4K is megy rajta elég szépen ami a S905.boxomon nem ment vagy csak akadozva itt vaj simán megy!
én is Win10.es gépekkel vagyok fenn a hálón, és látja mindet szépet, a Terminátoros 50.gigás BD-iso is onnan futott amit belinkeltem teszt képet, ráadásul Wifin nem is lanon!
Távirányító kb 95% ban ugyan az a gagyi amilyen a Beelink MiniMXIII nak is van! Csak felcseréltek 2.gombot rajta, meg alulra tettek egy némító gombot!
De csináltam neked egy képet róla!
Én kb 15.másodpercig vettem ki a dobozból, amíg a POWER gombját betanítottam a saját MX III távomba!
ezzel sokkal kulturáltabban lehet kezelni!
Beni2360 : bocs az felett el siklottam hogy nem próbáltad még ki, de úgy meg hogy lehet véleményt alkotni amíg ki se próbálod?egyébként igen, a másodlagos kék feliratok tényleg rosszul látszódnak! de azt leszámítva nekem nagyon-nagyon teccik ez a flájmouse kombóó!
válasz DoItYourself #4074 üzenetére
Spmc.ben természetesen megy a DTS-HD is, gyàri kodi: 16.1 és a legújabb béta 17.el ott ugye nem mivel csak android van az audiónál!
Én tőle vettem , 2 hét alatt megjött!
De van pár dolcsival többért GB.n is ha ott jobban szeretsz vásárolni!
DoItYourself amúgy tudod mi a különbség a 2 féle passthrough RAW mód között, vagy melyiket a jobb használni? De megy mind 2 módban! -
válasz #88470784 #4090 üzenetére
olvasd el mire válaszoltam itt
Teszt készülék! NEM KERÜLT 1.Ft omba sem! Természetesen se vám, se áfa, se szállítási díj nem volt!
Magánszemélyeknek még nem szállítanak belőle! Akik rendeltek már ezidáig belőle, azoknak is csak szeptember első hetében fogják postázni! És ha DHL.el kérik is azis ~10-15. Munkanap kb!
Ez a ~20.db Teszt készülék Expressz DHL el lettek kiküldve, ezért érkezett meg 4.munkanap alatt! És olyasmit is rebesgetnek, hogy ezeken a verziókon még Béta FirmWare van! De annak ellenére nem találtam semmi hibát benne ezidáig!
ide feltettem neked MINI MXIII_107L1_0425_remote.zip
#4144 Songoman : DoItYourself kolléga már megelőzött, én is ezt a módszert akartam mondani hogy SD ről fel lehet írni az IMG -t! De ehez is kell a Recovery -be vezető kapcsoló amit úgy látom nincs neked!Azért ekkora spórolást hogy még egy szaros 10.Ft os kapcsolót is lespórolnak róla az már nem semmi!
Bár ha van a boxon gyárilag Root (nekem a sima s905 A95X en volt gyárilag root) akkor elvileg még megoldható az SD kártyás update! mert felteszel egy reboot progit (Pl: ezt) amivel be tudsz bootolni recovery -be, és ha bent van az előkészített SD kártya a BOX -ba (ahogy a leírásban van) magától el fogja kezdeni a firmware felpakolást!
válasz Songoman #4153 üzenetére
húúúúúúúú, te elég nehéz eset vagy...........
le lett írva világosan mit és hogy csinálj!
Firmware for NEXBOX A95X (S905X, 2+16G) -ra katt
innét leszeded az alábbiakat!
NEXBOX-A95X_S905X_ap6330_16g2g_kodi_addons_160806_SD&USB.rar
tool_SD.rar
kicsomagolod mind 2. rar -t! a NEXBOX-A95X_S905X_ap6330_16g2g_kodi_addons_160806_SD&USB ben találsz 3 fájlt
- aml_sdc_burn.ini
- aml_upgrade_package.img
- u-boot.bin.sd.bina másik rar-ban lesz egy NEXBOX-A95x-update guide-1.0.docx ebben levan írva hogyan kell előkészíteni a SD kártyát, ezeket megcsinálod, és ha megvan az előzőleg kicsomagolt 3 fájlt(aml_sdc_burn.ini, aml_upgrade_package.img, u-boot.bin.sd.bin) felmásolod az elkészült SD kártya gyökerébe!
