válasz szabi__memo #63561 üzenetére
az android DATA-ból 512.Megát levág a CE system partíciónak magának, a maradék ~25.giga(egy 32.es BOX nál) pedig marad közös droid és CE data partíció
így néz ki pl a Beelink GT1mini -nél
szóval sz.tem sokkal kulturáltabb megoldás azoknál a BOX.oknál ahol megy a ceemmc
válasz szabi__memo #63584 üzenetére
Nincs külön ROM 32 és 64.es x96max-ra tehát ugyan az a rendszer van rajtuk, sz.tem simán megy 64.essel is!
annyira még ne örülj!
Ha ezt a dtb-t => sm1_s905x3_4g_1gbit.dtb fogják bele tenni kb semmivel nem leszünk előrébb!
Elindulni elindul vele már a X96Max, de LAN, Wifi, BT továbbra sem megy! De reménykedjünk hogy csiszolnak még valamit ma rajta és jobb lesz a helyzet.
válasz kovakovi77 #63731 üzenetére
az SOC governor-t kell át állítani mert CE alatt alapból PERFORMANCE módba megy ami ugye azt jelent hogy folyamatosan 100% on megy a CPU és GPU is
állítsd át interactive-ra és minden heppy
echo 'interactive' > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
Megvan miért nem megy CE alatt az X96MAX Plus-okon a LAN, még tesztelem, és este írok hogyan orvosolható!
addig is akinek nincs USB-A <=> USB-A kábele az szerezzen be 1.et!
válasz files32 #63772 üzenetére
Nálam nem megy, és ha olvasod a CE fórumát ott is kb senkinél NEM jó a LAN!
Azoknál megy a LAN akiknek 2.giga RAM os BOX van WIFI/BT nem megy, és nem is fog (bár nálam valamelyik korábbi developer verzióval ment a WIFI, BT nem megy és az nem is fog mivel a sima lpddr3.as x96max ba sem megy a mai napig) egy darabig mert állítólag nincs hozzá DRIVER még!
válasz kovakovi77 #63861 üzenetére
Nekem már eMMC-ről fut a CE a X96MAX Plus dobozaimon, minden probléma mentes, ma délelőtt folyamán megoldottuk közösen TheCoolest fejlesztővel a VFD kijelzőt is, most már az is tökéletesen működik (dtb hiba volt)
X96 Air hoz is jó a sima S905X2 X96Max VFD konfigja, ha nálad még nem menne!
a ROM-olással óvatosan, X96AIR ból a P2.es alaplapok már GIGABIT LAN osak, és más ROM kell rájuk!
P1.es
és a P2.es Gigabit LAN al
válasz tozso76 #63879 üzenetére
belinkeltem csak el kellett volna olvasnod! néhány HSZ.t
válasz Speederer #63929 üzenetére
az AV csatlakozó mögött van! Egy fa fogpiszkálóval pont betudod nyomni!
Ha jól írtad ki az SD kártyát és jó dtb-t másoltál ki és át is nevezted dtb.img -re akkor indulnia kell, tápot kihúzod gombot nyomva tartod, bedugod a tápot és nyomod a gombot amíg elindul a X96Max logó és újraindul magától a box ekkor elengeded a gombot és indulni kell a CE-nek
válasz Black&White #63942 üzenetére
Ha olvasnád rendesen a fórumot tudnád a választ!
Nem halott a LAN csak DTB hiba vagy bootloader(javítható mind2 oldalról)
Próbáld ki ezzel a DTB-vel => sm1_dtbs.zip ezzel a kijelző is működni fog!
És ez alatt mit is értesz pontosan ? "Ez is, mint a kamuramos' X96 Max"
Hol volt kamu RAM-os X96MAX????
válasz RedCat #63956 üzenetére
X96Air ból van sok verzió, csak a P2.eseken van gigabit lan, erre figyelni kell vásárlásnál, csak sok helyen ezt még nem tüntetik fel
X3.on én 1 hibát találtam csak eddig 4K 60FPS HDR, videók még nem igazán mennek jól rajta egy darabig megy aztán 15-20.perc után megakad a hang és eszement módban elkezdi el dobálni a képkockákat!
