the radish
Megérkezett a beelink miniMxIII II.
Feltelepítettem a LibreElec-et, azonban a kodiban nem tudom átállítani a nyelvet, csak az angol szerepel benne. Droidon szépen ki lehet választani, itt azonban csak az angol szerepel a listában. Van erre valamilyen megoldás?
A másik, hogy LibreElec-et elindítva magas frekvencián van egy kis alapzaj. Droidon nincs. Ez természetes?Előre is köszönöm.
the radish
Megérkezett a Rii i8+.
Próba gyanánt az Asphalt 7-est feltelepítettem, de a távirányítóval a kameranézet változtatásán kívül semmi többre nem mentem...
Valahol ezt külön be kéne állítani? -
the radish
the radish
Valaki használja már LE alatt a 17-es Kodi-t?
Érdemes váltani? -
the radish
MXIII II boxon szeretném a droidot belakni teamviewer segítségével, PC-n keresztül. Fel is telepítettem a TV QuickSupport apk-t a boxra, de alapesetben nem tudom távirányítani, csupán pár alapfunkció érhető el.
Melyik kiegészítő kell még hozzá, vagy hogy tudnám megoldani a PC-ről történő irányítását?
Előre is köszi. -
the radish
Az természetes, hogy a youtube videókat nem játssza le 1080p felbontásban?
(mini III II LE)
the radish
Beelink MXIII tulajok közül, ha valaki használ ilyen távirányítót, nem tenné meg, hogy az adatokat lementené és elküldené privátban?
Nagyon kezdetlegeset kaptam hozzá, jó lenne a többi funkcióját is kihasználni.
Előre is köszönöm. -
the radish
Az igazság az, hogy most kezdtem el kicsit a droidot is nézegetni (egyből az LE-t pakoltam fel a MXIII II-re két hete), és most látom, hogy sérültnek látja az amúgy LE alatt tökéletesen működő SD kártyát. Ez így természetes? (Nem tudom, hogy milyen file rendszerre particionálta az LE telepítéskor, de ezek szerint nem kompatibilis a droiddal.)
the radish
válasz the radish #15609 üzenetére
Azért most már csak látja.
the radish
válasz junkpod #16033 üzenetére
Először is bocs, hogy válaszként írok, de távirányítóval kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
Adott egy Mini MXIII II készülék, melyhez adtak egy kurzorokkal együtt 13 gombos távirányítót.
Vettem egy Rii i8 távot is, azonban nem igazán nőtt a szívemhez. Viszont van pár funkció, amit szeretnék IR távon keresztül elérni. (Pl. "Y", "O", stb.)
Van-e lehetőség, hogy egy akármilyen, vagy tanítható IR távra adoptálni ezen funkciókat? Próbáltam egy ilyennel játszadozni, de csak a meglévő funkciókat tudom rávarázsolni, esetleg keymap editorral cserélni, de többet nem tudok hozzáadni. (Nem tudom érthetően írtam-e.)Szóval van erre valamilyen lehetőség?
the radish
Létezik olyan megoldás, ami a telefont "controllerré" teszi? Szóval nem a telón futó játék képernyőjének átküldéséről lenne szó, hanem a boxon futó játék telóról történő irányításáról, pl. gyro sensor segítségével.
the radish
válasz huliganboy #16129 üzenetére
Ha már használod a boxot, hálózaton keresztül. Ha még nem telepítetted a boxra, sehogy, mert a telepítéskor formázza ext4 formátumra. (Telepítés után, ha kiveszed a boxból, linuxon is el tudod érni pl. egy kártyaolvasóval. De ezt is csak LE telepítést követően.)
the radish
válasz huliganboy #16132 üzenetére
Igen, de csak ha már feltelepült róla a LE. Telepítés előtt ugye létrejön az az 500 Mb partíció, azon kívül van egy x Mb üres, de formázatlan hely a kártyán. A telepítéskor a rendelkezésre álló x Mb helyre létrehozza az ext4 formátumú partíciót.
Tehát annak a kártyának fogod már látni a 2. partícióját is. Ezt már többféleképpen el tudod érni, akár a boxban van, akár kiveszed.
Máris egy kép:[ Szerkesztve ]
the radish
the radish
Adott egy beelink miniMxIII II,
Mi lehet az oka annak, hogy egyes adók (és ezért furcsa, mert csak néhány) (IPTV) droid alatt akadoznak, míg ugyanazon csatornák LE alatt szépen futnak?
the radish
Beelink MINI MXIII II-nél, droid alatt megoldható, hogy az automata frekvencia váltás megtörténjen 24Hz-re? Vagy ez csak LE alatt megy?
the radish
válasz DoItYourself #28214 üzenetére
the radish
Amlogic TV Box Tool-ban hiába kapcsolom be az "Auto frame mix" funkciót, ha újraindítom az eszközt, elfelejti és minden alkalommal be kell kapcsolni.
Ez természetes, vagy van erre valami megoldás?[ Szerkesztve ]
the radish
válasz szabi__memo #28285 üzenetére
"Kettős" rendszerem, LE is kandikál az SD kártyán, gondlom ez kavarhat be.
Amikor elindítom a droidod, az auto frame mix ugyanúgy ki van kapcsolva, mintha soha nem is lett volna bekapcsolva.
Szóval minden alkalommal be kell kapcsolni, hogy működjön a frekvencia váltás.
Csak így bosszantó... -
the radish
válasz szabi__memo #28287 üzenetére
Hagytam a Amlogic TV Box Tool-t, simán feltettem a legújabb aff-t, így jó. Köszi, valóban nem mix, valahogy az esett ujjra.
the radish
Itthon közel egy éve probléma nélkül működik két darab Beelink Mini mxiii ii, telepített LE rendszerrel.