Ha ez is kész beteszed a box ba az sd kártyát, és ha jól értelmeztem a gyári Recovery be be tudsz lépni no belépsz oda és magától elkezdi felírni a FirmWare -t feltéve ha mindent jól csináltál!
válasz Beni2360 #4173 üzenetére
nem kaptál hozzá egy használati utasítást? abban le van írva hogyan kell!
De nem nehéz, nyomva tartod a TV feliratú piros gombot (kb 3-4.sec) amíg folyamatosan nem világít a piros led felül(ha elengeded átvált folyamatos villogásra), ekkor szembe fordítod azzal a távirányítóval amit be akarsz tanítani és megnyomod a betanítandó távirányítón pl a power gombot ekkor az Mx3 távirányítón folyamatosan fog világítani a piros led, ekkor megnyomod az MX3 on is a power gombot ezután újra gyorsan villog az MX3 on a piros led, megnyomod a piros Tv gombot, így már be lett programozva a power gomb a power gombra! és még 4.másik gombot be tudsz programozni az alsó 4 színes gombra ugyan ezzel a módszerrel!
válasz Songoman #4191 üzenetére
Nem kell semmit kiválasztani! Pont azért csináltad meg az sd kártyát! Ha a leírás szerint meg csináltad akkor ahogy bejön ez a gyári recovery magától elkell indulni a frissítésnek! SEMMIT NEM KELL NYOMNOD!
írd le lépésenként mit hogy csináltál? Onnan kezdve hogy letöltötted a 2.db rar.t amit tegnap linkeltem!
Tegnap leírtam már pü.ben! De segítek! itt írtam mit hogy mire figyelj
válasz Songoman #4206 üzenetére
Mikor rányomsz hogy Reboot recovery ott újra indul ugye! Na azután nem a gyári recovery.nek kellene bejönni, hanem csak középen a nagy zöld droid és alatta egy kis folyamatjelző sávnak! Meg alatta egy rendszer frissítés felirat! Ha már a gyári recovery bejön az nem jó mert onnét nemtudod már csak és kizárólag GYÁRI OTA(zip es) fissítést telepíteni kézzel!
De van még egy másik sd kártyás frissítési mód is, ott a gyári recovery is az sd kártyáról töltődik be, ez akkor szokott kelleni mikor már a gyári recovery sem indul a boxon, esetleg azt is meglehet majd próbálni! De ahoz már kell kicsit barkácsolni(a gyári img.t szétbontani és abból csinálni egy ilyen frissítőt)
válasz interstate76 #4242 üzenetére
Ha szerencséd van akkor van a BOX -odra való TWRP (de lehet próbálkozni nem csak a saját boxodra valóval is mert pl az én Egreat MXq Pro4K -ra nincs rávaló de pl a TWRP_3.0.2_U1_SDcard.img vel tökéletesen működött, nem kell megijedni ez a módszer nem nyúl bele a BOX nandjába ha nem jó verziót próbálsz max nem indul a TWRP el hanem a gyári recovery jön be helyette)
itt érdemes megnézni ha megvan akkor nagyon egyszerű csak egy FAt32.re formázott SD kártya kell, és amit letöltöttél a boxodra való TWRP -t átnevezed recovery.img -re és rámásolod az imént fat32 re formatált sd kártyára beteszed a BOX -ba és a Fogpiszkálós módszerrel elindítod! ami lényeges TWRP alatt a gyári távirányító nem működik mindenképp USB -re kell dugni egy egeret/lég egeret másképp nem fogsz tudni navigálni a TWRP menüjében!
Ha volt már korábban valamelyik telefonodon TWRP már ismerős lesz a felület! minden ugyan úgy működik!
De még akkor sem szabad ész nélkül ROM -olgatni meg törölgetni a NAND -ot mert hiába csinálsz teljes biztonsági mentést a box ról minden partíciót nem ment le, és úgy jártok ahogy korábban én is az Egreat MXq Pro 4K val! hiába volt teljes mentésem egy fére sikerült S812.es ROM.al úgy hazavágtam a NAND -ot(felül írta a DDR partíciót az s812 es rom és azt a TWRP nem menti le) hogy nagyon nehezen tudtam csak helyrehozni!
