégis jobban megérte volna, figyelmetlen voltam. Vagy inkább túl izgatott... :-)
Technoman
Szia Blakey!
Vigyázz, a Cédrus ebből több típust is forgalmaz. Szám szerint hármat
Mivel nem játszom és csak filmnézésre veszem, nekem bőven elegendő a legkisebb V10 is, ami cca 16 e környékén van.
Tudom, hogy van ennél sokkal olcsóbb is (ali, gearbest, stb)
De: ez itt van,
vásárlás előtt kipróbálhatom,
nevesített márka disztribútorral,
úgy látom, hogy jobban össze van rakva, mint a 19.99€ társai,
sőt több garancia van rá, mint egy 4K-s TV-re!
+ magyar support, s
Nekem ezek fontosak. Ennél az árszintnél, az ember talán már megengedhet magának egy akár 30-40%-os felárat is, ha többletet kap érte.Ui: a Gigabit LAN nekem nem fontos, mivel a filmjeim vinyón vannak.
Ne nevess ki, de a Gigabites LANT nem csak úgy lehet kihasználni, ha a routerem is GB-s? Mert nekem sajna nem ilyenem, hanem szolgáltatós (UPC) van. Az pedig tudtommal nem az.[ Szerkesztve ]
- 6-7. generáció
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
