bigdady
válasz DoItYourself #6735 üzenetére
Az alapján kérdeztem Kösz
envagyok
válasz DoItYourself #6749 üzenetére
De ha jól tudom csak az egyik porton
arnd
válasz DoItYourself #6761 üzenetére
Simán.
Bevallom nem jutottam semmi értelmezhetőre a random zip témában.
#73499136
válasz DoItYourself #19 üzenetére
Kérdésem lenne
(mini mx lll) A reset gombot próbálom megnyomni a leírtak szerint de nem érzek kattanást, határozott kattanást kellene érezni? Erre mi lenne még megoldás?
A mikró SD behelyezési iránya az érintkezők a készülék teteje fele néznek és síkba megy az oldallappal?Előre is kösz
#73499136
Közben megoldódott
#73499136
válasz DoItYourself #6808 üzenetére
Rendben, köszi
interstate76
válasz DoItYourself #6823 üzenetére
"USB-n bármit ráköthetsz, a 2,5"-os lemezeket árammal is el tudja látni."
Nem akarom újraizzítani ezt a témát, de ez így, ilyen formában biztosan nem állja meg a helyét. Próbáltam külső házba rakott noti hdd-vel és külső táppal megtáplálható, usb 3.0-s külső hdd-vel, több mini PC-n is, még a 3 amperes táppal meghajtott windowsoson is, és instabilak voltak, el-eldobálták a vinyót (a külső tápos usb 3.0-sat természetesen csak akkor, ha nem használtam hozzá plusz kakaót).
Próbálgatni sem kell hozzá semmit, józan paraszti ésszel belátható, hogy nem szabad olyasmit köti egy 2 amperes táppal meghajtott eszközre, aminek akár 1 amperes áramigénye is lehet (7200 rpm-es noti hdd-k felpörgéskor simán megkajálnak ennyit). Pláne forgó alkatrészekkel szerelt eszközt, amire nézve káros lehet, ha hirtelen elfogy alóla a szufla.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20S és P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
horeee
válasz DoItYourself #6829 üzenetére
Nálam is simán megy a Maxtor 3tb-s külső winyó, csak akkor lesz kevés a szufla, ha bekapcsolt állapotában dugom rá. Pedig nem kímélő üzemmódban van, mert napi 8-10 órát megy, és néhány torrent mindíg fut a háttérben.
Sunvell T95m-2GB > Beelink GT1 Ultimate
interstate76
Értelek, de amit idéztem tőled, az nem igaz.
Az, hogy x-nek és y-nak működik, az azt jelenti, hogy jó úgy? Most írta Beni2360, hogy 1,8 amperrel megtáplált RPi-n nem ment a külső hdd-je. Akkor szted szerencsés a 2 amperes táppal meghajtott mini pécékre kötni?
Abban egyetértünk, hogy unalmas.
Faby
válasz DoItYourself #6847 üzenetére
Android:
5.1.1Kernel verzió:
ly@ubuntu #1
Tue Apr 26 13:26:50 CST 2016Build:
m18_108L1Bocs, a telefon csak ennyire képes.
A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
paparazzi2
Köszönöm!
Honnan tudom letölteni az android fw?
LE-nek van magyar nyelvű fóruma? Hol érhető el a leírás?Hogy tudook ssh futtatni LE-n?
Köszi Jani
DoItYourself
válasz DoItYourself #6670 üzenetére
Külső DVB tuner, LE 007, AC3/DD passthrough optikán nem megy - vissza tudja ezt valaki igazolni? Vagy a Tvheadend van rosszul beállítva?
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Surda-
válasz DoItYourself #6927 üzenetére
Oké,köszönöm,azt néztem,akkor ez ajánlott és itt a Gearbesten jó áron is van, vehetem,ugye?
"Ha kicsi a tét, a kedvem sötét!"
pzg
válasz DoItYourself #6945 üzenetére
Nekem MINIM8SII -m van S905X-szel, és nálam is előjön az HDMI invertált szín probléma (más néven zöld villogás, bár ez nem villog, csak átvált, majd visszavált) régebbi Philips tévével, mind Android, mind módosítatlan LE alatt. Gyári androidos fw-re még nincs fix annél a boxnál, de LE alatt a fejlesztői változatban már elérhető a force RGB mód, ami tökéletesen orvosolja a problémát. (Ezt csak úgy írtam, hátha valakit érdekel.)
mallee
válasz DoItYourself #7071 üzenetére
Arra gondoltam, hogy egy Minix-hez képest kb fele pénzen van. Vagy tévedek?