Mást problémával nem találkoztam ezidáig, de ugye ilyen filmből szinte alig van a 4K HDR 30.FPS meg hibátlan vele.
válasz Speederer #64047 üzenetére
Ezeket a DEMO videókat, rettenetes rosszul kódolják olyan beállításokkal amit a valós filmeknél soha nem is fognak előfordulni!
Szóval nem kell meglepődni ha szétesik a kép vagy el sem indul! PC nél más a helyzet ott is vannak hibák csak úgy oldja meg hogy szinte észre sem veszed!
De gondolom nem azért vettél BOX ot hogy ilyen ótvar demókat nézz rajta, 4K HDR filmekkel pedig nincs probléma, ahogy írtam én X3.nál egyedül a 4K 60FPS HDR filmnél tapasztaltam hibát, de mivel ilyen film szinte nincs is, csak pár így ez se eget verő probléma!
ezért kerül ennyibe mert még ezt is ki spórolták belőle! De ez így van az összes olcsó BOX.al!
amit linkeltél BT adapter.t az biztosan nem fog menni vele mivel oda is van írva az adapter leírásánál hogy LINUX al nem kompatibilis! Olyat keress ami megy linux alatt akkor talán CE alatt is menni fog!
De egyszerűbb olyan BOX ot venni amiben eleve van BT ha hozzá adod a BT adapter árát már majdnem kijön egy ilyen box. PL: ~$32.ért van X96Air 4/32.es abban van 5GHz Wifi és BT is
válasz gojko.m #64095 üzenetére
Úgy látom már válaszoltak, és össze rakod a válaszokat már tudod is hogy miért!
Ennek 100% hogy nem fog menni a kijelzője CE alatt, totál ismeretlen típus nincs hozzá VFD.Config, vagy könyörögsz valamelyik CE fejlesztőnek hogy csináljon neked hozzá, vagy lemondasz róla CE alatt(pedig rengeteg hasznos infót ki lehet vele íratni CE alatt nem csak azt hogy mennyi az idő)
Nincs hozzá elérhető Firmware, ha gond lenne nem tudsz mit kezdeni vele!
Ismeretlen típus lehet hogy olyan BootLoader van rajta hogy a CoreELEC el sem fog indulni vele, vagy ha szerencséd van elindul de nem fog működi a LAN port!
Nemtudni milyen Wifi/BT modul van benne így CE alatt lehet ezek sem fognak működni, még ha ismert típus akkor sem biztos hogy menni fog!
Lan port csak 100Mbps így 4K hoz nemigen lesz alkalmas!
Szóval láthatod mennyi érv szól egy ilyen ismeretlen BOX ellen, tehát érdemes olyat venni amiről tudjuk hogy jól működik minden rajta CE alatt!
az X96Air az ilyen és még olcsóbb is és Gigabit LAN, vagy ugyan ennyiért van komolyabb X96MAX Plus
Remélem így már érted miért nem éri meg!
válasz junkpod #64109 üzenetére
Nálam leveszi az S912 a S905X2 és S905X3 is az órajelet pedig én kizárólag HDMI Pass Through.ban használom!
Szóval nálad nem oké valami!
Aktív vizualizácio meg gondolom tudod hogy GPU-t és CPU-t használ (akár csak a PC nél egy képernyővédő is 3D-t használ) tehát nem fogja levenni az órajelét ha eleve terheled az SOC-t
válasz kovakovi77 #64110 üzenetére
Te is tudod hogy azért nem ennyire 1szerű ha egy olyan BOX.ot fog ki az ember amin nem megy vagy csak félig megy a CE, láthatod hogy az A95X MAX is ilyen! Van amelyik verzión jól megy van amelyiken el se indul! Hiába ugyan az a BOX neve, sajnos sokszor eltérő alkatrészekből dolgoznak a gyártók(épp milyen van raktáron nekik)
3.napja dolgozok a X96MAX Plus BOX.on is 3 CE fejlesztővel (adamg, boot2k3, TheCoolest)
Ugye nemrég oldottuk meg hogy menjen a kijelző, ezzel egy időben megoldódott rajta a gigabit LAN hiba is, (teljesen véletlenül össze függésben volt a VFD és LAN GPIO-k)Most a WiFi és BT problémát próbáljuk megoldani, kiderült hogy már az X96MAX Plus -ból is 2.verzió van pedig alig 1.hónapja kapható!
ugyan az a ROM kell mind 2 re de más a Wifi/BT chip bennük egyikben Fn-link 6222B-SRB van, a másikban Fn-link 6222B-SRC csak 1 betű a végén az eltérés, de más driver kell hozzájuk egyik RTL8822BS chip másik RTL8822CS chip van.
ezért volt hogy némelyik BOX.on működött a Wifi másikon meg nem!
a Wifi problémát sikerült megoldani! nálam már működik.
