mexel
Nem értem miért erőltetik a gyártók a 7-es droidot ezeken boxokon. Van itt egy strong droidos box, 5.1.1-el és tunerrel. Maga a rendszer teljesen hibátlan és bitang gyors. 5-ös és 6-os androidon nincsen is semmi hiba a kodival, mindent játszik szépen, a 7-es nem és nincs is rá tuti megoldás csak az SPMC.
Mivel ez nem egy telefon vagy tablet amin számít az új rendszer, igazán adhatnák régebbivel ( csak a sok user el van ájulva ha nem a legújabbat látja valamin)
Szívem szerinte ezt a Strongot használnám, csak sajnos az androidos kodi képminősége már szemmel láthatóan elmarad pl a CE-től -
mexel
válasz szabi__memo #44967 üzenetére
A videóknál a pixelesedés. Kezdetektől ez a gond vele.
mexel
CE alatt kerestem a DialogButtonMenu.xml -t, de az addons könyvtárban nincs skin.estuary mappa. Hol keressem? Tudja valaki?
mexel
válasz rooney8 #45182 üzenetére
Ha párszor megcsinálja az ember akkor könnyen megy ( igaz vannak benne logikátlan és túlbonyolított dolgot ahogy a kodiban-LE-ben is).
Van lehetőség boxon belüli csatornakeresésre, nem csak aTVheadend-el lehet használni, de azzal érdemes. A boxon belüli keresés és csatornák beállítása nehézkesebb.
A K1 pro egy jó box, bár a távirányítója sajnos ( szerintem) nagyon gagyi a kattogós, kihagyós gombjaival.A K2 pro ( S905D) -t nem ajánlanám, van nálam egy, mindig szívás van vele, az kevésbé támogatott és alig olcsóbb. ( ráadásul mínusz ddr4 és mínusz gigalan)
mexel
válasz blakey #45202 üzenetére
Amint ismét hozzájutok pár 905W boxhoz ( hamarosan rendelek) a dual-boot rendszerbe LE helyett a CE-t fogom berakni és akkor SD sem kell. Ha valóban ennyivel jobb CE-vel akkor érdemes lesz. Talán droidon is változtatok kicsit még, mondjukl ott csak az érdekelt hogya Youtube jó legyen kb full hd-ig és a pixeles lejátszás megszűnjön SPMC és MXplayer alatt. A többi droidos móka nem érdekelt, mert abból mindig lehet keresni valamit ha valami app nem megy, de ez nem tablet és mobil hanem médialejátszó, aszerint is kezeltem.
De akkor is csak full HD-ig lesz max jó a box, a 905W nem fogja kezelni a 4K-t.
Jó lenne ha a telepítésen is tudnék egyszerűsíteni, de a sok különböző box miatt nehéz egységesíteni -
mexel
válasz blakey #45206 üzenetére
Azért csinálom meg a droidot mert nagyon sokan azt használák mégis, ha már dual rendszer akkor mind a kettő rendszer legyen működőképes. Én sem használnám az androidot ilyesmire, de a pixelesedés már megoldott, nem plusz probléma, a kadenciahelyes lejátszás sem gond, az is simán megy, igaz a CE mellett valóban nem kellenének. De ha működik a droid alatt is a lejátszó az azért nem baj
A CE (LE ) frissítés ami gond a dualban, igaz könnyen megoldható de nem auto módon hanem manuálisan. Ezért lehet hogy arra is készítek egy leírást ha lesz időm, addig a nightly megy bele hogy ne lehessen auto módon frissíteni. ( hiába is írnám lehogy ne frissítsen senki, úgyis vannak userek akik frissítenének és utána jönne a sok levél hogy ez nem jó )
mexel
válasz blakey #45208 üzenetére
Értem én mit mondasz ( főleg ismerem a működését, nem keves időt töltöttem el vele hogy átnézzem), én szerintem sem kellene a droid, de meg kellene érteni hogy nem vagyunk egyformák. Nagyon sok mindenki hozott ide hozzám boxot és tettem fel nekik dualt és az átlag emberek nagyon nagy része androidot használ annak ellenére is, bármit is mondasz nekik.