Most a testvéremnek is szeretnék egyet beüzemelni, azonban az említett típust már nem fedezem fel az elérhető termékek sorában.Kérdésem az lenne, hogy melyik típust érdemes most megvenni nagyjából a 60$ körül, ami sok embernél teljesít LE rendszerrel gond nélkül?
Előre is köszönöm.
the radish
Lehet, hogy láma kérdés, de a NEXBOX A95X dobozon hol találom a reset gombot?
Előre is köszi.
the radish
válasz the radish #34607 üzenetére
Sikeresen felment a boxra az LE, de valamiért nem működik a távirányítója, pedig a leírás szerinti, gxl kezdetű dtb.img fájlt másoltam be.
Beeilnk boxaimnál elsőre minden ok volt, itt mit szúrhattam el, vagy pontosabban mi lehet a megoldás?
the radish
válasz DoItYourself #34699 üzenetére
Köszi. Nekiállok kutakodni.
the radish
Végigkeresve a fórumot sem találtam olyan problémát, amivel most szembesülök.
A95X (B7N Smart TV Box Quad core Amlogic S905X) dobozon LE alatt egyik gxl kezdetű dtb.img esetén sincs wifi.
Droid alatt tökéletes a kapcsolat.Mit érdemes még megpróbálni?
the radish
válasz the radish #34705 üzenetére
Megoldva.
the radish
Beelink mini mxiii, CoreELEC 9.2.6
Mitől lehet, hogy bekapcsolást követően egy rövid ideig tudok hangerőt tetszőlegesen állítani, majd pár másodperc elteltével maximumra vált (látszik az ikonon), de ezt követően nem is reagál a távirányítóra és módosítani sem lehet. Reboot után van amikor megjavul. Véletlenszerű az egész, van, mikor működik, van mikor nem.
Egyedi probléma, vagy van rá megoldás?
the radish
Beelink MXIII II típusra a Widwevine körül kialakult bonyodalmak miatt feltettem a már többször említett Slimbox PIE változatát, de sem a SPDIF kimenet, sem pedig a bluetooth nem működik, úgyhogy egyelőre nem tudom mi legyen.
CE Matrix alatt alatt sem tudtam életet lehelni a widevine-be, a letöltés állandóan elakadt.
Gyári android alatt meg csak a régebbi Kodi ment, így az sem jó.
PIE alatt menne, de a nem működő 2 funkció (Bluetooth, SPDIF) nagyon kéne, viszont azt sem tudom, hogy tegyem vissza a gyári rendszert.
Szóval itt tartok, ha van valakinek ötlete, hogy tudnám megoldani a problémámat, megköszönném. -
the radish
válasz the radish #86204 üzenetére
Olyannyira sikerült téglásítani , hogy az "USB Burning Tool" sem ismeri fel....
Pfff.
Gondolom más lehetőség nincs, ugye?
(Egyébként érdekes, hogy a Slimbox mintha a reset gombot is kiiktatta volna.) -
the radish
19.2 rc3 CE alatt a widevine letöltés az utolsó harmadban megakad és a készülék is lefagy. Már napok óta kínlódok a 19.x verziókkal, de nem jutok előrébb.
Előző verzióknál semmi gond nem volt, igaz ott az utolsó verzióig pár napon keresztül nem működött.
Hogy tudnám a fenti problémát megoldani? -
the radish
Joggos, elnézést kérek a nem pontos infóért.
Szóval igen, egy Beelink Mini MX III II boxról van szó. A 9.2.8 valóban tökéletes, azonban 19 bármely verziójánál nem tudja letölteni, így telepíteni sem a Widevine-t.
Log fájlt nem néztem, legkorábban holnap délelőtt leszek újra box közelben, akkor kipróbálom a nightly verziót és ha elakad, csatolom az esetlegesen hibát mutató sorokat.
Mindenesetre nagyon köszönöm és még 1x bocs. -
the radish
Történet:
Beelink MXIII II
Évekig a gyári droid mellé SD-ről futó LE, majd CE.
A DRM miatti gubanc miatt (Matrix alá nem tudtam telepíteni) úgy gondoltam, kipróbálom androiddal a készüléket, gyári fw alá (6.0) azonban a Matrix nem, csak a Leia ment fel.
SlimboxTV Rom felrak, ott viszont a BT egyáltalán nem működött, ráadásul csak MaskRom Mode segítségével sikerült újra másik Romot tennem rá. (Egyébként ebben már gyakorlott lettem a többszöri próbálkozás során. )
Ekkor jött az Aidan's féle Rom (7.5), de itt a BT ugyan bekapcsolható, viszont bármilyen eszközt párosítok, a hang szaggatottan hallható. A PIE verzióban tökéletes ugyan, de ott meg az audio passthrough nem működk, valamit a CEC-ben nem tudom beállítani, hogy a TV-t is kikapcsolja.
Már próbáltam egyik fw-ből másolgatni a system/etc/bt dolgokat, de eddig nem sok eredménnyel.
Valaki tud erre megoldást, vagy tudomásul kell vennem, hogy eljárt felette az idő és váltanom kell, ha mindent működésre szeretnék bírni?
Tanácsotokat előre is köszönöm! -
the radish
Annyi, hogy az említett BT továbbra sem működik megfelelően, de kiváltottam egy optikai BT adatpterrel, így már görgőzés közben is üvölt a heavy metal.
Aidan's ROM: legfrissebb KODI + SmartTube és minden frankó. (A box eredeti ROMja elavult, arra csak régi Kodi ment fel.)
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
- Budget Gamer PC
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- Dell 7920: 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD, ÁFA