A KIII szimpatikus, köszönöm a tippet! -
arnd
Már sikerült a 007-et is felrakni, csak az alatt meg nem tudom a MinDigTV kártyámat elérni... de ez nem a vas hibája.
pzg
válasz DoItYourself #7083 üzenetére
Elképzelhető az is, persze. (De a hangkimenet a tévén nem optikai, hanem koax RCA.) Csak abból gondoltam, hogy az az oka, hogy találtam rá régebbről utalást, és egyébként is tudom, hogy a tévé hanggal kapcsolatos elektronikája nagyon rossz. Nameg az, hogy az embereknek Sony és Philips tévéken jelentkezik ez a probléma, az S/PDIF rövidítésből pedig az első két betű éppen a Sony-t és Philips-et jelenti, nem biztos, hogy véletlen. (Gondolom, közös fejlesztés, ugyanaz az elektronika a két gyártónál.)
arnd
válasz DoItYourself #7084 üzenetére
Csak a kíváncsiság.
Meg a pcscd-addon-t nem sikerül felraknom, és így nem mennek a kártyás csatornák... gondoltam ennél hátha sikerül. -
Beni2360
válasz DoItYourself #7133 üzenetére
Pedig olyan jó lett volna róla videót látni a Yt-n.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
arnd
válasz DoItYourself #7137 üzenetére
Nekem csak spdif van, de nem használom.
Az a fura, hogy változik az érzékenység op rendszer fügvényében. Gondolom a driver lehet a ludas. win alatt a többségük jobban teljesít. -
arnd
toby_as
válasz DoItYourself #7161 üzenetére
Koszonom a gyors valaszt, ki fogom probalni.
Pelican
"A csatornák számát (number of channels) állítsd 2.0-ra, passthrough esetén ennek nincs is jelentősége."
Egy kicsit pontosítanám: ha HDMI passthrough, akkor oda a valós konfigot kell beírni, különben nem lesz multi chanel pcm.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
junkpod
válasz DoItYourself #7148 üzenetére
igen appróbb javításokat olvastam én is,
- illetve az S905x boxok támogatása,
-meg a magas bitrátás anyagok (ami csak tesztben létezik ) javítása,
-vp9 hw lejátszás (ez ugye S905-nek érdektelen),
-RGB színtér erőltetés egyes tv-khez
-volt valami gond a 7.1 csatorna hangkiadással ezt javította,
-4k lejátszási hibák javíásaIlletve van pár bug ami első verziók óta megmaradt (kikapcslás...)
Én nem biztos, hogy felrakom a 007-es helyett, ert nekem most minden jó.Box's don't touch!
Faby
válasz DoItYourself #7240 üzenetére
Konkrétan hiányzik a Video menünél a médiatár (Library) lehetőség, ill a Movies kategória.
Gyári:
LE Kodi:
Egyébként a gyári az 16.0, a LE Kodi meg 16.1
Valamint a film infók is, teljesen üres. Ugyanaz a hálózati mappa, egyetlen különbség, hogy a címek a gyáriban magyarra vannak állítva. De elvileg a Universal Movie Scraper ugyanúgy van beállítva.
Nyilván valami add-on hiányzik, vagy beállítás, de nem tudok rájönni, micsoda.
Képekért elnézést, nem tudom hogy kell rendes screenshotot csinálni.
(#7241) interstate76: Köszönöm, nem is értem, ezt hogy nem találtam meg magamtól.
(#7242) KTU: Neked is köszönöm, át fogom olvasni.
sp8787
válasz DoItYourself #7256 üzenetére
Vagy siman Halozat(asztali ikonrol vagy barhonnan) >LIBREELEC(vagy amilyen nevet adott neki) > es ott az Update folder
dugesz77
válasz DoItYourself #7235 üzenetére
Igaz. Kérdezhettem volna úgyis: Van itt olyan aki S905X-es gépre sikeresen telepített LE-t?
Itthon van 3db s905 is azokon gond nélkül használom. Viszont szerintem a sima s905 elég hamar ki fog futni (az árát már szépen felnyomták) lehet-e arra fele menekülni? 912 még ugye nem alternatíva LE hiánya miatt. -
jézusom
válasz DoItYourself #7350 üzenetére
Van otg kábelem, de nem jó, mert ez a telefon-pendrive viszonylatban kellett.
Ezek szerint minden képpen kell vennem kábelt, ha be akarom égetni a kodi valamely verzióját
FreedomHUN
válasz DoItYourself #7333 üzenetére
Köszi megvan. HDMI color depth vagy ilyesmi, ez kapcsolja az rgb-t.
jézusom
válasz DoItYourself #7361 üzenetére
Sokat nézegettem a képeket Arra gondoltam, majd a boxra telepítek egy bootos kodit, ha az gyorsabb/jobb, de ez csak esetleg.
adoks
válasz DoItYourself #7402 üzenetére
Bocs de fogalmam sincs mire gondolsz
adoks
Igen, ez volt a gond. Kicseréltem a dtb-t és jó lett. Köszönet a segítségért!