Ezért kell hogy az is működjön. Az egy dolog hogy itt a topiklakók értik és tudják miért jó a LE és CE, de ez csak egy szűk töredéke a boxokat használó rétegnek, akik csak és kizárólag szinte androidot használnak. Ez tapasztalat.
Nem missziót akarok folytatni hogy a sok ezer felhasználót meggyőzzem az Android helytelenségéről és a LE-CE helyességéről, ezt mindenki maga dönti el, én csak a rendszert akarom rendbetenni. De erről már sok szó volt régen
A legtöbb ember olyan tv-n és olyan beállításokkal használja, aminél valóban mindegy mit nézel gyári beállítású régi tv-k, amire ha ránézek elszédülök, és sokaknak tökéletesen megfelel, azt sem engedik hogy beállítsam mert jó az úgy[ Szerkesztve ]
mexel
1080p-n van, ha 4k -ra állítom minden igencsak szaggatós, nem értem miért ( K1 pro) Próbáltam 1080-i-t is.
A tv-n is több üzemmódot kipróbáltam, minden képjavító biszbaszt kikapcsoltam. Ennek ellenére időnként röcög a kép gyors mozgásoknál. -
mexel
válasz bizi990 #45977 üzenetére
Szia! Van reset gomb hátul az AV bemenetben, ahol általában szokott.
Éppen erről a boxról készülök írni, hogy lebeszéljek mindenkit a vásárlásról
Akkor gyorsan, bár jobban körül akartam írni:
napok óta tesztelem, nyúzom, de furán, döcögősen viselkednek ( 2 db is van, egyformán nem jók, nem egyedi hiba)
A gyári droid használhatatlan kb ( de ez lenne a kisebbik baj), van rá másik FW is, ami majdnem jobb, de a nagyobb baj hogy CE alatt is vannak gondok.
A tesztvideók nagy része elhasal, úgy viselkedik a box mintha 905W lenne, nem olyan szépen mennek a macerás videók mint egy 905X-en.
Éppen az előbb szedtem szét hogy megnézzem valóban 905X-e, de a procira az van ráírva.
Ha a deinterlacing nincs bekapcsolva nem is visz sok mindent.
( ez csak a 905W-kre volt jellemző, a 905X-eim eddig ezeket a videókat hiba nélkül vitték)
Szóval fura. Talán valami rossz típusú ram, vagy nem tudom mi lehet, de nagyon nem kerek a dolog.
Ennyi teszt után már erősen a nem ajánlott darabok közé sorolnám. Android alatt sem lehet normálisan helyrehozni úgy ahogy bármelyik boxot szoktam pár perc alatt, itt hiába csinálok meg mindent irtózatosan akadozik a filmlejátszás, kb nézhetetlenül ( SPMC-vel is)
Viszont nem 905W mert van egy 4K tesztvideóm ami nem megy a 905W-n, ezen CE alatt igen. De erősen hardverbeteg valamiért a készülék.Most azon ügyködök hogy csináljak rá egy használható dual rendszert, amitől kicsit javulnak a képességei
De csodák nem lesznek[ Szerkesztve ]
mexel
válasz darvinya #45984 üzenetére
ugyanaz=ugyanazt?
Mit értesz ezen? Hogy mit fog kiírni? Még nem néztem meg de ez a terv. De a SOC felirata S905X.
És ahogy írtam viszi a 4K60FPS vidót amit a 905W nem.Most csinálok egy több rendszerből összekapott droidot rá tesztelni, mert az Android egy dolog hogy milyen, de a CE alatti hibákra nincs mentség
mexel
Végignéztem a box kínálatot ( nagyjából) de nem tudom ár/teljesítményben most milyen 905X-et érdemes venni?
mexel
válasz darvinya #46011 üzenetére
A T95M-et már nézegettem, az tetszene, x96-ból a 2/16-os már ritka és nagyon drága, az lenne a legjobb a Droid 6 miatt, és a T95M sem kapható ahol szoktam venni. ( Ebayről évek óta nem vettem boxot, régi beidegződés miatt amikor sok "klón" volt a 805-ös és későbbi korszakban is)
Nem tudom most mi a helyzet, de szerintem még vannak dzsunka gyártmányok ott.
