edk-
Van még egy gondom. Az .srt feliratok sokszor villanva jelennek meg. Vagyis megjelenik, egy pillanatra eltűnik, majd újra megjelenik az előírt ideig. Mi segíthet ezen?
edk-
Szervusztok,
Érdekes hibám van a Vontar X96 Airrel. Ha NASról smb-vel megosztott forrásból játszom le filmet, általában filmenként egyszer megakad. Elfeketedik a kép, majd nemsoká visszalép a fájllistához. Ha újra elindítom, emlékszik, hogy hol tartott és a legtöbbször végigjátssza a filmet. Véletlenszerű, hogy ez a megállás mikor következik be a film során (de persze leginkább izgalmas jeleneteknél :-). Ha guglidrájvról játszom le, akkor nem akad meg sose.Már cseréltem NASt (az új egy OMV, közel gigabittel tudok róla olvasni), routert, CE-t. Most nemrég frissítette magát a végleges 19.4-re, azzal is csinálja. Mi lehet ez?
edk-
nfsu17
#90053
Ott sem szerepel egyáltalán a wireless. Nem nagy baj, úgyis dróton lesz.
Sajnos a BT sem megy, arra esetleg szükség lenne a jövőben.
@mexel: Alin vettem, jó régen, a Vontar hivatalos boltjából. Eddig béta CE-vel ment, de azzal volt egy-két probléma.
Az
udevadm info /sys/bus/sdio/devices/*outputja:P: /devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:1L: 0E: DEVPATH=/devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:1E: SDIO_CLASS=04E: SDIO_ID=E2F5:A937E: MODALIAS=sdio:c04vE2F5dA937E: SUBSYSTEM=sdioE: USEC_INITIALIZED=6864745E: ID_SDIO_CLASS_FROM_DATABASE=GPS standard interfaceP: /devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:2L: 0E: DEVPATH=/devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:2E: SDIO_CLASS=04E: SDIO_ID=E2F5:A937E: MODALIAS=sdio:c04vE2F5dA937E: SUBSYSTEM=sdioE: USEC_INITIALIZED=6867849E: ID_SDIO_CLASS_FROM_DATABASE=GPS standard interfaceP: /devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:3L: 0E: DEVPATH=/devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:3E: SDIO_CLASS=02E: SDIO_ID=E2F5:A937E: MODALIAS=sdio:c02vE2F5dA937E: SUBSYSTEM=sdioE: USEC_INITIALIZED=6869996E: ID_SDIO_CLASS_FROM_DATABASE=Bluetooth Type-A standard interfaceEbből kiderül a chipek típusa?
edk-
Szervusztok,
X96 Air (4/64)-re tettem 19.4-Matrix_rc3 CE-t, sm1_s905x3_4g_1gbit dtb-vel. A Connections menüpontban csak a drótos LAN látszik. Mit kell tennem, hogy legyen wifi?
edk-
achtung986
#66718
Olyan mintha tele is írná azt a helyet
edk-
helianthus
#66646
Az én Tannoyaim Made in Hungary...
edk-
SunMount3r
#66627
Pirossal bekereteztem, mitől. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy megérne 30-40-szer annyit, mint egy box.
edk-
SunMount3r
#66621
edk-
dts hang van hangsávként és simán a tv-n nézem. Némelyikben nagyon hangosak az efektek, a szöveg pedig alig hallható.
Én ezt DTS-nél nem, csak olyan filmnél tapasztaltam, amiben AAC 5.1 a hang. Ezt AC-3-má (Dolby Digital) kódolja át a box (optikai digitális kábelen megy az erősítőbe, azon 5.1 PCM nem küldhető).
edk-
DroiDMester
#66359
X96 Air P2 és P3 között mi a különbség? Hogyan állapítom meg, hogy az enyém (4/64) melyik?
edk-
SeezJear
#66245
Így kell megadni: smb://192.168.0.101/D/Downloads
Vagy lehet lépésről lépésre
edk-
DJGABI
#66153
Ott van az alaplapon a 2 SATA csatlakozó.
edk-
kenand
#66147
T610-ben 2 HDD: https://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t610/using2.shtml
edk-
Én kiírattam az x96airen a hőmérséklet a vfd-re, 1080p lejátszásakor max. 62 fok.
edk-
SunMount3r
#66140
Ahhoz az uniós vámkódexet is módosítani kell, mert az elrendeli a 10 euró alatti közterhek elengedését.
edk-
X96Airben az S905X3 alapból maxon ketyeg, de beállítható alacsonyabbra a minimum.