Songoman
válasz DoItYourself #7448 üzenetére
Songoman
válasz DoItYourself #7452 üzenetére
Songoman
Berendeltem egyet. Azt mondják működik.
envagyok
válasz DoItYourself #7489 üzenetére
Vannak minőségi hdmi to yuv (rgb) átalakítók.
Amik akár fullhd-t is kiadnak.
És az rgb v komponens (scarton v rgb 3rca-n) kimenet messze messze jobb a kompozitnál.
Simán hozza a hdmi minőségét.
Anno a projektorhoz nem tudtam áthúzni falban a hdmi kábelt, helyette komponensen ment. Nem mondta meg senki, ja és 1080p-ben[ Szerkesztve ]
zetecR
válasz DoItYourself #7431 üzenetére
Sajnos továbbra is kér jelszót.
Azonban a win10-es gép aktív account felhasználó nevével és jelszavával beenged, de a mappa tartalmába már nem látok bele, oda is kéri ugyanúgy a user name/pwd páros, hiába enged be vele a HomeGroupbe, a mappába már nem...
De sebaj, a megosztandó mappának a speciális megosztások alatt Everybody megosztást adok, akkor már működik a dolog.Kicsit körülményesen, de csak megoldódott. Majd még finomítok rajta, de ha lesz egy kis időm (és visszakerül a rendes TV-m), akkor feldobok egy LE-t.
FreedomHUN
válasz DoItYourself #7512 üzenetére
Mivel érintett vagyok jó ötlet volt. Viszont ki kellene egészíteni hogy ssh-n putty alatt az alábbi parancsot kell bírni.
Force rgb:
1. Putty leszed, belépsz SSH-val a boxra (user/paw = root/libreelec). Majd sorban egymás után, kiadod a következő parancsokat (thx to Csicsóka):
cd .config
echo "#!/bin/sh" > autostart.sh
echo "echo 1 > /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/output_rgb" >> autostart.sh
chmod +x autostart.sh
Magyarul, belépsz a .config könyvtárba, létrehozod az autostart.sh-t és beleíratod a szükséges parancsot, amit a rendszer minden reboot alatt végrehajt, majd futási jogot adsz a szkriptre.
Egyébként ha nem lenne az autostart.sh, akkor minden rendszer indításkor, vagy rebootkor, kézzel kéne ezt beírni.da.-tól kaptam az infót
zetecR
válasz DoItYourself #7520 üzenetére
Szimplán megosztottam a mappát, a többi win-es gép így is látta.
Mindegy, most már jó, megszűnt a 10mp-enkénti hangkihagyás is, úgy köszi.[ Szerkesztve ]
De, ez egy az egyben az RGB hiba, volt olyan is, amikor rózsaszínesre váltott a teljes kép. Ezt már láttam korábban, amikor PC-t használtam Kodi alatt ugyanennél a TV-nél, szóval már meg sem lepődtem, és pont emiatt rendeltem GT1 helyett Mini MXIII-at. Kár volt. Mindenesetre, ez az 50 Hz-re való átpakolás úgy néz ki, megoldotta a gondot, vagy csak hosszabb idő kell, amíg újra előjön. Akinek GT1-e van friss firmware-rel, régi TV-vel, tegyen ezzel egy próbát, hátha szerencséje lesz.
@Balino & Beni2360: köszönöm, ez megoldotta a problémát!
Csicsóka
válasz DoItYourself #7561 üzenetére
Szuper!
Már csak az kellene hogy el is olvassák az öszefoglalót... -
TCr
válasz DoItYourself #7558 üzenetére
Köszönöm!
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
azbest
válasz DoItYourself #7567 üzenetére
korábban a dvb részen ejtett hiba kapcsán írta hogy arra volt a fix: " dvb_usb_v2: Unknown symbol smp_mb__after_atomi"
A back fixre kíváncsi leszek, mert nekem pc billentyűzet sem használható (bár lehet pont az általam hozzáadott keymap xml miatt), nem lehet begépelni szöveget, mert némelyik betűre valami funkció történik.
Áh közben látom, hogy kszaq kutyult sösze valamit, ahogy írja[ Szerkesztve ]
Kipróbáltam mindkét megoldást. A szerkesztett remote.conf fájllal nem működik a távirányító back gombja. Az imázst felflesselve pedig még rosszabb a helyzet, mert konkrétan kimaradt belőle a remote.conf fájl...
Szóljatok, ha user error, és másnál megy, de nálam egyelőre ez a helyzet. LE-vel egyébként sokkal finomabbnak tűnik a Kodi működése, mint droid alatt, így én is beállok a Librés táborba. ha végre lesz normális back gomb, nekem tökéletes lesz.