Nem nekem kell végül is, csak amiket látok nem túl jók. Sajnos a Mecool M8s Pro Plus eltűnt teljesen, pedig az egyik legjobb darab volt -
mexel
válasz darvinya #46040 üzenetére
Van itt egy Strong 2400-as, 1/8Gb és 5.1 rendszer rajta, amit igencsak jól optimalizáltak mert villámgyors, lagmentes és kb hibátlan a lejátszók szintjén.
Nem kellene ide 7.1 meg hasonló nyalánkságok, itt nincs képhiba, nincs akadás, ez megy ahogy egy lejátszónak kell. Nyilván ezért kerül 4-5x annyiba mint a dzunkák. Az más kérdés hogy annyira zárt a rendszer hogy semmihez nem tudtam nyúlni, se root se semmi. -
mexel
Reset gomb hátul az SPDIF -ben található.
Kb kezd elkészülni N4-re az Android rendszer amivel mondjuk a droid jól működik, amint kész felteszem valahová, TWRP-vel lesz telepíthető.
Feltehetőleg lesz hozzá egy Dual rendszer is, a droid mellett az emmc-n lesz egy CE is, váltani lehet majd a kettő rendszer között.De még mindig azt mondom, hogy a box kb olyan mint egy átmatricázott 905W, kb azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik. Még mindig nem ajánlom rendelésre aki ezen gondolkodik.
mexel
válasz kenand #46108 üzenetére
Az N4 már más távval jön, hasonló a tanixéhoz, pár gombos, ilyennel. ( CE a hangerő gombok kivételével kezeli)
Tudom hogy S905X és ez a baj. A box nem úgy viselkedik mint egy 905X. Kb olyan szintű mint egy 905W.
Szétszedtem és S905X van írva a soc-ra, de a tudása mégis kevesebb. A gyári droid használhatatlan, és a CE és LE is akadozik ha 905X beállításokkal használjuk. Szóval részemről abszolút nem javasolt darab, nagyon gyengén viselkedik.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz kenand #46110 üzenetére
Igen, a képeken a Gearbesten is a másik táv van ( x96 féle, jobban is örültem volna neki).
Az hogy bugos nem fedi teljesen a valóságot, valami baj van vele, valami nem kerek.
Ha érdekel adok linket a tesztfájljaimhoz, megnézheted N5-ön hogy működnek-e.
S905X-en nem kell a deinterlacing-el foglalkozni, ott azoknak a fájloknak menni kell, ez a 905W miatt kellett sok videónál, akkor jött képbe a deinterlacing amikor a 905W boxokat kellett üzemképessé tenni.
Ennél a boxnál viszont azok a fájlok nem mennek amik a 905W-nél sem. Más 905X-ek és 905D-k simán viszik ezeket hiba nélkül.
Itt a Magicsee N4-nél ha bekapcsolom a deinterlacing-et akkor lesz csak jó. ( jobb)
Anélkül gyakorlatilag szinte használhatatlan, nem csak hibás a kép hanem teljesen belassul a box és nagyon akadozik. Ezt nem lenne szabad.
És nem csak android alatt, mert egy android rendszerből nem ítélnék, azok mindig bugosak.
De most összedobtam egy a gyáritól teljesen független rendszert ( M16 alapjából vettem, ami már jobb lenne alapból is,) de ezen is módosítani kellett pár dolgot hogy a filmek nézhetőek legyenek.
Libreelec alapból hibázik a tesztfájlokkal ( ugyanazokkal más S905X boxok soha), a CE-ben pedig kell a deinterlacing hogy a hibás videók nézhetőek legyenek, de így is van ami kicsit röcögős.
Szerintem vagy valami überlassú memória, vagy hibás-butított-selejtes SOC, vagy valami hasonlóra problémára gondolok. Nem lehet véletlen a túl olcsó ár a többi S905X boxhoz képest.