Szóval csak óvatosan a mókolással!
válasz interstate76 #4245 üzenetére
Akkor úgy látom azért még van mit tanulni TWRP ügyben 1000%
minden egyes partíciót külön ment le a TWRP és nem egy db img -t csinál eleve nem img -be ment!
És egy teljes full mentést NEM IS SZABAD EGY MÁSIK ESZKÖZRE VISSZA ÁLLÍTANI csak és kizárólag arra az eszközre amiről készült a biztonsági mentés persze részlegesen lehet azért pl az alap dolgok mint Kernel(Boot.img), Recovery, System, de én már mást nem állítanák vissza egy másik cuccról lementettel se bootloader, se modem se semmi egyéb!
és ezek szerint azt sem tudod hogy az összes olyan beállítás, saját programok, fiók beállítások, jelszavak és minden egyéb amit a gyári állapot óta módosítottál azok mind a DATA partíción vannak! szóval ha a data partíciót nem mented le semmi személyes dolgodat nem fogják tudni meglesni!
De mondom nem sok értelme van ilyen megoldásnak hogy én lementem te pedig egy másik ugyan ilyen box -ra vissza állítod akkor ha van járhatóbb út, de itt ugye egyértelműen van mert van gyári full.img amit fel lehet telepíteni vagy épp kiszedni azt a részt belőle ami épp kell!
Mankó : kiszedtem neked a gyári img -ből ami kellhet neked(benne van a system.img is de azt csak biztonság kedvéjért mert úgyse nagyon mész vele semmire) itt megtalálod => MINI MXIII_107L1_0425.7z[ Szerkesztve ]
Volt egy kis időm videókat BD-ISO + 4K.t próbálgatni a Beelink GT1.en!
Meglepő hogy simán droid alatt KODI val, nincs se eldobott képkocka sem kihagyott, ilyet az s905.ös boxon nem tudott, főleg nem 4K-s videók alatt ott 1.perc alatt is volt vagy 100
itt megtaláljátok aki kíváncsi rá => Beelink GT1 HD 4K Teszt DroiDMester
Ha még valaki valamire kíváncsi letesztelem nyugodtan, csak írjátok meg mire vagytok kíváncsiak!
28.Mega/Sec írás és olvasás is!
De kb ennyi a vége az USB 2.0 nak még PC.n is! ugyan kisebb fájlokat(50--100.mega) lehet hogy 30-35.Mega/sec el tudsz másolni USB 2.0 val de pl egy 3-4-5.gigás fájlt már PC -n se nagyon tudsz 30.mega felett másolni USB 2.0 val!
#4402 DoItYourself Hálózati tesztnek HDD -re nemigen van értelme, mivel a Gigabit Lan bőven többet tud mint a USB 2.0 sebessége! Még a 5.GHz es Wifi is tud olyan tempót amit az USB 2.0 tud szóval annak se sok értelme van tesztelésre!
Egyébként is nagyon nehéz lenne kivitelezni!
1, S912.re (még) nincs root
2, Még ha lenne is root Android 6.0 nál már sajnos nem működik az a trükk hogy a platform.xml-ben módosítok pár sort, és máris lehet a külső adathordozókra is írni!
3, Egy megoldás lenne ugye ha a HDD -t a Box al belső adat tárolóként formáznám, de ugye akkor meg csakis a Box ban lehetne használni a HDD tartalmát, ezt meg nem igen szeretném!
Egyébként belső hálózati sebesség tesztelésre állítólag a iperf a leg jobb, de sajnos nekem nem sikerült tesztelnem, ránézésre nem bonyolult, de nekem mégse jött össze! Nem vagyok olyan jártas ezekben a parancs soros dolgokba! Ha esetleg valaki jobban ott van a témában szívesen venném a segítségét mit hogy csináljak hogy sikerüljön!
válasz DoItYourself #4465 üzenetére
RAM -ba be kesseli és onnak írja ki az adathordozóra valami trükköt csinál mert elég nagy mérettel dolgozik, ha jól vettem ki a leírását 5.darab ban csinálja aztán ha megvan az írás utána amit ki írt, az vissza olvassa szintén a RAM -ba!
itt van a Disk Speed próbáld ki, és van benne egy rövid leírás is a működéséről!
válasz DroiDMester #4463 üzenetére
Na csak sikerült!