@a8l: nekem is egyre jobban bejön, de tartom a véleményem, ha droiddal is használja valaki, vegye inkább az erősebbet, ez érezhetően szenved robot alatt.
YceBear
válasz DoItYourself #7556 üzenetére
Nemi GT1 tapasztalat: bar meg nem sokat hasznaltam, de nalam meg nem jelentkezett a zold villogas, (104fw). Felraktam par programot mert az alap kodi kilepesnel mindig lefagyott. Ezt frisittettem 17 beta 3 ra ami nem fagy de hibauzenettel lep ki. SPMC,Vidon HD player el sem indul. Andoridban 1080p, 60Hz re van allitva a kimenet. Tegnap vegigneztem 1 filmet NAS rol az elejen voltak akadasok a hangban de mivel meg indexelt illetve meg 1 bo 2GB frissitest is letoltes alatt volt masik gepen igy gondolom ez is lehetett az oka.
LE telepítéséhez néhány infó még : ha már van működő rendszer SD/USB.n és mondjuk újra felírod Disk Imager/Rufus al az SD/USB -re mindegy hogy egy másik verziója az LE.nek vagy épp ugyan az, a fogpiszkálós első indítás mindég kell ha egy frissen felírt LibreELEC -et akarunk indítani!(de azt hiszem a múltkorában te is pont ezzel jártál meg hogy ezt elfelejtetted)
LE frissítéshez : .Update nem simán update mappa, és ha LE alatt a saját fájlkezelőjét használjuk azok a mappák ami(k) .(pontal) kezdődnek rejtett mappák hogy ezeket lássuk a beállításoknál be kell kapcsolni hogy látni akarjuk a rejtett fájlokat, másképp nem fog látszódni a .update mappa ahová mondjuk egy pendrive ról átmásolnád a img.gz és dtb.img fájlokat
Ezt honnét vetted? => Ha a lejátszód tárhelye nem standard particióval rendelkezik, és működő LE van rajta, akkor a frissítés nem lehetséges, csak egy tiszta telepítés.
a MiniMX III nem standard partíciós, és csináltam rajta frissítést az elmúlt 3.napban kb 6-8 alkalommal és mindég hibátlanul sikerült!
Sőtt Már csináltam egy módosított updater-script et is, amivel bármilyen BOX -ra lehet TWRP alól NAND ra LibreELEC et telepíteni/frissíteni már ezt is teszteltem 4X és ez is hibátlan!
válasz DoItYourself #7586 üzenetére
Sajnos tegnap este megint előjött az RGB hiba, 50 Hertz-en, LE alatt, szóval nem frissítéssel van a baj. Az RGB fixet nem raktam fel, éppen azért, hogy lássuk, mi is a helyzet, de este megcsinálom, és meglátjuk, használ-e.
Don77
válasz DoItYourself #7672 üzenetére
Olvastam Csak tapasztalatra voltam kíváncsi.
Fordítva kérdezek akkor, amikre szükségem lenne:
Hdmin hang és kép, lehetőleg passtrough hang
Webböngésző
Torrent kliens
Melyik lenne ezekhez jobb? oe vagy le? -
nigrumgabor
válasz DoItYourself #7685 üzenetére
Köszönöm szépen gyors válaszod,
Az "eszközök már rajta vannak"...
Funkcióját betölti csak mint ahogy említettem nem 100% a Samba Droid.
Olvastam,hogy Te is használtad/od ezt a programot, Te tapasztaltál ilyent ,mint én ?
(nem látja bizonyos fileok teljes méretét ? dvd9/blueray iso fileok )Jelenleg egy külső tápos 3,5 és egy közvetlen 2,5es van rárakva.
Sajnos amikor megrendeltem figyelmetlen voltam és az "x"-et vettem meg amin csak 2usb van....
Most rendeltem egy usb-osztót meglátjuk,hogy mi sül ki belőle.... mert van másik 2 amit rászeretnék kötni.
(3,5es tápos és 2,5es nélküli...)
kb 9,5TB....Illetve....
Ajánlanád/tok,hogy lecseréljem az androidot ?
Tudtok javasolni androidra olyan programot amivel 100%an tudok működni "windowsos megosztásban-felhasználásban" ?Válaszotokat előre is köszönöm !
Vagy ha teljesen más ötletetek van kérem jelezzétek azt is :-)
#79335424
Valamint, tudomásom szerint az Android még nem támogatja a GPT -t, tehát külső tárat az MBR 2TB -os felső határáig lehet csatlakoztatni.
- PHP programozás
- Sorozatok
- Trollok komolyan
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
