Csicsóka
válasz hunaqua #67312 üzenetére
Akkor pedig ha ez így látszik, mennie is kell.
Próbáld ki ezt az SSD telepítővel, és Entware-el kibővített funhouse ext4 SD-t.
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2-funhouse_ssd_2006.7-Generic.img.gz [link]Ezeket ebbe is bele tettem. Különbség, hogy ez nem felez, hanem az installtossd parancs felteszi az SSD-re. Háromfelé particionál, ezért GYALUL mindent az SSD-ről!!!! Ha nem jön be a funhouse, a telepítés után, akkor a szokott módon, az update könyvtárba tett .tar fájllal bármire vissza butítható, frissíthető. (Azért a funhouse, mert az megy régi vasakon is) 32 GB-os vagy nagyobb pendrive-ra is felmegy.
mexel
válasz hunaqua #67362 üzenetére
Ez nekem is megvolt X3-as box-al, de nem ezzel a megoldással hanem csak simán telepítettem a CE-t egy ssd-re ( teljesen alap nightlyt)
Sokszor újraindításkor csak a droid indult.
Akkor kellett a fogpiszkálós indítás és megint ment ssd-ről. Tehát a normál Ce is megcsinálja ezt. -
Beni2360
Ilyet én még nem tapasztaltam pedig naponta áramtalanítom a boxot mivel a rádugott HDD áram alatt marad.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
kovakovi77
válasz hunaqua #67365 üzenetére
hunaqua, Beni2360
Ugyan olyan dobozotok van? Értem ez alatt a V10/V81-et.
V81-en rendben megy a reboot aramtalanítás után is. V10-et akartam ezzel tesztelni, de elszólított a meló, most meg nem tudok haza jutni.
Nagyon eltérő a 2 kiadás bootloadere, így még a sima CE indítási metódus is más a 2 boxon (amennyit tudtam próbálni még othon.)
V81-en reset+tap bedug A95X logo meg jelenik->reset rögtön elenged->boot sd,usb (ide tartozik a beépített ssd/hdd-is)-rol indul a rendszer.V10-nél ez pld nem megy.(Legalábbis az istenért nem tudtam így be röffenteni.)
kovakovi77
válasz hunaqua #67369 üzenetére
Akkor itt a lényege a dolognak. A bootloader kapcsolja be pld az ssd-tápját is.
Mexel-el volt egy beszélgetésem erről V10-nél félelmetesen el van rontva a bootloader.
ceemmc -x -et ne próbáld kódolt az egész bootloader-rész így nem működhet(Se V10, SE V81). V10-es boxot most eggyet haza viszek (Már ha nem tartanak karanténban 2-hetet) és teszek én is végre rendes próbát vele. Előzőt viccből jófogásra kitettem és rögtön elvitték kérdés nélkül így nem volt időm tesztelni . -
kovakovi77
válasz hunaqua #67899 üzenetére
Ezt nem értem. V81(semmi kártya)
Nállam SSD-ről bootol a kernel.(Van rajta több partició is többek közt 900G torrentnek)
Frissités esetén ujra indításkor(sőt minden indításkor):
Csatolja a felezett emmc-n levő rootfs-t.(felezési offset címet ssd-n levő fileból olvassa ki)
Ha van .upgrade könyvtárban frissités, csinál magáról egy másolatot .old néven.(Ez csak a kernel)
Fogja az uj kernelt- kibontja kidobja belőlle a lassu init-et majd be pakolja a Csicsóka álltal csinált gyorsat.be csomizza felül írja az eredetit.
Majd a frissítés többi részéhez áll neki rsync-el felül írja az uj fileokat a rootfs-en.
reboot.
És működik rendben.
V10-en még várat míg ki tudom próbálni,még jópár nap és ott is tesztelem ezt. Ott rootfs-nek 16G körül lessz a felezett rész.
Így a box is kaphat frissítéseket és a CE-is nem vágja egyik a másikat tönkre.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz hunaqua #67910 üzenetére
Add ki a blkid parancsot, és ha van /dev/CE_FLASH és /dev/CE_STORAGE ehhez hasonlóan, csak akkor
root@CoreELEC-X96:~# blkid
/dev/CE_FLASH: LABEL_FATBOOT="CE_FLASH" LABEL="CE_FLASH" UUID="503A-793D" TYPE="vfat"
/dev/CE_STORAGE: LABEL="CE_STORAGE" UUID="0f5b65e8-8d29-4e96-b901-d5da482c968d" TYPE="ext4"
/dev/sda1: LABEL_FATBOOT="SSD_BOOT" LABEL="SSD_BOOT" UUID="5E44-3408" TYPE="vfat" PARTUUID="c14f6a25-01"
/dev/sda2: LABEL="SSD_ROOT" UUID="45030641-f65b-4f0f-8124-4e5ff6c73f72" TYPE="ext4" PARTUUID="c14f6a25-02"
/dev/sda3: LABEL="SSD_DOWNLOAD" UUID="ded23695-fb99-46af-8e10-90c3296c7900" TYPE="ext4" PARTUUID="c14f6a25-03"add ki ezeket, hagy lássam meddig jutott el a ceemmc.
mkdir mnt
mount /dev/CE_FLASH mnt
ls mnt/Amit az ls listázott kopizd ide!
umount mnt/
mount /dev/CE_STORAGE mnt
ls mnt/Ezt is dobd be ide!
hunaqua
válasz hunaqua #67920 üzenetére
root@CoreELEC:~# umount mnt/
umount: can't unmount mnt/: Invalid argument
root@CoreELEC:~# mount /dev/CE_STORAGE mnt
mount: mounting /dev/CE_STORAGE on mnt failed: No such file or directory
root@CoreELEC:~# ls mnt/
root@CoreELEC:~#SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Csicsóka
válasz hunaqua #67923 üzenetére
Akkor a ceemmc gyakorlatilag csak széttúrta a droidot, de nem csinált semmi "érdemi" munkát. Ha meglennének ezek a /dev alatt, lehetett volna bentre is tenni az ext4-et, úgy hogy SD nélkül is indult volna. Így viszont nem lehet. Majd megcsináljuk az SSD-s dolgot, ha már csak ez a megoldás maradt.
cof
válasz hunaqua #68011 üzenetére
Ezt nem tudom, nálam a 120 Mbit-es net a korlát. De inkább a torrent kliensek miatt lehet, mert csak 1 magot használnak.