535.Mbits/sec(közel ~4.gigás fájlt másolva) és ezt vissza számolva: ~67.Mega/sec re jön ki az már elég szép a Gigabit lan on
Mértem egy 3.perces tesztet is ~11.Giga ment át ~65.Mega/sec el
Lemértem 5.GHz Wifin is(433.Mbps kapcsolódva)
1.giga ment át elég sovány 13.Mega/sec el
a Lan meg valószínű azért jobb mert kellett még az a +4 Mag az S905.be úgy néz ki kevés a 4 mag a közel teljes gigabit hálózat kihajtására!
A Wifi továbbra is harmat gyenge
Amint látod még max sebességgel kapcsolódva(433 Mbps) 100% jelerősség mellett is csak 13.Mega/sec et tud De majd mindjárt megnézem telón mint megy 5GHz alatt![ Szerkesztve ]
válasz hari73f #4486 üzenetére
Én úgy tudom hogy az összes NEXBOX gyárilag Root -olt! szóval arra nem kell külön root mert gyárilag benne van!
Ha lenne TWRP rá akkor már sima ügy a Root, de sajna még az sincs rá! És valószínű még jó darabig nem is lesz mert TWRP még az S905 Box-okra sincs csak egy pár típusra!
válasz MPowerPH #4499 üzenetére
Szeva BMW téged is látni manapság 1000.éve nem beszéltünk............
amúgy ha jól látom Amazon-on nézted ezeket a szépen át keresztelt nevűeket!
Easytone 4K Android 5.1 Smart TV BOX = Sunvell Q-BOX nem igen merem ajánlani, mivel mókolni kell a gyári ROM -ot rajta pl: Play Áruházból kb minden 20.adik appot engedi csak telepíteni, a többire azt mondja nem kompatibilis mikor pedig az, ha kézzel telepíted manuálisan simán felmegy rá minden!
A másik Matricom G-Box Q² még soha NEM hallottuk erre felé róla, de eléggé noném kategóriának néz ki! Én azt sem venném meg!
inkább vegyél bevált típust PL: Beelink M18 , K III 2G , Sunvell T95 Max (ha minden jól megy nekem is ezen a 7.en fog ez a típus megérkezni akkor tudok nyilatkozni róla bővebben)
A KODI meg KB: az összes BOX -on használhatatlan ami gyárilag rajta van,(és nincsenek be konfigolva ugyan úgy magadnak kell a saját rendszeredhez beállítani) mert tele vannak pakolva 95% ba hasznavehetetlen kacat kiegészítőkkel! Úgyis azzal érdemes kezdeni hogy a gyári Kodi -t leszedet és egy friss szüzet felteszel a BOX -ra, az egész művelet kb 3.perc!
válasz MPowerPH #4506 üzenetére
Itt sem a leg drágább a leg jobb, ahogy telóknál, és pc.s cuccoknál sem!(de ezt neked nemhiszem hogy ecsetelni kellene)
Hardwerileg 95℅ ba mind azonossak, a 30 dolláros is meg a 130 dolláros is! Itt is a márkanevet kell csak megfizetni a fel árral!
WeTek annyiból másabb hogy arra van elég jó hivatalos Support! De nem ér az +100.dollár felárat, mert ugyan azt tudja egy 35-40.dolcsis Sunvell T95 isAmúgy milyen boxod van most amire panaszkodsz?
Billentyűzet, vagy légegér/bill kombóval bepötyögöd másodperre pontosan hová akarsz ugrani majd enter! Pl: 3315 enter(vagy középső ok gomb) az 33:15.sec re ugrik a filmbe!
osztraksajt jó akkor pontosítok, 110.euro vs 40.dollár ezt akárhogy is számolod osztod szorzod a wetek akkor is 2,5-3x annyiba kerül, annyit meg nem ér hogy legyen akkora support mögötte!
válasz DoItYourself #4519 üzenetére
Play2 néztem az ~110.euró a hub elég béna 1usb vel!
válasz osztraksajt #4524 üzenetére
2.Év múlva a WeTek is elavult lesz hidd el! és friss FW sem lesz rá 2 év múlva! ezen kár vitatkozni!