X96Air:~ # cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
1908000
X96Air:~ # echo 1000000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
X96Air:~ # echo 'interactive' > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
X96Air:~ # cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
999999Be is tettem az autostart.sh-ba
edk-
lens88
#65860
Nem látom, hogy ebben lenne pl. DTS dekóder. Én a 20 dolláros alis doboznál maradnék.
edk-
Nerazim
#65814
Az egyiken kell futnia az nfs szervernek. Először entware-t kell feltenni
Aztán, ha jól gondolom,
opkg install nfs-kernel-serverMeg be is kell állítani (nem csináltam még). A másikon az nfs kliens alapból benne van.
edk-
dgyuri0123
#65807
szemből/oldalról/középről azért szól
Ez a sztereó
edk-
varga_r
#65762
X96 Air + Armbian ügyben ezt a videót láttam.
edk-
Világítós tetejű S905X3 box. Már a 2 giga RAMosban is van 5GHz rádió és BT, de a LAN mindben 100M.
edk-
korcsi
#65645
Az itt linkelt remote.confot az SD boot partíciójának (ami win alól is látható) gyökerébe másoltam és most a saját távirányítójával be is tudom kapcsolni.
edk-
goldenfish7
#65633
A remote.conf feltöltésével megoldódott, már megy a bekapcsolás a távval.
edk-
Két gondom van az X96 Air 4/64-gyel.
Az egyik, hogy fütyül a táp. Nyilván kerítek másikat, de másnak is ilyen, vagy csak engem sújt így ez a gyönyörű kurvaélet?
A másik, hogy miután CE nightly alá föltettem a távirányító konfigját innen, irányítani és kikapcsolni tudom vele, de utána bekapcsolni nem, csak táp ki-be módszerrel. Az egyetlen, amire használnám a gyári távirányítót, az a bekapcsolás... (A Beelink GT1-et be tudom kapcsolni a távirányítóval.) Van erre gyógyír?
edk-
kenand
#65371
Találtam 2/8 S912-t 24 dezső alatt.
SPDIF nincs, de ahova szánom, nem is kell. Csak Kodi futna és Horizon GO, emiatt itt nem jön szóba a *elec.
Az értékelők milyen prefixről hablatyolnak?
Normal prefix, for better work requires further cooling.
The seller added a gift Bluetooth headphones. Thanks to him. The prefix works properly for 1 day. -
edk-
UPC Horizon Go csak Android alatt megy, Kodi Addon nincs hozzá, igaz?
edk-
gojko.m
#65090
SD boot: kiírod a *elecet a kártyára és elhelyezed a megfelelő dtb-t, meg esetleg a remote.conf-ot. Kihúzott táp mellett bedugod a kártyát, egy gyufaszállal nyomva tartod az AV aljzat fenekén lévő gombot és úgy adsz tápot. Jó esetben a kártyáról bootol és amíg ki nem veszed, újraindításkor is (gyufaszálas gombnyomás nélkül).
edk-
darvinya
#65054
Digitális projektoroknál (a filmek TV-s közvetítésétől eltérően) a 2:2 pulldown azt jelenti, hogy minden kockát kétszer mutat meg (48 Hz képfrissítés) a 3:2 pedig azt, hogy a páros kockáket kétszer, a páratlanokat pedig háromszor (60 Hz képfrissítés). Emiatt azonban a folyamatos mozgás sebessége nem állandó.
,,See smoother, more fluid images with 1080/24fps processing. This creates up to 60 frames per second in 3-2 pull down mode and 48 frames per second in more cinematic 2-2 pull down mode.'' Innen
Itt pedig ábrával is szemléltetik.
edk-
Szerintem sincs gond az alival. Több száz dolláros cuccot persze nem feltétlenül ott kell venni.
S905X3 boxból talán ez a best buy.
edk-
Mégiscsak jó a kijelzésem, csak jobb minőségben kódolt filmet kellett nézni. Visszaraktam a friss CoreElecet, azzal is.
Azt is kiderítettem, hogy a projektor 2:2 pulldown esetén 48 képkockát jelenít meg másodpercenként (dupláz). A 3:2 pulldown elvileg rosszabb, rángatósabb. Nálam talán hajszálnyival.
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Egyedi építésű Asus PC
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
az bizony csak kliens
DoItYourself
