darvinya
Vettem a Mi Stick -et, hátha problémámra gyógyír.
De ez valami borzalom, nemcsak a stick, hanem a kuka AndroidTv Op. rendszer.
Ami telepíthető, az kb. GB szint, s sebesség is annyi.
Ezért még nekik kellene fizetniük, hogy eSzemetüket tárolom.mexel
Az kuka, GPU szintig száll el a HDMI, amit csak új CPU/GPU-val tudsz javítani. -
darvinya
Felteszem a kérdést ismét, hátha nemcsak CE-vel foglalkoznak Amlogic topikban.
Hogyan lehet javítani ezt a hibát?
PIPELINE_ERROR_DECODE: video decoder reinitialization failedMúlthét péntekig minden rendbe volt, de Chrome/Opera frissítés óta ez van, s hiába állok vissza előző verzióra, akkor is ezt kapom.
X96Max android 9-en. -
darvinya
Erre van megoldás? [link]
darvinya
Mit lehet kezdeni ezzel a hibával: PIPELINE_ERROR_DECODE: video decoder reinitialization failed
Eddig minden rendbe volt, de Chrome/Opera frissítés óta ez van, s hiába állok vissza előző verzióra, akkor is ezt kapom.
darvinya
Hang anyag újramintavételezést kérdezted, így egyértelműen arról van szó.
Eldobott vételezést jelent, azaz marad a forrás anyag, minnél több adatot kellene feldolgoznia.
Ez lett leprogramozva élő feldolgozásnál, különben szétesik a hang-kép összhang, ha tényleg betartaná. -
darvinya
blakey
#79889
Miért csak Telekom?
Mert más szolgáltató nincs vezetékes rendszeren.
De, ha kifizeted, hogy pl:UPCVodaTv, vagy Digi is legyen kábel alagútba és házban, akkor lesz nálam is más szolgáltató.
Cirka 1.5mFt-ért meg is teszik.
De ez még mindig nem kábel, csak optika IPTv.MindigTv 2016-ig volt, utána MyTv, tavaly óta Telekom.
Igaz, hogy MyTv és IttOttTv-m is van.
De legtöbb babrálást MindigTv -vel csináltam, s ott egyértelműen látszott hanganyagban mi valójában.
Most már Tv-m egyértelműen írja milyen hang van.
Telekom box-nál PCM hiába állítom Térhatásúra, azaz 5.1-re.
X96Max box-nál egyből vált, mikor olyan hangot ad át, pedig csak gyári droid lejátszót használom.
CE-t már rég elfelejttem, mert egyre … -
darvinya
nfsu17
#79877
M4 Dolby, mint mindegyik királyi Tv, és nem 5.1, hanem csak 2.0 5.1 sávon.
És blakey, CoF
Bezony Bp.-en IPTv-re lehet már előfizetni.
Tavaly már csak ez érhető el Telekom-tól, más szolgáltató nincs is kábelen.
MindigTv-t AC3 csak 2.0-ás.HBO-nál 1-2x találkoztam 5.1-el MindigTv-n, de az is narrátoros szinkron volt, ami eleve tré.
Ugyanaz a filmet nézve Tv-n és videó file-ból, totál más a hang és a hangminőség.
Emiatt csak azokat a filmeket nézem Tv-n amit még nem láttam.
Sajnos, amelyik film érdekel az megjegyzem és nagyon zavaró a különbség.
darvinya
Melyik Tv szolgáltató adja adásokat 5.1-en?
Mert van Telekom, MyTv, IttOttTv, de egyik sem adja át 5.1-et, csak 2.0-át.
Na…itt kezdődnek a gondok, mert 5.1-es hangból csatorna 2.0-át ad át.mexel
Nálam is csak beépítet hangszóróknál működik.
Átadott hangnál meg csak alap, vagy direkt stream van. -
darvinya
Ha van Tv EQ, akkor azzal tudsz játszani.
Nekem a Sharp HK tv nagyon jól kezeli egyéni EQ beállításommal, sőt még 7.1-es ATMOS hangot is.
Magyarításos tv müsorral nem tud mit kezedeni, de az érthető, mivel ott kész sz@rt kapja, nem nyers anyagot.
Még a narrátoros szinkront is jól kezeli.
Leg viccesebb, hogy 35-nél még nem vettem feljebb Tv-t, pedig 100-as max.
Tv-ni max. 15-ön. -
darvinya
pinnacle
#79836
A probléma inkább az, hogy miként van szinkronizálva.
Mert mikor megkapják nyers anyagot, amire külön megy a szinkron, ott külön lehet szabályozni hol és milyen hangerő legyen.
De mikor rászinkron(mint narrátoros filmeknél volt) van, ott kioltásos, szűrő módon megy a szinkron.