Amúgy magyarázd már el(nekem ne a szóban forgó kollégának) hogy miért fizessen valaki 2,5-3X annyit ki egy S905 BOX ért mikor a 35.dolcsis is ugyan azt tudja mint a WeTek, 2.év múlva mind2ő megy a levesbe!
Énis mondhatom hogy van egy komolyabb Eminent EM7485 lejátszóm ami MEDE8ER MED800X3D kategória! nem 30.e volt hanem 2X annyi mégis meg vettem bő 1.éve nincs vele az égvilágon semmi bajom tökéletesen megy minden rajta! De mellette most is itt a(tesztpéldány) Beelink S912 es GT1, és ha minden jól megy a 7en érkezik a Sunvell T95 Max is!
De vehettem volna simán WeTek et is, mivel nem sokkal lett volna több az sem mint a T95 Max, de én mégis a T95 Max mellett tettem le a voksomat! (de én azt a kis különbözetet se láttam értelmesnek kifizetni a WeTek javára)
Aztán majd kiderül mennyire bánom meg, bár én teljesen elégedett voltam az Egreat MXq Pro4K val is csak oda adtam fateromnak mert el kunyerbálta hogy neki is kell egy ilyen!
Ha megjött úgyis fogok írni róla hogy milyen!
válasz osztraksajt #4545 üzenetére
Félig-meddig igazad van de a kérdésemre nem válaszoltál!
1, a WeTek HUB ugyan 90.eu, de csak 1.giga ram droidhoz az baromi kevés, ha meg OpenELEC oldalát nézed ugyan azt produkálja egy 25.dolláros A95X is! tehát feleslegesen adtál ki +23 000.Ft -ot (25.dolcsi vs 90 eu)
Support Mutasd már meg itt hol van WeTek HUB -ra Support? én egyetlen frissítést se látok rá, és ne gyere azzal hogy azért nincs mert az úgy jó ahogy kiadták gyárilag!
Na akkor hogy is van ez a +23 000 Ft kiadás és 0. SUPPORT????2, Ha vennék is WeTek et, minimum Play2 lenne mivel a Play1 már nem igen kapható sehol, nameg csak 100.as lan 1.giga RAM megint ott vagyunk hogy nem éri meg az árát hiába van rá support!
Play2 még ugye csak most jelent meg biztosan lesz benne jó néhány bug szóval azzal is ugyan ott vagy(még) mind ha veszel 35.dolcsiért egy T95 öt! megint oda jövünk ki hogy, jelenleg feleslegesen adtál ki +27 000.Ft -ot mert ugyan úgy van benne (valami)bug mint PL a T95 be is lehet, bár itt elég sok kolléga vett T95 öt és nem igen látom hogy lenne rá panasz! Support ha a Play2 re is olyan sok jön mint a HUB ra az szép baleset megint ott vagy hogy feleslegesen fizettél ki + 27.e FT -ot!Szóval akkor hogy is van ez hogy megéri a felárat meg mindég naprakész friss rendszered van mert én itt nem úgy látom! pedig kifizetsz érte egy rakat pénzt pluszba!
"35 dolcsis lejátszót kibontod akkor imádkozol hogy ami rajta van működjön rendesen vagy legyen rá olyan tákolt firmware" ezért van a fórum hogy mindenki leírja melyik BOX milyen és mik a nyűgjeik, tehát nem veszel olyat amire sok a panasz, amúgy meg hülyeséget írsz mert olyan még nem volt itt hogy bármelyik BOX is olyan lett volna hogy mókolni kelljen hogy lehessen használni!
De részemről zárom a vitát kinek a Pap kinek a Pap(LAN) mindenki azt vesz ami neki szimpatikus!
Mondtam hogy nem szeretnék ezen vitát... De látom ti sem értitek a kérdésemet pedig baromi egyszerű a kérdésem!
Mi olyan dolgot tud a WeTek, amit PL egy 40.dolcsis kínai nem tud?
Sz.tem nem kérdeztem olyan bonyolultat! Suppot haggyuk most.... mert a maradék közel ~30 000.Ft ból még 3.éven keresztül minden évben, meg tudod venni mindég a leg újabb-frissebb boxot!