És elvileg a holnapi nightly-ban már benne lesz a javítás, ezt ígérték! A BT.n még dolgozni kell hogy menjen
Szóval hiába ismert BOX és hiába ismert Wifi/BT modul akkor se biztos hogy CE alatt menni fog!
A kollégának a totál ismeretlen BOX meg teljesen lutri, hogy menni -e fog vagy sem, vagy mi nem fog menni rajta![ Szerkesztve ]
2/16.os BOX ot kb senki nem vesz már! mikor pár dolcsival több csak a 4/32. és ugye azok már kezdenek mind gigabit LAN felé fordulni(szerencsére) az x3.as vonalon.
X96Max nál nem kell külön VFD a 2 gigás meg 2.gigás BOX hoz innen gondoltam hogy az AIR hoz is jó mivel a 4gigás AIR hoz jó!
az X3.as X96MAX on se volt semmi totál süket volt és most is indulásnál nincs boot felirat, akkor kapcsol be mikor már CE alatt betöltődött hozzá a driver.
23.é meg végképp nem éri meg az 1/8(de még ha a 2/16.os lenne akkor se kéne) mivel 31.é van 4/32.es sz.tem azt a +~2000.Ft ot nagyon megéri amivel többet tud(Giga lan, 5GHz wifi, BT, és a több RAM és ROM)
válasz kenand #64150 üzenetére
most néztünk meg egy 2.órás filmet amin 2.csatornás AAC hang volt (már említettem többször én kizárólag HDMI Pass Through módot használok) egy gramm akadás nem volt tökéletes volt végig a hang!
Az igaz hogy én már a S905X3 at használom de itt gondolom még inkább elő kéne jönni mivel néhány hete van még csak rá CE, de tökéletes volt!
válasz DroiDMester #64113 üzenetére
BT probléma is megoldva X96MAX Plus-al, ma készített egy teszt verziót boot2k3 és megy a BT is tökéletesen!
Tegnap előtt fél napot és ma délután is leveleztem adamg és boot2k3 fejlesztőkkel, én küldtem el nekik a X96MAX Plus Android firmware-t is, mert kellett nekik az is a Wifi/BT probléma megoldásához!
Most is írt rám boot2k3 hogy a holnap utáni verzióban már benne lesznek ezek a jaívítások(még tesztelik más BOX.okon is mert olyan dolgokat módosítottak amik a többi X2-X3 BOX.okat is érinti!)
Ha megjön végre az én P2.es AIR om is, azt is megfogom csináltatni velük, ha nem lesz jó valami, nem gondoltam volna hogy ennyire jó fejek hogy simán az első felkeresésemre foglalkoznak egy kínai BOX-al, de mind 3.an nagyon segítőkészek!
válasz junkpod #64164 üzenetére
Sz.ted nem tudom hogy PCM.be küldi ki? hiszen ki írja az AVR
De a kolléga ezen lovagolt, hogy nála akadozik a hang ezért néztem meg hogy nálam mit produkál, de írtam azt is hogy én S905X3 as BOX.on néztem lehet itt nincs is probléma!
De a leg egyszerűbb az lenne ha leírnál vagy belinkelnél egy konkrét teszt fájlt aminél hiba van hogy megnézem nálam milyen!
Ezek az agyon olcsósított S912.es BOX.ok már csak ilyenek
régi TX9Pro Gigabit LAN-al és LPDDR3 RAM al
Olcsósított verzió 100.as lan al és DDR3 RAM-al
Akinek S905X3 BOX.a van és van lehetősége kipróbálni BT.n keresztül a hangot, vagy BT fülessel vagy BT hangszóróval, legyen szíves megnézni hogy nála rendben van e a hang? vagy akadozik szakaszosan szólal meg!
a mai nightly ban már bene van a BT javítás is a s905X3 X96MAX Plus hoz, de BT.n akadozik a hang, még ugyan abban a környezetben egy S905X2 BOX.al tökéletes a hang!