Nem vagyok egy türelmetlen ember, volt még betárcsázós netem is, szóval lényegtelen, hogy 1 vagy 10 perc alatt jön le egy anyag. Az zavar kicsit, hogy tudna többet is lévén ott az USB 3, de ott meg nem működik rendesen. Biztos néha jól jönne, ha több helyre másolok egyszerre saját hálózaton a plusz sebesség.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
kovakovi77
válasz hunaqua #67908 üzenetére
Nincs el felejtve, csak haza érvén pöppet elhavazódtam.
Szóval kipróbáltam A95XMAX V81-es box boot részét kimentettem.
(dd if=/dev/mmcblk0 of=A95XMAX_boot.bin bs=4M count=1)
Majd a V10-es lap boot részét felül írva
(dd if=A95XMAX_boot.bin of=/dev/mmcblk0
sync)
A doboz szépen működik.
Szóval haladás, most épp arra várok, hogy valamelyik jó barátom talán megszánjon és vissza adja valamelyik kölcsönkért ssd-m...
Utánna azzal is próba. Ha megy, működik, kiteszem mit kell csinálnod, hogy rendben menjen a boot az ssd-ről. Rendszered marad, nem töröl semmit.[ Szerkesztve ]
demarad
válasz hunaqua #68540 üzenetére
Letöltöttem a nightly verziót, elkészítettem a micro sd kártyát rufussal, majd a device tree könyvtárból kimásoltam a gyökér könyvtárba a 905x3 4Gb 1Gbit verziót, mögé raktam az img kiterjesztést.
Ezután az AV csatiban lévő reset gombot nyomva tartva áram alá helyeztem és semmi.
Az X96os kezdő logo bejön majd eltűnik és fekete minden.
Próbáltam a nem 1Gbites verzióval de ugyanez.
Terminal emulatorból is próbáltam reboot update paranccsal, de az is hasonló. -
Beni2360
válasz hunaqua #68999 üzenetére
Ez nem lehetne megoldás?
Én még Jan 13.-n 1211 Ft-t vettem.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
blakey
válasz hunaqua #68996 üzenetére
Semmit nem csináltam az X96 Air-el, FHD filmek esetében 54-56°C, 4K-nál azért felmegy 65-67°C-ra, nagyon ritkán 69°C-ra is, de ezt eddig 2X láttam. Ehhez képest a GT-King 47-49°C és 58-60°C. Szóval én nem panaszkodhatok az Air miatt, ezek szerint.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Beni2360
válasz hunaqua #72810 üzenetére
Nálam is a 14.-i vihar kiverte az AVR 2.hdmi kimenetét és a projektor hdmi bemeneteit.
Elvitte a biztosító szervize mindkét készüléket javításra. Hogy mi lesz a vége az kérdéses.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
kutga
joydrv
válasz hunaqua #75777 üzenetére
Rákattintottam erre a TOX1 kütyüre. Leírás szerint van rajta optikai kimenet, pcm hang ki-be. De hol? Nem látok ilyeneket rajta.
Második box vásárlását tervezem, eddig mindent összevetve az X96 Air látszik befutónak.
4/32 GB kivitel... gigabites LAN... stabil CE verzió rá... melegedés... optikai kimenet az erősítőnek... és legyen hang akkor is az optikai kimeneten, ha hdmi-re van állítva, ne kelljen kapcsolgatni. -
kenand
válasz hunaqua #76094 üzenetére
Nem azt mondom, hogy nem működik, szükségmegoldásként megfelelő, de mini pénzből lehet házi szervert készíteni. Jobb ha lejátszáskor nem kerreg a HDD...., meg nem terheli egy letöltés a boxot, amivel lejátszol.
Fiam lakásában nekem is egy box a mindenes, de egyedül van és ritkán tölt... -
kenand
válasz hunaqua #76125 üzenetére
up to you,
Én inkább készítek egy házi szervert (több is van):
Van egy használtan vett WD mybook hackelt transmisionnal.
És Xpenology mini PC-ből ( 2 db. Gigabyte Brix és T610 minikliens a fiamnál), Transmission mellett home assistant, megy rajta és figyelek 2-2 IP kamerát 0-24-ben kb. 1 hetes rögzítéssel, van egy kínai NVR is de a Synology kamera appja 100x jobb. )
És kiszolgál max 4db TV boxot a házban, mindenhova gigás LAN-t húztam, a 30m-rrel odébb lévő melléképületbe is, 3 padláson és 10m légkábelen keresztül. -
kenand
válasz hunaqua #76131 üzenetére
Nem vonz annyira az UHD, letöltésére sajnálnám is a helyet...szóval maradunk az 1 szerver többszörös csapolási lehetőségnél, lokál gigabites hálón és max 1080p, nem szaggat .De eléggé áttértünk a Netflix/HBO Go előfeizetésre, csak oylt töltök sorozatból ami máshol megy (Mandalorian , Expanse stb) Jó filmet meg régen láttam
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Automata kávégépek
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Acer Predator XB253QGX
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Eladó gamer gép I5-9400F GTX 1660Ti 16GB DDR4 3000MHz 1.5 TB tárhellyel