Tényleg SEMMI értelme a vitának mert továbbra sincs a kérdésemre válasz! a TV/DVB része engem marhára nem érdekel!
Meg valószínű az itt lévő fórumozók 98% -át sem, ez nem érv hogy WeTek -et vegyen valaki Netflix és hasonlók szintúgy nem érdekelnek! De ezeket egyébként is meglehet oldani ha valaki akarja ahogy én is simán feltettem az elvileg nem kompatibilis YouTube for Android TV -t és villám gyorsan vaj simán megy minden tartalom YT -ről!KODI? én ami(k) nálam volt(ak) BOX(meg azt a 8-10.féle ROM amiket az MXq Pro 4K ra feltettem próbaképp) egyiken se indítottam el a gyárit, az első dolgom volt minden számomra haszontalan felesleges app törlése, a KODI is!
És egyből ment fel az aktuális leg frissebb Night vagy teszt bulid! a GT1 re is csak a videó teszt végett tettem fel a 16.1 et mert a 17.es verziókba már nem lehet ki íratni a kihagyott/eldobott frémeket!interstate76 megint jön hogy ha ez nem volna........... az nem lenne........! de mivel van LE nem csak WeTek re és jól is működik, így ezen része lényegtelen! Persze ha nem lenne csak WeTek re LE akkor minden bizonnyal sokkal többen vennének WeTek -et, bár az se biztos mert olcsóbban kijön egy hardkernel arra meg azt pakolsz amit szeretnél!
Van egy friss mai kiadású LibreELEC
LibreELEC-S905.aarch64-7.0.2.006_20160907.img.xz ha valaki le tesztelné megoszthatná a tapasztalatait róla![ Szerkesztve ]
Sz.tem Gigabites lannal rendelkező BOX okra a gxbb_p200_1Gbit.dtb kell
válasz Calogero #4746 üzenetére
Optikai meghajtót FELEJTSD el! Android nem kezeli, de még csak fel sem ismeri!
a régebbi média BOX om Eminent EM7485 simán vitte még a gyári és írott 3D-s BD lemezeket is egy külső USB 3.0 BD olvasóról!
De sem az S905 sem most az S912 Box észre sem veszi hogy rádugom úgyhogy ezt sz.tem felejtsd el!
Amúgy meg lehet egy kérdésem feléd? ~fél milliós UHD TV re telik egy 20.e res BD lejátszóra meg nem? meg BOX ból is a leg olcsóbbat akarod venni? Amúgy remek kis box a T95 de ahoz a TV hez én jobbat vennék!
Na meg nem etetném fostos DivX/Avi -kkal, de még csak DVD formátummal sem! Minimum 1080.as mkv
igen most is próbálgattam és kifejezetten szebb(élesebb és teltebbek a színek) a képe mint a s905 BOX nak volt! Sajnos a Sunvell T95 Max -om csak ma érkezett be az országba, pedig pont 1 hete(Szept.2) adták fel a cseheknél, szépen el húzták a dolgot! Ha a NAV -os kollégák nem szúrják ki, akkor hétfő-kedd magasságában megkapom! Ha megcsípik az még legalább +1 hét! akkor tudom majd egymással párhozamosan viszonyítani, de mondom én nagyon úgy érzem hogy sokkal szebb a képe a S912.nek!
3.Terrás HDD oké simán kezeli! Visszaküldésről nem írtak(pedig mióta megkaptam, már váltottunk 3-4.kör emilt beelinkékkel) hogy kellene, tehát remélem hogy végleg nálam marad a GT1
Hyena Kapcsold ki a menüben a HDR -t meg van olyan is Deep Color azt is érdemes kikapcsolni! először énis azt hittem hogy valami probléma van hogy elsötétedik a kép, de miután ezt a 2 dolgot kikapcsoltam egyből minden jó lett![ Szerkesztve ]
Csinálj egy teljes gyári állapot vissza állítást a GT1.en, majd töröld le a gyári kodi -t meg van ott még egy kodis dolog valami addon telepítő azt is! kapcsold ki a HDR -t meg a Deep Color -t is! Majd restart és tedd fel a Kodi 16.1 et ezek után jónak kell lenni! A kodi -t ne frissítsd, hanem előbb töröld mert gyárilag tele van kacattal ha frissíted benne maradnak a gyári vackok!