Emiatt ezt az anyagot nem lehet sztereósítani, mivel kiolt bizonyos hangokat, 5.1 pedig beszéd halk.Én azt utálom, mikor 2.0-ás filmnél 5.1-sítik, nyelveteten finomítanak.
darvinya
kokokka
#76398
Akkor Te is Tv2-t nézel, mert le írtam, Home, magyarul kezdőképernyőn át tudom rakni HDR-re, s kép is van, egy dolog közös hiba, hogy alul villódzó csík van.
Csak mikor filmet játszok le, akkor kép nincs, mindegy milyen lejátszót indítom a filmet.
Tehát kábel kizárva, mivel alacsony teljesítményű képnél működik, csak, mikor filmet kellene lejátszani.
Ugyanezt csinálta HEVC kódolt filmnél.
Akkor ott van még amit írtam, hogy meghalt 1x a box, s csak újra flash-eléssel tudtam visszahozni.(erről írtam itt is). -
darvinya
blakey
#76388
Kezdő képernyő átválthatok HDR-re, ott van kép, de már ott is ott van alul a villogó csík.
Bár milyen SDR filmet indítok van kép, de HDR annál nincs.
Kábel ugyanaz ami eddig volt, s nem volt mozgatva, ráadásul kezdőképernyőn tudok HDR-re váltani.
Egyszer már bekapcsolhatatlan volt a készülék, s nem táp hiba volt.
Újra kellett flash-elnem, akkor nagy nehezen feléledt. -
darvinya
X96 Max-om kezdi megadni magát, mert HDR képet nem ad.
Ha már ilyen, van hozzá más box fajta droid(nem CE) ROM ami felrakható/flash-elhető? -
darvinya
DroiDMester
#74996
Kösz, kipróbálom.
darvinya
Van valakinek ötlete, hogy mivel lehet app elől eltűntetni a root-ot?
X96Max v9 droid. -
darvinya
X96Max box-on hogyan lehet a root-ot eltűntetni adott app-előtt?
darvinya
És stickermajom
Az a C4-es kártya ugyanolyan gyors, mint C10 kártya.
Kipróbáltam, egy 32GB C10 kártyával milyen gyors, és Nokia 4GB C4-es kenterbe verte.
Ennyit az olcsó új kártyákról, és ezért használom 12 éves kártyát.WhiteWalker
Régebben próbáltam skin-eket, onnét tudom, amit írtam.
Tudod rejtet file-ok mutatását nem gyári skin-en nem éred el, ugyanez volt CEC beállítások, stb.
Testre szabhatom, honnét görgessen és teli nyomja 30MB-os ikon képekkel, hogy fogyjon a hely és lassítsa a rendszert.
Ez kb. pont olyan, mint a 4K-s menü, igaz több tartalom nincs, de legalább rendszert fogja. -
darvinya
Win alól nem látható az 512MB-os CE, többi FAT32 ami látható kb. 3.5GB.
Ebből max. 100MB szokott lenni gyárilag.WhiteWalker
Nem töltögetek skin-eket, meg hasonlókat.
Egyrészt azok legtöbbje haszontalan és sokkal rosszabbul kezeli dolgokat, sőt egyes dolgokat csak eredeti skin alól érhető el.
Ikon képek filmeknél a filmből veszi, net engedem a netről leszedést.
Mert azok a sok szeméttel együtt jön le, pl: 300x300-as ikon kép mióta 30MB.Röviden én kb. 500db filmemek ikon képe 10MB alatt van.
Nálatok a sok szemét miatt kezd elfogyni, s ki tudja milyen kém program fut mellé.
darvinya
Lasersailing
#73630
4GB is sok CE-nek, hát még 32GB.
SD kártya jobb, mint USB. -
darvinya
stickermajom
#73524
HDMI is egy LAN kapcsolat, emiatt CEC vezérlés nem működik, csak alap ébresztés.
darvinya
Akkor gond még1x végig.
Ha kikapcsolod BIOS-ban minden ébresztést, mert csak ekkor lehet kikapcsolni teljesen a PC-t.
Ekkor Te fejen állhatsz, akkor sem fogja felébreszteni WOL-on.Ezért írtam, hogy Ti keveritek a kikapcsolást a készenléttel.
stickermajom
Azért nincs HDMI CEC, mert másik változatra kapcsoltad.
CEC is egy fajta WOL. -
darvinya
stickermajom
#73514
Kicsit keveritek a készenléti módot a kikapcsolt állapottal.
Csak akkor ébred fel, ha van ami vegye ébresztés jelet, tehát futatja ezt a programsorokat.
Ha tényleg ki lenne kapcsolva, akkor nem fut ilyen programsor, tehát nem éled fel.Legalapvető UBoot, BIOS, mindig futtatja alap programsorokat.