Már jeleztem a CE fejlesztőknek, de kellene még mástól is vissza jelzés, lehetőleg más S905X3 BOX.al PL X96Air
válasz Tommee #64282 üzenetére
Tegnap megint elég hosszasan leveleztem boot2k3 fejlesztővel.
arra jutottunk hogy Januárban megpróbálnak egy frissített drivert beszerezni, és talán attól megjavul a BT hangja!
Volt nálam több mint 10.db LPDDR3.as X96MAX 4/32.es, de egyiknél se volt ilyen amit írsz, Wifin és LAN on is ment mind 2 irányba az elméleti MAXIMUM!
Valószínű nálad nem oké valami(kábel és/vagy router beállítási probléma)
válasz Speederer #64317 üzenetére
2.féle verzió van X96MAX Plus-ból a Wifi/BT modult eltérő bennük!
egyikben
Fn-link 6222B-SRB WIFI/BT modul van
a másikban Fn-link 6222B-SRC WIFI/BT modul van
Elvileg mind2 nek mennie kell már a mai nightly val, de a néhány nappal ezelőttivel is!
az enyémbe Fn-link 6222B-SRB van (ilyen van a LPDDR3.as X2.es MAX-okban is) BT nálam működik rendesen BT Bill/egér hibátlanul működik csak a BT hangjával van gond mert akadozik.az S905X3 as SOC.k elég melegedősek valószínű az új Cortex-A55-ös CPU magok jobban melegednek mint az X2 ben lévő Cortex-A53.asok, nem a +110MHz órajel többlet véget melegedik jobban!
Én minden BOX.omban felturbózom a gyári hűtést de még így is bő 10.fokkal melegebb a X3.as X96Max, mint a X2 X96Max
a 74.fokos hőmérséklet már elég sok, nekem olyan 63.a Maximum(így hogy meg van csinálva a hűtés), sajnos gyárilag elég hülyén van megoldva a X96MAX.oknál a hűtés, egy fém lap hűti az SOC.t csak pont idióta helyen van a fém lap felfogató csavarja pont az SOC felett és a hővezető párna ami az SOC és a fém lap között van nem tud rendesen felfeküdni, egyébként is ilyen vastagságban ami benne van(3.mm) már elég rossz a hőátadó képességük
Fel lehet kicsit turbózni ha kiszedjük a rögzítő csavart(nem fog kiesni mert fogják még műanyag fülek is a fém lapot) és a hővezető párnát ki kell cserélni egy jobb minőségűre(3.mm vastag kell) aminek legalább 6.0 W/mK a hővezető képessége én ilyet használok
Én mondjuk még továbbra sem értem miért kell ennyire szarrágónak lenni a GAGYI agyon butított Tanix TX9S és egy 4/32.gigás P2.es X96Air között van kemény ~1800.Ft különbség, nem tudom mit kell ezen az aprópénzen smucigoskodni, mikor még 2.e Ft sincs az eltérés, és egy klasszisokkal jobb BOX lehet a kezetekbe!
megérteném ha 4-5.e Ft al lenne drágább de ~1800.Ft on ne spóroljunk már, mikor egyéb más felesleges dolgokra ennek többszörösét kidobáljuk!
Ezt már kibeszéltük 1X, volt nálam ez a szar S912 TX9S 4.db ot vettem(nem 1 helyről) ebből 3 selejtes szar volt! De keress vissza leírtam akkor mikor erről szó volt!
Látom te sem érted amit én írok, X96Air és X96Max ot is lehet használni ahogy van gyárilag nem kell ezen se semmit mókolni(az egy dolog hogy lehet javítani a hűtésén, de az ódákat zengett TX9S nél is pontosan így van, a gyári hűtése egy HULLADÉK, szóval ezen kár rugóznod!