És igen pont ma frissítettem le GT1_103M0 ra GT1_102M0 val jött most nem próbáltam vissza állítani hogy csinálja e még ha azt a 2 opciót bekapcsolom!
Ja.. akó nem szóltam, 5104T meg kb 10X annyi mint a Beelink GT1
amúgy beletekerést nem nagyon szeretik(főleg nem gyorsan többször egymás után) ezek a BOX -ok de ez még egy gyors PC nél is okozhat meg-meg akadást!
Valószínűleg ahová húzod a tekerési csúszkát ott pont nincs keyframe és meg kell neki keresni a leg közelebbi keyframe -et ezért van a meg akadás legalábbis én erre tippelek!
De ha adott időpontra ugrasz(billentyűzet/légegérrel) ott gyakorlatilag mindég villám gyors, legalábbis nálam még egy 50.gigás BD-iso nál is ha időre ugrok semmi meg akadás nincs még akkor se ha pl 1,5.órát ugrok előre vagy épp vissza!
Meg függ attól is hogy honnét jön az anyag a GT1 be Lan/Wifi/USB? és még attól is hogy melyik verziót használod a kodi ból!
MÁS: ~30.e az szép amúgy hogy a fenébe jött ki ennyi vám? akkor én is megszívom ha megfogják a T95 Max -omat mert az is 65.dolcsi volt
de fogalmam nincs hogy jöhetett ki egy 18.e res cuccra +11.e, mivel 150.Euróig ugye csak áfa van + a 2500.Ft a postának a vámkezelés/ügyintézés, szóval (4900+2500) 7500.nál nem lett volna szabad többnek lennie!
válasz junkpod #4789 üzenetére
leírtam hogy a Freki váltás nem megy, itt S912 nél sem ahogy a S905.nél sem! pass-through ra ott a teszt videóm láthatod hogy nincs hang akadozás! direkt azért teszteltem annyi féle formátummal!
Képminőség meg miért lenne minden cuccon azonos! PL: van itthon 3.db BluRay lejátszó Samsung BD-F7500 , Samsung BD-E 8900 , LG BD670 és még a RDT1186 SOC -s Eminent EM7485 is ami ugye elég komoly média lejátszókban szokott lenni (pl Popcornhour A400, Mede8er MED800X3D) a 4 cucc közül az LG a leg olcsóbb(pedig az is ~60.e volt annó) és ezt látni a képminőségén is!
és mind a 4 cuccnak eltérő a képminősége, szóval ne mondj olyat, hogy nem lehet jobb az 1ik mint a másik!
válasz Blueboy81 #4835 üzenetére
Mi a bulid számod? Gondolom te is le frissítetted GT1_103M0 ra a gyári GT1_102M0 -ást!
Épp most néztünk meg rajta egy filmet, és most már nálam is akadozik a hang, meg a zöld bevillanások is bejönnek néha!
a gyárilag rajta lévő GT1_102M0 ROM al ilyet nem csinált soha, pedig már vagy 4-5.filmet megnéztem rajta, most hogy tegnap frissítettem GT1_103M0 ra egyből szar lett!
Frissítés után nem nyomtam neki gyári adatok vissza állítását, esetleg azt meg próbálhatod én már elég jól belaktam nem szeretném most újra kezdeni!
válasz Blueboy81 #4839 üzenetére
Menj be a részletes beállításokba ott legalul!
az a gond hogy sajnos vissza már nem lehet csinálni mivel sem a gyári GT1_102M0 img fájl nem érhető el, meg magát a BOX ot sem látja a gép hogy USB Burning Tool al fel lehetne rá írni! Az SD kártyás módszer(még ha lenne is ebből a verzióból) valószínűleg meg nem enged régebbi verziót feltenni!Tehát várhatunk amíg sokan elkezdenek irkálni beelinkéknek hogy valami nem oké a Frissítéssel, és adnak ki egy javítást!
válasz junkpod #4843 üzenetére
Figyu........... Van neked S912 Boxod?