Kellene valami 4K 60fps tesztfájl ami garantáltan nem megy 905W-n de 905X-en igen, azzal lehetne megtudni mi is ez valójában. ( van egy hasonló videóm, de az kétesélyes, csak CE alatt megy, droid alatt kb diavetítés) -
mexel
Egyébként k1pro-ra is van egy beállított, kipucolt, rendberakott droid rendszerem amiből kiszedtem a mecool féle sok gyanús progit, plusz pár apró dolgot beállítottam-hozzáadtam ami kell. Ha van igény rá azt is felteszem majd valahová amint lesz egy kis időm pár hét múlva.
mexel
válasz dugesz77 #46121 üzenetére
Oké. Most találtam valami érdekeset egy ATV firmben, és próbálom átmenteni más rendszerbe, ha ezzel végzek akkor felrakom a k1pro rendszert. De az a sima rendszer, csak kipucolva, spmc telepítve ( NR kikapcsolva stb) , semmi extra, de jól működik. Különleges dolgok nincsenek benne.
És csak twrp-vel telepíthető, így előtte kell egy mentés mindenkinek a saját boxról hogy a sorozatszámot lementse magának. De erről van leírásom, majd összehozom egyben. Akkor felteszem a Magicsee N4-hez való rendszert is ami már jól működik.Blakey: már orosz oldalon is találtam pár hsz-t ahol gyanúsnak tartják a viselkedését, ott is éppen azt írták hogy úgy viselkedik mint egy 905W ( az N5-re írták) de kb ugyanaz a kettő csak a kijelző a különbség, a FW csereszabatos ( ugyanolyan rossz mindegyiké, illetve azonosak)
mexel
válasz darvinya #46165 üzenetére
Gyárilag nincs AFR, de már régóta van és elég egyszerű beleintegrálni, pár perc és kész. Még root sem szükséges hozá, akkor kicsit hosszabb művelet, mert ssh-n kell megcsinálni. ( illetve az is kell hozzá)
Plusz akkor egyszerre érdemes kikapcsolni az NR-t is és a kép elég jó lesz úgy. Aki mindenképpen droidozni akar annak érdemes megcsinálni.Kellene már ezekről egy egyszerű és érthető leírást csinálnom, van sok apróság amit könnyű megcsinálni a droidban és használható lesz tőle a rendszer. ( legalábbis jobb)
mexel
Arra nincs valami módosítási lehetőség CE alatt ( vagy LE alatt) hogy a box leállításakor lekapcsolja az usb-re dugott ssd-t vagy vinyót? Vagy ez csak teljesen boxfüggő?
mexel
mexel
Telepítettem, confot behúztam és semmi imádom ezt a sok praktikus fejlesztést, mennyivel egyszerűbb volt a tanix dtb és azzal ment is.
dmesg|grep vfd parancsra: invalid for parameter `vfd_gpio_clk'
mexel
válasz darvinya #46208 üzenetére
Most írtam, hogy nincs, csak a boxra van rákötve. A kérdés az volt, hogy a boxra kötött vinyót-ssd-t valami paranccsal le lehet-e állítani ha a boxot kikapcsolom, vagy ez box függő ( HW-sen)
Úgy néz ki hibás volt a vfd.conf, most próbálom majd az újjal.
mexel
válasz blakey #46212 üzenetére
Így történt pedig, köszi, de valami nem stimmelt a conf-al, ha bemásolom nem is indul a box
Visszarakok egy gyári rendszert rá, ezt most hozták és nem tiszta rendszer van rajta ( mondjuk sok köze nem lehetne hozzá).
Ha lesz időm folytatom.Csicsóka: köszi, kipróbálom, igaz közben azt a boxot odaadtam amire kellett, de másikon megnézem
Darvinya: miért nem tudom? Pl usb rack amiben az ssd van, vagy van itthon satás-usb csatlakozós ssd-m is. Nem kell hozzá több kiegészítő.
mexel
válasz nagyfejü #46220 üzenetére
Nem találok róla sok infót,a toshiba oldalán Windows-t írnak.
Érdekes darab lehet, szívesen tesztelnék egy ilyet is -
mexel
válasz kenand #46236 üzenetére
A SOC-on is S905X van írva, AIDA szerint is, de droid alatt sok mindent kiírhat. Lehet hogy 905X de akkor valami butított vagy selejt széria, de az biztos hogy kb azt tudja csak mint a 905W, mindenben.