Te mindenkire rá akarod erőszakolni ezt a ócska szart, amibe nincs BT, nincs 5GHz Wifi, nincs Optika, nincs analóg AV, és az SD kártya része is őskövület, és átalakítót kell használni hozzá, ráadásul még ki is lóg a házból.
Pont ez a probléma, ma is be írt ide a fórumba egy hozzá nem értő írtad neki a TX9S.t meg is vette, aztán lehet fél év múlva szültsége lenne pl egy optikai kimenetre vagy épp, oda adná pl a nagyszülőknek a BOX.ot mert vesz magának jobbat, ja hoppá ezen nincs AV csatlakozó mégse tudja oda adni mert nagyinak csak régi TV.je van...... és folytathatnám még hogy mennyi hátránya van egy ilyen gagyi szarnak!
Inkább fizessenek ki 2.e el többet(1doboz cigi ára, vagy pár doboz sör, nem kell hetente/havonta új BOX.ot venni az a2.e ft nem hiszem hogy bárkit földhöz vág, mikor sokan havonta fejenként 30-40.e ret elcigiznek/elisznak) és olyan BOX.ot lehet venni, amin van minden, és később se kell cserélni mert megy rajta még a 8K videó is akár
De nem mert rád hallgatnak a hozzá nem értők, és megveszik ezt a gagyi szart amivel csak szívás lesz később!
És nagyon tévedsz jelenleg ÁR/Teljesítményben pont hogy az X96Air P2 4/32.es éri meg a legjobban, mindent tud és nem kell cserélni ha később valakinek növekszik az igénye és a droid is használható rajta, nem egy akadozó szar 2.giga RAM.al!
válasz junkpod #64374 üzenetére
Hát bizony hogy nem, lehet nevetni! De ez az igazság, 6.dolcsival kerül többe a 4/32 P2es X96Air, így tényleg nincs létjogosultsága az agyon butított vacaknak!
Ha 15-20.al kerülne többe az Air akkor érthető lenne, de $6.nál gondolkodni se kéne rajta hogy melyiket vegye az ember! -
23+2 a szállítás biztosítás(e nélkül nem igen szabad venni semmit mert elveszik/összetörik szállítás alatt és cseszheted) szóval 25.az ha a kupon se megy akkor meg 27.
32.most épp a 4/32Air de van hogy naponta többször változik az ára pl ma reggel csak 30,89.volt, és lehet kupont is kifogni hozzá, és van mikor mobil app alól vásárolva is olcsóbb 1-2.dolcsival, de ha nem akkor is jó a 32.es ár!
válasz dave0825 #64423 üzenetére
Pedig már sokszor leírtam!
kukk ide 4.ik kép alatti résztől van a lényeg! és a hozzá valót is linkeltem
válasz sagem1 #64462 üzenetére
Ennek pedig jónak kell lenni, már több X96Max Plus boxra feltettem hiba nélkül!
Valószínű régi a USB Burning Tool amivel próbálkozol!
Amlogic_USB_Burning_Tool_v2.1.7.3.zip ezzel fel kell hogy menjen!
Ha olvasnád a fórumot tudnád(én már többször leírtam!) NEM szabad a bl301 faszságot meg csinálni mert szét b@ssza a bootloader-t és droid alatt kikapcsolva csak táp kihúzással tudod bekapcsolni a BOX.ot és a config.ini -be ha nem írod be a power gombod kódját akkor CE alatt se fog menni a bekapcsolás!
De leírtam azt is hogy a X96MAX remote.conf ja 100% ban jó az AIR hoz is és nem kell semmiféle bl301-el szarakodni!
miért kéne fizetni?
innen miért nem jó ha letöltöd? => X96Air_4GB_P2_20191017-1917.img
sz.tem a sima N5MAX remote.conf jó hozzá legalábbis ugyan úgy néz ki a táv!
vfd is elvileg jó az N5MAX-é
és az érdekes hogy 12.es tápja van akkor viszont itt úgy kell frissíteni ahogy a GT-King-nél(azoknak is 12.es a tápjuk)
Kell a táp is Usb Burning Tool-hoz!bedugod a tápot és rögtön utána a usb kábelt is és úgy már fog csatlakozni!
Pedig nem annyira rég be lett ide linkelve!
De akkor még 1X MAGICSEE N5MAX_remote.conf
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