Megsúgom....... NINCS akkor meg nem kéne ennyire ellenezni mikor max képeken/videóban láttál ilyen boxot, azt sem tudod milyen? akkor mit károgsz itt róla
Nekem a gyári GT1_102M0 ROM al SEMMI probléma nem volt hang se akadt egyedül annyi hogy nem ment az automata freki váltás, de egyébként ha nem látom a TV-n hogy mennyi a kép frissítés észre se veszed hogy 60.al ment, mert film közben semmit nem lehetett észrevenni belőle!
Nagyon új még az S912, én csak ~3.hónapja vettem az első S905 boxomat így az már volt annyira régi hogy ezek a kezdeti problémák már nem voltak jelen!
Lemerem fogadni hogy mikor megjelentek az első S905 BOX ok azokban sokkal több probléma/bug volt mint most itt az S912,nél, és egész biztos hogy az S905 nél is voltak olyan frissítések amiktől rosszabb lett mint volt, most meg halára dicséred az S905 öt, nem kell izgulni pár hónap múlva ez is szuper BOX lesz, tudnillik minden kezdet nehéz!Egyébként sz.ted én mért rendeltem S905 ös T95 Max ot, vehettem volna olcsóbban(~10.dolcsival olcsóbb lett volna a GT1 előrendelése mint a T95 Max) GT1.et is mivel mikor vettem a T95 Max ot még szó nem volt róla hogy GT1 et nyerek tesztelésre! Tudtam hogy nem lesz tökéletes mivel még baromi friss cucc a S912, nem is számítottam rá hogy már így az elején hiba mentes lesz nekem pozitív csalódás volt, főleg hogy nem került 1.Ft omba se a Beelink GT1
igen, aki még nem frissítette az NE TEGYE! nálam eddig hibátlan volt, de tegnap feltettem a 103.at azóta szaggat a hang és zöld bevillanások(midha vakuznának) vannak eltérő időközönként(van hogy 10-15.percig semmi, aztán meg 5.perc alatt 10X is) az igaz hogy nem csináltam Hard Reset -et frissítés után(van mikor csodákra képes) de már elég jól belaktam és feleslegesen nem kezdeném elejétől, De ha valaki kipróbálná akinek még nincs nagyon belakva ezt is megtudnánk(bár nem sok remény látok benne hogy helyrejön tőle)
Holnap megnézem még MX player el az mkv -t, meg iso -val kodi alatt
Beelink GT1 FEJLEMÉNYEK
Nyomtam neki Hard Reset -et, gyári Kodit töröltem, feltettem innét a kodi-16.1-Jarvis-armeabi-v7a.apk -t(ami NEM ugyan az mint a Play Áruházban lévő legfrissebb hiába mindkettőnek 16.1 a verziószáma, mert az csak 34 mega ez pedig 59)
Kicseréltem a Beelink GT1 nek a gyári HDMi kábelét a sajátomra, és most MEGINT MINDEN JÓ!!!
Nem akad a hang, és nincs zöld bevillanás sem!
Ne kérdezzétek melyik művelettől javult meg mert már nem piszkálok semmit rajta mert most így megint minden olyan amilyennek lennie kell!
válasz envagyok #4898 üzenetére
Antutu marhára szarul mér nem csak a S912 de minden mást !
kipróbáltam én is az s905 ön meg most a S912 is össze vissza mér hol 32000.pontot ad hol 40000.et a S912.re! Ez sz.ted normális? még mielőtt ráfogod arra hogy túlmelegedett az SOC és visszafogta az órajeleit, nem attól mér mást mert 1.óra kikapcsolt(táp is kihúzva) állapot után mér ilyen össze vissza!
Majd térjünk vissza pár hónap múlva arra hogy a S905 vagy a S912 a jobb! nem igaz hogy nem tudjátok megérteni hogy még nagyon friss dolog ez kell neki néhány hónap hogy normalizálódjon!
Hardverrel sz.tem semmi gond inkább a elkapkodott/összedobott ROM -okkal van gond!
válasz junkpod #4905 üzenetére
passthrough -ot írtam hogy oké újra, nem csuklik a DTS és DTS-HD Master hang sem!
24p -t nem hiszem hogy valaha meg fogják tudni oldani Droid alatt! Ha valaki ennyire érzékeny rá, az állítsa át manuálisan film nézés előtt erre felbontásra! Jobbat nem tudok