Persze táp hálózat nélkül már azt sem. -
darvinya
darvinya
Beni2360
#73382
Linkelt honlapon:
4GB DDR4 / 256GB PCIe NVMe SSD
Ebből totál egyértelmű melyik a RAM és melyik a tároló.
Ugyanis te sem szeretnél 4GB-os tárolós box-ot venni, mert azon max. CE fog menni.
Ha van benne 1GB RAM, mert arról nem esik szó, és lehet kapsz bele 256MB-ot.
RAM mint fontos adat, hogy futó rendszer és app-ok miből gazdálkodhatnak, pillanatnyi adat tárolóként.
Ezután jön a tároló, ahova mentődik rendszer kellék és app-ok, és az adatok. -
darvinya
Lasersailing
#73363
RAM-ról van szó, nem tárhelyről.
darvinya
Hurrá, X96Max-om el kezdet crash -elni 5GHz-es WiFi-n.
Már WiFi chip-re is rakhatok bordát, mert felforr 5GHz-en.
darvinya
DroiDMester
#71205
darvinya
DroiDMester
#71201
S905X kicsivel kevesebbet eszik S905X2-nél.
Amúgy gyári töltő nem szar, csak kondit rontják el benne.
darvinya
Ma érdekes meglepetést okozot X96Max-om.
Tápom megdöglött, kapott új tápot.
De droid alatt csak 420 érhető el, Deep Colour csak Off.
Semmi sem hozza vissza a menü pontokat.
Hozzáteszem, hogy új táp első indítás után droid alatt színes villódzások voltak.
Szóval szép lassan elhalálozik a box.
Megdöglött (meghibásodot) táp előtte 3 évig ment minden gond nélkül T95N-el. -
darvinya
Occon adom
#69825
VLC app
darvinya
korcsi
#69536
Pontosan mi.
Felraktam CE-t SD-re, és kikapcsolom menüből, akkor gyári távja már nem kapcsolja be.
Ha gyári távval egyszerűen kapcsolom ki, akkor valójában csak alvó módba megy.
Ezt onnét tudom, mert Tv-n be van kapcsolva a CEC és arra feléled.
Viszont menüből kapcsolva ki nem. -
darvinya
korcsi
#69511
És blakey, nfsu17
Ha van UBoot-ban bejegyzés és infra táv kód jó, akkor működik kikapcsolt állapotból (nem alvó!) való bekapcsolás.
De eddigi box-on (T95N, X96Mini, X96Max) nem íródik semmi UBoot-ba ezzel kapcsolatban, nem kapcsol be (nem alvó!).CEC még UBoot-ba íráskor sem működik.
De lehet simán keveritek alvó módot, a kikapcsolással, mert akkor működik tökéletesen, de az nem valódi kikapcsolás.
darvinya
Mint írtam, hogy látom, nem hiszek ezeknek a táblázatos ábrákban.
Csak észrevétel 20" 480p 2.2m-ről már kimeríti az egérmozit.
Már itt megbukott ez a diagram.Amúgy nem pixeleket kell látni, hanem látható kép részletek.
Pl: emberi arcon látszik legjobban, hogy milyen a felbontás, azaz látod a krátereket, vagy elmaszkirozott -
darvinya
SunMount3r
#69288
Hát nem tudom.
4K anyag letöltve vagy NetFlix-en nézve, ugyanazt a képet kapom.
Igaz, ennél NetFlix külön ESN kulcs van.
Működik nélküle is, de akkor csak alap minőség érhető el. -
darvinya
kmisi99
#69274
Nekem Sharp LC40UH7252 Tv van, ami X96Max-al(Droid/CE) felveszi versenyt.
Beépített lejátszója mindent lejátszik, akár USB-ről akár NAS-ról.
De így is box-ot használom, mert megszoktam.
Ha lenne app normál Tv-hez Tv-n, akkor box menne a fiókba, vagy maradna porfogónak.
Igaz ez Tv nem normál hang rendszerű, s ez hallható is.
NetFlix adott 4k-ra, de csak kábelnél, mert WiFi csak 2.4-es. -
darvinya
Tudtok link-e adni bemutató filmhez, ami DolbyVision, hogy teszteljem X96Max-on?
darvinya
interstate76
#69029
Ami gondot vélsz, az jól működik.
Mert Tv-n kell lennie a HDMI CEC menü, ahol beállítható, hogy CEC eszköz bekapcsolja a Tv-t.
De mivel Tv típust nem írtál, így pontosan nem tudom létezik-e ilyen menü, mert pl: Samsung tv-n ez a menü össze van vonva a Tv kapcsolja ki CEC eszközt.DroiDMester
CE mitől lenne jobb?
Annál is ugyanúgy bekapcsolodna a Tv, mivel fenti Tv példám nem CEC vezérlés figyeli, hanem van HDMI-n jel és ezután bekapcsol. -
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép 1 év garanciával Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1i - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gar
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
DoItYourself