A 905W FW-k nem mennek fel, tehát a rendszerben is 905X- ként szerepel a soc azonosítója, de ezt simán gyárthatják így szerintem.
Orosz oldalon írták hogy alis rendelésnél pl volt amelyikennem egyforma ramok voltak rajta, 2 féle pár volt. Szóval úgy tűnik a Magicsee cég nem hosszútávra tervez, kiszórja ezt a szériát amíg elhíresül hogy valami kamu SOC, de addigra sokat eladnak majd.
Ráadásul éppen összerakható annyira egy dual rendszerrel hogy jobb lesz mint egy dobozból kivett gyári 905W. Ha meglesz a FW akkor azt is felrakom valahová.
Szóval senki ne vegyen Magicsee-t amíg nem derül ki mi is ez, csak bosszúságot szerez magának szerintem.Darvinya: igazad van ebben a formában Attól függetlenül van box amivel leáll a rack, van amivel nem Ezért érdekelt a kérdés hogy a boxon belül mi határozza ezt meg.
Blakey: elindult közben a kijelző, kompletten újrahúztam a rendszert USB-n előbb a tanixon, azóta működik.
Ja, és elvileg már nmegvan a Coreeleces dual a T3 minire, most próbálgatom hogy hogyan lehetne gyorsan-egyszerűen telepíthetővé tenni.
mexel
válasz darvinya #46248 üzenetére
Na ezeket nem tudtam, köszi az infókat!
N4 sorozatszám hiány: ebből is eléggé az tűnik ki hogy fake 905X a box, Kenand is lefuttatta azokat a tesztvideókat N5-ön amikkel én is tesztelek, és ugyanarra jutottunk: nem 905X a box.
Tiltólistára kell tenni, be is írom ha valaki rákeres a névre a keresőben:
Magicsee N4 - Magicsee N5 boxot nem szabad venni, hamisítványgyanús!
Illetve innentől én a gyártótól is tartózkodnék. -
mexel
válasz rooney8 #46280 üzenetére
Mindjárt írom priviben hogy csináld meg az AFR-t droid alatt egyszerűen.
Darvinya: köszi az infót rackról.
N4: felmegy a LE is de miért rk lenne, egyszerűbb egy905W-re hazudni hogy 905x. RK-ra semmi olyan nem menne fel ami az amlogicra.Egyébként ott tartok hogy már felraktam rá kis molyolással a 905W dual firmet, még van kis hiba, de elindul. 905X-re nem lehetne feltenni sehogyan. ( eddig nem sikerül, pár tégla box is bizonyítja )
Most lehet ez is az lesz mert most éppen drasztikusan tolok fel valamit rá.Szóval ez egy jó kis hamisítvány, nincs nagy mese. De nem kell csodálkozni, csoda hogy eddig nem volt sok az utóbbi időben. A 805 korszak tele volt klónnal és hamisítvánnyal.
mexel
válasz bizi990 #46300 üzenetére
Így van. Erre írtam hogy lassú a box és nagyon akadozik, stb, sok -sok hiba van benne, pl ahogy írtad a táv lagolása is. Egy "igazi" 905W sokkal jobban megy CE-vel és droiddal mint ez a hamis darab
Az a baj hogy átírták a proci (soc) azonosítóját, vagy kódját is 905X-re így minden akként akarja kezelni. Ha 905W-s uboot-ot teszek rá akkor viszont brick lesz mert nem 905W-nek ismeri fel semmi hanem 905X-nek.
Így csak 905x ubottal lehet feltenni bármit viszont a 905W droidos rendszert ami azért így nem az igazi. Sok úgy a hiba benne.( pl a kodi-spmc szinte használhatatlan)
Ezzel rosszabbat tettek mint magával a hamisítással szerintem.[ Szerkesztve ]
mexel
Ez az A95X milyen lehet? Igaz most felment az ára, de a múltkor volt olcsóbban is. Droid 6, ami jó, és valamiért szimpatikus boxnak tűnik.
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Tőzsde és gazdaság
- Escape from Tarkov
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
